Автор Тема: Наставьте на путь истинный, или дайте совет по выбору схемы, комплекта  (Прочитано 109424 раз)
Оффлайн saschai
saschai - а когда нибудь имел дело с TDA7250?
Мало того у меня даже есть такая в наличии,  по моему год уже лежит, надо порыться в закромах брал в..., короче здесь http://www.megachip.ru/search.php?search=TDA7250&x=6&y=3&stype=, просто почитав отзывы и повторивших конструкцию, понял, что там не все в порядке, к стати, если посмотреть материалы по этой теме, то мне не встретился ни один развернутый отзыв про ее звучание, по крайней мере год назад, а вот то, что она очень охотно горит вместе с тр-ами, сплошь и рядом :)
Все равно, спасибо!
ЗЫ Покупал, для повторения на платах усилителя Антона Станкевича
ЗЫЫ Вот ведь я какой засранец, ну никак на меня не угодишь ;D
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 15:45:32 от saschai »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Про Лайкова вроде не упоминали?...
Оффлайн saschai
Про вариант пять или шесть?
Спасибо, Валерий, смотрел я на него очень внимательно, вчера напомнили, когда Паяльник слег, но скорее всего нет, хотя и повторяемость и куча положительных отзывов и инструкция по настройке, дай бог каждому.
и добавил...     (04 Января 2012, 16:19:14)
ЗЫ видимо все таки КВАД или НУКЛОН ;)
Оффлайн Conan
Предупреждаю: на печатной плате и в схеме есть один трабл - цепь переключения режимов (на ноге 5).
Резик R28 должен не на земле сидеть, а на + питания,
а резик R36 и эмиттеры оптронов - на земле.
Оптроны - типа РС817.
Схема запускается с пол-пинка!
Вспомнил!! Ещё неплохой усь можно собрать на STK-ашках там и плата уже готовая и звук не плохой
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=215.0
Оффлайн Conan
Есть ещё гибридный Холтон - ВК на мосфетах и биполярниках.
Первые работают в "класс А", вторые - "класс АВ".
Звучание - тёплое, домашнее.
Оффлайн Александр_Ев
А выходные трансформаторы во сколько обойдутся?
Худо-бедно, за каждый такой транс по 2000 отдать надо, минимум.
Можно применить трансы от любого лампового старого приемника, купив их за копейки. Главное не грузиться байками барыг от аудиофилии.
Сам раньше делал усилители на транзисторах, начиная от дарлингтонов, кончая мосфетами. Последний каплей  была покупка усилителя класса Т на 2020+ от Tripoth. Сравнив звук с ламповым, понял что звук и транзистор это намного хуже чем звук и лампа. Трансы ТН ТАН в звуке хороши при правильном режиме, их применяет одна известная Московскя фирма, заливая их в эпоксидку и продает свои изделия по хорошем ценам по всей европе.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 17:16:40 от Александр_Ев »
Оффлайн dimitry
Младший брат Милениума, просто необходим! Тоже задумываюсь о качественном усилке в 20 ватт.
Оффлайн Conan
Вот наводка: у народа полно старых усилков "Радиотехника У-101", у которых хороший транс ТС-100, достаточной площади радиатор, неплохой корпус. Нужен КИТ, чтобы это всё утилизировать...
Для утилизации достаточно Мостовой
HI-FI УНЧ 170W на TDA7294 с двухполярным питанием.
На вопрос камни или лампы я отвечаю и камни и лампы.
Лампу очень люблю, но лампа жанровоизбирательна, некоторый материал гораздо лучше звучит на камнях.
мечта
Для утилизации достаточно Мостовой HI-FI УНЧ 170W на TDA7294 с двухполярным питанием.
Как это? Ведь там транс  100W
Володь, так можно и до гибрида дойти.
зы. Вот только в случае с "нуклоном" гибрид без межкаскадного транса имхо не выйдет
Оффлайн Conan
 :off: стыдно так плохо знать историю отечественной электроники...
С запасом по мощности, т.е дать такое напряжение питания, чтобы транса хватило, и радиаторы не сильно грелись. Считать надо.
Оффлайн Conan
Вторички по 18 вольт, после выпрямителя будет 25 вольт, то есть +/- 25 вольт.
Два канала на м/с LM3886 хорошо вписываются.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:21:14 от Conan »
Да оно понятно что можно схему подвести под транс .. Только вопрос - зачем тогда нужна эта мостовая схема на TDA7294 ?!!
Вот Lm-ка это вариант .. Только тот же Нуклон её сольёт!
Кстати в этом усилке и родные оконечники не плохие ..а всё остальное г..но , но это уже лично моё мнение
Как это не выйдет?
Прекрасно получается, закончу с германцами продолжу с Нуклоном, потенциал у него немаленький.Имхо.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:34:35)
Ага, камрады уже написали про Нуклон!!!!!!
А вот от моста я бы отказался, тем более от приставки хай к мосту, и по ушам и по спектру мостовые схемы мне не очень понравились, серединку и высокие они не очень, да и первый ватт грязноватый, а ежели первый грязноват, зачем остальные (С)
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:34:35 от hippo64 »
Как это не выйдет?
не знаю, Володь. Вот только у меня не вышло. Хотя может выйти как-нить вот так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Иначе 0 вольт на выходе неполучается никак
Оффлайн saschai
Вот умею я всех озадачить :)
Да, Миллениум супер Лайт, было бы интересным решением, многих проблем
Сереж, не мудрствовал лукаво, к земле подтянул резюком на 4к7 и цеплял на вход драйвера, что делал во время макетирования "Усилителя на деталях из магазина", почти не возился, времени не было, сложил в коробку из под сапог для зимней рыбалки и на шифонер, до появления свободного времени.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:51:44)
Саш, думаю лайт версию делать особого смысла нет, затратность не сильно отличаться будет, а вот если 10-15Вт устроит, посоветовал бы Худа в оригинале, Ашник он, правда, тепло дает кроме звука, но, прост, повторяем и очень певуч.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:51:44 от hippo64 »
Оффлайн saschai
Сергей, а почему, все таки, все пришли к решению о гибридном Варианте Нуклона, можно же найти достойное, каменное решение?
На радиаторе стоит микросхема, предварительный каскад надо или делать отдельно, на полевике или давать запас по мощности микросхеме, чтобы предкаскад не сильно грелся. Для чего, думаю понятно.
Оффлайн saschai
Спасибо Владимир, но не люблю я все эти грелки, считаю, что паровой двигатель с его КПД, хоть и имеет право на существование, но более современные моторы и интереснее и экономичнее, схема должна быть изящной простой, но не примитивной, это только мое мнение, может конечно я и не прав
saschai,Александр, то что тут в ответе 65 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1205.60 - оч. хорошее по моей имхе решение. Я его потом и в ламповые гибриды наоборот перенёс, вместо лампового драйвера. Вот только транзистор надо кт602 или кт940. 2ыс3807 и в возбуд уйти может. При питании свыше +-20В надо радиаторы на микрушку и транзистор ставить
Александр, скажу за Серегу (он может не решиться) - а шоб було.
И светятся лампы красиво.
Если серьезно - концепт таков, каждый делает свое дело, лампы усиливают напряжение, камни ток.
Нагрузка в коллекторе, усиливает напряжение, в эмиттере ток. Лампа так же , нагрзка в аноде - наряжение в катоде - ток. Только лампа запирается и отпирается без мусора, а камни в нелинейном режиме генетят гармоники.
....чего мелочиться... :D делать, так делать :D
 http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=13061.0
http://narod.ru/disk/36523797001/e210.zip.html
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 20:17:36 от das »
Оффлайн saschai
Сергей, что это за чудо, Черная пантера?
12640 Просмотров
от motiv
50 Ответов
43066 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2015, 19:27:37
от Slava
8919 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2013, 02:50:18
10352 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2016, 18:58:18
314 Ответов
24619 Просмотров
Последний ответ Вчера в 19:59:47
от drummer
