Приветствую вас, уважаемые форумчане!
Вот что-то непонятное в душе повернулось и неотвратимо захотелось собрать что-нибудь эдакое, но с лампой.
После непродолжительных размышлений, что бы это могло быть, чтоб и полезно, и приятно, и не шибко сложно, решил собрать первый в своей жизни усилитель для наушников. А дабы не потеряться в поисках деталей, и, как написано в ЧаВо по лампам, не быть битым током, склонился к гибридному усилителю. В умных книжках нашел схему, оказавшейся схемой Филина, а побродив по тырнетам, не смог избежать очарования схемой L0ki.
Посему предоставляю на суд творение, собраное по схеме из поста 164
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1674.msg112204#msg112204 этой ветки.
Усилитель собран в корпусе от съёмного HDD. Плясал, что называется, от трансформатора. У одного очень хорошего товарища нашелся трансформатор ТП-60 с тремя обмотками - 8.4 В и две обмотки по 15В. Этот же очень хороший товарищ помог определиться с компоновкой деталей и провел механические работы. Так как корпус весьма "мясистый", транзисторы и все стабилизаторы прикручены к корпусу через изолирующие прокладки.
Для получения 6.3В решено было напряжение накала стабилизировать. Источники питания (накальный и анодный) собраны по "классической" схеме на LM317: мост, конденсатор, стабилизатор с делителем, кондер. Только на стабилизаторе анодного напряжения добавлен шунтирующий конденсатор к нижнему резистору делителя.
После отладки источников приступил к сборке непосредственно усилителя. Резисторы подбирал парами, чтобы был минимальный разброс номиналов. Выходные конденсаторы Panasonic Audio.
После сборки усилитель заработал сразу, особой настройки не потребовалось. Долго мучал прибор осциллографом, генератором, потом подключил наушники (без источника сигнала) - никаких шумов услышать не смог.
Сейчас продолжаю эксперементы - есть десяток ламп, надо подобрать, видимо, лучшие, но не получается - все, на мой нетренированный слух, вполне работоспособны. А так как это моя первая ламповая самоделка, то сравнивать звучание пока не с чем
Хочу поблагодарить Женю L0ki за замечательную схему (и за ответы на глупые вопросы), которую смело могу рекомендовать для повторения даже начинающим.
Также благодарю Леонида (Lelik) за воодушевление личным примером и всяческую поддержку с его стороны!
Выражаю особую благодарность моему хорошему товарищу за помощь деталями, советами и практическими действиями
Да, и всего этого не случилось бы, если бы не помощь моей замечательной супруги!
А теперь картинки:
Внешний вид устройства после закрепления всех "внешних" деталей:
Вид на подвал после закрепления транзисторов, стабилизаторов напряжения и т.д.:
После окончательной сборки подвала:
на время пусконаладочных работ:
