Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 670808 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #630 : 25 Августа 2013, 12:41:34 »
Вот это более правдоподобно, а скорее всего так оно и есть, ибо сверху он мягкий. Всем спасибо!!!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #631 : 25 Августа 2013, 22:05:42 »
По дорожкам вызвонить и нарисовать схему подключения. Операционник УД20 (насколько я смог рассмотреть на фото) вокруг него несколько резисторов/конденсаторов и эта штуковина. Со схемой будет больше ясности и меньше вариантов для гадания.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #632 : 25 Августа 2013, 23:14:52 »
Саш, да все уже вызвонил... Это действительно датчик давления.
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #633 : 27 Августа 2013, 14:36:19 »
Есть такая кучка рассыпухи, среди них опознал разве что резисторы (из за меньшего размера на дне) и 2 конденсатора ... Что там есть полезного?
И можно ли чем то из этого заменить оранжевую кругловатую штуку номиналом 50 ?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #634 : 27 Августа 2013, 14:59:10 »
Все эти резисторы полезны и правильны, в отличие от новодельной китайчатины.
Конденсаторов не увидел.
Всё полезно, кроме оранжевого транзистора КТ315 (или это КТ361 -- можно определить тестером). Да и он полезен для первых шагов -- допустим, мультивибратор замутить со светодиодиком, подарить подруге или дитю, на Новый Год иллюминация будет.
Платка MITSUMI -- очень ИМХО хороший конструктив усилителя для наушников.
Оранжевые штуки -- конденсаторы, керамика. Те, что видны -- от 100 пФ, так что нужно бы схему, где предполагается замена (а то накосячим).
    • Статья какаи та
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #635 : 27 Августа 2013, 15:32:38 »
Там КЗ это на плате они закорочены, а тот на 50 Пф, с дыркой который, я не знаю куда 2-я нога пришивалась раньше, мб к 1 ноге от черной круглой штуки припаять? Напряжение то небольшое 15В кажется - портативная домашняя антенна...
А конденсаторы обычные, на 10 - 1фотка справа по середине черно серый кусочек бочёнка.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #636 : 27 Августа 2013, 15:45:57 »
Это ВЧ-диапазон, разработчик сделал 50 пФ -- меняем только на 50 пФ
Бочонок -- явно дроссель (индуктивность).
"Обычные 10" -- что за единицы? Доллары? Динары?
    • Статья какаи та
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #637 : 27 Августа 2013, 16:21:10 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=9401;preview Я эту фотку имел ввиду, там 10uF  и знак минус черный на корпусе в сером фоне.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #638 : 27 Августа 2013, 17:15:58 »
Просьба впредь сообщать, что конкретно имеется в виду (я на этом форуме с момента основания, и экстрасенсов здесь как-то не замечал). Ещё очень пользительно рисовать стрелки, цифры и пр., но так, чтобы было наглядно, а не серым по серому. Это умеют многие бесплатные графические редакторы.
Поймите: какой вопрос -- такой ответ.
А так -- запросто получите любой ответ на любой вопрос (ударения на сложных словах ставьте на своё усмотрение).
    • Статья какаи та
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #639 : 27 Августа 2013, 17:33:48 »
Забил я на тот керамический кондер оранжевого цвета...
А в рассыпухе, вы говорите в основном резисторы разные?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #640 : 27 Августа 2013, 17:51:17 »
Кроме платки от дисковода Мицуми, колечка проволоки или припоя, и транзистора -- да, это резисторы МЛТ и ВС разной мощности.
Если интересуют конкретные детали -- ставьте стрелочку, или отдельное фото с линейкой/спичкой/зубочисткой (Вы же по моим стрелочкам увидели, где кошка, где игрушка и где спичечный коробок для масштаба?)
Оффлайн jank5
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #641 : 27 Августа 2013, 18:15:19 »
Оптимальный путь - начать с книг
http://smps.h18.ru/started.html
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #642 : 27 Августа 2013, 18:20:35 »
Да там, похоже, весь этот входной фильтр со всеми конденсаторами обойдён жирным толстым чёрным проводом.
    • Статья какаи та
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #643 : 27 Августа 2013, 20:29:34 »
Ясно теперь для чего коробок )
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #644 : 27 Августа 2013, 22:41:30 »
Спички детямкошкам не игрушка  :learn:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #645 : 14 Сентября 2013, 12:12:08 »
Камрады, как маркируется сей МГТФ, у которого сверху ещё тканевая термостойкая оплётка (давно покупал, забыл  ;-[)?
Оффлайн jank5
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #646 : 14 Сентября 2013, 12:50:22 »
МГТФЛ
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #647 : 14 Сентября 2013, 13:03:09 »
Спасибо!
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #648 : 14 Сентября 2013, 13:15:48 »
Это МГТФШ.
МГТФЛ - тот-же МГТФ, но каждая жила лакированая.
ЗЫ Кстати, суперский провод, особенно для длинных линий с вибрационной нагрузкой, литцендрат.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 13:21:13 от Nick »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #649 : 17 Сентября 2013, 23:48:53 »
Досталось мне провода немного.
На катушке надпись "105ом"
В синем шёлке, под ним лакированная моножила.
диаметр по шёлку 0.11 по лаку 0.06 - по электронному штангелю.
Сопротивление одного метра и вправду похоже на 105ом - по тестеру.
Что-бы это могло быть?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #650 : 18 Сентября 2013, 00:58:18 »
ПЭШОКМ   - обмоточный провод повышенного сопротивления константановый мягкий, эмалированный. Токопроводящая жила - мягкий константан. Изоляция - эмаль и однослойная обмотка натуральным шелком.
ПЭШОММ - обмоточный провод повышенного сопротивления эмалированный, манганиновый.Токопроводящая жила - мягкий манганин. Изоляция - эмаль и однослойная обмотка натуральным шелком.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #651 : 18 Сентября 2013, 01:03:52 »
Александр, спасибо! Записал!
А для чего он применяется?
И для чего его можно приспособить в НАШЕМ деле?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #652 : 18 Сентября 2013, 06:23:00 »
Токо-ограничивающие дроселя? Ну там где в цепь эмитера ставят на выходниках матерных повтоителей.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #653 : 18 Сентября 2013, 07:12:34 »
Антизвонные резюки-дроссели в сетку
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #654 : 18 Сентября 2013, 10:45:09 »
записал!!!
врятли я возьму в руки транзисторы...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #655 : 18 Сентября 2013, 11:05:21 »
Еще слышал, что таким тонким проводом делают проводку от тонарма. Правда эзотерического смысла в использовании константана или манганина по сравнению с медным ПЭЛШО я так и не уловил.
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #656 : 18 Сентября 2013, 11:38:57 »
Я  тоже  не  уловил  и  для  например  МС головок  это  просто  вредно тк  выходное  сопро  у  них  5  6 ом   и  нагружаютса  на  50  100ом   , для  ММ теоретически  можно  компенсировать  частотные  потери  за  счёт  входной  ёмкости  путём  полоучения  делителя  широкополосного  , так  сдделано  в  пробах  от  скопа  где  входное  1мом  и  ёмкость  16  пик  и  есть  подстроечник  в  пробе, там  центральная  жила  кабеля  констатановая, я  например  делал  входной  кабель  из  проба  от  осцилографа, на  одном  конце  готовый  BNS
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #657 : 20 Сентября 2013, 10:06:56 »
Что это за кондёры ?
  Конднсаторы скорей всего Симменс.
    Есть вот такие детали, очень похожие на маломощные дроссели, померить нечем, может кто знает что это ?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 10:23:27 от MCA10.5.64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #658 : 20 Сентября 2013, 10:49:57 »
Возможно оптрон и дроссели.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #659 : 20 Сентября 2013, 10:52:33 »
при чем похоже на оптосимистор типа moc3041
