Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 670954 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #930 : 11 Марта 2015, 17:05:50 »
Помогите опознать что за усилитель на фото:
Выходные транзисторы(не видны на фото): 2пары MJ15024+ MJ15025
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #931 : 29 Марта 2015, 22:21:47 »
Помогите опознать динамик.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #932 : 29 Марта 2015, 23:12:10 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #933 : 29 Марта 2015, 23:22:19 »
Да Сергей,это оно,спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 23:26:09 от SixtySeven »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #934 : 13 Апреля 2015, 15:34:10 »
Наткнулся на кучку вот таких советских светодиодов, как индикаторы они слабоваты а вот для любителей светодиодов в катодах подходят?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #935 : 13 Апреля 2015, 15:38:42 »
Horri, Я ставил, Олег. Не понравились. (как, впрочем, и все остальные светодиоды в катоде :-X )
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #936 : 13 Апреля 2015, 15:43:24 »
Не понравились
Жалко выкидывать, я бы их подарил кому-нибудь, пара десятков наверно наберется.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #937 : 13 Апреля 2015, 15:45:47 »
Никого не слушай - пробуй сам. :)
Вообще, очень сильно зависит от режимов и типов ламп. Конкретно эти светики (кажется, АЛ102) Мне понравились с лампочкой C3g, но пришлось отбирать по напряжению стабилизации(впрочем, это со всеми светиками приходится делать).
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #938 : 14 Апреля 2015, 16:45:54 »
АЛ102ВМ - зелёная точка, а вот первый с красной точкой - есть похожий в металлическом корпусе КЛД901А.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 16:56:11 от MCA10.5.64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #939 : 14 Апреля 2015, 18:30:02 »
Помогите опознать что за усилитель в посте №930
И кстати их 2шт и они продаются за 1500руб/пара
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #940 : 14 Мая 2015, 17:23:35 »
Есть такие вот электролиты. Это неполярные, что ли? В катод годятся?
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #941 : 14 Мая 2015, 17:28:28 »
ну раз нет отметки полярности (минус) по всему кондёру, значит неполярные
Оффлайн MCZarin
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #942 : 14 Мая 2015, 17:45:35 »
А по габариту заметно больше обычных того же напряжения и емкости?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #943 : 14 Мая 2015, 17:47:41 »
Немного смутили литеры "ВР".
Полярных нет под рукой, я про габариты помню  :yes:
Сгодятся в катод?
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #944 : 14 Мая 2015, 19:51:41 »
Очень хорошие  светодиоды  но  ценны  они  своими  чисто  декоративными  свойствами  ,например  в  усилителе  на  германиевых  транзисторах  в  стиле  конец  70х  они  бы  очень  неплохо  смотрелись ,я  вот  например  в  последнем  своём  усилителе  ламповом  даже  в  индикации  отказался  от  светодиодов  только  лампы  накаливания и  неонки
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #945 : 14 Мая 2015, 20:20:09 »
С таким подходом можно и поспорить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #946 : 14 Мая 2015, 21:02:54 »
Ну с лампочками накаливания понятно всё хорошо,а вот неонки,они же вроде шумные,или как?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #947 : 14 Мая 2015, 21:21:42 »
А мне не всё.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #948 : 14 Мая 2015, 21:25:54 »
неонка  подключаетса  на  анодное  напряжение 250 вольт  через  езистор  полтора  мегаома  и  светит  довольно ярко  ,паралельно  конденсатор  1мф  как  там  шумы  могут  пройти  даже  если  они  и  есть  теоретически?
А мне не всё.
А конкретнее что  непонятно?
И с любым  другим  тоже
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #949 : 14 Мая 2015, 23:29:33 »
Ну, например, у лампочки накаливания и лампового накала цветовые температуры разные. Свести всё это к одному знаменателю можно, загнав лампочку в индикаторный патрон с оранжевым стеклом, а иначе дизайну нема. То же самое можно решить, используя оранжевый светодиод. Первый вариант "душу греет"? Не уверен.
  С неонками ещё туда-сюда, но тоже проблема - точечный излучатель, как из светодиода, например, замаешься мастерить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #950 : 14 Мая 2015, 23:34:31 »
Ну сделать их одинаковыми уж совсем легко.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #951 : 15 Мая 2015, 00:45:02 »
Ну  я например  нашёл  один  способ,свет  от  лампы  накаливания  не  на  прямую  а  через  светопровод ,делаетса  из  оптического  аудиокабеля  тошлинк  путём  отрезания скальпелем  нужной  длинны  затем на  кончиках  зачищам  от  пластивовой защиты  изоляции  примерно  по  5 мм  и  оплавляем  в пламени  зажигалки  но  очень  оперативно,на  конце  образуетса  линза. лампа  накаливания  вставляетса  в чёрную трубку  можно  например  термоусадочную  с  торца  крепим  оптовод  другой конец оптовода  в  отверстие  в  передней панели , между  лампочкой  и  оптоводом  можно  оставить  оптический  фильтр  . Свет  от  лампочек  моё зрение  успокаивает.
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #952 : 15 Мая 2015, 09:12:51 »
То же самое делал на рубеже 70 х и 80 х. и то по причине дефицита и дороговизны светодиодов. А что, нельзя сегодня взять копеечные светодиоды жёлтого или оранжевого цвета?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #953 : 15 Мая 2015, 10:09:09 »
Парни, кто подскажет, что за лампа?
Визуально определил электроды. Пентод.
Накал - сопротивление 26 Ом.
С задней стороны написано только ОТК-26
Название судя по надписи 3М-8
А дата октябрь 73 г.
Сам нашел.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=19928
Раньше не мог найти, потому, что искал (три)М-8 вместо ЭМ-8.
Крутая лампа!
Крутизна 800.  ;D
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:53:14 от Wakh »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #954 : 15 Мая 2015, 11:00:24 »
Wakh, http://www.istok2.com/data/2931/
действительно очень интересная )
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #955 : 15 Мая 2015, 11:14:47 »
Электрометрическая лампа. Мерять заряды исчисляющиеся чуть ли не десятками отдельно взятых электронов. Есть в коллекции несколько штук с обычным 9шт цоколем. Сколько ни думал для аудиоприменения - ничего путного в голову не пришло.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #956 : 15 Мая 2015, 11:34:52 »
На конденсаторный или электретный микрофон пойдет.
Достаточно малошумящая.
Надо пробовать!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #957 : 15 Мая 2015, 11:37:47 »
На старый набор от МастерКита похож.
Что то типа такого. Из начала 2000.
http://188.124.226.14/main/set.php?code_id=1298205
Точнее сказать что то трудно.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #958 : 15 Мая 2015, 11:42:13 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #959 : 15 Мая 2015, 12:29:54 »
Кончно  можно тем более  что  у  меня  их  пол ило  имеетса  но  не  хочу  в ламповой апаратуре  лампы а      светодиодами  уже  наелись
