Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 667890 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #990 : 11 Ноября 2015, 02:51:15 »
Здается мне, что электролит.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #991 : 11 Ноября 2015, 06:35:11 »
lgedmitry, помнится наблюдение что черная метка - электролит, синяя - тантал (или полимер). надо у Александра (TANk) спрашивать, при прогреве матерей и прочего электролиты надо беречь от температуры, остальное нет. так что наверно должен знать  :D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #992 : 11 Ноября 2015, 11:13:49 »
А что делать с фиолетовой меткой? Тут все конденсаторы твердотельные полимерные.
Или на материнской плате Asus H81M-C написано что Все конденсаторы 100% качественные полимерные и все они с черными метками. От цвета имхо ничего не зависит. Конденсаторы для СМД монтажа полимерные их припаивают вместе с другими деталями в печке.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #993 : 11 Ноября 2015, 11:35:25 »
TANk, вот что нарыл
Цветовая раскраска никаких технологических характеристик не обозначает, просто разные производители используют разные цвета, например:
Зеленовато-голубой — Chemicon
Сиреневый — Sanyo
Красный — Fujitsu
Синий — Nichicon
еще обратил внимание что кондеры то похоже с ногами
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #994 : 11 Ноября 2015, 13:02:14 »
http://www.avislab.com/blog/smd-cap/
Вот тут еще по маркировке электролитов есть подборка.
А вот тут много полезной информации по замене обычных конденсаторов на полимерные.
http://www.rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 13:07:36 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #995 : 11 Ноября 2015, 16:13:20 »
Cергей, если бы кондёры были PSA , то продавец не забыл бы упомянуть об этом, по умолчанию конечно обычные.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #996 : 11 Ноября 2015, 16:37:15 »
lgedmitry, все таки имхо это обычный кондер. Нет в нем ничего выдающегося
SixtySeven, а в названии какой то намек на твердотельность имеется. Но действительно как то слишком намеками, видимо чтоб претензий не было
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #997 : 11 Ноября 2015, 16:40:20 »
только я их уже заказал.
зы Видел ещё вот такие: http://www.ebay.com/itm/QTY-24-220uf-35V-105-RADIAL-CONDUCTIVE-POLYMER-CAPACITORS-8x11-5-35VKP221MPR-/111714071041?hash=item1a02ad7201:g:GMIAAOSwMmBVnhYx
но там цена с учётом доставки совсем не демократичной выходит. жаба...  ;-[
вот поэтому-то я вопросом и задался вчерась :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #998 : 28 Ноября 2015, 08:04:33 »
Взгляните на интересные экземпляры, Рижские 6гдв но с магнитной системой от 6гд-2, видимо просто использовали старые запасы железа https://meshok.ru/item/27716243_6ГД_2_Динамик_высокочастотный?from_recommended=right_list
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #999 : 10 Января 2016, 18:14:19 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] в приемнике Филипс стоит вот это. Где на нее найти характеристики? Гоогле выдает какие то лампы с ножками. Больше никаких надписей на лампе нет. Поскажите где искать?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1000 : 10 Января 2016, 19:41:08 »
3REP6 Philips(EL3)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1001 : 10 Января 2016, 19:47:21 »
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1002 : 10 Января 2016, 22:05:12 »
Олег. Огромное спасибо, но Вы дали ссылку на американский цоколь, а у меня евпорейский *паук*. Сергей 323F спасибо, у меня есть EL3 во вложении, но там это написано. А здесь какой то военный вариант что ли? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] рассматривая пристально EL3 и эту вижу небольшие отличия в верхней части лампы. И где бы найти ссылку на это  с номером 41? Может это другой производитель, не Филипс? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 22:53:35 от 7Kuio »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1003 : 11 Января 2016, 07:30:55 »
А какой приемник?
http://www.radiomuseum.org/
http://hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame
Может на этих сайтах на них найдется описание и схема?
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1004 : 11 Января 2016, 11:13:55 »
EL3 там должна стоять. Но стоит лампа с номером 41. Работу устройства проверить пока не могу, от динамика отходят 4 провода, куда подключать катушку подмагничивания непонятно, провода висят в воздухе , оторваны от шасси. Пытаюсь пока понять, что за лампа!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1005 : 11 Января 2016, 11:30:32 »
Может в анодное, вместо дросселя?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1006 : 11 Января 2016, 12:27:49 »
Если надписи на баллоне затёрты, то проблематично что либо выяснить. Цифры внизу обозначают чисто производственные замороки, типа номера партии, например.
Оффлайн jank5
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1007 : 11 Января 2016, 12:34:35 »
+3
С колбы удалить жировые загрязнения, лампу в морозилку на 30 минут. После этого, вооружившись лупой, вынуть лампу и смотреть туда, где должны / могут быть надписи - на холодном стекле осаждается испарина и можно увидеть маркировку. За один раз вряд ли получится рассмотреть всё подробно - повторить несколько раз.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1008 : 11 Января 2016, 13:59:45 »
Я наблюдал такое в приемнике вышнего класса середины прошлого века.
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1009 : 11 Января 2016, 19:13:39 »
Это он и есть 916 модель! В схеме этой обмотки почему то не нахожу! Лампа действительно оказалась EL3. Огромное спасибо Виталию. Холодильник помог со 2ого раза!!!
Оффлайн Звукач
  • Салават
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1010 : 16 Января 2016, 21:36:30 »
Приветствую знатоков. Подскажите, что я такое смог приобрести на нашей барахолке за 50 рублей. С виду очень симпатичны, как будто позолоченые выводы, на 12 направлений, резисторы были впаяны, думаю применить на громкость, мне плавность не важна. В переключателе 6 плат 3 платы с 12 выводами и 3платы с 8 выводами. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1011 : 17 Января 2016, 21:39:43 »
Судя по резисторам, это из какой-то чехословатской измерительной аппаратуры.
Оффлайн Звукач
  • Салават
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1012 : 27 Января 2016, 18:47:53 »
Жаль, а я то надеялся, что они примерно из таких. http://www.hificollective.co.uk/stepped_attenuators/glasshouse-ladder-stepped-stereo-charcroft-seiden.html
Как я губу то раскатал.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 18:50:38 от Звукач »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1013 : 27 Января 2016, 20:09:47 »
А на сколько они положений?
Оффлайн Звукач
  • Салават
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1014 : 27 Января 2016, 20:14:17 »
На 12 , но есть штырёк, под клювиком, которым можно сделать 10.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1015 : 10 Марта 2016, 09:38:45 »
 Что за кондеры,товагищи? :) 50х110мм
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1016 : 10 Марта 2016, 09:51:01 »
Павел, неполярные.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1017 : 10 Марта 2016, 09:56:59 »
Судя по ТУ это "Конденсаторы электролитические сварочные ЭС"
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 10:01:12 от Horri »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1018 : 10 Марта 2016, 10:47:08 »
  Из остатков памяти всплыло,что они.вроде,стояли в установке по встряхиванию бура (в скважине)
Измерил китайцем емкость..-1500-1600мкФ.
Куда их,выкинуть? У меня их кг.20-30
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1019 : 10 Марта 2016, 10:50:24 »
Куда их
Может в катод?  ;D Или смыть надписи, закатать в старую картонку, пропитать воском и продавать как Телепунькен от рации стоявшей в танке "Маус"
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 10:55:03 от Horri »
