Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 670945 раз)
Оффлайн serzh635
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #360 : 20 Ноября 2011, 16:07:02 »
у 6с2с анод плоский а здесь как у 6ф5м-сам запутался
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #361 : 20 Ноября 2011, 17:31:23 »
Нет , это точно не 6С5С и не 6С2С - эти лампы у меня есть и они совсем не похожи своей внутреней конструкцией на эту .
Эта похожа на 6Ф5М - но тоже не оно , так как отсутствует анодный колпак .
Возможно , какой то триод типа 6Г1 или 6Г2 , но в стекляном ( гражданском ) оформлении .
и добавил...     (20 Ноября 2011, 18:36:42)
Но и не 6Г... так как не достаточно выводов .
Думаю , что всё же нужно копать в направлении аналогов железных триодов
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 18:36:42 от Galogen »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #362 : 21 Ноября 2011, 08:21:23 »
У 6С2С анод плоский, а не круглый.
Это очень похоже на буржуйскую лампу - демпферный одиночный диод. У меня есть пара таких, но сейчас они не под руками, не скажу точно марку. Надо смотреть внимательней - сетку - наличие/отсутствие обычно видно. Это точно триод?
Вот 6С2С крупным планом.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 08:24:52 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #363 : 23 Ноября 2011, 16:22:18 »
Попались стабилитроны КС515Г. Один край корпуса скошен. Подскажите, это анод или катод?
Оба аноды
Как ни странно оказалось, что они несимметричные. Скошенным концом надо паять на "минус".
А в даташите нарисован корпус без скоса...
Оффлайн Galogen
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #364 : 27 Ноября 2011, 14:43:05 »
serzh635,
помогите пажалуйста опознать ланпачку
90 % вероятности , что это ТГ1 0,1/0,3
тиратрон
и добавил...     (27 Ноября 2011, 14:43:29)
Сегодня на базаре встретил такую лампу
и добавил...     (27 Ноября 2011, 14:47:05)
а то и 99,9%  8)
и добавил...     (27 Ноября 2011, 18:54:57)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 18:54:57 от Galogen »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #365 : 28 Ноября 2011, 07:54:36 »
тиратрон
К новому году цветомузыку на них спаять и елочные гирлянды подключить. Ламповой цветомузыки точно ни у кого в радиусе 1000км  не будет  :v:
А работает очень красиво и плавно. рекомендую опробовать.
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #366 : 28 Ноября 2011, 08:51:43 »
Ага, вот и схема!
Просто, работоспособно, красиво.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #367 : 28 Ноября 2011, 08:58:27 »
пять ножек    надписей нет-смотрел под линзой
распайка   2-7 накал  остальные-3 5 8
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf
Не она?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #368 : 28 Ноября 2011, 09:04:50 »
Не она?
Не она. У 6Ц5С два анода крест накрест.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #369 : 28 Ноября 2011, 09:25:55 »
Вот ещё:
6L5G
Оффлайн serzh635
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #370 : 28 Ноября 2011, 12:14:27 »
тиратрон
а то и 99,9%  8)
которая у меня есть-57мм высотой-но по ножкам совпадает-МАИ говорит что это может быть (Похожа на 6С5G, 6J5G.
3 - анод, 5 - сетка, 8 - катод, 2-7 - накал.)  :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 12:24:43 от serzh635 »
Оффлайн Galogen
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #372 : 28 Ноября 2011, 15:09:14 »
не похожа
6J5G
http://www.audiodiyclub.net/index.php?action=dlattach;topic=714.0;attach=1846;image
6C5G
http://www.roehrenhuette.de/mediac/450_0/media/DIR_105301/8c678ce831957ae5ffff80b9ac144226.JPG
и добавил...     (28 Ноября 2011, 15:10:15)
А тиратрон такой как и 6J5GT у меня дома есть могу сделать фото, кого интересует.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #373 : 05 Декабря 2011, 15:19:08 »
Кто-нибудь может сказать что-нибудь про эти конденсаторы, погуглил, таких кондёров в даташитах нет... Может подделка?
Specifications: PEH 169
Capacity: 33000uf -10% / +30%
Voltage: 70V
Temperature: 85 ° c, long life capacitors
Origin: Europe RIFA
Specifications: the main 76 × 120 mm, high-current line column
Вот ещё такие б/у предлагают с Украины
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 15:26:22 от MadMax »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #374 : 05 Декабря 2011, 15:32:19 »
Насчет RIFA не уверен, что это родные, но вот ROE - супер кондюки!!! И судя по фото - оригинал.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #375 : 05 Декабря 2011, 15:35:53 »
Есть вариант Рифы PEH200 10000uF 63v, новые; что лучше будет для миллениума, исходя из напряжения питания? Или лучше взять ROE б/у 8 штук (они дешевле чем 12 риф на 10000) и голову не морочить. Как бы начитался про доставку с Украины :) (ROE с Украины везти придётся)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 15:38:40 от MadMax »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #376 : 05 Декабря 2011, 15:46:52 »
Я бы предпочел ROE. Те, что через мои руки прошли, имели поразительно малую утечку и идеальный ESR. И это при том, что проработали в аппаратуре порядка 5 лет
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #377 : 05 Декабря 2011, 15:50:41 »
Спасибо Юрий. Вот нашёл про Рифы http://us.100y.com.tw/PNoInfo/62328.htm
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #378 : 05 Декабря 2011, 17:12:35 »
Тоже нехилые... Но ROE - немецкое прозводство.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #379 : 19 Декабря 2011, 08:16:59 »
Подскажите, такие конденсаторы достаточно хороши для блока питания лампового усилителя?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #380 : 19 Декабря 2011, 08:38:49 »
Хороший вопрос содержит в себе правильный ответ. Ставьте и не опасайтесь. Сам ими пользуюсь по наводке Московских коллег, которые меня ими время от времени снабжают.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #381 : 19 Декабря 2011, 08:54:15 »
Спасибо, Александр.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #382 : 27 Декабря 2011, 15:20:00 »
Странный резистор мне попался. Точнее не сам резистор, он то обычный 1Вт буржуйский с цветными полосками.
Вот это самое расположение полосок меня и ввело в затруднение. Резистор стоял в цепи мощного полевика в ИБП. Соответственно было что то низкоомное. (Не более 2-3 Ом).
Полосок 5шт.
Черная, Золотистая, Серебристая, Белая, Оранжевая.
Вопрос - какого номинала резистор?
Charm
  • Гость
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #383 : 04 Января 2012, 17:41:20 »
Из разных источников это фирмы Philips или Vishay.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #384 : 04 Января 2012, 21:41:05 »
Полосок 5шт.
если еще актуально, можно здесь посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор , или здесь http://www.meanders.ru/rezistor.shtml . я сам недавно искал.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 21:45:44 от tochka.66 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #385 : 05 Января 2012, 08:51:23 »
Эти цветовые маркировки смотрел. Смущало то, что с черной полоски - "0" маркировка начинаться вроде как не должна. И золотистая и серебристая полосы в середине не стоят - ими заканчивается обычно маркировка.
Плюнул на все - поставил 0.39 Ома (как было сделано в примерно аналогичном ИИП) и все заработало.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #386 : 05 Января 2012, 09:21:59 »
Если плюнуть на чёрную полоску и прочесть с конца, то так и получается - 0,39
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #387 : 05 Января 2012, 19:11:57 »
так китезы, ктож знает что они думают когда маркируют
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #388 : 09 Января 2012, 15:40:33 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] На работе обнаружил пару печатных плат,на них вот такие резисторы(один выломал, чтобы сфотографировать).Стало интересно:а годятся ли они для аудио или это мусор и место ему на помойке? Если годятся,то 3-4 десятка резисторов будут совсем не лишними. Кто и что думает на эту тему.Спасибо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #389 : 10 Января 2012, 08:42:24 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] (один выломал, чтобы сфотографировать).
Ковырять так до конца. Надо расковырять еще и этот резистор чтобы посмотреть на какой основе сам резистивный слой. Проволока, углерод, металлическая пленка или еще что.
