Автор Тема: Вопросы по Tale 3Ultra  (Прочитано 165264 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« : 01 Августа 2010, 19:04:52 »
Пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 19:10:21 от yooree »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: Вопросы по Tale 3Ultra
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 16:53:44 »
Юрий,вопрос,скорее, БП для усилителя мощности. В нем параллельно электоролитам стоит резистор на 3кОма*2Вт в каждом плече. Каков его "сакральный" смысл?:) Он трошки подогревает электролиты в БП,если рядом ставить.Наличие этого резистора влияет как-то на звук?
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 17:05:00 »
Он разряжает конденсаторы после выключения питания.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 17:12:50 »
И всё?Т.е.полезно электролиты всё-таки разряжать? Где-то находил информацию,что,наоборот,чем меньше циклов заряда-разряда,тем лучше :v:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 17:41:50 »
Александр Николаевич совершенно правильно ответил. Оные резисторы помогают быстрее разряжать емкости фильтра. Сокращают они время "доигрывания" усилителя после его выключения.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 17:46:34 »
А я уж думал,что тут секрет какой,аудиофильский:)
.... и мой коммент про кол-во циклов заряда-разряда тут явно "не в тему" :-X
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 17:52:58 от Roman_sp »
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 21:06:51 »
Для каменного усилителя это наверное не так актуально. Напряжения невысокие, и при любых напряжениях кремний имеет некоторую проводимость, так что после выключения питания, конденсаторы все равно сами разрядятся в ноль и довольно быстро.
А в ламповых схемах такие резисторы необходимы. После того как остынет накал в лампах они цепь разрывают насовсем (вакуумный промежуток очень хороший изолятор) и высокие напряжения (в пару сотен вольт) могут на качественных электролитах сидеть сутками. Вчера выключил, сегодня полез что нибудь перепаять, а вместо этого пинцет летит в одну сторону комнаты, паяльник в другую и окружающие слышат много интересных и разнообразных непечатных выражений.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 21:09:11 »
мне казалось эти резисторы еще и напряжения в плечах выравнивают, делитель ведь ... или я ошибаюсь?
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 22:38:02 »
GRafGRay,
если середину второички со средней точкой кондюков сиречь с общим проводом соединить - так и  полюбому симметрия идеальная будет. даже если полуобмотки вторички не равны
TANk,Насчёт усилителей - не берусь. А вот STRS6707 и STRS5707 старушки телевизионного питания - умеют первичный электролит 220*400В не до конца разряжать. в особенности когда мелкие кондючки вокруг них подсохли. Долбанёт и на другой день - мало не покажется  :bomb:
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 22:45:27 от lgedmitry »
« Ответ #9 : 25 Сентября 2010, 06:37:25 »
Литы сами по себе являются "гальваническим элементом", способным вырабатывать ЭДС. Этот процесс вреден и для самих кондюков (идет переплюсовка в процесссе хранения). Поэтому литы с большой емкостью в тысячи и десятки тысяч мкф лучше шунтировать "навсегда" резюком. А высоковольтные только очень ленивый и беспечный не шунтирует  :D
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 25 Сентября 2010, 13:12:51 »
В большинстве ОУ или в дискретных усилителях с дифкаскадом на входе и охваченных ОС соблюдается принцип автоматического поддержания близкого к нулю значения на выходе.
Даже если будет некоторый перекос в плечах по питанию. К примеру та же OPA549 без особых проблем способна работать при +55В/-5В, так в даташите утверждают. При значительном перекосе однако одно плечо выходного каскада (транзистор ВК) трудится интенсивнее второго.
« Ответ #11 : 17 Октября 2010, 00:05:33 »
Юрий - парочку вопросов можно?
1. Насколько ОПА549 подвержена клиппингу - есть ли смысл городить софтклиппер?
2. Есть желание сделать компенсатор сопротивления проводов по типу того, что был применён в УМЗЧ ВВ. Посоветуй современный ОУ для этой цели.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 10:52:39 »
Виктор, вопрос непростой. Никогда не пытался загнать ее в клиппинг. Надо бы и акустику большой мощности иметь и пробовать не в жилом помещении.
Вобщем, если дома использовать и не на предельной громкости, то прецендента клиппинга нет.
В компенсатор нужно смотреть некий одиночный или сдвоенный из приличных, т.к. через него сигнал идет. Трудно сказать какой именно. Посмотрите в каталоге что вам самому понравится.
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 12:17:12 »
Могу ошибаться, может быть Виктор имел ввиду клиппинг вызванный изначально завышенным сигналом с источника?
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 13:30:36 »
Собственно говоря речь шла пиках сигнала на выходе, превышающих напряжение питания. При большой громкости вполне может быть. Ну и соответственно причиной является входной сигнал. Питание ОПА549 по даташиту +- 28В, в моём же варианте +- 22В. Обусловлено трансформатором, что есть в наличии. Рассматривваю вариант включения между предом и УМ софтклиппера. Понятно что на качестве это скажется. Стоит или не стоит? - вот в чём вопрос.
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 14:47:20 »
Viktor, я бы не стал ничего такого ставить. После общения с софтклиппером в усилителе Барк-068 у меня на них не стоит вообще. если так ты будешь слушать до20 Вт по-нормальному, то там у тебя уже при 10 чё-нить не так будет звучать.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 18:20:51 »
Виктор, наверное не стоит испытывать судьбу. Ведь вряд ли у этого клиппера окажется аналогичный выходной импеданс, аналогичный Кус.  и аналогичный размах амплитуды на выходе в сравнении с родным предом.
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 19:01:29 »
Юрий так и сделаю - не буду городить сущности без необходимости.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 17:19:10 »
А вот ТДА7294,говорят, перекоса в питании не любит....Хотя,если вспомнить,перекос я ей устраивал.Но без нагрузки.Поэтому и жива до сих пор,наверное...
« Ответ #19 : 20 Октября 2010, 21:17:47 »
Нверное смотря какой... При питании в 30V во время экспериментов 3-4V терпела и с нагрузкой - жива :)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #20 : 25 Октября 2010, 17:16:17 »
Пробовал давеча в пред Tale3U вместо LT1356 установить LT1362. Так вот,1362 на ощупь горячая. Ток покоя у неё около 16 мА, что наверное,является результатом большей скорострельности/высокочастотности этого чипа по сравнению с LT1356.Сначала подумал, что "заводится", собака. Но звук чистый. Посмотреть осциллографом возможности нет.  У LT1356 ток покоя в 5мА вкладывается. Так что,если нагрев не страшен, можно в Tale3U рекомендовать и LT1362 :v:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #21 : 26 Октября 2010, 20:23:11 »
Роман, я вам на письмо ответил. Значит похоже ожидается Диверсант-2 ?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #22 : 26 Октября 2010, 22:50:04 »
Хочу переспросить, точно помню, что копался в даташите, искал потребление тока, там было указано 1,5мА на операционник, то есть счетверенный чип должен потреблять 6мА. А где там про ток покоя написано было?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #23 : 27 Октября 2010, 09:36:26 »
Я именно этот ток имел ввиду,по аналогии с УМЗЧ обозвал его током покоя:)
Похоже,что уже состоялся:) На "обломках" Диверсанта-1-го:).У первого тоже звук ничего так был,но вторая версия меня "покорила". Скорее всего,этот вариант будет окончательным. Еще бы с ЛТ1362 разобраться...В преде звучит достойно!
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 09:43:33 от Roman_sp »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 09:53:26 »
Ну тогда с вас полная схема  :)  или может даже статья.
Если 1356 не хуже себя показала, то может на ней остановиться?
Она доступнее чем 1362.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 10:27:22 »
Ну, если администрации сайта не против, то и статью можно сварганить,с полной схемой:)
Юрий,есть вопрос. Помнится в одном из вариантов схемы для T3U по входу первых операционников фигурировал некий конденсатор С1 на 3,3пФ,если не ошибаюсь.Затем он из схемы был удален.Он случаем, на возбуд никак не влияет? А то нагрев 1362 по причине вероятного возбуда из головы никак не уходит:) Помимо этого преда планирую использовать 1362 в другом проекте.Как бы там не "завелась":)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #26 : 27 Октября 2010, 11:07:44 »
Роман, я его для стабильности планировал, но как позже оказалось даже такая небольшая емкость (3,3 пФ) сильно резала ВЧ. Поэтому он был исключен.
С 1362 в другом проекте попробуйте цобели как я советовал.
« Ответ #27 : 27 Октября 2010, 11:35:36 »
Роман, только "за" ;)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #28 : 27 Октября 2010, 12:49:15 »
Юрий,ещё вопрос.В оригинале пред питается от "связки" LM317+LM337. А если попробовать вариант стабилизатора от "Простора" на двух транзисторах, "для быстрой подачи тока"?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #29 : 27 Октября 2010, 13:01:54 »
Думаю разницы очень большой не будет. Хотя кто его знает, только на практике можно проверить. Звук преда от типа питания может заметно зависеть.
8958 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
12 Ответов
15469 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
73 Ответов
66175 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
27418 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
30722 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
