Автор Тема: Разработка нашего ЦАПа  (Прочитано 190042 раз)
Оффлайн Язычник
Re: Разработка нашего ЦАПа
« Ответ #60 : 11 Августа 2010, 19:07:42 »
Ну что-то привозят, но серии 75ххх даже в прайсах нет. Хотя наверное можно попробовать. Кстати какая цена на них примерно? И остается вторая часть моего вопроса. Стоит ли их использовать вместо обычной логики на входе SPDIF?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #61 : 11 Августа 2010, 19:13:49 »
Боюсь забрехаться, но если все сложится, то в сентябре первому настойчивому
(и зарекомендовавшему себя) ЦАПостроителю Cirrus Logic готовят приятный подарок.  Обязательно потерзайте меня на это счет и я потерзаю выше.
« Ответ #62 : 11 Августа 2010, 19:29:50 »
С меня взяли по 40руб/штука.
Оффлайн Язычник
« Ответ #63 : 12 Августа 2010, 07:14:29 »
Юра! Подарки они всегда хорошо, посему терзать будем.
Дмитрий, наверное это по-божески, если они этого стоят.
« Ответ #64 : 12 Августа 2010, 10:49:06 »
« Ответ #65 : 12 Августа 2010, 11:25:05 »
Хорошая схемка. Но хочется чего-нить покрупнее. Думаю для начала довести до воплощения в текстолите свой Little Boy. Правда к раздаче слонов от yooree мне похоже не успеть. Конкуренты матёры слишком, да к тому же на творческом подъёме находятся.
« Ответ #66 : 12 Августа 2010, 11:53:39 »
Схемка первого шага (типа меня, кто делает первые шаги), народ отмечает, её рабочее состояние+комп видит
« Ответ #67 : 20 Августа 2010, 20:03:57 »
Наверняка баян, но вдруг...
« Ответ #68 : 20 Августа 2010, 20:12:06 »
Не, не баян, как зашлю тебе цап на 2705 обалдеешь, там на плате почти ничего нет, подозреваю сигнал/шум 98дБ и 108 на слух различить весьма затруднительно и собирается за пару часов (первая), вторая за час вместе с изготовлением платы, завтра лампочки посмотрю и прикошачим их.
« Ответ #69 : 20 Августа 2010, 22:28:11 »
Константин, я думаю, корень зла вот тут: http://www.audiogallery.ru/item/3149/
« Ответ #70 : 21 Августа 2010, 11:20:50 »
Всем привет! Володя (hippo64) сегодня подогнал  цапик.  :v: :v: :v:На работе подключил к компу. Вывод: то,что слушал на звуковухе, после Володиного слушать нет желания и это простенький вариант!!! Вов респект! :drink:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 11:23:35 от das »
« Ответ #71 : 22 Августа 2010, 06:28:08 »
Лично мне, чтоб охренеть, баян и не потребуется
« Ответ #72 : 22 Августа 2010, 09:20:53 »
hippo64,Предлагаю тебе, Володь, два других корня (лично  мне они ближе к сердцу) Перчик отдыхает ;)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
и
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
а также статью внедрителя идей AudioNote г-на Маркитанова, где он что есть сил хвалит свои ЦАПы:
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #73 : 23 Августа 2010, 08:50:41 »
Почитал эту статью г-на Маркитанова и местами волосы на голове шевелились
Если хватает смелости – можно открыть крышку DAC'а. Если цифровые и аналоговые цепи
питаются от отдельных сетевых трансформаторов, можно сделать для них отдельные сетевые
кабели и использовать отдельные сетевые фильтры.
 У половины CD при пропадании одного  питания  цифрового или аналогового питания сгорает  микросхема DAC-а если одна из вилок будет не подключена?
И всякая чушь по поводу ЦФ - они в каких-то случаях нужны а в каких-то нет, а говорить что это полная ерунда бессмысленно - тогда почти все цапы Линкса(из статьи) - ерунда???
« Ответ #74 : 23 Августа 2010, 11:34:42 »
zmax,
автор набрался идей у AudioNote, основной идеей которых является отказ от цифровой фильтрации, как величайшего из зол Цапостроения. Соответственно, все дельта-сигмы тут просто приравниваются к ереси.
Мне тут нравится только та мысля, что в дельта-сигмах действительно уже всё давно отфильтровано, так что все фокусы с ламповыми фильтрами для них  - чистой воды украшательство звука (ну это уж мой собственный вывод)
сам недавно накосячил, готовя свой последний РСМ2705 - вообще соединил на плате цифровое питание с землёй. Ничо - прокатило! :o :o :o Хотя КРЕНка, питающая аналоговую часть, тоже при этом нагрелась не меньше той, что закорочена была  :o :o :o Полагаю, г-н Маркитанов тоже на всех Цапах это не пробовал - предлагает другим опыты ставить)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 11:39:07 от lgedmitry »
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #75 : 23 Августа 2010, 12:39:58 »
И еще одино его умозаключение, что шина I2S для передачи данных хуже, чем SPDIF, а интересно в каком же формате принимают данные большинство микросхем DAC? Те I2S->SPDIF->I2S лучше I2S->I2S? Лучше эту статью не читать совсем, а то многие начинающие сделают из нее неправильные выводы.
Вот, кстати мои игрушки(платы не мои, но собирал сам) на PCM63( вверху), AD1865( в середине), TDA1541A(слева) и AD1853(справа внизу-уже работает).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 13:39:56 от zmax »
« Ответ #76 : 23 Августа 2010, 16:24:52 »
zmax,хороши игрушечки :v: . Аж завидно стало. У меня пока только кулёчек с микрухами, схема одна нарисована, а плат даж в проекте нету. но будут, эт точно. пробовать буду сперва cs4398, которую Линкс однажды раскритиковал, чисто с теоритической стороны. Производители промышленного оборудования её очень любят. и ещё на паре форумов ей восхищались. Готовых же рецептов домашнего приготовления я на неё вообще не нашёл :wall:
зы. как запустишь, похвастайся насчёт сравнить твои ад1865 с ад1853.
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #78 : 23 Августа 2010, 21:19:21 »
zmax,Cпасиб, дружище! будет чего покурить на досуге. Уже сейчас вижу, что сбрасывать ЦАП по сигналу ошибки приёмника необязательно, а идея не трогать выходы отключения звука не только мне в голову приходила.
зы, напиши, плиз, как тебя зовут, а то что-то как-то не хватает чего-то для полноты общения. ;)
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #79 : 24 Августа 2010, 15:12:02 »
Максим
Вот еще несколько проектов, если в форуме не показывает вложения, то нужно регистрироваться.
http://avclub.gr/forum/showthread.php?t=57896
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1718770.html
« Ответ #80 : 24 Августа 2010, 20:22:28 »
Доброго времени суток, Максим! не регит меня никак, всё пишет: "The administrator has banned your email address." О, как! А мы ещё святых греческих чтим ???
(пробовал все свои ящики. общего у них кажись только .ру) Ну да ладно. заведу, пожалуй, какой-нить ещё ;)
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #81 : 25 Августа 2010, 08:39:16 »
Попробуйте www.hotmail.com он вроде бесплатный.
« Ответ #82 : 26 Августа 2010, 11:28:54 »
Нарушаю....надо в сылках размещать, но всё же интересный опыт http://www.zeuslab.narod.ru/index.htm
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #83 : 31 Августа 2010, 19:56:23 »
Собрал ЦАП на 2702 с фильтрами по рекомендации Юрия (Yooree)
сказать что я выпал в осадок - ничего не сказать! (это при том что опер пока что OPA2134 стоит)
Юрий спасибо Вам огромное!
Оффлайн Nicolos
  • Николай
« Ответ #84 : 01 Сентября 2010, 03:46:44 »
А можно по подробней! Какие рекомендации где про них почитать можно!  ;-[
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #85 : 01 Сентября 2010, 07:35:22 »
Здесь же на портале в Статьях-> Источниках сигнала
2702 включение по ДШ, фильтры из статьи Юрия, только номиналы емкостей обвязки фильтров снизил примерно в 2-3 раза и разделительные на входе фильтров воткнул, питание двухполярное
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/000323ge
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 07:51:47 от GRafGRay »
« Ответ #86 : 01 Сентября 2010, 08:45:31 »
GRafGRay,
Макс, а между стабилизатором аналогового питания и стабилизатором питания цифры дроссель воткнуть не пробовал?
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #87 : 01 Сентября 2010, 09:44:34 »
Сергей ну почему же не пробовал, L3 по схеме
Испытания показали что никаких посторонних шумов нет и кстати возвращаясь к хвалёному голдсмиту - там индуктивностей вообще небыло :)
даже вот здесь: (предыдущий вариант полностью по документации рекомендованной производителем)
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/0002w0tq
не шумит
хотя вру, комп - прекрасный источник помех, но помеха которую я слышу - прет не по пиитанию и пролазит не через ЦАП, усь еще не доэрканирован, достаточно расположить усь подальше от компа и в ушах гробовая тишина без каких либо намеков на помехи. Пробовал на ноуте от АКБ и мои предположения подтвердились
слушаю в связке ЦАП-ушной SRPP усь от Александра (TANk) - уши Баеры770про 250Ом
Сорьки протупил, между стабилизаторами и вправду не воткнул, земли только поотделял
Да как бы по большому счёту смысла по + питания отделять цифру от аналога здесь тож не видел, поскольку питание внешнее и последовательно два стаба стоят, в обвязке которых емкости ИМХО с большим запасом
если кому то припечет повторить по моей печатке и дроссель этот не будет давать покоя, можно пререзать дорожку и впаять СМД бусину
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 10:05:22 от GRafGRay »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #88 : 09 Сентября 2010, 21:26:55 »
Володь , после жары и рыбалки туплю - TORX заказаны ?
Люди, а кто-нибудь может мне сказать как выглядит то что в эти TORX пихают? А то на работе плохо лежат без дела оптические провода с похожими ответками, а примерить не к чему..
« Ответ #89 : 09 Сентября 2010, 21:33:20 »
С этими штуками меня накололи как щегла пестрохвостого, ладно хоть бабки не брали, видно много у нас людей из разряда, когда сами у себя покупали товар за виртуальные бабки.Были случаи в 90-е, когда продавали состав меди, возникший из взаимных звонков цепочки посредников.
самая хохма была, когда кто то просто смотрел на список этих посредников, и кольцо улавливал
150 Ответов
89168 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:21
от MetalHeart
186 Ответов
137768 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2019, 19:26:53
от 323f
147 Ответов
125019 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2023, 11:29:34
от Grey_Sergio
5383 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 21:20:40
15 Ответов
8118 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 13:19:04
от Werter
