Автор Тема: Прибой на 6П36С по схеме Сергеева  (Прочитано 114696 раз)
Оффлайн Mitrych
  • Дмитрий Набережные Челны
Re: Прибой на 6П36С по схеме Сергеева
« Ответ #90 : 21 Февраля 2013, 16:22:10 »
По этой схеме питание +360в. У меня с БП выходит 375 вольт. Надеюсь, немного просядет под нагрузкой, что и даст искомые 360в, наверное. Подскажите, а вообще каков диапазон напряжений может быть для ламповых усилителей? Мой вариант - это 360в, и при каких U-ях будет обеспечиваться работа усилителя без ухудшения характеристик\горения\безопасности? Например от 300в до 375? Или какие-то есть допуски по питанию? Заранее спасибо.
« Ответ #91 : 22 Февраля 2013, 08:37:41 »
Диапазон довольно широкий. Штатное питание например у моего усилителя 320в. Выдергиваю сетевой провод - усилитель поет. Тыкаю в анодное тестером. Напряжение понижается вольт до 60-70, а он все поет, потом накалы остывают хрипеть начинает.
Вверх тоже запас как правило ограничен номиналами конденсаторов в питании. так что если схема расчитана на 360, а ты подал 400, то сразу ничего не сгорит, а если настройку токов выходных ламп сделать под это повышенное напряжение питания, то и потом тоже будет все работать.
+\- 20% по питанию отличие от оригинала как правило, практически не влияют на работоспособность. Чуть подстроить при наладке все запоет.
Оффлайн Mitrych
« Ответ #92 : 09 Марта 2013, 18:39:23 »
HELP! Усилитель собран, замеряю напряжения\вывожу смещение и режимы. Поставил 6п36с без анодного, 6н1п не ставил. Смещение поставил чуть больше чем нужно - -57в. При включении все нормально, но как только лампы прогрелись - внутри начался фейерверк!
Выключил, поменял на другую лампу - включил - в другой лампе засверкало!. Да еще и резистор 200 ом(на анодном) потемнел, но споротивление не потерял.
Лампы старые, бушные, с телеков поснимал пару лет назад. Новые тоже есть- оставил, когда уже все будет отлажено и настроено.
Такие огни можно убрать если только новые ставить или еще есть решение?
Оффлайн L0ki
« Ответ #93 : 09 Марта 2013, 21:07:15 »
в правильно поставленном вопросе содержится 90% ответа:
так что
и не искать себе лишних приключений на ровном месте.
« Ответ #94 : 10 Марта 2013, 20:03:12 »
Если есть возможность, то смещение поставить еще больше - вольт 65-70 для гарантии. Подождать когда лампы прогреются и только тогда снижать смещение, контролируя ток.
Перед тем  как ставить новые лампы, тщательно проверить монтаж. Если у ламп 6П36С (и похожих на них с анодным колпаком) не подключен вывод анода, то его роль на себя берет экранная сетка, которая не рассчитана на рассеивание большой мощности. С отключенным анодом, она быстренько раскаляется до бела, сгорает, замыкает на другие электроды и тогда и начинается тот самый фейерверк  :DIY1: Знаем, пробовали на личном опыте. Выглядит эффектно  :v:
Оффлайн Mitrych
« Ответ #95 : 10 Марта 2013, 21:24:12 »
В общем-то правы и Евгений и Александр, причина была действительно в том, что я анодное не подцепил, но провод от транса у меня был повешен на резистор который идет на вторую сетку. Упустил из виду. Красивый бенгальский огонь.
Потом уже подключил как нужно, и на тебе - смещение не могу выставить, - на одном канале выставлю нормально, второй начинаю выставлять - а уже первый убежаааал!!! Причем не слабо так, аж на полвольта. Это при том что надо выставить 0,55в.
Полчаса занимался приятными вещами, пока не вытащил все лампы и не поставил новые.
Вроде и все. Поет. Правда тут уже другие проблемы вылезают - на нагрузке 4 ом(подключенные к 4омному выходу) - амплитуда всего 5вольт. То бишь это всего 6,25 вт? А где ж мои 20 ватт? :srr: Будем искать...
Оффлайн L0ki
« Ответ #96 : 11 Марта 2013, 11:21:48 »
??? что-то гложут меня ну очень большие сомнения,
что одной 6Н1П (т.е. в двухкаскадном двухтатактинке)
возможно раскачать две таких "дубовых" лампочки, как 6П36С аж до 20 Ватт на выходе.  :d_know:
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 11:24:05 от L0ki »
« Ответ #97 : 11 Марта 2013, 11:53:42 »
Динамический Ку 6Н1П порядка 20. Смещение выходных ламп порядка -60в.
Если на вход дать сигнал >3в амплитудой, то смогут. А так по хорошему надо на вход ставить лампы с Мю порядка 60 и желательно с низким внутренним. Буржуйская 12АТ7 в драйвер очень просится в свете этих соображений.
Оффлайн L0ki
« Ответ #98 : 11 Марта 2013, 12:07:25 »
??? Или третий каскад. Например сделать драйвер на 6Н6П, тогда можно будет поиграться с самыми разными ФИ, и выбрать самый подходящий по личному вкусу.
Пример схема переделки Прибоя
"Русский Моррисон" А. Бокарева, в ж."Вестник АРА" №6.
(правда я бы не стал ставить две 6н1п, а поставил бы 6н1п+6н6п).
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 12:17:39 от L0ki »
Оффлайн Mitrych
« Ответ #99 : 11 Марта 2013, 13:33:26 »
Забыл сказать что у меня на анодном вместо 360в всего 330в. На холостом было 380, думал вольт 20 просядет, но не 50 же..
Может из-за этого мощь меньше?  Где так проседает тоже пока не нашел.
« Ответ #100 : 11 Марта 2013, 16:56:27 »
30 вольт относительно 360 - это меньше 10%. Примерно так же должна была снизиться и максимальная мощность - не 20 вт а всего 18. Но не в 3 раза.
Если есть под руками осциллограф- сейчас самое время включить его в розетку и потыкать им на входе усилителя на выходе драйверного каскада и на выходе усилителя. Все станет гораздо понятнее.
Оффлайн L0ki
« Ответ #101 : 11 Марта 2013, 17:01:46 »
Кстати если "измерение" проводилось китайским мултиметром,
то за исключением измерения на 50 Гц, они брешут как сивые мерины
- ибо там для измерения переменки задействован один диод 1N4007
Оффлайн Mitrych
« Ответ #102 : 11 Марта 2013, 17:33:06 »
На выходе только смотрел, на 4ом нагрузке - синус ровный от нуля до максимума. 5 в амплитуда полная. На выходе драйвера - это наверное на анодах ламп сигнал идет на разделительные конденсаторы - я не могу там посмотреть, там 330в, и у меня осцилл такое напряжение не выдерживает. Вчера я смотрел на выходе, земля осцилла должна сидеть на земле выхода усилителя, случайно перепутал и посадил земляной контакт осцилла на + вывод усилителя на нагрузке - так усилитель аж взвыл, что я испугался. Транс выходной загудел и вроде все загудело что внутри есть. Тоже пока не понял почему так. Возможно что осцилл не заземлен, впрочем как и усилитель. С одного "пилота" питаются.
Я измерял чуть лучшим по качессву "мастехом" MS8229, погрешность малая.
Опять вы правы...
Первый раз подавал сигнал с программы компьютерной, на уровне -10дб(осцилл-0,3в). Всегда на нем меряю. Щас переставил на 0дб(осцилл-3в), - и полная амплитуда сигнала=20в! Нагрузка 4ом, подключена к 8омному выходу.
Мощность есть, но как быть с уровнем сигнала? На компе его не увеличить, и на СДпроигрывателе, впрочем, тоже. Предусилитель собрать? Нее, это не вариант...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 19:54:07 от Mitrych »
« Ответ #103 : 11 Марта 2013, 22:35:55 »
Зачем на анод лезть. Есть ведь сетка выходной лампы, на которой постоянка примерно -60в - это осцил выдержит.
Вариант искать на вход лампу с большим усилением чем у 6Н1П. В №97 я уже вариант предлагал.  Можно попробовать сделать драйвер на раздельных триодах типа 6С3П или 6С4П, 6С45П - у них усиления побольше, но все равно может не хватить. Можно взять триодные половины от 6Ф12П. Или переделывать драйвер на пентоды.   ???
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
« Ответ #104 : 12 Марта 2013, 05:05:09 »
Так -же "просил" у этой схемы обещанные Сергеевым 20вт,увы те же грабли,что и у вас.Переделал в Вильямсона по схеме Монакова 6н3п+6н6п+6п36с (у автора 6п45с) и вот они искомые ваты.
Оффлайн Mitrych
« Ответ #105 : 12 Марта 2013, 19:51:18 »
Вот что творится на секте - это 3в с генератора, 1кгц, 5в\дел.
Придется менять лампу 6н1п на 12АТ7, она же ЕСС81. Панелька и даже цоколевка совпадают. Остается подобрать обвязку и режимы ламп? Ну попробую так и сделать. Выхода нет, а ваттов охота.
В истоке лампы есть только наши "12AT7EH". Мю=47.
Или на другом сайте нашел "JJ ECC81/12AT7 Regular" мю неизвестно.
Буду признателен, если подскажете какие взять.
Лампы похоже, я нашел. Поставить в панельки и включить я смогу, это мы запросто, но что будет дальше???
Если кто-то найдет время и подскажет что нужно будет сделать с лампами 12АТ7(ЕСС81), то я закажу лампы, и когда дойдут, можно будет переделать. Без вашей помощи увы, сам не смогу.
Сейчас заново все замерил, вот такие результаты:
При сигнале с генератора 0,4в\1кгц- на 4омной нагрузке (подкл. к 4-ом выходу) = 2,12в эфф. На сетке = 9,75в эфф.
При сигнале 1,2в - на нагрузке = 7,09в эфф. На сетке = 28,4в эфф.
Вот такая математика.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 18:26:42 от Mitrych »
« Ответ #106 : 13 Марта 2013, 20:28:15 »
9.75/0.4=24.4
28.4/1.2=23.7
Это усиление каскада на лампе 6Н1П - большего от нее не добиться. Мю=35 динамический Ку порядка 25 что полностью соответствует расчетам.
Чтобы раскачать выходную лампу полностью нам надо получить на сетке выходной лампы сигнал амплитудой примерно равной напряжению смещения - это 60 вольт. Эффективное будет в 1.4 раза меньше порядка 42-43 вольт.
Тоесть усиление каскада предварительного должно быть в 2 раза больше чем сейчас. Значит надо искать на роль драйвера лампу с Мю в районе 60-70. Может все таки имеет смысл подумать в сторону пентодного драйверного каскада? Пентоды с таким Ку найти гораздо проще чем триоды, которые можно буквально по пальцам на одной руке пересчитать.
« Ответ #107 : 13 Марта 2013, 20:39:48 »
9.75/0.4=24.4
28.4/1.2=23.7
Ну если аудиоматериал будет с нормальным уровнем записан, а ЦАП - по схеме Игоря Семынина - то и 6н1п должно хватить ;) ;) ;)
Оффлайн Mitrych
« Ответ #108 : 14 Марта 2013, 06:02:24 »
..яимеет смысл подумать в сторону пентодного драйверного каскада? Пентоды с таким Ку найти гораздо проще чем триоды, которые можно буквально по пальцам на одной руке пересчитать.
То есть поставить лампу более доступную? Для меня имеет приоритет трудоемкость, - что проще будет поставить. У меня каждый канал на плате, если ставить ЕСС81 - то там вроде околевка одинаковая, можно будет оставить панельку ту же, и разрезав дорожки - переделать проводники. Если ставить пентод - то замена панельки наверняка.
Я уже нашел лампы ЕСС81 подобранные в пары - RFT.  на АП хороший человек помог.
С чем звук будет лучше, не знаю. Как собрать проще - пока тоже не знаю. Хочется с минимальной переделкой платы, так как уже все собрано.
К тому же пентоды тоже придется новые ставить, тоже покупать надо будет. То есть вобщем если покупать, то хорошее.
Наверное  предпочтительнее импортные лампы? Ну и опять же что сложнее приготовить, и главное - конечнй результат. Если буржуйские стоят того - то выбор очевиден. Если разница мизерная - то наверное пентод проще.
Это я тоже заметил, разные треки играют по-разному громко. Если запускать каждый трек в Адобе аудишн+коррекция уровня, тогда можно обойтись тем, что есть. Но это не наш метод.;D
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 17:31:02 от Mitrych »
Оффлайн Mitrych
« Ответ #109 : 15 Марта 2013, 18:47:57 »
Я так понимаю, что на этом все и закончится.
« Ответ #110 : 15 Марта 2013, 21:10:52 »
В данном варианте схемы - да искать там уже практически нечего.
Вот когда решишься на замену драйверной лампы - тогда можно будет и продолжить  :drink:
Оффлайн Mitrych
« Ответ #111 : 15 Марта 2013, 21:25:00 »
Ну да, я так и написал - что уже нашел лампы есс81, их готовы выслать. Не просто ведь в панельки вставить. Надо же их как-то приготовить. Заменить 6н1п придется, иначе весь усилитель коту под хвост, смысл какой делать усилитель и оставить на полпути из-за небольших нюансов. Идти так до конца. Какие лампы тогда лучше взять? Наши или ихние?
_________________________________________________________________________________
И что еще - я после усилителя хотел собрать фонокорректор, уже все детали куплены.
Имеет ли смысл сделать предусилитель+фонокорректор в одном флаконе, и выход будет с сигналом подходящим для уже собранного усилителя? Скажем на выходе будет 2-3вольта? Я присмотрел схему на 6н1п+6н6п, несколько входов, и тембр можно будет добавить.
Или все-таки фоно-отдельно, а усилитель мощности отдельно? Пусть и с переделкой?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 21:31:45 от Mitrych »
« Ответ #112 : 15 Марта 2013, 22:18:04 »
Я бы сделал отдельно усилитель, отдельно пред/корректор.
Оффлайн igor1969
« Ответ #113 : 24 Ноября 2013, 09:49:14 »
Принесли два Прибоя, один на ренмонт, второй как донор и в подарок. Все выходные лампы сплавленные, на платах куча вмешательств. Восстановить в первозданном виде трудно, да и незачем. Да бы не менять панельки выходных ламп, остановился на схеме Сергеева, на ГУ-50. Какие могут быть подводные камни? Кто что посоветует в фазик? Силовой транс и ТВЗ от Прибоя к перемотке не будут. Как есть!
Оффлайн igor1969
« Ответ #114 : 07 Декабря 2013, 06:30:53 »
Решил полностью переделывать Прибой, будет РР на ГУ-50. Нормальный такой драйвер для ГУ-50?
« Ответ #115 : 07 Декабря 2013, 09:41:00 »
6Н13С такой драйвер раскачивает (у меня были 6Н9С в драйвере)
Должен и с ГУ50 справится. Но мне больше нравится драйверный каскад по такой схеме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3400.300  №324
Можно включить выходные лампы пентодом и сделать небольшую ООС в катод первого каскада.
Или посмотри схему Lynx19 от Дмитрия. 6Ж4, если надо подкину десяток другой
Длинный хвост он рулит, как у кошек и белок, так и в усилителях  ;)
Оффлайн igor1969
« Ответ #116 : 07 Декабря 2013, 09:51:07 »
Вчера в 12 ночи уже включил, но негромко, жалко соседей, пока с непеределанным ТВЗ от Прибоя, режимы выставил, вроде неплохо, Сегодня на работе, смогу завтра на более громком режиме проверить. Анодного 450 вольт, от силовика Прибоя, а вот 240 вольт лишние остались. Смещение сделал по удвоению напряжения.
Просто собираю на Прибоевских платах, только все дорожки содрал, оставил только панельки, так вот для драйвера там только две панельки 9 пин
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 09:53:20 от igor1969 »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #117 : 07 Декабря 2013, 11:40:26 »
У меня похожий драйвер на 6Н9С легко раскачивал и 6П36С и 6П45С.
Но остались смутные сомнения... В катодах нижней и верхней ламп стояли одинаковые резисторы (по 1Ком), а я не догадался поиграть с номиналом верхнего, ведь часто встречается, что верхний больше нижнего. Эх, надо было спектр гармоник :-\ глянуть
Оффлайн igor1969
« Ответ #118 : 07 Декабря 2013, 17:47:00 »
до этого был собран РР на 6П36С с драйвером по этой схеме, очень даже ничего, так там в катодах верхней лампы 2,4 ком ПТМН-1, в катоде нижней 1,1 ком ВС
« Ответ #119 : 07 Декабря 2013, 21:15:33 »
А я что предлагаю? 6Ф1П и 6Н23П в драйвере.
211 Ответов
146890 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2013, 14:00:55
9984 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
89 Ответов
52216 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
49 Ответов
42143 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
337 Ответов
89612 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 21:55:24
от DUTCH
