Ну для 6Р3С-1 ещё рекоменовали полуавтоматическое смещение - 10ом в катоде плюс -Uсмещ.
Типа когда саморазогрев пойдет то падение на 10 омах его компенсирует....
можно автофикс поставить...
Да. читал на форумах, что вместо предохранителя ставят резистор 10...20 Ом 10-20 Вт. См. картинку ниже.
Правильно ли я Вас понял, что именно так в схеме усилителя и необходимо сделать ?
Или что иное или по другому в схеме усилителя необходимо сделать ?
Также есть вот такая схема усилителя на лампах 6Р3С .
Обратите внимание, что в сетках ламп 6Р3С стоят резисторы 22 кОм и 4.7 кОм (5.7 кОм опечатка).
И напряжение смещения -Uсм = 80 Вольт, т.е. больше по абсолютному значению чем в усилителе Прибой, -Uсм = -50 Вольт.
На сетках 6Р3С для этой схемы -Uсм = -40...-43 Вольта, на сетках ламп 6Р3С усилителя Прибой -Uсм = -30 Вольт.
Вот различные схемы усилителей Кинап.
Обратите внимание, что в первой схеме, см. картинки ниже, катоды ламп 6Р3С вообще на земле "сидят".
И эти усилители работали "сутками" озвучивая кинозалы в больших и малых городах СССР и ничего НЕ выгорало, имеется ввиду лампы 6Р3С .
А вот эта схема усилителя на лампах 6Р3С выпускалась в Риге на радиозаводе. Схема усилителя также была опубликована в журнале Радио.
Схема также НЕ имела нареканий по работе ламп 6Р3С .
и добавил....
Вот схема усилителя Кинап на лампах ГУ-50.
С некоторой долей уверенности можно сказать, что лампы ГУ-50 чем то сродни лампам 6Р3С в схемах усилителей (не зря же здесь на форуме была переделка усилителя Прибой под лампы ГУ-50).
Обратите внимание, что катоды предвыходной лампы 6Н3П (драйвера) запитаны от минусового напряжения -Uсм , тем самым на сетках ламп ГУ-50 гарантировано будет хоть какое то отрицательное напряжение (на схеме усилителя есть неточности самой схемы, ну, или ошибки), тем самым защищая лампы ГУ-50 от разогрева и выхода из строя.
Вот еще одна схема переделки усилителя Прибой. На мой взгляд, сама идея схемы переделки усилителя НЕ плохая, особенно предвыходного каскада на лампе 6Н6П (драйвера).
Анодное напряжение +33 Вольта, катодное напряжение -100 Вольт, гарантировано на сетках ламп 6Р3С будет всегда отрицательное напряжение, чтобы в остальной схеме не произошло.
Эта схема, чем то напоминает предыдущую схему усилителя Кинап на лампах ГУ-50 .
