Автор Тема: Корректор на ЕСС83  (Прочитано 27247 раз)
Оффлайн igor1969
Корректор на ЕСС83
« : 23 Февраля 2013, 10:40:48 »
Собственно схема, прокомментируйте цепь коррекции
Оффлайн Сергей
Re: Корректор на ЕСС83
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 10:57:58 »
(R5 ?) резистор утечки след каскада вроде как после цепи коррекции д.б. или это фишка такая ?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 11:39:02 »
Игорь, судя по тому, что цепь совпадает по номиналам со схемой Сергеева на 6Ф12П, то возможно оттуда и взята. Но в ее расчет входит и выходное сопротивление первого каскада. А оно там было 12 КОм. Сама цепь на расчет проверена. Я ее даже в RFSimm99 прогонял - отклонение не больше 0,1 дБ. Посему надо думать. В общем, в первом приближении, надо уменьшить номинал R6 (220 КОм) до такой величины, чтобы в сумме с выходным сопротивлением первого каскада, пересчитанным в параллель с резистором R3 (470 КОм), получилось 231,5 КОм.
НО...эта цепь кроме того служит нагрузкой первого каскада по переменному току, поэтому на ВЧ может оказаться достаточно тяжелой для него. Возможен дополнительный завал на ВЧ и соответствующее отклонение от РИАА.
Да, резистор утечки перед РИАА - это фишка, чтобы его сопротивление слабо влияло на расчет.
Может имеет смысл взять схему на триодах у того же Сергеева? Правда там я ничего не проверял.
Посмотрел схему на 6Н2П у Сергеева. Собственно там почти все так же.
И что-то у меня режимы вызывают сомнения. Если ориентироваться на катодные резисторы и напряжения на них, то анодное первого каскада у меня получилось около 156 вольт, а второго каскада - около 173 вольт.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 12:41:05 от Valery_C »
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 16:14:51 »
Был бы делитель На резисторах. 2/3 осталось бы.
Валерий! Мы когда то спорили на эту тему. Думаю я нашел ответ.  Все просто.  А что вы понимаете под словом выходное сопротивление каскада?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 18:31:51 »
Спорить снова не хочется, потому как на данный момент времени на другом форуме помогаю двум товарищам измерить АЧХ двух корректоров на 6Ф12П по схеме взятой на сайте Сергеева, и все получается в полном соответствии с теорией, если отбросить методические ошибки измерения.
Более того цепь коррекции была отмоделирована в RFSimm99 с учетом внутреннего сопротивления пентода и резистора 470 КОм - отклонение от стандарта не более 0,1 дБ.
А под выходным сопротивлением каскада я понимаю то же, что и объяснял Вам ранее.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 18:41:15 от Valery_C »
Оффлайн Сергей
« Ответ #5 : 23 Февраля 2013, 21:50:07 »
Сорри, протупил ???,  я свои эксперименты начал с пентодами и "шашлыком" в аноде.
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 22:18:26 »
Схема представляет собой корректор RCA  со слегка измененной цепью коррекции, где RCA рекомендует использовать лампу 7025, что есть та же самая ЕСС83, только немного улучшенная.
http://diyaudioprojects.com/Schematics/7025-12AX7A-Tube-Phono-Preamplifier-Schematic.htm
Оффлайн Valery_C
« Ответ #7 : 24 Февраля 2013, 23:07:12 »
Похоже.
Только либо я туплю нипадецки, либо и там с режимами та же непонятка.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 23:16:40 от Valery_C »
« Ответ #8 : 25 Февраля 2013, 00:25:42 »
  Согласен, с режимами по постоянке там что-то не так... Но работать-то он все-равно должен, 210 там на аноде или 170.... РИАА от этого изменится не должно.
  Выходное сопротивление первого каскада у меня получилось 36 КОм, их надо к 220 КОм добавлять.
Оффлайн igor1969
« Ответ #9 : 25 Февраля 2013, 06:16:43 »
Всем привет! Отмечал праздник, не до компа было. Схема очень похожа. Собрал я по первому варианту, работает, но что-то не то, нет живности звука. Вот поэтому и грешу на коррекцию. Может переделать цепь коррекции по второй схеме представленной Grey_Sergio?
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 07:45:15 »
  Приветствую Игорь !  Собрать то можно, но я ее не собирал, поэтому гарантировать, что получится - не могу...  ???
  Похожее - делал, очень критично качество резистора R6, а также те что в аноде  R2 и R9 - нельзя там ставить МЛТ, звука не будет.
Оффлайн igor1969
« Ответ #11 : 25 Февраля 2013, 08:05:34 »
Все резисторы Брендовые, электролиты тоже, вот с конденсаторами еще до конца не определился.
Еще тут написано С8 и С9 керамика. Как-то странно
« Ответ #12 : 25 Февраля 2013, 09:30:37 »
Атеисты значит.
Есть профильная ветка в теме. Зачем было открывать новую. И здается мне Василий по этому кору имел свое отрицательное мнение. Игорь Прочтите ветку.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 09:37:38 от Slava »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #13 : 25 Февраля 2013, 09:56:19 »
Ну, в те времена это может было и не странно. Но нам RCA не указ :)
По поводу осутствующей живости. АЧХ на соответствие РИАА проверялась? По крайней мере два узких места есть.
Первое, поскольку выходное сопротивление первого каскада 36 КОм, то надо все же уменьшать R6, как я говорил ранее.
Второе. Выходное сопротивление корректора судя по всему тоже около 36 КОм, посему емкость межблочника в некоторых случаях уже может оказаться критичной.
А какое входное сопротивление усилка к которому корректор подключен?
Оффлайн igor1969
« Ответ #14 : 25 Февраля 2013, 10:03:40 »
Усилители разные, все ламповые, особо к какому-то нет привязки
Оффлайн igor1969
« Ответ #15 : 27 Февраля 2013, 09:30:43 »
Вопрос по накалу ламп. На трансе только одна 6,3 вольт обмотка. Вот несколько способов, какой выбрать?
1. 4 и 5 ноги каждой лампы вместе и 9 нога и на 6,3 вольта, тогда 9-ю ногу ближе к земле (если поднимаем накал или ее на землю если без подъема накала.
2. Сделать удвоение напряжения накала, тогда 9 на землю, а к 4 и 5 накал 12,6 вольт.
Питание переменкой или постоянкой?
1. Просто выпрямить накал
2. Собрать стабилизатор накала на LM или на чем другом.
« Ответ #16 : 27 Февраля 2013, 09:55:39 »
Мое мнение. 12в и стабилизировать.
 Если после удвоения недостаточно напряжения для стаболизатора, гасящий резистор между электролитами.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 09:58:15 от Slava »
Оффлайн igor1969
« Ответ #17 : 27 Февраля 2013, 10:14:35 »
Резисторы между какими конденсаторами? В удвоении которые или?
« Ответ #18 : 27 Февраля 2013, 10:33:55 »
После удвоения резистор и еще одна емкость
Оффлайн igor1969
« Ответ #19 : 27 Февраля 2013, 11:03:29 »
Ну это понятно! :)
Вот собрал по схеме RCA, напряжения на анодах первых ламп 174 В, на вторых 206 В, на катодах 1,43 В и 1,56 В соответственно. Накал пока переменкой 6,3 В с землей на 9-й ноге. Фон слышен только при отсутствии сигнала и при положении регулятора громкости на 12 часов. Попробую еще поднять накал, не очень хочется выпрямлять его. Звук довольно неплохо. Часа два сегодня гонял его в паре с SE на 1625 + 6Ж8. Проверил сегодня емкость пяти имеющихся межблочников, все изготовлены собственноручно из разных проводов, длинна у всех 1 метр. Самая маленькая емкость 67 пФ, самая большая 168 пФ. Я так понимаю, чем меньше - тем лучше?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 18:18:00 от igor1969 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #20 : 27 Февраля 2013, 18:22:41 »
Можно попробовать просто заземлить накал через пару конденсаторов в 0.1 мкф.
Оффлайн igor1969
« Ответ #21 : 27 Февраля 2013, 18:30:14 »
Я пока просто ногу одну заземлил. А через конденсаторы каждую ногу на землю? Еще может искуственную ср. точку сделать?
Оффлайн Сергей
« Ответ #22 : 27 Февраля 2013, 18:50:42 »
ну оно так и получается, с концов накальной обмотки два конденсатора об землю :) А при выключении накала фона нет ?
Оффлайн igor1969
« Ответ #23 : 27 Февраля 2013, 18:56:03 »
Без накала фона нет, анодное сначала удвоение, потом резистор 240 ом, электролит 150 мкф, потом резюк на 11 ком, потом электролит на 150 мкф и конденсатор на 3,75 мкф, потом резистор из схемы уже 15 ком и далее электролиты и т.п. На входе схемы как раз 250 вольт!!! Тютелька!
Оффлайн Valery_C
« Ответ #24 : 27 Февраля 2013, 20:49:30 »
В принципе, да, чем меньше тем лучше.
Но тут попутно возникает два вопроса. Вы полностью повторили схему RCA, или с отклонениями? И нагрузили на требуемые "не менее 220 КОм"?
Я почему спрашиваю - на конкретный вопрос о входном сопротивлении усилителя, Вы вместо конкретного ответа сказали "Усилители разные, все ламповые, особо к какому-то нет привязки". Игорь, не обижайтесь, но для того чтобы получить ответ на конкретный технический вопрос, надо тоже отвечать на наводящие вопросы конкретно. Вот емкости межблочников померили - это правильно. А что с входными сопротивлениями усилителей? На вопрос - проверялась ли АЧХ на соответствие РИАА тоже молчок. Как тогда определить где собака порылась, куда живость пропала. То что резисторы МЛТ - это плохо, ответ получен. А больше ничего без конкретики и не скажешь. А у других людей и с МЛТ живость имеется. Куды бежать?
Я малость увлекся :) Я уже говорил, на другом форуме параллельно идет работа над доводкой двух корректоров. И при этом выползают такие вещи, которые без приборов неопределимы. Как Вам например конденсатор в цепи РИАА, на котором написано что он 0,01 мкФ +/-10% (замнем для ясности, что конденсаторы с таким отклонением в приличном обществе в корректоры не ставят), а на деле он оказался почти 0,1 мкФ. И ведь что интересно, человек спрашивает, что делать, почему кривая АЧХ, но на конкретный предложение проверить этот конденсатор, делает это только после нескольких напоминаний. А попутно, начинает делать эксперименты по "модификации" РИАА цепи, путем добавления к ней дополнительных навесок уходя от стандартных "тау", вместо того чтобы проверить один конденсатор.
К чему я это? Это я к тому, что вместо разобраться с одной схемой, Вы делаете другую такую же с другими номиналами. Только вот тут парочка закавык. Первая - в то время, когда рожался этот корректор RCA, совершенно обычным явлением было входное сопротивление усилителей равное 1 Мегаом. И вторая - стандарт хоть и был, допустим, РИАА, но частотный диапазон записи на грампластинке совершенно официально был насколько я помню до 16 КГц. С этой точки зрения меня напрягает конденсатор С8, о котором сказано, что он вместе с емкостью кабеля должен быть 180+/-5%. Спрашивается - нахрена, и почему с такой точностью. Посчитав, что выходное сопротивление корректора действительно около 36 КОм, а входное у усилителя пусть в 10 раз больше - 360 КОм получаем завал -3дБ на 27 КГц. Вроде от 16 КГц далеко, а от 20 КГц уже вроде и не очень.
И анодный ток хотя бы выходной лампы в этой схеме тоже конкретно напрягает. Собственно еще и поэтому был задан вопрос о входном сопротивлении усилителя. Хилый по выходу корректор. Ему модные нынче сопротивления от 50 КОм и ниже просто противопоказаны. Кстати, в подобной схеме на сайте Сергеева режим выходной лампы ближе к сегодняшним реалиям, хотя и делалась она в то время, когда у нас тоже любили в ламповиках большие входные сопротивления.
Ох, Юрия Макарова на вас нет ;D
"Старый Мазай разболтался в сарае...". Умолкаю.
Оффлайн Сергей
« Ответ #25 : 27 Февраля 2013, 21:29:05 »
У Юрия Макарова в его неофите стоял КП на 6Н3П   :) никто не запретит наверное ещё дырдочку просверлить. Я кстати нагружал позорные 6Н2П на 100 К. (ссылка в соседней ветке) разительного недостатка как по НЧ так и по ВЧ не ощутил.  Возможно линейка до 20 кгц и не нужна на виниле. Но тут наверное посягну на ту самую корову ввиде  RIAA  :tease: :learn:
Оффлайн Valery_C
« Ответ #26 : 27 Февраля 2013, 21:54:46 »
А и не должно было быть недостатка ни по НЧ ни по ВЧ при 100 КОм по той схеме. Все там вполне в порядке было для такой нагрузки. Просто выходное у сергеевского варианта ниже.
А на корову посягать можно, но тогда это уже в принципе "вкусовщина", которая обсуждению и сравнению не подлежит. Тут бы пока с технической стороной разобраться.
Оффлайн igor1969
« Ответ #27 : 28 Февраля 2013, 06:28:03 »
Входное сопротивление у усилителей 47 кОм, есть парочка усей с 100 кОм. АЧХ не мерял
Оффлайн Valery_C
« Ответ #28 : 28 Февраля 2013, 10:11:09 »
Ну, тогда для обоих схем нагрузка 47 КОм - это в общем криминал сточки зрения повышения искажений выходной лампы. Если выходной конденсатор 0,47 мкФ - снизу завал -3 дБ на частоте около 7 Гц. Если не планировался рокот фильтр, то емкость несколько маловата. Я надеюсь при переделке по схеме RCA выходной конденсатор на 0,22 не менялся :)
С точки зрения емкости межблочника обе нагрузки некритичны, если конечно в схеме RCA не поставлен на выходе конденсатор 180 пФ. Если поставлен, то при 100 КОм - будет завал -3 дБ на частоте около 17 КГц.
Оффлайн igor1969
« Ответ #29 : 28 Февраля 2013, 10:47:59 »
На выходе 0,47 мкф, 180 пф не ставил
17344 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2021, 13:26:26
от DUTCH
19 Ответов
20357 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
13599 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
16 Ответов
15727 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2016, 15:43:39
от igor1969
123 Ответов
50079 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2021, 15:32:52
от Lelik
