Автор Тема: Выбор осциллографа  (Прочитано 318918 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Выбор осциллографа
« Ответ #150 : 12 Апреля 2014, 21:25:43 »
Считать с ноутбуком некорректно. Благо, функционал ноута и планшета, пока что, несопоставимы. По меньшей мере, в отношении софта. Опять-же, USB-шный удобнее с подключением. Там стандартные байонеты втыкаются в небольшую коробку, а та, в свою очередь через шнурок к достаточно массивному ноуту. Дёрнул за шнур - на полу коробочка, а здесь? Опять-же, для стационарного рабочего места удобнее (привычнее, а это немало) всё-таки приборы в традиционном форм-факторе. А на выезде обязательно потребуется ноут с каким-ни-то специализированным софтом (мониторинг, настройка, перепрошивка) от производителя обслуживаемого оборудования, которое, скорее всего, несовместимо с планшетом, либо требует долгих плясок с бубном.
« Ответ #151 : 12 Апреля 2014, 21:26:33 »
Не надо выкручиваться. Считать надо с ноутбуком. По цене tBook с опциями скорее всего будет дороже. USB осциллоскоп + ноутбук менее удобно и мобильно, чем tBook.
Я не выкручиваюсь. Лично у меня есть ноут. :) Покупался он не для измерений, я его купил бы и не планируя использовать в лабораторных целях, как и большинство владельцев компьютеров, так с какого перепуга я должен его стоимость плюсовать? Окститесь!
Ерунда какая-то, а не лаборатория.
Не знаю, меня устраивает.
Спектрой с картой и микрофоном могу акустику померить, осциллографом усилок. Для непрофессионального использования за глаза.
Сколько этот Tascam стОит?
Гугель сломался? Попробуйте Яндекс:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6122964
Вот USB звуковая карта с дополнительной обвязкой, как измеритель иммитанса, имеет право на жизнь. Хотя и в этом случае частота измерения будет слишком низкой.
Таскам и есть USB.
UPD Мобильность, да, хромает. Но она не всем необходима.
« Ответ #152 : 13 Апреля 2014, 07:24:51 »
pm, в продаже не нашел и обзоров
« Ответ #153 : 14 Апреля 2014, 19:02:54 »
Не, за такие бабки можно что-то более традиционное найти. Я ничего не говорю, скорее всего, за этой железкой будущее, но неизбежные для всего нового глюки...
Возможно скоро цены на эНтот эксклюзив  будут падать ... новая концепция пойдёт в массы. Так уже было и с мобилками и планшетами. Параллельно и характеристики будут покруче. Думаю что не долго ждать...
Оффлайн AlViS
« Ответ #154 : 14 Апреля 2014, 21:11:38 »
« Ответ #155 : 20 Апреля 2014, 17:42:11 »
Корректно и необходимо. Попробуй работать с USB-мыльницей без ноутбука или ПК.
Кому как. Для меня практически одинаково.
Чего только не придумают, чтобы выкрутиться из невыгодной ситуации  :D  Сдуру и стационарный прибор роняют.
Таскам и есть USB
Имелась в виду не компьютерная приставка для доморощенных гитарастов, а нечто имеющее хоть какую-нибудь метрологическую ценность. Хоть такое самодельное
Оффлайн AlViS
« Ответ #156 : 20 Апреля 2014, 18:34:53 »
Чего только не придумают, чтобы выкрутиться из невыгодной ситуации    Сдуру и стационарный прибор роняют.
:v: :v: :v:
Именно так! ;D
« Ответ #157 : 20 Апреля 2014, 21:55:45 »
Да и заявленные уже весьма не плохи. Полоса пропускания аж до 1ГГц у старших моделей.
Я бы купил себе из младшеньких, двухканальный с полосой 100МГц и опциями мультиметра и функционального генератора, но чтобы укладывалось до €1000  ;-[
Именно так! ;D
Пару дней назад один толстожопый отрок своей кормой смахнул с тумбочки тяжеленный четырёхканальный Тектроникс. Аппарат вроде жив, корпус пострадал и вентилятор подклинило. Жопу решено ампутировать  :laugh:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #158 : 17 Ноября 2014, 12:41:03 »
Искал себе портативный (в меру) осциллограф, чтоб полоса не меньше 20 МГц и чуствительность 10мВ, вот что надыбал/заказал:
http://www.ebay.co.uk/itm/Dual-Channel-Handheld-Oscilloscope-JDS2022A-Digital-Storage-Oscilloscope-20MHz-/221551493908?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item33957f8314
жду вот, что это окажется. Что удивительно, выслали DHL-ом, что меня сильно изумило, перед этим вежливо поинтересовались какую сумму указать в декларации.
« Ответ #159 : 17 Ноября 2014, 12:51:13 »
да, совсем забыл похвастаться. купил же я таки DSO-QUAD. по первым ощущениям денег своиз стоит.  :v: правда купил я его за 6т.р.
technic:o а в чем подвох?  :D
в смысле чего так дешево
« Ответ #160 : 17 Ноября 2014, 13:39:44 »
technic, Андрей, а реально потребность была в таком маленьком осциллоскопе? Для домашнего применения имхо некомфортно. Если в разъездах или на "столбе" повисеть - тогда да, смысел есть.
Я вот все присматриваюсь к батарейному варианту типа Ригола или кто там рядом... Экранчики там вполне смотрибельные, да и цифровик в хозяйстве нужен однако  ???
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #161 : 17 Ноября 2014, 13:49:46 »
да уж, стационары мне не светят, вся "мастерская" должна помещаться в ящике. Посему выбрал портативный прибор. Ну а экран... экран тут относительно большой, по сравнению с http://www.mitchellinstrument.com/velleman-velleman-hps140i-mini-handheld-pocket-scope.html
« Ответ #162 : 17 Ноября 2014, 14:01:34 »
и характеристики неплохие. вот я цене и удивляюсь
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #163 : 17 Ноября 2014, 15:59:34 »
Вот и посмотрю, чего эта железка стоит. Вроде уже доехала, на днях должен в лапки получить.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #164 : 19 Ноября 2014, 10:31:54 »
Доставили мне прибор. Пока поиграться с ним не успел, посему только первые "поверхностные" впечатления.
Упаковка вполне приличная, прибор внутри хорошо защищен. Но и сам прибор тоже не из нежных, корпус покрыт резиной. Порадовала комплектация - несколько щупов (с делителем), всякие там защитные наклейки на дисплей, колечки какие-то. Китайцы не пожадничали, дали в комплект два аккума. Что интересно, в батарейном отсеке есть место для двух аккумов. Видимо, чтоб второй был под рукой.
Вес прибора очень комфортный - не слишком маленький, чтоб по столу за проводами ерзал, но и в руке держать удобно.
Включил - экранчик вполне удобного размера, все неплохо видно без напряжения зрения, может переключаться в "черно-белый" режим.
Не понравилось, что инструкция в комплекте только на китайском. Ну и по умолчанию прибор был включен на китайский язык, но получилось переключиться. Да, и зарядник для аккумов под "китайскую" розетку.
Пока столько. Как найду время вечерком над ним помедитировать - поделюсь впечатлениями и картинками.
« Ответ #165 : 19 Ноября 2014, 11:32:00 »
Андрей, обычно цветные колечки нужны для надевания на щупы для их визуальной идентификации. Удобно: цвет луча = цвет щупа.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #166 : 19 Ноября 2014, 11:41:00 »
Благодарю за "hint"! И правда удобно. А 6 штук, наверное, с учетом их вероятного теряния.
Добавлю, что еще miniusb разъем наличествует, как понимаю, для обновления прошивок и сливания снимков экрана.
« Ответ #167 : 19 Ноября 2014, 11:58:43 »
Колечки не только теряются, иногда рвутся резиновые или ломаются пластиковые.
Через miniUSB может быть возможна подзарядка аккумулятора, проверь. Сайт производителя найден? Фирмварь на эту модель осциллоскопа доступна?
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #168 : 19 Ноября 2014, 12:03:23 »
Аккурат сегодня утром продавцу письмецо написал с вопросом про прошивки. И мануал на аглицком.
С усб проверю, у меня есть подозрение, что оно от него просто питаться может, без аккумов.
нашел в тырнетах статью, где человек делится впечатлениями http://new-tech.in.ua/news-technics/134-jds2022a-oscilloscope
нарыл страничку производителя: http://www.jinhandz.cn
мануалы тут: http://www.jinhandz.cn/zlxz.html
конкретно к этому прибору: http://jinhandz.cn/data/OSC_DMM_manual_eng.doc
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 12:50:40 от technic »
« Ответ #169 : 19 Ноября 2014, 13:12:34 »
аха. так же думал. потом осознал что ни одно колечко ни одному цвету в dso quad не соответствует  :ROFL:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #170 : 19 Ноября 2014, 13:20:40 »
путь для инженера: цветные маркеры применить. Или
путь для хацкера: лезть в прошивку и менять цвет лучей под имеющиеся колечки
« Ответ #171 : 19 Ноября 2014, 13:22:56 »
technic, хех. путь лени - знать какой цвет в какой канал воткнут (ну не 10 же их в конце то концов)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #172 : 19 Ноября 2014, 16:04:28 »
дык и цветную изоленту не отменяли :)
полистал инструкцию - тут мне карта и пошла, достаточно простое управление.
« Ответ #173 : 19 Ноября 2014, 19:19:31 »
Андрей, при замкнутых входах оцени собственные шумы прибора.
Сайт производителя на китайском, переключение на другой язык не нашёл.
Это проблема тех, кто так коплектовал этот осциллоскопический пробник. Я не помню (DSO Quad был у меня пару часов всего, коллега покупал), в нём нельзя в установках изменить цвет лучей? Платформа открытая, альтернативные прошивки есть.
Так и делали как-то. Ещё маркировли клеящей лентой с нанесёнными цифрами для кабелей.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 19:26:35 от pm »
« Ответ #174 : 19 Ноября 2014, 19:33:08 »
в альтернативных та же беда. самому писать... в любом случае - овчинка выделки не стоит.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #175 : 19 Ноября 2014, 21:18:02 »
Вот что получилось при замкнутых щупах (при разомкнутых или отключенных картинка не сильно отличается).
Сайт я загнал в translate.google.com, там достаточно хорошо получается, с навигацией разобраться можно.
Поигрался с прибором - нравится он мне откровенно. Чем дальше, тем больше. Скриншотов до 6 можно сохранить. Правда, чтоб их слить потом надо прибор выключать.
Смело могу рекомендовать радиолюбителям (профям не рискну, ибо они сами знают, чего хотят )
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 21:20:15 от technic »
« Ответ #176 : 19 Ноября 2014, 23:08:08 »
Шумный  :(  Ты бы оба канала включил, замкнул их на "землю" и включи максимальную чувствительность. На твоём скриншоте включён первый канал 1В/дел. Разница при "открытом" или "закрытом" входе есть?
Наверное, свою цену оправдывает. Учитывая конструктив, вроде ударопрочный корпус и высококонтрастный режим дисплея, подразумевается работа на выезде, в полевых условиях. Ему бы ещё на борту простенький генератор...
Но главное, что самому нравится  :v:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #177 : 20 Ноября 2014, 09:12:19 »
во время скриншотирования оно было включено на автомат, т.е. он переключался от самой большой чуствительности до самой малой, просто такой момент поймал. Второй канал выключил - там такая же картинка. От того, разомкнутые/замкнутые щупы картинка шума не меняется, даже пальцем можно безнаказанно в щуп тыкать. Открытый/закрытый - разницы нет. Интересно, что когда переключаешься между открытый/закрытый канал - внутри релюшки щелкают.
Да, совершенно верно, от этого прибора я не ожидаю потрясающих характеристик и прецизионной точности, именно любительское применение, больше для оценочных измерений.
вот в этом посте больше осциллограмм http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4160.msg220968#msg220968, так сказать, на живом микроконтроллере.
попробую раздобыть генератор сигналов, чтоб уж наверняка посмотреть, ну и сделаю дополнительно несколько скриншотов, если кому интересно будет :)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 13:30:54 от technic »
« Ответ #178 : 20 Ноября 2014, 19:12:12 »
Реле коммутирует частотно-зависимый делитель на входе по переменному напряжению. А при переключении чувствительности входов в некоторых положениях реле не щёлкают (могут быть очень тихие щелчки)? Скомпенсируй щупы в режиме 1:10, подав на входы меандр частотой 1-2кГц с хорошими фронтом/спадом импульсов. Хоть простейший генератор спаяй на ТТЛ серий 133/155/533/555 или аналогичных, что найдёшь у себя в кладовке.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #179 : 21 Ноября 2014, 12:23:26 »
на "автомате" он чем-то щелкает, когда пробегает по всему диапазону и переключает чуствительность.
Сигнал я могу сгенерировать на какой-нибудь Ардуине или синусоиду с выхода компа.
26645 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2010, 19:34:22
13232 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2012, 13:11:34
от smarold
73 Ответов
81505 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 18:51:59
62 Ответов
20363 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 09:05:34
от Злой
15 Ответов
7843 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 13:19:04
от Werter
