Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031587 раз)
Оффлайн Romires
« Ответ #210 : 22 Ноября 2013, 10:50:52 »
Гальваноразвязки от компа, я вижу, нету?
Для USB2.0 high spead гальваники в природе не существует, это значит PCM 192к и DSD работать не будут. Гальваника нужна для того чтобы разорвать земляную петлю между источником и ЦАП, я просто решаю это по другому.
« Ответ #211 : 22 Ноября 2013, 11:16:28 »
Существует, отчего же. В моем софийском хмосе стоит как раз что-то вроде адумки по iis. USB-часть с одной стороны, реклок и ЦАПа - с другой.
Оффлайн Romires
« Ответ #212 : 22 Ноября 2013, 11:19:35 »
Вы разницу между USB2.0 full speed и high speed понимаете? А теперь почитайте какие скорости поддерживает адумка.
« Ответ #213 : 22 Ноября 2013, 11:25:15 »
Не грубите, тут это не принято. Я много чего понимаю. Подумайте, "какие скорости" идут по i2s после реклока.
Я ж не с кондачка именно болгарина выбрал.
Full speed это 1.1, кстати.
Оффлайн Romires
« Ответ #214 : 22 Ноября 2013, 11:32:19 »
Не грубите, тут это не принято. Я много чего понимаю. Подумайте, "какие скорости" идут по i2s после реклока. Я ж не с кондачка именно болгарина выбрал. Full speed это 1.1, кстати.
По Вашему это грубость?  :) Извините если обидел. Разбираем подробнее. Для USB2.0 регламентировано три режима работы - low, full и high speed. Последний режим это 480 Мбит в сек. ADUM4160 поддерживает только low и full speed. И понятно почему, предел технологии на которой построены данные типы микросхем ограничены битрейтом порядка 150 Мбит.
USB это не просто "веревка" по которой можно тупо гнать "сырые" биты с частотой 12 МГц, к примеру. Есть определенные накладные расходы. Передача данных на 12 МГц (full speed) происходит пакетами по 1024 байта в одну мс. Теперь подсчитаем - 2 канала * 24 бит * 96000 Гц частота дискретизации = 4608000 бит/с или 576 байт. Любая другая (более высокая) стандартная частота дискретизации дает превышение размера пакета. Поэтому для 24/192 нужен режим high speed или 480 Мбит.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 12:30:25 от Romires »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #215 : 22 Ноября 2013, 12:42:44 »
Добрый день всем.  Уже близко к теме и вкусно стало.
И как выяснить это реально.  Дисплей ни при чем, но показывает то что посылаю на цап.
Кто применял такие кандеры?
121K Soshin слюда ( серебро) , ELNA SILMIC II  25 V 47 мкФ
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 13:29:05 от edixiz »
« Ответ #216 : 22 Ноября 2013, 13:32:39 »
Romires, Вы второй раз пропустили мимо внимания тот факт, что развязка стоит в разрыве IIS, а не USB.
Даже 384кГц*32бит дает жалкие 12 мегабит в секунду.
Я применял. Блокировочными. Слюда, как и керамика, имеет заметную остаточную поляризацию, поэтому в звуковых цепях не особо хороша. Полипропилен наше всё.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 13:35:43 от cu6apum »
Оффлайн Romires
« Ответ #217 : 22 Ноября 2013, 13:37:38 »
Romires, Вы второй раз пропустили мимо внимания тот факт, что развязка стоит в разрыве IIS, а не USB.Даже 384кГц*32бит дает жалкие 12 мегабит в секунду.
ОК, да я этот момент я пропустил, сорри. Тогда конечно будет работать. Однако возникает другая неприятность - сами адумки источник помех в ГГц диапазоне, источник немалого аддитивного джиттера  и появляются две цифровые земли.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 13:39:48 от Romires »
« Ответ #218 : 22 Ноября 2013, 13:43:57 »
Там не вполне адумка стоит. Я как-то гуглил именно болгаринову чиповину, она Техасская, кажется. "Адумка" она как "ксерокс" - общее слово от частного названия. Да на крайняк шустрыми оптронами можно развязать - там же однонаправленная шина-то.
По поводу двух земель - в моем случае они вообще ни разу не связаны будут. Только через выключатель Ground Lift - после соединения всех компонентов в системе он размыкается.
Джиттер - откуда немалый?
« Ответ #219 : 22 Ноября 2013, 13:46:44 »
cu6apum, 24мбит, если вы не моно слушаете конечно. ну и это справедливо только при 64fs ибо при синхроне все что с гена идет передавать надо в полном объеме.
Оффлайн blindman
« Ответ #220 : 22 Ноября 2013, 13:47:45 »
2 канала. 24576000 бит/с.
А источником тактовой для ЦАПа что является? Она тоже проходит через развязку? Какая частота?
Оффлайн Romires
« Ответ #221 : 22 Ноября 2013, 13:50:27 »
Там не вполне адумка стоит. Я как-то гуглил именно болгаринову чиповину, она Техасская, кажется. "Адумка" она как "ксерокс" - общее слово от частного названия. Да на крайняк шустрыми оптронами можно развязать - там же однонаправленная шина-то.По поводу двух земель - в моем случае они вообще ни разу не связаны будут. Только через выключатель Ground Lift - после соединения всех компонентов в системе он размыкается.Джиттер - откуда немалый?
А не важно какого завода Техасского или Калифорнийского, там используется несущая в ГГц диапазоне которая и "светит" в эфир. Джиттер связан с самой технологией, но это актуально если не используется пересинхронизация.
« Ответ #222 : 22 Ноября 2013, 13:59:52 »
Я уже сказал, что реклок стоит после развязки. Набивается 8-битный регистр-защелка и по BCLK выливает в ЦАП.
« Ответ #223 : 22 Ноября 2013, 14:10:25 »
переиграет большую часть услышанного на двух последних хайендных выставках
Ну, имхо, тут и кетайцы с этим справятся  :laugh:
« Ответ #224 : 22 Ноября 2013, 15:58:00 »
Пардон, поторопился. :) Но никак не 480 и даже не 150.
На платке стоят два гены XpressO на 45 и 49Мгц, после развязки (в составе реклока), и сигнал с одного из них, в зависимости от Fs, доступен на разъеме в неизменном виде, а также половинной частоты. Можно использовать и внешние генераторы, поближе к ЦАПе, для этого есть ТТЛьный выход выбора клока и, соответственно, вход MCLK.
Можно развести свой ЦАП так, что эта платка окажется ближе, чем генератор на моей китайской поделке. Попробую и так и сяк.
« Ответ #225 : 22 Ноября 2013, 16:04:26 »
Цитата: cu6apum
сигнал с одного из них, в зависимости от Fs, доступен на разъеме в неизменном виде, а также половинной частоте
бинго
« Ответ #226 : 23 Ноября 2013, 20:39:17 »
А с аналоговой частью я фундаментально завяз. Чем больше я читаю, тем бездоннее пропасть того, чего я не знаю.
Люди. Подскажите. Может, зря я дожидаюсь 797-х для тестового пуска? Я прочел десятую часть топика про ОУ на Аудиопортале (там тоже царствует Рысь) и понял, что для типовой схемы AD797, возможно, и не лучший выбор. В I/U stage уже стоят LME49720, a вот что в вычитатель стоило бы поставить, для того, чтобы понять границы качества самой конструкции хотя бы на слух? Просто от балды втыкать - не моё, мне нужно знать, почему. А объем инфы пока совершенно безграничен, ибо поглощать ее системно я только учусь.
Да, схема.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=10254
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 20:57:40 от cu6apum »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #227 : 23 Ноября 2013, 21:02:58 »
LME49710 чем не устраивает связка ? Я же тоже не просто так их брал. Еще в результате Дмитрий хвалил, а вы его знаете!
Если после этого зудеть будет, то конечно для сравнения побаловаться еще какиминить. Полюбасу сравнивать будете.
За схему благодарю, она типовая для наших?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 21:09:33 от edixiz »
« Ответ #228 : 23 Ноября 2013, 21:24:21 »
Да на здоровье.
Схема для наших с тобой плат. У узкопленочного есть более свежая плата, с двумя ОУ на I/U вместо спаренного: наверное, меньше греются. В остальном - те же фаберже, только на четырехслойке.
49710 не стал брать, терпежу не было: у китайца они кончились, а хотелось завести поскорее. В результате болею сижу, послушать не на чем.
Есть только ADA4627-1, но нет уверенности.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 21:42:04 от cu6apum »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #229 : 23 Ноября 2013, 22:42:06 »
Я думал . что принципиально не хотел 49710. Будет возможность, обязательно пробуй.
Еще те кондеры (фото скидывал) слюда серебро, они же  на переферии, не в проходе. Если правильно я понял.
Между каскадами "зелень" стоит пропиленовая.
LC2,  LC10. в схеме.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 22:49:53 от edixiz »
« Ответ #230 : 23 Ноября 2013, 23:08:15 »
Ну и RC2, RC10. Вообще они в цепи сигнала еще как, но не знаю, выпускаются ли пленки такого номинала. Спрошу.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #231 : 23 Ноября 2013, 23:21:51 »
Некоторые челы, как раз и любят туда керамику или типа того. Чтоб выяснить это самому  и что лучше, конечно через перепайку :fr:
Жаль Дмитрий огорчился на нас, а то бы подкинул "ложечку медка" на размышление. ;)
« Ответ #232 : 23 Ноября 2013, 23:33:55 »
Вряд ли ему наша песочница интересна. Нас на гугле не забанили еще? Нагуглим.
У керамики обычно с ТКЕ большие проблемы. Сюда низя. Что можно - поищем.
Слушаю вот. По коксу, правда.
А не так страшен черт, как его матмодель... Я ожидал существенно худшего. По сравнению со стоковым китайцем только исправил перекос питания ОУ. Навтыкал AD797 на выход. Выкинул стремный родной кварц, впаял панельку и воткнул не менее стремный "TCXO 100.000000MHz 1ppm", тем не менее, срывы ФАПЧ на 192кГц прекратились.
Осциллоскоп, блин, никак с работы не заберу, некогда...
По сравнению с 5102:
Нофлер в "Why Worry" выдвинулся вперед, а тарелки ушли назад. Тембр, на мой вкус, стал натуральнее на каплю, по крайней мере, мне так кажется. Жена услышала разницу с лестницы; мелочь пришла, села мне на коленку и ткнула пальцем "в дядю".
"Гроза" Ванессы Мей... хммм. Шорох в начале есть, а дождь не идет. И скрипка визжит.
Регистры пока не мучил вообще. В китайце есть только переключатель FIR фильтра, slow/fast, действие на слух - примерно как на PCM5102, но гораздо менее выраженно.
Сейчас попробую закинуть I2S синхроном. Следующий, пока болею, этап - покрутить ей мозги по i2c.
А вот в синхронном режиме мне всё радикально нравится! Особенно DSD.
На скорую руку, вместо кварца на 100МГц, был воткнут MCLK2 с болгарина.
Стало принципиально меньше писклявости, звук округлился и теперь я не сомневаюсь, лучше ли новая плата, чем старая.
Комплектный дисплейчик в режиме клока с XMOS немного растерялся. Реальная Fs = 96кГц.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 22:20:55 от cu6apum »
« Ответ #233 : 25 Ноября 2013, 19:02:12 »
Нет, не нравится. В точности как Дмитрий говорил - серо, безжизненно как-то. Сегодня создается ощущение провала в середине и некоего выпера на верхах. Если первое можно объяснить кривым китайским питанием аналоговой части, то - второе? Чисто по контрасту?
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #234 : 25 Ноября 2013, 19:18:23 »
cu6apum, приветствую. У тебя вместо кандеров стоят сопротивления смотрю, сам впаивал? Я про слюду говорил, в тех местах.
Фотка качественная, только ракурс поменять или захватить самое вкусное надо :D .Не видно что на выхлопе.
Дисплей показывал тоже такую же чушь в паузах, пока дрова нормальные не поставил.
« Ответ #235 : 25 Ноября 2013, 19:32:24 »
Фигово, что мы вдвоем остались в этой теме.
Кондеры стоят еще китайские, скорее всего трубчатая керамика. Доберусь до коллеги, навтыкаю проверенной пассивки, заодно в аналоговом питании заменю хоть керамику на пленку.
Осциллом бы ткнуться... по шуму в паузах (внутри трека) подозреваю подвозбуд 49720...
А у тебя при переключении DSD/PCM на выход идет неслабый пук? Или это последствия моей попытки дать клок с ХМОСа?..
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #236 : 25 Ноября 2013, 20:15:06 »
Это нормально что одни, читают то кому надо. И тех еденицы.
Если это кондеры у тебя горчичные в полоску то хз тогда.
 Шума нет совсем ни какого у меня, лампада не гаснет на гене. Зафиксированно напрочь.
Когда переключаюсь с FOOBAR  2000 на АРплеер, тухнет и мягко переключается. Идет по ASIO
По звуку отличия есть на "лицо" между FLAC, LOSSLES и SACD на серединке побольше инфы, деталей. но и веса в 15 раз больше.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 20:19:50 от edixiz »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #237 : 25 Ноября 2013, 20:26:55 »
А чем flac от lossless отличается? Или имеется ввиду отличие между flac и SACD?
« Ответ #238 : 25 Ноября 2013, 20:34:48 »
FLAC - Free Lossless Audio Codec.
Да, на DSD серединка не так вмята. Но верхи все равно лезут в уши. Что интересно, с прогревом эффект смягчается.
Начну с питания, потом, по всей вероятности, выхлоп переделаю, если это не возбуд.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #239 : 25 Ноября 2013, 20:41:51 »
Да разумеется FLAC от SACD. Но некоторые записи отбираю естественно, от заливщика зависит. Делают на соньках 3х рипы.
Deep Purple в 3 вариантах скачал Machine.Head  SACD. вчера, разница очень не большая  даже с СД.
Еще Пинк Флойд английский SACD не очень понравился. Но зато современные записи симфонические,( орган, контрабасы особенно, фано) SACD - ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗВУЧАТ.
Обычные СD не умеют так. На любителя все. Порой МП3 хорошо записанные лучше многих СД звучат.
19 Ответов
26293 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218583 Просмотров
от den4
17360 Просмотров
32310 Просмотров
от zorg
6738 Просмотров
