Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1027702 раз)
« Ответ #900 : 30 Декабря 2014, 01:16:58 »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #901 : 30 Декабря 2014, 02:45:12 »
Спасибо Язычник, схема есть у меня  и куда присоединить спид я знаю. Всё просто, рин59 отрезать от земли и через резик 1k подать +5v, а с рин 60 брать на спид через то, как ты описал, но ... Какую схемку использовать при этом? Есть простенькие схемки, а есть и посложней, с генератором. Он улучшает выходной сигнал (джиттер) и тут я профан, начитался всякого, а теперь терзают сомнения. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 02:54:07 от 1950 »
« Ответ #902 : 30 Декабря 2014, 04:46:32 »
[тут была повесть о джиттере и ужифилах-маньяках, но я её стер]
1950, не заморачивайся, джиттер заполировали еще в студии, остальное ЦАП добавит. А съемки с генератором можно дополнить схемками с ЛАМПОВЫМ генератором и проводами в хлопке (времен третьего рейха), ибо остальное есть от лукавого и анафеме предано будет! :cr:
Оффлайн 1950
« Ответ #903 : 30 Декабря 2014, 05:32:06 »
 :v: только вот сомнения  :facepalm:
У меня он (ЦАП) сейчас работает и не плох, по крайней мере мне нравится, но источник DVD простенький. Звук на много лучше, чем с него же на прямую в усь. ЦАПом пользуюсь в первые, особо сравнить-то не счем.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 05:38:43 от 1950 »
« Ответ #904 : 30 Декабря 2014, 10:57:26 »
Цап хороший, по личному рейтингу Дмитрия Андронникова ЕС9018 стоит на втором месте из самых самых. Главное его правильно приготовить.
С программированием придется связываться, так как (не даст Марат соврать) по умолчанию используется два канала из восьми.
Оффлайн Язычник
« Ответ #905 : 30 Декабря 2014, 11:20:55 »
Напишу еще раз, а то утреннее сообщение куда-то делось. Я имел ввиду соединение по I2S,  а не по SPDIF.
Оффлайн 1950
« Ответ #906 : 30 Декабря 2014, 11:48:06 »
Извиняйте други, я в этом полный "0", I2C или SPDIF, для меня одно и то же. Думаю, когда у ВАС получится и ВЫ поделитесь инфой, я найду чела, кот разберётся с софтом. А пока такой вопрос, кто в теме: токовый шунт в питании ЦАП будит лучше LT1963?
А так же про выхлоп, сейчас паяю вот такой  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , не перегрузится ли ЦАП?
« Ответ #907 : 30 Декабря 2014, 11:55:28 »
Такой выхлоп для Сабри не годится. Тот, что получился у нас, можно посмотреть в этой ветке.
Если Вы плаваете в вопросах интерфейсов и выхлопа, советую начать не с самой сложной цапы, а с самой простой, скажем, pcm5102, там очень трудно напортачить.
Оффлайн 1950
« Ответ #908 : 30 Декабря 2014, 15:31:21 »
А что тут не так, схема рабочая.
« Ответ #909 : 30 Декабря 2014, 16:15:43 »
В твоей схеме вход по напряжению. Звук это амплитуда.
ЦАП (большенство) выхлоп токовый. Звук это ток. По этому сперва идет преобразователь то-напряжение.
Советую изучаать схемотехнику цапов LYNX он за нас все сделал, и лучше уже не придумаешь.
« Ответ #910 : 30 Декабря 2014, 18:26:38 »
Technics SL-PS840
Виктор, так на схеме есть же оптический выход, с четвертой ноги оптического передатчика через кондер 0,1мкФ и выведи коаксиал. Потом уж можно и всякие схемы прикрутить, только зачем? И2С можно взять с ИС801 ноги 3, 4, 5 и 7, но надо смотреть формат данных, наверняка РЖ16 и конфигурить ЦАП под него. Опять же как заметил Игорь
Только надо учитывать, что как я понял там длина слова 48, а для вашего цапа нужно 64
« Ответ #911 : 31 Декабря 2014, 01:51:46 »
А если ресемплер поставить? Ни чего прошивать тогда не надо.
В самой ЕС9018 уже стоит ресемплер, может его как настроить?
Оффлайн 1950
« Ответ #912 : 31 Декабря 2014, 07:30:19 »
Привет ВСЕМ! С наступающим Новым Годом! Желаю ВСЕМ успехов в нашем не лёгком деле  :drink: Спасибо всем за участие.
Я это знаю, только под словом "выхлоп" я имел в виду опер и тр-рный выход, а по настоящему "выхлоп" будит вот такой как ниже.
Для меня сильно круто, пенсии не хватит :yes:
Technics и Kenwood для этого не рассматриваем, только Pioneer.
Осмелюсь ещё раз напомнить свой вопрос про шунт-регулятор для аналогового питания ES9018, может всё-таки его использовать?
http://www.tentlabs.com/Components/Shuntcomp/index.html
Такой выхот S/PDIF для моей Сабри пойдёт? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 07:37:49 от 1950 »
« Ответ #913 : 31 Декабря 2014, 09:26:16 »
:d_know: А не дешевле его самому собрать? Тем более эмиттерные повторители используются всеми во всю.
Во вторых к таким регуляторам напряжения требуется малошумящий источник опорного напряжения ИОН.
Где то пару листов выкладывали скан осцеллографа - шумы в питании аналоговых цепей при использовании штатной ЛДО установленной на твоей плате ЦАП.
Из личного опыта (повторюсь) дельтасигма очень не любит шумы в питании аналога. От этого падает его разрядность, это слышно не только на слух, а так же фиксируется приборами как ужимание выходного канала.
Оффлайн 1950
« Ответ #914 : 03 Января 2015, 18:39:17 »
Есть вопрос по "земле". На плате, возле лейбла, есть клемма "земля". Куда её подключить?
« Ответ #915 : 03 Января 2015, 19:48:46 »
А на шунтовые, значит, пенсии хватит.  :d_know:
Ответ - нет. Аналоговая опорка кормит токовые выходы 16 каналов токового цапа. Для эффективной работы нужен холостой ток на пару порядков выше потребляемого, т.е. в нашем случае 3.2А. Убиццо веником, Вы не находите?
Схема выхлопа в последнем посте, за вычетом номиналов, сойдет, но будет ничем не лучше родной.
24-битные семплы по и2с Сабря слопать должна.
Земляной вывод можно прибить к корпусу.
Оффлайн 1950
« Ответ #916 : 04 Января 2015, 02:05:44 »
А нужно, он у меня сейчас и так работает, без корпуса. Почему спросил - статика замучила. К кнопкам подойти страшно, сразу проходит щелчок в АС, дисплей моргает. Эдак-так и чип убить можно, а что делать - понятия не имею.
Эта схема 100% рабочая и работает исключительно уже не в одном ЦАПе. Я показал её в несколько упрощённом виде, а родная схема, да какая это схема, стоит опер и всё.
А какой ток по аналогу потребляет чип?
И ещё вопрос, то что Вы софт для Ардуина делаете, это хорошо, у меня как раз есть готовый, ну только вот он с дисплеем тфт. Это не сильно плохо?
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 02:09:56 от 1950 »
« Ответ #917 : 04 Января 2015, 09:43:23 »
1- поставьте гальваноразвязку на I2s шину. ADUM1400CRW с этим спокойно справится.
2- опер оперу рознь. Если  не слышите разницы при замене опера, то копайте первоисточник. В наушниках очень четко слышно припевание опера.
3- ардуина конфигурирует регистры сабри. После доводам сабря значительно лучше поет.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #918 : 04 Января 2015, 23:45:04 »
 :DУ меня ЦАП на 9018 купленный лет этак 7 назад там 5532 и 5534 стояли ,я их менял (благо краватки) на разные современные, благозвучные и всякие. Радовался,но проходило время и эффект первого впечетления проходил...пока не обратил внимание  на выходной кондёр(3.3 мкф)  ХА-ЭНД фирменный,поставил параллель наш фарфор 0.1 мкф кгб-и высокие сразу натуральные пошли, после припаял КЭ-1-М 10мкфх400в и да до сих пор  в ахуее .Да сабля 9018 очень хороша ,но обвязка ещё важнее.
Оффлайн 1950
« Ответ #919 : 05 Января 2015, 04:04:32 »
Привет ВСЕМ!
Я свой купил в этом году, опера стоят 5534 6шт. Менять не стал, пока, и вообще перетыкивание оперов - плохая затея, с одним будит чуть лучше, с другим чуть хуже, а кардинально-то ни чего не изменится. Нужно максимально улучшить питание и только тогда заняться операми. Над этим сейчас и думаю, здесь народ предлагает делать хорошие (чистые) стабилизаторы напряжения, на Веге предлагают токовые шунты. И в обоих случаях есть свои +/-, что выбрать - вот вопрос, по крайней мере для меня. Что даёт шунт-регулятор с источником тока?
При правильном исполнении получаем две вещи - отсекаем токи ЗЧ от первичного источника и получаем ровный импеданс от самых низов до нескольких десятков кГц. Недостаток такого регулятора в низком КПД, но при токе потребления 20-25 мА и 3.3В, это не столь критично.
Я по аглицки не умею и по этому не могу понять, ток потребления Сабри по аналогу - сколько? Из этого надо исходить
Примерная схема регулятора использованного DAC-END R V2. В реальном аппарате используются другие типы транзисторов и другие номиналы резисторов и конденсаторов. В качестве опорного источника использован светодиод с термокомпенсацией и доп. фильтрацией. В остальном все тоже самое.
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 04:29:30 от 1950 »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #920 : 05 Января 2015, 09:53:06 »
Кстати познал что AD823 охх...микра,хотя сначала было по-другому.Читайте  наших Дмитрий (Lynx) и обрящите (сурьёзно).... :)
« Ответ #921 : 05 Января 2015, 10:56:09 »
Угу, когда цап ад1853 изучал, тоже говорили не распылять деньги по мелочам. Не послушал людей. Ставил элитные оперы LME49710, OPA637, еше какие то. Так се, звучало очень прилично. Но как поставил ОР42 по линксу - совсем другой звук
Оффлайн 1950
« Ответ #922 : 05 Января 2015, 14:16:39 »
"... есть мнение, что шунт регуляторы ни чуть не лучше последовательных стабилизаторов и кроме постоянного потребляемого тока выигрыша не дают. У вас другое мнение?"
"Ну это мнение на сколько я помню озвучено было АДВ и затем растиражировано, но лично для меня АДВ не является истиной в последней инстанции.
 Многие разработчики использующие шунты, в т.ч. и на Vegalab видимо круглые идиоты
 Почитайте например ветки по регуляторам Salas-a, там темы по 500-600 страниц, с различными вариантами схемы, исполнения, отчетами о прослушивании и т.д. Массовое помешательство не иначе "
Это с Веги, разговор о шунте.
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 14:18:59 от 1950 »
« Ответ #923 : 05 Января 2015, 14:36:03 »
Я вообще не понимаю, что у Вас за схема на 5534.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #924 : 05 Января 2015, 15:21:33 »
Вчера, наконец, припаял новый чип ES9018S.
Хорошая новость, что при подключении ЦАПа светодиод LOCK загорается и при подаче сигнала на вход есть звук в обоих каналах. Плохая новость, что дисплей не показывает частоту дискретизации. Вместо этого на дисплее я вижу надпись N-LOCK. Регулировка звука кнопками работает нормально. Самая большая проблема, что звук на выходе очень посредственный: детализация плохая, сильный завал на высоких частотах и иногда слышны искажения. Звук, как у плеера за 10 доларов :(.
Пытаюсь понять суть проблемы. Скорее всего некоторые ноги Сабри плохо припаяны, а может быть я ее перегрел, когда паял.
Оффлайн sergey367
« Ответ #925 : 05 Января 2015, 16:19:18 »
Надо было паяльником паять , а не феном. Паяльником ни чего не перегревается и все отлично припаивается. Фен нужен , чтобы сдуть чип, паяльником это сложновато , но возможно. Хотя феном перегреть , тоже надо постораться.
Пропаяйте все ноги паяльником.
Фото загрузилось. Все вроде бы нормально пропаяно. Какая то  непруха у вас, иначе и не скажешь
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 16:26:42 от sergey367 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #926 : 05 Января 2015, 16:26:12 »
А где написано, что я паял феном? Я паял паяльником.
Полностью с вами согласен. Какое-то невезение связано у меня с эти ЦАПом (другие работают без проблем). Я пользовался им несколько месяцев и был доволен, а потом началась череда несчастных случаев  :D :D :D.
Попробую снова пропаять все ноги Сабри. Я думал, что он или совсем не заработает, или заработает, а тут что-то непонятное...
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 16:37:20 от Morpheus123 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #927 : 05 Января 2015, 17:28:32 »
Тогда, перегрев мало вероятен . Я 9018 не паял, но другие цапы паял и обратно выпаивал и запаивал. Перегрева не было. Нужен осциллограф , посмотреть, что на выходе творится, или спектрой плюс глянуть.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #928 : 05 Января 2015, 17:33:24 »
У меня есть сциллограф с полосой пропускания до 10Мгц. Вопрос, как его можно использовать в этой ситуации? Подключить его к выходу ЦАПа без сигнала на входе?
Не уверен, что смогу заставить этот ЦАП работать, но хотелось бы использовать эту ситуацию, чтобы чему-то научиться...
Оффлайн sergey367
« Ответ #929 : 05 Января 2015, 18:22:57 »
Флюс хорошо промыли ? Судя по фото флюс плохо промыл, а может фото такое. В шприц наберите и напором из под чипа промойте.
Для начала хотя бы 1 кГц посмотрите, ровный синус будет.
19 Ответов
26088 Просмотров
от митяич
220 Ответов
217583 Просмотров
от den4
17146 Просмотров
31906 Просмотров
от zorg
6390 Просмотров
