Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1027500 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1200 : 04 Февраля 2015, 10:15:40 »
Можно взять мою программу и заменить в ней класс Display (не помню точно, как он называется), на другой класс, который вместо дисплея работает со светодиодами. Все должно работать. Конечно, классы не очень подходят для Ардуино из-за большого рамера программы, но в данном примере мы видим, что это добавляет гибкость и возможность быстро подгонять программу под разные устройства ввода-вывода.
« Ответ #1201 : 04 Февраля 2015, 10:19:51 »
Вот так и форточки выросли из досовской оболочки, до монстра, выжирающего все ресурсы!  ;D
Может, на ардуино TRE пора переходить?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1202 : 04 Февраля 2015, 11:25:45 »
Я буду писать свой лунопарк ). У меня много специфики (модуль управления наушниковым усилителем) + интересно же, в ардуине поковыряюсь ) Ваш код, если не против, буду как доку использовать
По аппаратной части пара вопросов:
1. у меня сейчас в макете с "старой" XMOS I2S которая без DSD на 192 и выше слышен треск поверх музыки, это срыв синхронизации или что-то другое? Обратил внимание что если воткнуть штатный экран контроллер то треск похоже усиливается, но может самовнушение
2. Имеет смысл менять стоковый китайский 100М кварц?
3. В чем кроме DSD принчипиальная разница нового и старого XMOS 10пинового модуля? Китаец не колется (говорит "он лучше и новее )")
4. На сколько безопасно запитать ардуину uno (+ десяток светодиодов, 2 реле) от 5v идущих на контроллер. Вроде как по спекам уна меньший ток берет чем контроллер єкрана, но вопрос со светодиодами против экрана. какой ток безопасно снимать с 5v идущих на контроллер?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 12:01:45 от standov »
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1203 : 04 Февраля 2015, 13:11:30 »
На тему гальваноразвяки xmos от цапа:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
если мастерклок передать через трансформатор, реклок не потребуется.
« Ответ #1204 : 04 Февраля 2015, 14:05:15 »
1. Это не i2s, а spdif....
2. Зависит от целей. Если делается дешевая затычка - не имеет.
3. см. п.1.
4. Смысл?! Если делается дешевка, лучше юзать кит как он есть (или выбрать чип подешевле, жалко ж Сабрю пушить). Если пристойная вещь - никакого родного питания на плате не оставляй.
если мастерклок УДАСТСЯ передать через трансформатор.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 14:07:36 от cu6apum »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1205 : 04 Февраля 2015, 14:18:21 »
Не осознал, какой такой spdif если клок отдельно от data и 4 провода, или я чего не понимаю?. и всеже в чем разница между двумя версиями XMOS модулей? )
Поизучал схемы что нарыл и от китайца полученные куски, судя по всему на новом модуле разведен 4-й пин, помечен магическим словом XMOS )) судя по схеме там тупо питание дополнительное от одного из стабов, как вариант (догадка) питание нового XMOS от стаба на плате, а старого от USB, но это только догадка и наверняка еще что есть
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1206 : 04 Февраля 2015, 14:20:14 »
standov, это схема от другого модуля xmos, на нем есть спдиф выход.
« Ответ #1207 : 04 Февраля 2015, 14:22:05 »
Станислав.
Здесь принято разжевывать непонятные вещи. А вещи, которые гуглятся или читаются в топике самостоятельно, - не принято.
Распиновка 7-выводного модуля:
Повторяю последний раз: на семипиновом модуле НЕТУ i2s. Поэтому в данной ветке он и не обсуждается: бессмысленно.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 14:24:42 от cu6apum »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1208 : 04 Февраля 2015, 14:27:59 »
Нет, все питается от USB, а с цапа 5 вольт выводит XMOS  из спящего режима, по моим не проверенным догадкам. (сегодня может проверю...)
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1209 : 04 Февраля 2015, 14:29:32 »
На 4 пин приходит 5 вольт, на китовой 4 слойной плате от Вей Ляня, но модуль хмос от него не питается, он питается от шины усб. Я пробовал запитать от этого напряжения, выпаяв бусины на хмосе и подав 5 вольт, комп не увидел хмос.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1210 : 04 Февраля 2015, 14:30:41 »
Не кипятитесь ) ясно понятно, вы про 7ми пиновые я про 10ти пиновые
Есть 2 варианта 10ти пиновых XMOS
http://www.ebay.com/itm/Asynchronous-XMOS-USB-module-compatible-for-AK4399-DAC5-ES9018-by-Weiliang-/131034690605?ssPageName=STRK:MESE:IT
http://www.ebay.com/itm/NEW-XMOS-USB-Module-DSD-I2S-for-weiliang-ES9018-DAC-with-Heat-sinks-more-better-/131182367488?
может кто разбирался в чем разница кроме судя по всему питания
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1211 : 04 Февраля 2015, 14:31:18 »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1212 : 04 Февраля 2015, 14:33:10 »
ясно, обидно
А может кто сделать крупную качественную фото нового 10ти пинового с подключенным 4м пином, буду благодарен.
Я сравню со своим 10-ти пиновым где 4й висит в воздухе, может что всплывет? Качество фото на ебее не позволяет сравнивать
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 14:42:52 от standov »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1213 : 04 Февраля 2015, 14:46:11 »
Ни в чем, можно тот и тот использовать.
5 вольт приходят на 10к реистор. Для чего это я ответил выше.
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1214 : 04 Февраля 2015, 14:47:46 »
wuriks, можно фото Вашего модуля? В моём никуда не приходит 5 вольт, пин висит в воздухе.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Оффлайн wuriks
« Ответ #1216 : 04 Февраля 2015, 14:53:42 »
И не переживай, я его тоже оторвал от цапа, а резистор подключил к 5-ти вольтам от USB, тк сделал развязку (адумку поставил).
Станислав, по этому фото не понять куда идет напруга с цапа, тк резистор с обратной стороны  ;)
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 14:58:58 от wuriks »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1217 : 04 Февраля 2015, 14:59:40 »
угу, я потому выше и просил фото с подробностями )) как минимум смущает разница в количестве стабов (или хз что это, не рассматривал ))
Оффлайн wuriks
« Ответ #1218 : 04 Февраля 2015, 15:03:34 »
Какой плеер ипользуешь? Уверен, что не в его настройках дело?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1219 : 04 Февраля 2015, 15:05:10 »
100% - foobar через ASIO. С 4399 с этим-же XMOS никакого треска нету
Оффлайн wuriks
« Ответ #1220 : 04 Февраля 2015, 15:26:57 »
Вона как, есть с чем сравнить, это хорошо. Подцепи светодиод ( у меня не было, хотя резистор был впаян) на лок и смотри мигает или нет когда треск.
Сорь, не 10к... Дорога с него идет под чип. И я же ее покоцал малость...
Отпаял проводок от 5-ти вольт (1-ый пин), идущие на резюк и ничего не изменилось, винда XMOS видит, цап перерабатывает все что ему подсунул. Мдя, не понятно зачем оно там и тем более не понятно зачем только для этого использовать 7805 в цапе...  ???
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 15:45:52 от wuriks »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1221 : 04 Февраля 2015, 16:08:00 »
на лок сабры? есть светодиод, мигает только при переключении треков (естественно), при проигрывании с тресками ничего не мигает, вывод в Serial лока снимаемого ардуиной с регистров сабры тоже говорит что все ок, он есть, стабильно )
я думаю что если он и срывается то очень быстро и не инерционностью светодиода ни скоростью сериала это не увидеть. А если бы он срывался "заметно" то это были-бы не трески а пропадания звука
вотута я не понял, ты (можно на ты? :) ) отпаял 1й пин который 5в от USB и XMOS работает? тоесть 4й пин это таки стабилизированное питание? и это все меняет? Или я не так понял фразу
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 16:26:34 от standov »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1222 : 04 Февраля 2015, 17:25:00 »
Не правильно прочитал. Я отпаял проводок от 1-го пина (см. фото), а 5 вольт на него как подавалось так и подается с usb. У меня сейчас на 4-ый пин выводится 3,3 вольта со стабилизатора XMOS для питания входа ADUM1400 (длинный проводок на фото).
ps Те для вас это равносильно что я убрал с 4-ого пина 5 вольт идущие с цапа и все работает.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 17:30:17 от wuriks »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1223 : 04 Февраля 2015, 21:28:16 »
поднял буфер Asio4ALL с дефолтных 512 семплов до 1024 - пропали щелчки
Оффлайн wuriks
« Ответ #1224 : 04 Февраля 2015, 21:33:19 »
А зачем этот костыль использовать когда есть нормальное ASIO? Или не через XMOS выводишь сигнал?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1225 : 04 Февраля 2015, 21:36:09 »
у меня от ASIO-драйвера который дал виеланг в среднем через каждый час прослушивания BSOD на винде ( но в любом случае в готовом продукте будет убунта и ALSA потому не принципиально пока
Оффлайн wuriks
« Ответ #1226 : 04 Февраля 2015, 21:41:52 »
Тогда просто KS использовать без 4LL, который,если не ошибаюсь, в конечном счёте через него же и выводит звук.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1227 : 04 Февраля 2015, 21:43:31 »
Да, я согласен, просто когда все было ок меня и asio4all устраивал, но в общем да, поделка специфическая
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1228 : 05 Февраля 2015, 11:12:02 »
вот фото моего модуля, как и говорил - 4 пин в воздухе.
Нет ли у кого схемы от 4 слойки, у которой 4 одинарных опера в преобразователе i/u? Интересно как сделан вход спдиф/ оптика. Ставить тумблер, как в моем варианте - бред какой-то.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 11:20:57 от митяич »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1229 : 05 Февраля 2015, 13:50:24 »
Не давно выкладывал пдфку со схемой.
ps совет на будущее, в любом бесплатном редакторе обрезайте лишнее на фото...
19 Ответов
26068 Просмотров
от митяич
220 Ответов
217543 Просмотров
от den4
17125 Просмотров
31885 Просмотров
от zorg
6372 Просмотров
