Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1032157 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1260 : 10 Февраля 2015, 18:33:32 »
Я их совал в И/У. Рад услышать, что все, кто ее пробовал, вернули 49710. Значит со слухом у меня все в порядке и с ЦАПом тоже.
« Ответ #1261 : 10 Февраля 2015, 18:34:51 »
Сунь в и/у Линксову схему или мою вариацию (менее капризную на вкус повторивших) и начинай слушать уже музыку. :)
Я, кстати, правильно понял, что номиналы у тебя еще родные? Померь плз размах на выходе при 0дБ.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 18:39:50 от cu6apum »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1262 : 10 Февраля 2015, 21:18:21 »
Сергей, у тебя же вроде как есть пластмасса 744 и 811? Паяешь ты уже замечательно  ;), собери композит, те вариацию от Марата
Ноги лишние откусываются (6-ая у 744 и 1-ая с 5-ой у 811), а нужные наращиваются (6-ая у 811). Не забыть помыть от флюса.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1263 : 10 Февраля 2015, 21:40:46 »
811 у меня в маленьком корпусе SOIC8, а 744 есть только в металлическом круглом корпусе. Еще нужно поменять номиналы резисторов и конденсаторов. Я думал, может все это собрать на макетке. Только нужно макетку потом как-то прикрепить к основной плате.
Марат, что ты имелл ввиду под "размах на выходе при 0дБ"? Амплитуду сигнала на выходе? А какой сигнал подавать на вход?
« Ответ #1264 : 10 Февраля 2015, 21:50:34 »
Не ставь 811 в сойках без теплоотвода - отпаиваться сами будут. :) Я обжег себе пятач при попытке пощупать им диповый 811-й на предмет перегрева. В итоге дал на выхлоп +-12 вольтей питания вместо 15, каб чего не вышло. А к опа1632 таки приклеил радиаторы, ибо в дипах их вообще нету.
Про макетки - идея здравая. Я ж так и сделал, причем на первой версии платы, еще со сдвоенными операми. Пришлось поизгаляться, конечно. У тебя места вдвое больше.
Насчет 744 баночных - зверски завидую. Не успел набрать на ебее задешево, сейчас придется оочень задорого. Китайские не рискну.
Амплитуду я имел в виду на выходе и/у при подаче синуса в 0дБ. Просто без переделки выхлопа твои значения квантайзера должны дать в разы больший номинала размах, мне интересно, каков он.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1265 : 10 Февраля 2015, 21:59:50 »
Я уже давно хотел спросить насчет 811. Я перепутал, они у меня в ДИП корпусах, это опа1632 в SOIC8, а 744 в баночных. Когда я на выход ставил 811, звук был великолепный, только они нагревались так, что я просто не рискнул больше 20-30 секунд их включать. Я обжег палец. Был уверен, что они сгорят. Я решил, что это из-за перевозбуждения, из-за того, что номиналы схемы к ним не подходят. Так это нормально? Они должны так греться? Они не сгорят?
« Ответ #1266 : 10 Февраля 2015, 22:00:43 »
До 70 греются, нормально.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1267 : 10 Февраля 2015, 22:01:12 »
Марат, какой програмой-генератором ты пользуешься, для подачи сигнала на вход ЦАПа? Я хочу измерить то, что ты просишь...
« Ответ #1268 : 10 Февраля 2015, 22:01:53 »
Если возбуда опасаешься, увеличь резюк в местной ООС до 1.2к.
Nch tone generator.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1269 : 10 Февраля 2015, 22:05:39 »
Там в ОС стоят 2 резистора, включенных последовательно: один 47 Ом, а второй - 100 ОМ. Вместо 100 Ом можно поставить 1.2К?
« Ответ #1270 : 10 Февраля 2015, 22:06:16 »
Чаво?! Где такоэ?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1271 : 10 Февраля 2015, 22:07:23 »
Вот на этой схеме. Я ставил 811 на выходе.
« Ответ #1272 : 10 Февраля 2015, 22:09:17 »
Блять, Сергей, я ж щас орать начну. 811 НЕ ОПЕР!!! Его нельзя ставить вместо опера!!! Я минимум четыре раза повторял сей немудрящий трюизм в ЭТОЙ ветке!!!  :facepalm:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1273 : 10 Февраля 2015, 22:12:54 »
В даташите от ANALOG DEVICES на AD811 написано, что он видео ОУ:  High Performance Video Op Amp.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD811.pdf
« Ответ #1274 : 10 Февраля 2015, 22:16:24 »
На заборе тоже написано. Current feedback amplifier - усилитель с ТОКОВОЙ обратной связью, импеданс его входов различается на СЕМЬ ПОРЯДКОВ. Курим букварь, в частности, раздел Filters, на тему, почему конденсаторы в ООС ставить нельзя. http://www.ti.com/lit/an/sloa066/sloa066.pdf
Пожалуйста, больше так не надо.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 22:20:37 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1275 : 10 Февраля 2015, 22:21:21 »
Этого я не знал. Я программист, а не электронщик...
« Ответ #1276 : 10 Февраля 2015, 22:27:42 »
Ну программист для начала обязан быть электронщиком, иначе что он там напрограммирует...  :laugh:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1277 : 10 Февраля 2015, 22:28:35 »
Редко какой программист понимает в электронике  :) :) :)
« Ответ #1278 : 10 Февраля 2015, 22:31:19 »
Сдается мне, кто-то слишком много кушать. ;) Мое поколение программарей вылезло аккурат из электронщиков. Поэтому упустить лишний такт проца в цикле считалось косяком. А потом да, форточки с их безудержным разбазариванием ресурсов, да пхп, не к ночи будь помянут. Ужас.
Кароч, если не зажарил 811е, делай композитник по Александру. Мой чуть сложнее.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1279 : 10 Февраля 2015, 22:37:33 »
Я заканчивал университет по специальности Радиофизика. Моя специализация - СВЧ. Мы учили физические процессы, но не занимались электроникой.
Александр, можно схему твоей вариации выхлопа? Не уверен, что я ее здесь видел.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1280 : 11 Февраля 2015, 04:16:30 »
Все отсюда.  Марат делился в свое время.
Так как 811 греются как печки, то  резистор лучше металлодиэлектрический использовать.
Без демонтажа стоковых деталек все одно не обойтись, то, имхо, проще сразу собрать на месте, благо дороги резать не надо, пару перемычек для соответствия новой схеме... и всегда вернуться можно, детальки легко выпаиваются, не портясь...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 07:06:19 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1281 : 11 Февраля 2015, 15:00:20 »
Я хочу собрать выхлоп на макетке по двум причинам:
1. Хочу иметь возможность быстро вернуться на старый выхлоп для сравнения.
2. Из-за ошибок монтажа, а они у меня бывают, может опять сгореть Сабря. В прошлый раз она сгорела, когда я поставил наоборот ОУ выхлопа. Перед тем, как подключать выхлоп к Сабре я хочу убедиться, что на его входе отсуствует напряжение.
Марат, Я пока не смог найти работающую версию Nch tone generator.
« Ответ #1282 : 11 Февраля 2015, 15:11:33 »
1. Нет смысла. :)
2. Макетка сажается В ТЕ ЖЕ панельки, где раньше сидели опера. Отладь и только потом суй в общую плату.
3. А в чем проблема?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1283 : 11 Февраля 2015, 16:19:52 »
Нашел в нескольких местах, скачал, оказалось вообще не то и все архивы содержат вирусы.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1284 : 11 Февраля 2015, 17:15:19 »
C офф сайта скачай. Она и не купленная замечательно сигналит.  :yes: Как долго не знаю, но на померить запросто хватит. Не забывай в свойствах карточки Sample Rate сначала выставить.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1285 : 12 Февраля 2015, 14:00:12 »
Вчера нашел в свом почтовом ящике заказанный мною XMOS. Весь вечер игрался с ним. У меня теперь есть 2 XMOSа (вообще-то их 3 :) :) :))
Старый XMOS подключен через SPDIF, а новый- через I2S и он поддерживает DSD. Сравнивая их я к своему удивлению обнаружил, что не все так очевидно, как я думал. Подключение по SPDIF дает звук, который даже чем-то лучше, чем звук по I2S. Он более музыкальный и приятный на слух, хотя на I2S выше детализация. При первом подключении новая карточка вообще звучала неприятно, иногда ощущались искажения. После замены дискретных ОУ в выхлопе на AD744, система зазвучала значительно лучше, искажения исчезли.
Вот такие неодназначные результаты. Также заметил, что звук меняется с раными драйверами XMOSа.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1286 : 12 Февраля 2015, 14:04:00 »
драйверами XMOSа
Те на новый XMOS с DSD у тебя есть разные драйвера?
Через ASIO гонял? А KS не пробовал (мне как то больше нравится  ;-[)?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 14:13:31 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1287 : 12 Февраля 2015, 15:51:15 »
Да, я вчера получил новый 8-ядерный XMOS с DSD. Проверял его с двумя версиями драйверов только через ASIO:
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2012(v2.19.0) и
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023(v2.23.0).
Можно слушать DSD через KS? Как ты сконфигурировал Foobar для этого? Я его конфигурировал в соответствии с этим документом [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
Какой версией драйверов ты пользуешься? Когда я сравниваю новый XMOS, подключенный через I2S со старым, подключенным через SPDIF коаксиальным кабелем, мне пока больше нравится старый. Может нужно поменять драйвера. Я когда в старом менял драйвера, звук мне не нравился.
Здесь было обсуждение драйверов. Пока не могу найти его в ветке.
« Ответ #1288 : 12 Февраля 2015, 15:56:41 »
Ну поздравляю с началом открытия Сабри. :D
Поделись, где 744 баночные брал, а?!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1289 : 12 Февраля 2015, 16:25:00 »
Они у меня из Китая. Я не утверждаю, что они настоящие, но звучат они отлично:
http://www.ebay.com/itm/2PCS-AD744AH-744AH-NEW-mjL2-/130923594875?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
19 Ответов
26307 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218695 Просмотров
от den4
17365 Просмотров
32376 Просмотров
от zorg
6784 Просмотров
