Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1027705 раз)
« Ответ #1350 : 17 Февраля 2015, 20:12:19 »
Ы!!!!  :o 8) ???
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1351 : 17 Февраля 2015, 21:20:25 »
Саша, спасибо за схему!!! Здесь все друг другу помогают, а так можно многого добиться!!!  :) :) :)
« Ответ #1352 : 17 Февраля 2015, 22:00:16 »
Ага, спасибо!
В точности то, что будет на новой плате. Только есть там джампер выбора, с пятой или шестой ноги 744-го снимать сигнал на буфер. Отслушаем, если заведем.
Для безопасности от возбуда, вместо 780 ом лучше сперва по килоому вонзить.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1353 : 18 Февраля 2015, 04:23:12 »
вместо 780 ом
У меня стоят 741 ом, не было других металлодиэлектрических. Тихий свист только при выключении.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 05:18:21 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1354 : 18 Февраля 2015, 17:56:36 »
А если я для начала поставлю композиты вместо обычных ОУ, но номиналы оставлю без изменений, ничего же не должно испортиться и должен быть нормальный звук?
« Ответ #1355 : 18 Февраля 2015, 18:14:49 »
Нет, это практически просто умощнение ОУ. Будет наверняка немного лучше вследствие более могучего линейного выхода.
А я закупил сегодня последнюю деталюшку для Черного Велосипеда. Сижу волнуюсь. :) Не хватает только пары CFAшек: есть два 811х, есть два лме49713, а вот четырех одинаких - нету.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 18:17:30 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1356 : 18 Февраля 2015, 18:23:53 »
Поздравляю.
Я имел ввиду, что сделаю это только, чтобы проверить, что композиты собраны правильно. На 2-ой стадии я заменю все остальное.
« Ответ #1357 : 18 Февраля 2015, 18:34:01 »
Всё верно. Хуже стать не должно. Чтоб очередную сабрю не спалить, начни с выходных ОУ, проверь тщательно, потом перетыкивай их в i/v stage.
Кстати, у тебя есть роскошный шанс сравнить апгрейд с исходником. Сделать один канал, послушать разницу, браться за второй.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 18:36:21 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1358 : 18 Февраля 2015, 18:42:38 »
Именно это я имел ввиду. Я и сейчас так проверяю ОУ: ставлю в выходной каскад, если все нормально, перемещаю в его i/v stage. Поробую спаять композит из AD811 в DIP8 и баночного AD744 и проверить его в выходном каскаде.
« Ответ #1359 : 18 Февраля 2015, 18:45:21 »
Советую тогда взять выход со стандартной 6й ногы, а не 5й. Твои баночные сильно подозрительны на предмет того, что в них внутри. Если в стандартном включении они работают, то в этом - не факт.
Также не забудь, что 811 калится как сцабака.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1360 : 18 Февраля 2015, 18:48:34 »
Спасибо за совет. Баночные подозрительные, но звучат они очень хорошо! Они обыграли все ОУ, которые я пробовал. Хорошо бы тогда посадить 811 на теплоотвод, только тогда будет невозможно спаять композит навесным монтажем...
« Ответ #1361 : 18 Февраля 2015, 18:50:52 »
А ты слепи на макетке, как я. Одна макетка, 4 гребенки, сажаешь ее сразу в обе кроватки. Удивишься, сколько на ней места.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1362 : 18 Февраля 2015, 18:54:51 »
Идея хорошая, но тогда я не смогу проверить композиты, вставляя их в выходной каскад. Именно из-за боязни спалить Сабрю, я уже несколько месяцев торможу. Сабрю сжечь очень просто...
« Ответ #1363 : 18 Февраля 2015, 18:57:30 »
Нда, переткнуть такую макетку из выходных кроваток во входные будет проблематично. Но я думаю, схема из двух ОУ и одного резюка не так сложна.
Если будешь так делать, воткни виму 0.1мк по питанию прямо у каждого опера, зело от возбудов полезно.
Кстати, вот что.
У меня ж до сих пор на дуине крутится кусок старого кода, сырец которого находится в состоянии Шредингера, чертов цейтнот с депрессией.
Я помню, что ставил квантайзер 8bit true diff, jitter elm = off, dpll = medium. А дальше ни рожна не помню.
Сейчас, с Велосипедом, если плата заработает, надо бы проверить сразу звук, а тк она несовместима с китайской, прогу на дуине придется грохнуть и сляпать на живца новую.
У кого какие регистры как стоят?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 19:02:48 от cu6apum »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1364 : 18 Февраля 2015, 21:10:41 »
Первоначально у меня так было сделано, но рядом стоящие детальки обычно мешают и поэтому приходилось ноги длинные делать...
 сначала на монтажке со штырьками проводочками соединял что надо, а потом микросхемы припаивал.
Кнопочками пока сильно не баловался...
DPLLBandwidth - LST
DPLLMode - MUL
FirFilter - SLW
IirFilter - PCM
Quantizer - 9bP
Notch - NO
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1365 : 19 Февраля 2015, 00:02:38 »
В процессе написания своей "прошивки" для ардуины, столкнулся с недопониманием функционала JITTER_REDUCTION. Я так думал что при отключенном - ширина полосы DPLL роли не играет так-как корректировка не выполняется, но судя по тому что при отключенном все равно просходит срыв на больших битрейдах - я видимо либо не так что-то делаю либо не так что-то понимаю ) либо комбинация вариантов
Также наткнулся на похоже багу в вашей прошивке
bitClear(reg10,3);         // Clear bit 2 of reg 10: jitter reduction bypass
очищается не 2 а 3 бит
В целом пробовал и 2 и 3 биты, при очищенном/ых срыв синхры случается, принудительный реклок через 17й регистр тоже не помогает
« Ответ #1366 : 19 Февраля 2015, 00:37:03 »
Пиздец, поздравляйте, запорол нахер плату и Сабрю.
« Ответ #1367 : 19 Февраля 2015, 06:22:17 »
Ничо, Марат. Оттого дух крепнет, и идеи свежие могут над стереотипами верх возыметь ;-[ ;)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1368 : 19 Февраля 2015, 09:15:10 »
:( :d_know:
Ну как же так, мож. ещё не всё потеряно?
Потихоньку занимаюсь питателем AVcc, сегодня запустил и проверил [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Размер ПП 25х32мм
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 09:26:07 от 1950 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1369 : 19 Февраля 2015, 10:08:35 »
Сочувствую!!! Я через это прошел 2 раза. Очень неприятное ощущение. Как это произошло? Ее точно не оживить?
Как изменился звук?
Оффлайн 1950
« Ответ #1370 : 19 Февраля 2015, 11:39:58 »
Звук ещё не изменился, т.к. ещё не пробовал на ЦАПе. Надеюсь это произойдёт. С шунтом Салос звук был лучше, но он греется сильно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1371 : 19 Февраля 2015, 11:42:12 »
Удачного подключения к ЦАПу. Я тоже собираюсь собирать питатель AVcc. Жду, пока придут заказанные детали. Уже почти все пришли.
У меня срыв синхронизации не происходит. А как источник сигнала подключен к ЦАПу?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 13:25:06 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1372 : 19 Февраля 2015, 15:24:08 »
Да, Марат, печально это, однако... Но полностью согласен с Сергеем ака  lgedmitry про дух и идеи... вспоминаем что нить из великого и могучего и продолжаем дальше :DIY4: :DIY3:
ps плата пострадала... с питанием что то намудрил?
Сергей, а как у тебя то с XMOS программа работает, пропаданий в звуке нет?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 15:28:07 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1373 : 19 Февраля 2015, 15:30:42 »
С XMOS у меня вроде все работает нормально. Может я просто не проверил все режимы. Что нужно выставить, чтобы были пропадания звука?
Оффлайн wuriks
« Ответ #1374 : 19 Февраля 2015, 15:45:11 »
Да ни чего специально не надо выставлять. После сброса в тех же режимах все нормально играет до следующего выкл\вкл.
При воспроизведении DSD у тебя автоматом переключается с РСМ на 50, 60 или 70 кГц?
Те ты строчку не закоментировал и у тебя все поёт?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 15:47:13 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1375 : 19 Февраля 2015, 16:01:40 »
У меня пропадания звука нет. Я сброс еще ни разу не делал. Чтобы при переходе на DSD ЦАП автоматически переключался с РСМ на 50, 60 или 70 кГц, я должен сделать небольшие изменения в программе. Я их собираюсь сделать.
Я еще раз проверю все, когда будет время...
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1376 : 19 Февраля 2015, 16:34:20 »
Через 10 пиновый XMOS по i2s (100%, через регистры не SPDif)
По частоте срыва такое ощущение что вообще никакой разницы от 2 и 3 битов, только увеление полосы убирает срывы
« Ответ #1377 : 19 Февраля 2015, 22:24:09 »
Да, ошибка с питанием. Самое обидное, ее можно было БЫ поправить перед впайкой Сабри, но это ж додуматься было надо. По отдельности проверил все, но перемычку между 1.2Vdd и 3.3AVcc обнаружил только пост мортем. На нерве, выпаивая чип, порвал почти все дороги с одного борта.
Думаю, что будет глупее: переносить полтысячи smt-деталюшек на новую плату, или раскорячить Сабрю на перемычках на этой...
Самое херовое то, что я, возможно, вырезал скальпелем живую сабрю... Кизданул на самом деле 1.2-вольтовый стаб, которому на реф прилетело 3.3 с мощного транзистора. Он и вонял, его кусочек и щелкнул меня по очкам.
Короче. Если кому нужен готовый выхлоп с готовыми стабилизаторами питания, кидайтесь в личку. Отпилю половину платы и отдам за предложенную сумму (на новую комплектуху тупо нет денег, вообще). Установлена вся пассивка, буферы ЛМЕ49610 на выходе, панельки под ОУ, питание (вход переменка 2х15В), проверена разводка, даже реле защиты впаяно. Можно на ней же смонтировать балансный выход.
Такие дела.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 14:28:31 от cu6apum »
« Ответ #1378 : 20 Февраля 2015, 14:52:21 »
cu6apum, дак сфоткай что ли..
« Ответ #1379 : 20 Февраля 2015, 15:10:11 »
Дак сфоткал. Выхлоп - справа от черной линии.
Трухольные кондеры - ничики, саньё, вимы, планарные - np0, электролиты - панасоник low esr.
19 Ответов
26088 Просмотров
от митяич
220 Ответов
217583 Просмотров
от den4
17146 Просмотров
31907 Просмотров
от zorg
6391 Просмотров
