Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1027682 раз)
Я когда таскал Франки на прослушивания, каждый раз дома его приходилось чинить. Пока не выкусил нах всю китайскую витушку, которой разводил питание, и не развел заново 6-й категорией. Ломалась, падла, прямо у паек.
Пропадали, в основном, питания выхлопов, но и цифровое тоже. При этом Сабря жива до сих пор.
Не знаю, как что-то измерить на ногах Сабри. Ведь я же их закорочу.
Осцилографом или тестером, входное сопротивление мегаомы, так что ничего не будет. На 9018 не мерял, нет такой, а ад1852, 1853, 1862, 1865 мерил все нормально. И еще у 9018 есть же выход по напруге, там что?
Оффлайн wuriks
Тогда в выключенном состоянии померить сопротивление относительно общего провода.
с выходов сабри на землю
И на питание 3,3 вольта.
Синфазный фильтр никогда не вреден.
Оно  конечно так, но у меня, тк нет заземления, получается ерунда какая то. При стандартной схеме фильтра
на корпусе цапа (на самой коробке) половина сетевого напряжения и оно же на экранах трансов...  :(
 С3,С4 я отпаяю, от корпуса отсоединю, а вот куда бы экраны  ??? в задумчивость впал...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 20:59:46 от wuriks »
Оффлайн bogi
У меня цап, пред. унч, cd запитаны через согласующий трансформатор. В моем случае эффект от него больше,  чем от сетевого фильтра и заземление не нужно.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 21:44:11 от bogi »
С3,С4 я отпаяю, от корпуса отсоединю, а вот куда бы экраны   в задумчивость впал...
Не, не поможет?
http://next-tube.com/articles/tr_pow/tr_pow.pdf
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Омметром ткнись на выключенной плате, без выхлопа, с выходов сабри на землю. Должно быть одинаково.
Прошелся омметром по всем ногам Сабри, сравнивая сопротивления между левым и правым каналами. Все симметрично. Нигде не нашел проблемы. Посмотрел все под увеличением. Никаких подозрительных мест нет. Звука в одном канале тоже нет. Мой вывод - Сабря сдохла.
Учитывая то, сколько усилий я вложил в этот ЦАП, хотелось бы его восстановить. У меня дилема: заказать новый чип ES9018,  такую же плату, как у меня сейчас или новый вариант с другим выхлопом. Не знаю, что лучше.
Оффлайн bogi
323f Прочитал,  ничего нового для себя не узнал. Сетевых фильтров перепробовал разных много, но остановился на согласующем трансе.
Вообще всему должно быть об'яснение. Если с другими, такимиже платами этот стаб работает. Нужно еще раз спокойно проанализировать свои действия. Плату на предмет обрывов, замыканий можно проверить, схема есть, но скорее всего дело не в плате.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 06:36:32 от bogi »
Ну не бывает так. Если сдохла физически - между каналами разница будет. Опять торопишься.
Включи ненадолго с питанием, но без выхлопа, дай звук, ткнись осциллом на выходы. Что там?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сделаю.
Я много раз измерял сопротивление между выходами Сабри и землей, между питанием 3.3 вольт и землей, а также между другими выводами Сабри и землей. Измерял прямо на ногах Сабри. Все сопротивления одинаковы до десятых долей, есть небольшая разница только в сотых долях. Может стоит измерить сопротивления между двумя токовомы выходами и сравнить их между каналами? Может ли такая проверка испортить чип?
Марат, думаешь, если Сабря сдохла, должна быть разница в сопротивлениях между каналами? У меня есть одна Сабря с мертвым каналом, но она выпаяна. Может для эксперимента проверить на ней?
Я вытащил ОУ выхлопа и стал слушать ЦАП без них, через элементы обратной связи. Звук был только в одном канале. Не понимаю, как без ОУ ток преобразуется в напряжение?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 08:50:27 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Посмотри схему, между выходом сабри и выходом вычитателя стоят низкоомные резисторы...  к стати померить эту цепь не помешало бы, прямо ткнуться на 2-ю ногу в i/u и 6-ю вычитателя.
Не слушать надо, Сергей, а смотреть осциллом прохождение сигнала.
Не вижу я там нового выхлопа (вот у Марата, эт другое дело). Поменять номиналы деталек и на этой плате можно, это самое простое при допиливании. Они не существенно переделали схему питания, опорку то скорей всего надо будет менять... Последовательное соединение танталовых кондеров в обвязке сабри, ну не знаю, как то это все не то, имхо.
А он и не преобразуется, ибо его нет. :) сабрю можно вполне юзать и по напряжению, с некоторой потерей в С/Ш.
Испортить чип тестером мне не удавалось. Только спешкой и дурацкими необдуманными решениями.
Да, я считаю, что где-то сопля. Не обязательно с выхода на землю. По факту, если греется стаб, а не сабря, я бы грешил на соплю с 3.3AVcc на землю или на 1.2Vdd (ноги рядом) или еще куда. У тебя ж глюки начались после замены лт1963? Вот и глянь, куда мог брызнуть каплей.
Проверь, кстати, 1.2В, после прощупывания соплей. У меня ЛДОшка крякнула, когда на ее выход прилетело 3.3В.
Оффлайн bogi
При монтаже смд есть много нюансов, даже применяемый флюс имеет значение. Сам на работе паяю чипы подобные сабре и др и не заметить сопли оень просто даже под микроскопом,  бывает свет падает так, что не увидиш,  поэтому плату нужно просматривать под разными углами.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Я смотрю на мониторе через веб камеру и не только плата.
Оффлайн bogi
Тоже загонялся с камерой вместо микроскопа. Камера г-но. ИМХО
Часовая лупа с мощным светодиодом спасет вас, надменные зазнайки.  :-\
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Марат, а там 1 канал не объединяет 4 выхода?
Ведь Сабря в принципе 8 канальная.
И для стерео варианта достаточно, чтобы из 8 каналов рабочими были хотя бы 2.
Или программно невозможно разделить потоки?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На китайской плате выходы 4-х каналов соеденены, а входы можно соединять и разьединять програмно, что я и делаю в свой программе.
Я пользуюсь неплохим микроскопом и увеличительными очками.
На самом деле каналов 16 - восемь в плюс и восемь в минус, причем их не только коммутировать, но и инвертировать можно софтово по одному. Если приподнять от платы запараллеленные лапы, твори что хочешь.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Сергей, а выходы нельзя разделить?
Ну, в смысле, перерезать дорожки.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Совершенно верно.
Теоретически можно.
Для начала я сегодня внимательно изучил свою плату под увеличением. Помыл все подозрительные места спиртом. Собираюсь провести измерения, которые мне здесь советовали. Также думаю еще раз пропаять все ноги Сабри. Если в самом начале в неработающем канале был слышен шум, то сейчас он абсолютно тихий.
Несмотря на то, что сопротивления между разными точками и землей одинаковые,я чувствую, что проблема в Сабре.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 20:23:17 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Если в Сабре внутренний обрыв, то тестером обнаружить это невозможно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Логично.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
И сравнение между каналами в этом случае ничего не даст.
Предлагаю один рабочий канал поделить на два по два инверсных. При этом резистор ОС надо будет увеличить в выхлопе.
Качество будет все равно достаточное, чтобы отладить схему и программу до победного конца.
Заодно может быть появится понимание отчего были отказы.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 20:32:28 от Wakh »
Оффлайн wuriks
А с какого она вдруг вздумала обрываться, лтшки добили? А почему вообще вздумалось ломаться, если стаб рабочий? Я свой так же проверил на резисторе и потом воткнул на место и все работает. Вымирает  все три раза один и тот же канал?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Первый раз сгорела цифровая часть Сабри, а последние 2 раза сгорел один и тот же канал. Странное совпадение!!! Но в прошлый раз причина была очевидна.
Кстати, вчера под LT1963, питающий цифровую часть Сабри я нашел волосок, который выпал при зачистке провода. Он мог закоротить выводы LT1963, но не уверен, что из-за этого мог сгореть один канал.
Оффлайн wuriks
Да запросто, если входная напруга попала. Вполне возможно был не один проводок... Всегда стараюсь что бы паяло появлялось над платой только в нужном месте и в нужное время, а проводки, отмерив, зачищаю и облуживаю в стороне от платы...
А как сигнал попадает с выхода сабри на операционники, вроде как снаружи дорог не видать, не помню...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаю, этот волосок попал туда уже потом. Когда я первый раз все подключил, я не зачищал провода над платой, а потом -  когда все испортилось у меня оторвался один провод и я его зачищал.
Слушай, ты волоски считаешь, или плату дебажишь? Мы ж болеем тут все сидим.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ткнулся на выходы. Как и следовало ожидать, в одном канале сигнал есть, а в другом - нет. Я вытащил ОУ и ткнул щуп осцилографа во 2-ую ногу ОУ преобразователя ток - напряжение: DACL+, DACL-, DACR+, DACR- :
У меня генератор сигналов не работает - триальный период закончился, так я подал на вход ЦАПа музыку.
Кроме того я пропаял заново все ноги Сабри. Сейчас для меня это не представляет особых трудностей.
Просмотрел плату на наличие соплей, промыл все спиртом.
Кстати, сейчас звук работающего канала ухудшился. Слышны небольшие искажения. Похоже, второй канал тоже скоро накроется.
Все напряжения в норме. Единственное, что я еще планирую сделать - пройтись снова омметром по всем ногам Сабри и измерить сопротивление относительно земли.
В прошлые разы, когда Сабря накрывалась, я видел падение напряжений, сейчас такого нет...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 23:55:59 от Morpheus123 »
Совсем все напряжения в норме? Зогадко...
Чем пропаивать (плата слоиться начнет!) лучше прозвони на предмет обрыва тогда, что ли. Вдруг уже отслоилось что.
Шайтан якийсь.
19 Ответов
26086 Просмотров
от митяич
220 Ответов
217579 Просмотров
от den4
17142 Просмотров
31902 Просмотров
от zorg
6388 Просмотров
