Автор Тема: Однотакт на 6С19П  (Прочитано 54525 раз)
Re: Однотакт на 6С19П
« Ответ #30 : 07 Июня 2013, 21:25:02 »
что посоветуете в выходной каскад?
ГС13, ГС14, ГИ48 - Отличные триоды С радиатором на аноде 15Вт держат.
А еще я 6С50Д пробовал. 7.5Вт на аноде 250 вольт анод-катод 30мА тока.  :v:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 21:27:11 от TANk »
« Ответ #31 : 07 Июня 2013, 23:00:05 »
ГС14 - у меня завалялись...
Какие рекомендации по режимам?
Какого размера нужен радиатор?
Какие рекомендации по крепежу?
Оффлайн igor1969
« Ответ #32 : 08 Июня 2013, 15:31:14 »
Ну таких ламп у меня нет :(
6П15П нет, но много их аналогов EL803S и что, с ними лучше чем с 6С19П будет?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 15:33:15 от igor1969 »
« Ответ #33 : 08 Июня 2013, 18:52:18 »
http://audioportal.su/showthread.php/1150-%D0%93%D0%A1-14-%D0%B2-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
Вот тут читаем
Я как то прикидывал схему. 2 лампы 2 трансформатора и одна батарейка (или стабилитрон КС133) - Входной трансформатор повышающий 1:2 Выходной можно и посерьезнее чем ТВЗ Ra примерно 5кОм. Если источник звука типа ЦАПа с хорошим выходом с амплитудой порядка 2-3в, то можно и без входного трансформатора. - Еще проще.
« Ответ #34 : 08 Июня 2013, 20:16:11 »
Александр, спасибо! Буду думать над крепежём...
« Ответ #35 : 08 Июня 2013, 23:37:45 »
Жень, входной транс у тебя практически есть. На готовые ТТ мотани 1250 витков, вот 1:2. :v: Их секционировать не надо.
« Ответ #36 : 08 Июня 2013, 23:57:32 »
Вот только разрешится от бремени почта царёва...
Оффлайн igor1969
« Ответ #37 : 09 Июня 2013, 09:47:42 »
ОФФ Тема про  6С19П
« Ответ #38 : 09 Июня 2013, 09:50:18 »
Согласен!
Модераторы: Если есть техническая возможность - вынесите в отдельную ветку, всё что относится к гс14 и т.д.
Я этот проект попробую начать делать...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #39 : 09 Июня 2013, 15:29:18 »
Игорь, кроме различных ламп есть еще разное железо для трансформаторов. Потренировавшись на ОСМах, намотал на Ш железе, разница весомая. Пилю каркасы для М4. Затем будет М6, уже едет ко мне.
А еще можно замахнуться на межкаскадный трансформатор. Драйвер получит шикарное питание, вырастет КПД каскада, конденсатор уйдет в менее влиятельное место.
Оффлайн igor1969
« Ответ #40 : 09 Июня 2013, 21:15:01 »
Никогда не мотал на ОСМ, только Ш и Ф железо
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #41 : 09 Июня 2013, 21:46:12 »
Я имел ввиду, что замена железа может оказать больше влияние на звук, чем игра лампами.
Поскольку почти все схемы однотактов уныло одинаковы, межкаскадный трансформатор вносит что-то новенькое. А звук будет гораздо гораздее.
« Ответ #42 : 10 Июня 2013, 00:52:18 »
Гораздо гораздее.
Оффлайн igor1969
« Ответ #43 : 10 Июня 2013, 10:39:31 »
Ну вот Александру (Танк) выслал EL803S, он их попробует и нам расскажет
« Ответ #44 : 12 Июня 2013, 13:17:04 »
Тема про  6С19П
Игорь, доброго дня!
Попробовали 6С19П уже? Опишете Ваши впечатления?
В свое время по моде АП попытал ее, но то ли не та лампа, то ли лыжи у меня не поехали ???
Этакий манерный политкорректный тенор :) Николай Басков получился. Поплевался и разобрал.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 13:22:07 от IronYorick »
Оффлайн igor1969
« Ответ #45 : 13 Июня 2013, 05:22:03 »
До сих пор не готовы ТВЗ, времени катастрофически не хватает.
Оффлайн igor1969
« Ответ #46 : 18 Июня 2013, 19:26:58 »
Отмакетил окончательный вариант, питание дравера от отдельного небольшого тора, от него же напряжение смещения.
« Ответ #47 : 19 Июня 2013, 11:19:50 »
С фиксой- оно фиксатее :yah:
Остается только спорная приведенка ТВЗ...
Оффлайн igor1969
« Ответ #48 : 19 Июня 2013, 13:39:35 »
Шалин в своем домашнем на одной 6С19П поставил ТВЗ с приведенкой 2,5 к.  Я в этом сильно не силен, поэтому тоже делаю такую, может посоветуете что дельное, учту и сделаю. А пока один тран намотан, первичка 1700 витков, вторичка 106 витков.
« Ответ #49 : 19 Июня 2013, 18:20:42 »
Просто в Вашей рабочей точке внутреннее сопротивление лампы составит 600 Ом. На мой ИМХ нормально, но апологеты демпфирования, сиречь альфалюбы, могут фыркнуть ;D
1700 витков первички- это на каком сечении сердечника?
Оффлайн igor1969
« Ответ #50 : 19 Июня 2013, 19:21:25 »
Не понимаю последние фразы!!!!! 1700 на 12 квадратах
« Ответ #51 : 20 Июня 2013, 12:32:35 »
Игорь, извиняюсь за витиеватость :d_know:
 Вы же на АП присутствуете (с тем же ником), многолетние баталии по величине альфа (отношению приведенного сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы), мимо Вас прошли? В том числе и с сабжевыми лампами - МГ Юрия Макарова, Домашний усилитель Пузанова.
Я хотел лишь подчеркнуть, что в данной рабочей точке внутреннее сопротивление будет не паспортные 300 Ом, а 600 Ом, что увеличит выходное сопротивление усилителя, которое составит в самом первом приближении больше 2 Ом.
Как-то так :)
Оффлайн igor1969
« Ответ #52 : 20 Июня 2013, 13:24:46 »
По паспорту вроде у 6С19П 430 ом. Так сколько первички тогда намотать?
« Ответ #53 : 20 Июня 2013, 17:59:27 »
Игорь, Вы же один трансик намотали уже ??? Включите, послушайте один канал. Понравится - мотайте второй.
Вообще - трансы тема отдельная. На форуме есть отличные спецы этого дела :v:
ИМХО - 3000 витков первички, 150 вторички для 8 Ом, 3 секции первички, 2 секции вторички последовательно. Провод чем потолще, лишь бы влез. Вторичку в 3-5 жил, не пытаться толстый мотать.  Достаточно универсальненько ;).
У 6с19п таки 300 Ом, склероз не подвел(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Просматривая тему по ГУ-50, увидел у Вас в усе серьезного вида трансы с приведенкой 4.5 К на 8 Ом. Попробуйте и с ними - вот и сложится впечатление! :)
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 19:51:40 от IronYorick »
Оффлайн igor1969
« Ответ #54 : 20 Июня 2013, 20:40:18 »
Спасибо, попробую
Оффлайн igor1969
« Ответ #55 : 02 Июля 2013, 05:59:29 »
Вообщем поставил на выход 6П13С, лучше чем 6С19П, перевел на кенотронное питание 5Ц3С, у меня вопрос: имеются обмотки для накала ламп на 6,3 в, и есть у них отводы на 5 вольт, можно их использовать в качестве средней точки, т.е. на землю?
« Ответ #56 : 02 Июля 2013, 09:32:17 »
Так какая же это "СРЕДНЯЯ" точка если относительно нее один конец имеет 1.3в а другой 5  ???
Если хочется средней точки то пара резисторов, или подпорку на накал +80-100в от анода и тогда пофиг куда ее цеплять, лишь бы с накалом коннектилось.
« Ответ #57 : 02 Июля 2013, 11:08:49 »
Поддерживаясь концепции пальчиковых ламп...
Навеяло
На первый съезд народных депутатов вваливается группа бородатых мужиков.
- Вы кто?
- Мы партия по%уистов!
- А какая у вас программа партии?
- А нам все по%уй!
- И демократия?
- Да по%уй!
- И гласность?
- Тоже!
- А деньги?!
- А деньги не по%уй!
- А как же программа партии?
- Да по%уй!
 :laugh:
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 11:14:00 от IronYorick »
Оффлайн igor1969
« Ответ #58 : 02 Июля 2013, 19:45:34 »
Так некоторые вообще один конец накала заземляют, ну тут конечно не полностью средняя точка. Еще вопрос, хочк выпремление для смещения сделать ламповое, надо 40 вольт, обмотки имеются, что применить, есть 6Н7С, можно 6Н6П, ведь ток небольшой?
« Ответ #59 : 02 Июля 2013, 21:14:37 »
Игорь, Танк Вам правильно подсказал про подъем накала вольт на 40, сделайте - это лучше средней точки, хоть естественной, хоть искусственной, даже лучше чем 1.3\5В ;)
Выпрямлять смещение лампой - ИМХО излишество. Лучше сделать на литиевых батарейках типоразмера 2032 (как на материнках комповых) Батарейки ставить в "постельках", не пытайтесь их паять! Можно одну "гирлянду" на оба канала. На мой ух- батарейное смещение вне конкуренции.
Если уж очень хочется именно лампу - лучше 6х6с или 6х2п применить, это их естественная задача и накал 300 мА. 6н7с и 6н6п сильно мощные и по накалу жрут под ампер, оно надо? :o
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 21:17:22 от IronYorick »
24393 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2011, 07:17:32
от Виктор
14057 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2013, 10:41:32
от yury
37567 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2013, 21:30:04
от Grey_Sergio
17 Ответов
18820 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2014, 13:36:14
от Horri
49 Ответов
39247 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 17:18:56
от ВКН
