Автор Тема: Re: РР на дифторах  (Прочитано 95111 раз)
Re: Re: РР на дифторах
« Ответ #60 : 12 Ноября 2014, 18:35:28 »
Вот и я так подумал, тем более, что гарантированный срок наработки у неё 5000 часов.
« Ответ #61 : 12 Ноября 2014, 20:18:43 »
Viktor D, не совсем верна схема эл. фильтра, без опорного напряжения для мосфета он тупо в насыщение вываливается  ;-[
« Ответ #62 : 12 Ноября 2014, 20:39:12 »
А я так и рассчитывал. Типа мягкого включения анодного. Фона от питания практически незаметно. Тем более, что я забыл припаять ещё один кондёр фильтрующий накал на землю. Надо будет допаять.
МОжет в этом и есть разница с прошлым усилителем. Нет падения на мофсете получается БП"жёстче". Усилитель звучит очень энергично.
Сначала этот узел на мофсете был задуман для питания вторых сеток выходного каскада (схема была несколько иная) но потом решил его использовать так. Радиатор там на мофсете маленький если его использовать как фильтр будет сильно греться а для кратковременной работы как раз.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 20:43:24 от Viktor D »
« Ответ #63 : 12 Ноября 2014, 21:25:44 »
Тады да, мягкое нарастание по-любому будет. Да и второй кондер особо не нужен, разве что существующий переключить ближе к затвору.
П.С. Кстати, в подобной схеме (ну, +/-) у Audio Research последовательно с истоком резюк на 25 Ом стоит. Если идея о RC-фильтрации не совсем покинула голову  :)
« Ответ #64 : 12 Ноября 2014, 21:27:59 »
Коллеги, вы оба заблуждаетесь - и не выпадет никто никуда, и фильтровать будет :) Фона по причине анодного, при живом МОСФЕТЕ не будет.
Загуглите "электронный дроссель"
Схемка простейшая, вы упускаете, видимо, что ФЕТиком управляет напряжение затвор-исток, т.е. по мере снижения напряжения на нагрузке, транзистор приоткрывается (и наоборот), поскольку напряжение на затворе удерживается емкостью.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 21:34:43 от IronYorick »
« Ответ #65 : 12 Ноября 2014, 21:31:00 »
А насчет жесткости.... могу ошибаться, но для себя я ограничил влияние на звук "выходным" конденсатором БП. При низком ESR весь смысл остальной части БП сводится к "поставке" питания с минимальными пульсациями и прочей хренью. А разную "динамику", жесткую или мягкую, обеспечит нужная емкость. Дело не в теории, а в итоговом моем экспириенсе, что выливается в мое имхо :)
« Ответ #66 : 12 Ноября 2014, 21:33:25 »
Раньше я делал делитель 1:10 .... 1:20 теперь решил так. Работает.
« Ответ #67 : 12 Ноября 2014, 21:33:35 »
Осмелюсь не согласиться. Тема обсуждалась миллион раз на разных ресурсах, и простая теория дает тот же вывод. А Гугл - не аргумент, там много чего валяется, под любую теорию...
Разве что падение на полностью открытом мосфете обеспечит небольшую фильтрацию, которой может в конкретном случае и хватить...
« Ответ #68 : 12 Ноября 2014, 21:45:28 »
Я дополнял сообщение :)
На транзисторе падает что-то порядка 4 В (от его ВАХ зависит)
Чего обсуждать то, у Виктора оно готовое, попросим его ткнуть осциллографом и вольтметром в сток и исток.
Работает
Работает, конечно.
Хотя для схемы в АВ делитель бы не помешал (на величину пиковых просадок)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 21:50:49 от IronYorick »
« Ответ #69 : 12 Ноября 2014, 21:50:58 »
Звиняюсь за банальность, но в статье Е.Карпова по сабжу все предельно четко расписано. Добавить что-то тяжело....
« Ответ #70 : 12 Ноября 2014, 21:56:14 »
Спаяйте 4 деталюхи, право... (могу Вас к А.Торресу отослать...)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 22:01:34 от IronYorick »
« Ответ #71 : 12 Ноября 2014, 22:01:10 »
С осцилом у меня проблемы - неисправен зараза.
Кстати по поводу тока покоя - у меня сейчас выставлено 55мА. Надо будет посмотреть сколько вольт сейчас смещение на выходных лампах. Насколько я помню для класса А нужен ток покоя 80мА. Или я ошибаюсь - кто силён в теории поправьте.
Стоит в класс А переводить? Или наоборот сделать ещё меньше ток покоя. У кого какой опыт?
А как осцил то подключать? Земляной крокодил к чему цеплять- если чисто на землю, то получиться 300В - страшновато...
« Ответ #72 : 12 Ноября 2014, 22:32:12 »
Насчет "спаять 4 деталюхи" - дык я вроде в теоретики не записывался, паял и так, и по-другому, и, извините, не один раз. И на практике пришел к тому, что с делителем правильнее.
А с Торресом у меня разногласий (заочных ессно) нет. В одной конструкции он ЭД с делителем делал ( к примеру, "деревяшка" его), в другой (к примеру, усь на 6С33С) - без. Так что противоречий не вижу. Важна конечная цель, все остальное - методика ее достижения.
...вы упускаете, видимо, что ФЕТиком управляет напряжение затвор-исток, т.е. по мере снижения напряжения на нагрузке, транзистор приоткрывается (и наоборот), поскольку напряжение на затворе удерживается емкостью.
немного напоминает ситуацию про хвост, который виляет собакой. С помощью ЭД мы боремся с входными пульсациями, а не с просадками по нагрузке, не?
крокодила на выход БП, а щуп на затвор, как вариант. Либо делитель 1:10 в традиционном использовании.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 22:34:51 от dm34 »
« Ответ #73 : 12 Ноября 2014, 22:38:14 »
Фильтр в таком виде работать не будет. Да и вообще при таком количестве ёмкостей после него нахрен там не нужен.
« Ответ #74 : 12 Ноября 2014, 22:42:31 »
5В*10=50В в клетке, а у меня от оси всего 3 клетки - страшно.
Был задуман софтстарт - так и работает. Раньше я делал просто подключение анодного через реле. Был слышен громкий щелчок в момент подключения. Поэтому теперь сделал так.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 22:44:46 от Viktor D »
« Ответ #75 : 12 Ноября 2014, 22:51:28 »
Специально рисовать лень,вот нашёл схемку источника питания,недавно делал такой. Вместо стабилитрона можно резистор делителя,сути дела не меняет. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #76 : 12 Ноября 2014, 22:51:41 »
Почему?
Задача свести к минимуму изменения напряжения на нагрузке, вне зависимости от их природы.
Сам я, как и Вы, делитель ставлю, вопрос был о работоспособности схемы.
« Ответ #77 : 12 Ноября 2014, 23:02:06 »
Цитата: SixtySeven от Сегодня в 00:38:14Фильтр в таком виде работать не будетПочему?
Это не фильтр,а только плавная подача анодного,но даже в этом качестве не работоспособен.
« Ответ #78 : 12 Ноября 2014, 23:06:34 »
Это не фильтр
А подробнее можно? Ход мыслей, а не итоговое умозаключение.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #79 : 12 Ноября 2014, 23:15:40 »
Статья Евгения Карпова «Электронный дроссель». В этой статье «красиво», чётко и доходчиво всё объяснено.
« Ответ #80 : 12 Ноября 2014, 23:24:05 »
Конденсатор  зарядится до среднего значения выпр.напр ,а чтобы работал фильтром напряжение на нём должно быть ниже входного примерно на величину максимальной просадки сетевого. Если вернее, то на величину больше максимальной величины пульсаций(просадки сетевого могут происходить достаточно быстро,можно приравнять к пульсациям.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 23:33:50 от SixtySeven »
« Ответ #81 : 13 Ноября 2014, 07:39:32 »
Оно так и получается, за счет диода, постоянная времени цепи заряда опорного конденсатора много больше постоянной времени цепи разряда. Т.е. напряжение на нем устанавливается на минимум напряжения источника. (Вообще-то, сопротивление утечки опорного конденсатора тоже играет роль плеча делителя напряжения)
В железе делаю так, как Вы и представили на схеме. Вопрос был в принципиальной работоспособности схемы. :drink:
Е.Карпов рассматривает схему фильтра БЕЗ шунтирующего диода. (Почему - вопрос к автору)
« Ответ #82 : 13 Ноября 2014, 08:07:53 »
Я дико извиняюсь, а  разве они стоят для чего-то еще, кроме как защиты мосфета и быстрого разряда емкости? (я не имею ввиду установку опорного стабилитрона в делителе)
 :off: А кто у нас вопросами зимне/летнего перевода времени занимается? Перевести бы стрелочки... ;-[
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 08:11:05 от dm34 »
« Ответ #83 : 13 Ноября 2014, 08:19:20 »
А диод то тут причём,вообще можно не ставить,ничего не измениться,путь для разряда ёмкости есть и без него.
Принципиально дебильная и неработоспособная схема,ошибок больше чем деталей!
« Ответ #84 : 13 Ноября 2014, 08:23:10 »
http://_gor.ru/amplifiers/tubes/1311-usilitel-na-kompaktronax.html
Тут уже один раз это все разбиралось.
Кстати, если надо настоящий стабилизатор, то вот тут смотрим схему в сообщении №3 от Дмитрия.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=824.0
« Ответ #85 : 13 Ноября 2014, 08:26:28 »
Роль диода здесь двойная - задать опорное напряжение ниже пульсации и защита.
Функция защиты также выполняется диодом внутри МОСФЕТа, вместе со стабилитроном  затвора (который тоже, кстати, нередко присутствует в транзисторе)
Цепь разряда - открытый (на обратной ветви) стабилитрон - защитный диод.
В распространенных МОСФЕТах этот диод (сток - исток) есть практически 100%
Ну, от того, что она Вам не нравится, работать она не перестанет :D
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 08:30:45 от IronYorick »
« Ответ #86 : 13 Ноября 2014, 08:34:11 »
nullРоль диода здесь двойная - задать опорное напряжение ниже пульсации и защита.[/quote]
Ничего не понял,как это?
Она будет работать для пульсаций менее чем 0,2-0,3В ,то есть можно после стабилизатора ставить.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 08:55:28 от SixtySeven »
« Ответ #87 : 13 Ноября 2014, 08:56:13 »
Конденсатор разряжается через открытый диод на внутреннее сопротивление источника в случае превышения напряжения на нем (не обязательно полностью открытый, на прямой ветви ВАХ) Таким образом, напряжение на конденсаторе будет соответствовать минимуму входного (с учетом пульсаций и просадок за период, определяемый постоянной времени цепи заряда, достаточно большой)
« Ответ #88 : 13 Ноября 2014, 09:00:01 »
Это не работает,я собственноручно проверял.
« Ответ #89 : 13 Ноября 2014, 09:14:07 »
Я тоже, работает, видимо, Вы выбирали слишком малую постоянную времени цепи заряда (увеличьте номинал резистора). Вот оно и следило только за "верхушками" пульсаций в 0.2-0.3 В.
Впрочем,  развел(и) злостный  :off:
Я вообще с этим дросселем ( :cr:) влез только потому, что уважаемый топикстартер делал некие выводы о звучании сабжевого уся, исходя из неверной предпосылки, что фильтр у него не работает после отработки софтстарта.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 09:19:17 от IronYorick »
