Автор Тема: Re: РР на дифторах  (Прочитано 95044 раз)
Re: Re: РР на дифторах
« Ответ #120 : 17 Ноября 2014, 09:01:49 »
Ну, Вы за именно эти утверждения обозвали меня неучем, скользким типом и вовсе посадили в бронепоезд :D
Полагаю, Вам стоит внимательнее читать посты, которым Вы оппонируете, чтобы не оказываться в неудобном положении и не занимать потом позицию "облажался-наезжай" :)
« Ответ #121 : 29 Декабря 2014, 03:22:45 »
В свете недавно проскочившей на форуме дискуссии о возможностях симуляторов схем решил поиздеваться над данным усилителем в LTspice. Причина выбора оного - его бесплатность. Причина размещения в этой теме - симуляция схемы реально собранного и отлаженного усилителя.
По причине отсутствия у меня моделей дифторов использовал модель простого РР трансформатора Raa 6кОм при нагрузке 8Ом.
Выходные лампы выбрал КТ66 т.к заказал комплект (должны подъехатьв ближайшее время). Прикинуть как это будет выглядеть так сказать.
Итак:
Модель в LTspise с рассчитанными напряжениями в ключевых точках.
Синус на выходе.
Реакция усилителя на прямоугольные импульсы. Красная линия с шунтирующим конденсатором 180пФ в цепи ООС, Синяя - без него.
То же в крупном масштабе.
АЧХ и ФЧХ.
Зелёная кривая - без конденсатора, синяя с.
Собственно говоря соответствует тому, что я видел при настройке (с лампами 6П3С-Е на выходе). Правда АЧХ я не снимал, а в остальном так и есть.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 03:35:19 от Viktor D »
« Ответ #122 : 30 Декабря 2014, 23:57:42 »
Сегодня (точнее уже вчера) получил лампы КТ66. Поставил послушал. Впечатления неоднозначные.... Лампы большие, а играют лучше джаз и софт рок. Особенно Элвис хорошо звучит.
На металле и харде показалось, что проигрывают тем же 6П3С-Е, нет такого драйва. Зато середина и НЧ - шикарные.
В любом случае под КТ66 придётся делать новый усилитель т.к. этот корпус маловат.
« Ответ #123 : 31 Декабря 2014, 06:59:39 »
На металле и харде
Оффтоп конечно, очень понравилось как данные жанры играют на усилителе Ткаченко. Пока все что я собрал ни на миллиметр не приблизилось к нему. Видимо дорога моя лежит к этому усилителю  ;D Схему, наглым образом срисованную, могу показать  :-X
« Ответ #124 : 31 Декабря 2014, 07:10:52 »
Если нет противопоказаний -- давай!
« Ответ #125 : 31 Декабря 2014, 07:58:50 »
Если Виктор не против
« Ответ #126 : 31 Декабря 2014, 08:06:12 »
Ну, дыкось, Вильямсон то наш в основе. И почему я не удивлен  :d_know:
Таки третью сеточку я бы посоветовал к катоду, сугубо субъективные наблюдения, наслушания, вернее.
« Ответ #127 : 31 Декабря 2014, 08:27:20 »
Уже вынашиваю мысли о таком прожекте, хочется всетаки сделать чтото эдакое для себя, типа старого онкио с деревянными боками да со стрелочками  ;D
« Ответ #128 : 31 Декабря 2014, 09:11:46 »
Первый каскад 440 кОм в аноде?  :o Этож в какой режим лампу то загнали. Даже для 6Н2П такие анодные нагрузки это многовато.
« Ответ #129 : 31 Декабря 2014, 09:17:38 »
Да, даже сам номинал резистора странный, но схему перерисовывал с усилителя, может ошибся. Вон в анодах 6Н6П вообще забыл номинал указать.
« Ответ #130 : 31 Декабря 2014, 15:32:17 »
А почему я должен быть против?
Непонятно зачем каскад на 6н6п? для большей глубины ООС .... Так усиления и без этого каскада на 6Дб ООС хватает.
А по номиналу анодного резистора у меня получалось в такой же схеме драйвера плюс ФИ 330кОм на 6Н1П.
Проверено в железе.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 16:23:58 от Viktor D »
« Ответ #131 : 31 Декабря 2014, 16:31:19 »
Вить, пятой точкой чую гу50 6н1п не прокачает правильно, наверное потому и поставили, камрады, к лешему лампы, с Новым Годом  :drink: :fr:
« Ответ #132 : 31 Декабря 2014, 17:45:58 »
Пардон, Гу50 я то и не заметил.... С новым Годом.
Как можно по замерам определить выходное сопротивление усилителя? Типа подключить на выход эквивалент нагрузки, замерить напряжение, рассчитать....  Подскажите кто в курсе.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 11:49:59 от Viktor D »
Оффлайн MCZarin
« Ответ #133 : 01 Января 2015, 14:39:02 »
Если представить выходной каскад, как источник ЭДС E, то имеем замкнутую цепь Rвнутр и Rнагр, в которой протекает некий ток I.
I = E / (Rвнутр + Rнагр)
Отсюда и находим Rвнутр.
« Ответ #134 : 01 Января 2015, 14:46:08 »
Viktor D, Я беру две разных нагрузки, и замеряю на них напряжение. Далее:
r=(U1-U2)/(I1-I2). Откуда
r=(U1-U2)R1R2/(U1R2-U2R1)
« Ответ #135 : 01 Января 2015, 17:17:18 »
dm34, Эту формулу я видел на Аудиопортале www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3607.120;topicseen
Пробовал по ней считать. Результаты заставили задуматься
Получаются при разных парах нагрузок разные результаты. Причём если взять нагрузки симметрично относительно номинальной с небольшим шагом - результат выбивается из общей закономерности.
Понятно, закон Ома для полной цепи. Вопрос - как замерить ЭДС. Надо подумать.
Rн=8Ом U=14.31В I= 1,79А (по тому же симулятору).
Rвых = 14,31/1,79-8=7,99-8= -0,05??? :d_know:
Результаты везде разные.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 17:44:03 от Viktor D »
« Ответ #136 : 01 Января 2015, 17:43:13 »
Viktor D, по памяти как-то замерял на SE с двумя парами сопротивлений (причем произвольных, какие резюки были под рукой) - погрешность был порядка 20%, насколько я помню.
Тоже немного напряг такой разброс, но, главное, что порядок внутреннего сопротивления определяется, а его точность до n-разрядов после запятой нах не надо :)
« Ответ #137 : 01 Января 2015, 17:46:04 »
dm34, Хочу разобраться, потому что есть идея построить в симуляторе график зависимости выходного сопротивления от частоты. Здесь надо знать точно как считать.
А так то конечно понятно, что примерно будет 6...7 Ом.
« Ответ #138 : 01 Января 2015, 18:03:10 »
Дмитрий, у нас с Вами (тобой) те же учители?
Оффлайн MCZarin
« Ответ #139 : 01 Января 2015, 18:37:53 »
U - не есть ЭДС E. Поэтому и получается 0 (-0,05 - это просто погрешность вычисления).
Щас прикинул на бумажке, формула выходит почти как у Дмитрия (с обратным знаком):
r=(U1-U2)R1R2/(U2R1-U1R2)
Разницу в результатах можно объяснить зависимостью ЭДС или внутреннего сопротивления как от частоты, так и от сопротивления нагрузки.
Если предположить, что эта зависимость непрерывная (а это наверняка так), то можно попытаться вычислять Rвнутр для интересующего Rнагр по двум значениям Rнагр и Rнагр`, разность которых Rнагр - Rнагр` бизка к 0, но в этом случае вычисления нужно вести с достаточно высокой точностью.
« Ответ #140 : 01 Января 2015, 18:39:48 »
переменник на выход в помощь!
« Ответ #141 : 01 Января 2015, 19:26:25 »
Так и есть с обратным знаком - посмотри как у меня в экселевском файле.
Тогда получается, что при Rн1=7.5ом и Rн2=8.5Ом должен получится самый точный результат и лечь он должен в середину между замерами R1=4Ом/R2=8Ом и R1=8Ом/R2=16Ом. А получается, что он выпадает из ряда. (См. эксель выше.)
Что это даст?
« Ответ #142 : 01 Января 2015, 19:45:40 »
Что это даст?
Выставляешь макс.напр.,крутишь переменник и,когда напр. будет в два раза меньше,то это и будет твое вых.сопр. Собственно,из формул выше это следует
« Ответ #143 : 01 Января 2015, 20:05:42 »
Вых.сопр. может быть настолько низким,что на равном ему сопр.нагрузки просто нехватит токовых возможностей ВК для обеспечения половины вых.напряжения,поэтому способ измерения по двум точкам более корректный.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #144 : 01 Января 2015, 20:07:33 »
Это при условии, что зависимость монотонна. А если вдруг у неё локальный максимум в районе 8 Ом - то получится такое выпадение.
Проверить это можно, проведя более детальную серию измерений, например с шагом 1 Ом и дельтой 0,1 Ом, вроде такой:
R1 - R2:
4 Ом - 4.1 Ом
5 Ом - 5.1 Ом
6 Ом - 6.1 Ом
16 Ом - 16.1 Ом
Получив грубый график, можно перемоделировать интересующие участки с ещё меньшим шагом, а может и меньшей дельтой.
Геморрой конечно еще тот...
« Ответ #145 : 01 Января 2015, 20:18:27 »
Все выпадения получаются только из за ошибок в расчётах или измерениях. Достаточно всего двух точек (адекватно выбраных)
« Ответ #146 : 01 Января 2015, 20:28:32 »
Так пускай компьютер считает....
Пока речь идёт только о данных, полученных из симулятора. Мерить в железе буду позже. А считается в экселе по одной формуле.
Попробую прогнать то, что предложил Михаил. Потом посмотрим.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:30:54 от Viktor D »
« Ответ #147 : 01 Января 2015, 20:39:19 »
Это у тебя в усилителе с ОООС получилось такое дикое вых.сопр. 7ом ?
« Ответ #148 : 01 Января 2015, 20:41:02 »
Это в его модели. Надо ещё посмотреть какое заложено внутреннее сопротивление в источнике питания.
А там 125 Ом :cr: интересно в реальном БП сколько оно?
От чего плясать: от сопротивления обмоток трансформатора или от ESR конденсаторов фильтра?
« Ответ #149 : 01 Января 2015, 20:49:19 »
ESR конденсаторов фильтра вообще никак не сказывается на внутр.сопр ИП.  Также как и от внутр.сопр ИП несущественно зависит вых.сопр. ВК.
А там 125 Ом
На какой частоте?
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:52:27 от SixtySeven »
