Автор Тема: Разработка АС с кольцевым фазоинвертором  (Прочитано 137760 раз)
 Идея ясна. А есть ли успешные реализации, повторяемые ?
Интересно было бы сравнить с электрическим демпфированием.
Я вот тут думаю как бы сделать САБ для комповой акустики и встроить его вместо задней стенки стола. Должен получиться такой плоский ФИ. Оформление в виде кольцевого ФИ меня вполне устроит. Так что если есть варианты готовых конструкций под конкретные динамики прошу поделиться.
плиз....
 или обратитесь к коллеге.....
 http://classicaudio.ru/forum/topic/10178-moi-izdeliia/
 эта информация тоже пригодится..
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67351&page=2
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 17:21:54 от das »
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
Реализации есть, но, увы, они делались не для клонирования...вы не представляете сколько потрачено времени чтобы выявить устойчивые тенденции и зависимости одного от другого, тем более у каждого свои методы познания сути процессов и построения выводов. Например, мы знаем как поведёт себя динамик той или иной добротности в определённом типе АО а в КИ он ведёт себя не так, и почему так происходит приходиться разбираться самому...всем же некогда этим заниматься и не интересно...всем сразу масло подавай, а сливки пусть другие взбивают.
Есть ещё один патент, в нём есть такие же условия демпфирования как и у КИ но реализация другая. Файл большой и сервер его не берёт, погуглите ВАЛП -встроенная акустическая линия передачи...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:10:32 от Саня (orial) »
Оффлайн harkovchanin
  • Вадим,Харьков
большая длина щели тоже может давать отрицательный эффект!
Положительного тут ни миллиметра  :ROFL: Вадим, спасибо, это надо в перлы занести, на заметку молодым парням  ;D
Хорошая ваша шутка, я,если честно,и сам только после Вашего коммента понял второй смысл!!!))))))))))))))
Дмитрий, по поводу саба:
1. Действительно давно хочу сделать.
Предыстория - есть акустика мультимедиа SVEN МА331 и саб к ней. С ламповым усем поют очень даже.
Задумка - сделать аналогичное чудо на хороших динамиках. Пока не присмотрел комплект оных. Возможно по тому, что не знаю на что смотреть. В колонкостроении профан пока. Буду признателен за наводку.
2. Конкретно по сабу: Вышепоименованный SVEN стоит на полу вплотную к столу справа - следствие звуковая картина на НЧ смещена. хотя и говорят, что нч не направленые, но в такой близости эффект ощущается. Вывод - либо встраивать САБ в стол в заднюю стенку, либо опять же плоский ставить за стол, прикрепив например к стене, что бы было симметрично. Можно вариант в трубе как когда то Рубен делал и положить на пол за столом.
Комп стоит на полу рядом со столом и сабом. Вполне допускаю, что по полу что то из вибраций на него попадает. Специально не проверял. Видимых эффектов не замечал.
Итого: буду благодарен за любые соображения по делу а так же за наводку на хороший комплект динов (типа где можно купить).
Вить, если найдешь морельки  144  и 30, сделай мониторчики  Сергея Давыдыча, не устаю их нахваливать
Оффлайн Kolombo
 Выкладываю несколько фоток что нашёл в компе, есть снятые телефоном рабочие моменты
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:15:50 от Саня (orial) »
 Александр, интересные решения! Честно признаюсь давно поглядываю на эти конструкции. Скажите, дины с какими параметрами подходят для таких решений?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:17:25 от Саня (orial) »
Оффлайн Kolombo
 Для этого гибридного АО как и для других конечно же должны быть свои ограничения параметров дг
... в обоих вариантах я ставил с добротностью вплоть до Qts0.8.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:19:06 от Саня (orial) »
Kolombo, Александр, мне лично, для начала интересно узнать две вещи:
- каким образом крепится дин внутри АС? Можно словами, но желательно с фото или чертежом (например, на примере АС на предпоследней фотке);
- точного расчета КФИ, как я понял, не существует? Как осуществляется настройка ФИ? Конструкция предусматривает, что дин можно двигать дальше/ближе от стенки, изменяя тем самым площадь открытия ФИ?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:20:18 от Саня (orial) »
Оффлайн Kolombo
Последнее фото это ум, значит на SG CHOCOLAD я скажу так, потому конкретно этой фотки я не делал. Дин сидит с наружи панели, сечение канала фиксированое я дам фотки др ас -у них схема крепления похожа .
вариант крепления дг на воротнике из микропорки и за центр массы
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 13:35:44 от MetalHeart »
Спасибо, теперь стало чуть понятнее.
Т.е. сам дин в этих конструкциях крепится на что-то вроде фальш-панели, ширина и высота которой равна ширине и высоте корпуса АС?
А как же осуществлять настройку ФИ? Если не на практике, то хотя бы расчеты должны быть более или менее точными.
Оффлайн Kolombo
 на счёт обязательной повторяемости.
Даже при полном клонировании любого капризного к настройкам АО и тем более гибридного, нужна финишная корректировка и подстройка, это не щит и не зя, у первого Qtc определяется Qts динамика
у второго Qtc самого АО=(0.66)
у ФИ оно складывается из добротности динамика в АО и добротности трубы инвертора.
Поэтому АО, ЗЯ легко повторяемы, с остальными сложнее.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:34:43 от Саня (orial) »
Это полиуретан? Из которого подвесы делают?
Оффлайн Kolombo
Бинго! Вот тут то собака и порылась! Расчёт делается под конкретную головку и поэтому массовое клонирование невозможно, именно из за этого я не даю конкретных чертежей и расчётов. У меня есть вариант с возможностью подстройки, но видители, точная подстройка делается один раз и всё, поэтому сначала делаю максимально точный расчёт под конкретную пару дг, потом один раз настроил и всё- эта опция для будущего пользователя не нужна. Его задача слушать и наслаждаться а не всё время что то настраивать, поэтому корпуса неразборные...Ну и вдобавок защита от любопытных рук.. если её распилят пополам то клонировать то смогут а вот правильно настроить под другой дин уже не получиться.
ВОТ фотка гибридного чворто, его сделал для рабочего места Серёга по моим чертежам для своего дг.(Серёга работает на мебельном комбинате)
Нет, Денис, это микропористая резина. Такой метод пользуют торнадостроители, посмотрите на торнадоакустикс, там этому уделено много времени. Там самый спец это Алексей Петрушевский Аlpetr2003
На третьем фото с конца именно КИ вот тут есть настройка. Настраивается как фи-- по равенству двух горбов.
Нас модератор уже предупреждал чтоб только по теме, поэтому посмотрите тут http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-1 и не будем злить дядю, у него нервы не железные.
Небольшое уточнение>в том гибридном ао нет фазоинвертора.
...И ещё, когда будете там читать, просьба сильно не реагировать на манеру изложения...а я говорил, что нас либо понимают либо никак, третьего не дано....
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 14:22:39 от Kolombo »
Тогда получается нужна методика для точного расчета под конкретную головку. А ее в этой теме до сих пор нет...
Если будет понятно как считать, то можно и делать. А так... как выстрел в небо получается.
Т.е. как ни крути нужна либо повторяемость, либо возможность подстройки, либо точный расчет.
Еще один момент. Как я понял по чертежам и фото, есть минимум два типа АС с КФИ.
1. С фальш-панелью на всю ширину и почти на всю высоту АС. Т.е. получается что-то вроде щелевого ФИ с открытием в области динамика.
2. Крепление дина на минимальной по площади панели, достаточной только для крепления дина на винтах к передней панели АС. Т.е. практически КФИ в чистом виде.
Для этих двух видов и методики расчета, как я понимаю, должны быть разными?
Ден, я кажись понял. Автору респект за оригинальный подход к проектированию акустики! На этом наверное всё.../может ошибаюсь, тогда прошу извинения/
Ден, я так понял, что идея уходит корнями в торнадо....виброплаты....
Автор нашёл свою идею и практически её реализует. Ден, поэтому наверное надо плясать от этого....
Оффлайн Kolombo
Не совсем так, разновидностей АО с КФИ больше двух, этот тип ао относится к системе с сосредоточенными параметрами и являются родственниками ФИ. Тот вид АО, про который вы говорите относится к системе с распределёнными параметрами, т.е это волновой тип АО.
Панель с динамиком одновременно является стенкой волновода. Слышали про Tapped horn? Так вот он является родственником моей системы, которую я назвал SoundGun из за сходства с пушкой и звуковоспроизводящими особенностями системы>> более острая и дальнобойная направленность вч диапазона... вч промодулированы нч диапазоном... излучатель вместе с волноводом нагружен как в лабиринте ...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:43:32 от Саня (orial) »
Формулу расчета кто нибудь может привести? По жизни судьба свела с С.Д. Батем, вот человек за базар отвечающий четко. Сколько взять, на что помножить и что получим. Рассчеты и котструкцию кто то может представить?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 16:55:58 от MetalHeart »
Не совсем так, разновидностей ао с КФИ больше двух, этот тип ао относится к системе с сосредоточенными параметрами и являются родственниками фи. Тот вид ао про который вы говорите относится к системе с распределёнными параметрами, т.е это волновой тип ао. Панель с динамиком одновременго является стенкой волновода. Слышали про Tapped horn? так вот он является родственником моей системы, которую я назвал SoundGun из за сходства с пушкой и звуеовоспроизводящими особенностями системы>>более острая и дальнобойная направленность вч диапазона...вч промодулированы более нч диапазоном...излучатель вместе с волноводом нагружен как в Кентервильском лабиринте их "трое в лодке не считая собаки" ---вход там где выход...не буду ничего задвигать но скажу одно=это работает и не я один это отмечаю но и владельцы этих ас, а им медведь уши не топтал...
Скажите, а есть какие-то замеры этого творения? Просто смотрю и не очень понимаю... Вы вешаете динамик на подвес по типу, как в "торнадо". Подобный подвес действительно несколько "прочищает" середину и верх у широкополосника. Но у Вас динамик настолько заглублен, за счёт экзотической конструкции фазика, что ни о какой нормальной середине и ни о каких вч там говорить не приходится. Вы сравниваете свои конструкции с т.н. тапком(tapped horn). Но т.н. "тапок", это конструкция работающая исключительно на басе и мидбасе. Ему не нужно играть середину и фигня. что там динамик заглублен, главная задача - высокая эффективность на НЧ при компактности(что немаловажно при проведении развлекательных мероприятий, как-то поселковая свадьба или мальчишник с шашалыками. т.е. про хай фай там никто и не заикакется).
У Вас же какой-то противоречивый гибрид получился... Для чего оно всё? Чтоб не как у всех? Просто логического объяснения этому "чуду" не могу найти.
Оформление низкочастотной секции с щелевым кольцевым фазоинвертором.
http://musatoff.com/RU/Musatoff_AS-5.htm
Оффлайн Kolombo
Тогда попробую объяснить простыми словами,
Тапок вы знаете как устроен - головка работает чисто на удвоение частоты и генерацию первой низшей гармоники - я читал про тапок у одного из разработчиков на буржуйском сайте...
sg отличается от тапка и специально задумывался под шп для демпфирования диффузора на Fs и ниже чтобы увеличить отдачу по нч от шп. А кажущаяся большая глубина посадки на самом деле чуть меньше радиуса эквивалентного диаметра излучателя.
Диаметр отверстия на лицевой панели связан соотношением площади канала волновода Sp/Xmax /Fc если его сделать меньше расчётного то немного снижается уровень сч/вч, а так всё впорядке. В месте перед диффузором создаётся область в которой происходит одновременное изменение свойства среды и давление и разряжение . Да, понять это трудно, но попробуйте взять отрезок загнутой трубы и со скоростью звука менять направления движения волны накачки. Ясно что на определённых частотах чтото будет гаситься а чтото усиливаться, так вдобавок исходный сигнал получается промодулированным по частоте и амплитуде.
На повороте волновода перед диффом потоки ортогональны и не смешиваются, смешение происходит на расстоянии от выходного отверстия отсюда и более острая направленность на сч/вч. Я ставил пару на улице, отходил метров на 50 и разборчивость сч/вч была на удивление ясной а от с90 стоящих рядом с ними таким образом, чтоб пищалки были на одном уровне от земли, разобрать было намного сложнее, только гукало сильнее.
У меня есть хороший друг, мы с ним много времени потратили на тестовое сравнительное прослушивание sg с др ас разных типов. Например, орто оркестр рассаживает на большей площади чем sg и голосовое соло орто немного делает сюрраунд а sg ставит исполнителя прямо перед  слушателем и рассаживает оркестр более компактно но при этом все инструменты локализуются в пространстве. Очень интересный эффект получается при противофазном подключении одной sg из пары=нч снижаются очень мало 1-1.5 дб не более но вч звуки начинают прилетать откуда-то извне к центру точки озвучивания . Звуковая сцена меняет локацию при изменении угла направленности какой либо из ас.
Если бы SG не достаточно хорошо работали на сч/вч да ещё и на шп дг то я бы бросил это дело и занялся бы омниполярами и контрапертурниками. У этого типа ао очень перспективное будущее, кстати кто то давал ссылку на гибрид омни с кфи ... я прикидывал такой рабочий макетный вариант не зависимо от тех рукотворцев но занявшись sg  этот вариант разрабатывать не стал но эскизов нарисовал много.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 20:47:16 от Саня (orial) »
расчёт, настройка тут листайте стр 44
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 20:35:28 от das »
Сергей, нечитаемо... Можно как-то побольше разрешение?
ОК, снято. Спасиб за PDF!
Денис, в пдф-звукомания....стр 44....расчёт, настройка...
Да, уже прочел.
В целом ясно... То есть считается как обычный щелевой ФИ  ??? А потом подгонка в реале..
Да, уже прочел.
Дас ис фантанстишь!
И что действительно ясно? Как обычный шелевой фи? И можешь рассчитать?
Дать параметры головы?
Ну по крайней мере так в Звукомании и пишут или я что-то неправильно понял?
Что там пишут я прочел. На стр 44. Расчет. И понял, что ничего конкретного. Т.е. потом еще доработать напильником....
Цитирую по памяти основной момент:"...  резонансная частота резонатора должна совпадать с частотой резонанса головки в оформлении. ( это раз)...потом бла...бла.. частоту 40 гц лучше не выбирать, надо или 30 или 60... Потом опять бла бла... По номограммам или вв поргах...
И что???
Теперь вывод :при расчете порт,т.е резонатор должен быть настроен на резонанс динамика в ящике. Так рекомендовано. Но так ФИ не считают!
Или под резонатором понимать что то другое?
Далее- при таком подходе возможен только один случай комбинации Fc,Vas,Va, и fb, при котором эти рекомедации выполнятся. Ну может не один, но и их мизер. Все остальные случаи не пойдут .
Т.е . рекомендации в расчете выполнить если не невозможно, так очень сложно, и результат непредсказуем.
Может я и не в'ехал, но на первый взгляд именно так.
В статье только попытка направить ку да то там, а не расчет. Типа попробуйте вот так....
А что ты понял, раз пишешь, что все понятно?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 00:37:46 от dimonos »
281 Ответов
190035 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2013, 10:11:04
от Red Gain
150 Ответов
89167 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:21
от MetalHeart
21 Ответов
22205 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 19:37:25
от ScrewDriver2002
4914 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2015, 16:46:32
от MetalHeart
31 Ответов
12849 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2023, 08:43:52
от dimonos
