Автор Тема: а как насчёт биампинга?  (Прочитано 48865 раз)
Re: а как насчёт биампинга?
« Ответ #30 : 27 Октября 2010, 21:13:53 »
в фильтрах акустики или в УМЗЧ?
зато получу одно "лишнее" звено - кроссовер
« Ответ #31 : 27 Октября 2010, 21:21:38 »
Не там и не там. В звуковом поле, которого жаждешь.
« Ответ #32 : 27 Октября 2010, 21:36:30 »
Bi-Wire
Непонятное это дело.
« Ответ #33 : 27 Октября 2010, 21:51:28 »
Попробуйте вот это покурить: http://www.electroclub.info/article/biamping.htm
« Ответ #34 : 27 Октября 2010, 22:02:36 »
Сергей биампинг то вполне понятно. А вот  у тебя  написано Bi-Wire   - то бишь биваринг - совсем другая история.
ps. вроде на ты все договаривались...
« Ответ #35 : 27 Октября 2010, 22:10:50 »
Viktor D,Виктор, пардон, забыл про договаривались)
А ты до конца-то чего не прочитал? Там дальше, как раз, про биваринг написано у Аудиокиллера.
зы. Да и не у меня про биваре написано. Это pm разговор такой затеял ;)
« Ответ #36 : 29 Октября 2010, 10:40:58 »
Выложу пока фотки кроссоверов, чтобы темка не закисала))))
Получилось, имхо, не намного крупнее, чем у Аудиокиллера, несмотря на мои огромные конденсаторы
http://electroclub.info/samodel/two_way_cross_files/Crossover_new.jpg
зы. платы делал из обрезков - думаю на звук сильно не повлияет ;)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 10:49:14 от lgedmitry »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #37 : 29 Октября 2010, 12:39:30 »
Мне не совсем понятна терминология Аудиокиллера :в случае кроссов на входе,мы имеем систему многополосного усиления(с возможностью распределения мощностей и т.д. ,и необходимостью полосных регуляторов - чуйку-то выравнивать надо ;),которые должны стоять на входе ОУМ).Если же мы не удаляем фильтры из ак-ки(и она предусматривает возможность биампа/бивайеринга),нам необходимо два ,одинаковых по мощности ,усилителя на канал,работающих на соответствующий динамик со своим фильтром.При этом исключается взаимное влияние фильтров и имеем то,о чем писал lgedmitry касательно интермодуляции.Вопрс бивайеринга каждый решает для себя сам,но эффект имеет место быть ;).Все IMHO.
« Ответ #38 : 29 Октября 2010, 13:18:18 »
а зачем в такой схеме два одинаковых по мощности усилителя? на СЧ-ВЧ звено можно ведь поставить в несколько раз меньшей мощности без каких-либо потерь?
да, для единообразия мне легче собрать все каналы одинаковыми, но оправданно ли это практическим применением для акустики с bi-wire, включив её "неполным" (по Аудиокиллеру) биампингом?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #39 : 29 Октября 2010, 13:30:01 »
Я не знаю ,из каких соображений Аудиокиллер назвал это "не полным".По поводу равных мощностей:даже самая простая логика подсказывает,что фильтры(при обычном подключении "моноампом")включены параллельно и мощность на них подается одинаковая - спектральная плотность здесь "не рулит" :)
« Ответ #40 : 30 Октября 2010, 18:58:24 »
всё равно непонятно, что ухудшится от уменьшения мощности усилителя СЧ-ВЧ канала. мощности НЧ и СЧ-ВЧ распределены примерно 85% и 15% соответственно. амплитуда СЧ-ВЧ в несколько раз меньше амплитуды НЧ, всё равно это эквивалентно подаче меньшей мощности на такое звено. вернее, подаём мы не мощность, а напряжение
Оффлайн nikkola
« Ответ #41 : 30 Октября 2010, 19:14:32 »
pm,имхо главное тут - чтоб коэффициент усиления был одинаков. напряжение выходное - тож одинаковое будет. значит меньший усь на вч - не пойдёт. Просто за счёт 85 к 15 процентам он меньше греться будет, да кондёры в питании можно меньше поставить
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #42 : 30 Октября 2010, 19:32:22 »
В общем,  правильно ;)
« Ответ #43 : 30 Октября 2010, 20:02:14 »
я где-то утверждал, что коэффициент усиления для СЧ-ВЧ нужно уменьшать?
почему выходное напряжение в усилителе СЧ-ВЧ будет таким же, как в усилителе НЧ, если в исходном сигнале амлитуды составляющих СЧ-ВЧ в разы меньше НЧ? следовательно, и выходная мощность, отдаваемая в нагрузку, значительно ниже. ну и зачем для обеих полос обеспечивать одинаковую номинальную выходную мощность? в чём я неправ? или же я прав?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 20:05:32 от pm »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #44 : 30 Октября 2010, 20:21:42 »
Чувствительность человеческого слуха в области СЧ/ВЧ выше, значит максимальная выходная мощность для усилителя в этом диапазоне может быть меньше чем того что отвечает за НЧ.
« Ответ #45 : 30 Октября 2010, 20:32:23 »
Ну на ВЧ мне кажется чувствительность уха столь же низка, как и на басах. Максимум чувствительности 4,5 - 5 кГц. Потому то мне и раньше казалось, и поступал так, чтобы полосу вырезать для дина до умощнения. А потом кроссоверы микрофончиком и подстроечничками сшивал.
« Ответ #46 : 30 Октября 2010, 20:36:33 »
если отфильтровать входные сигналы усей с помощью ФНЧ и ФВЧ, то конечно, можно уменьшить мощность вч канала. однако дублирование фильтров в усе и в колонках уж точно не улучшит ахч и фчх. Уж лучше - одни фильтры: либо только на входе, либо только на выходе.
Да и в чём сложность построения ещё одного уся той же мощности ???
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #47 : 30 Октября 2010, 20:50:47 »
Прочитайте внимательней пост 37.Почему мощности при биампинге(а не при многополосном усилении) должны быть равны,долго объяснять,не верите на слово - "сходите" на АП,года 2-3 назад эта тема "обсасывалась" вдоль и поперек,в том числе и по мощьносьтям.Дублирование фильтров - за гранью моего понимания :facepalm:
« Ответ #48 : 30 Октября 2010, 21:00:13 »
есть у меня акустика с возможностью подключения по Bi-Wire, но не совсем честное: разделительные фильтры от ГД не отключаются, а просто разрываются на две секции HF/LF. вот и думаю, что я выиграю от двухполосного усилителя кроме удовольствия сделать в два раза больше усилителей да еще и кроссовера
кажись, речь шла именно об этом
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #49 : 30 Октября 2010, 21:23:06 »
Мне совешенно не понятна фраза: "есть у меня акустика с возможностью подключения по Bi-Wire,но не совсем честное" ;далее идет описание стандартной конструкции АС с возможностью подключения бивайерингом(то-бишь четырьмя проводами к одному выходу усилителя).Простите "цитировать" не умею :d_know:
« Ответ #50 : 31 Октября 2010, 00:28:51 »
Дим Димыч, высоковато. Сейчас не найду обоснование (а существует наглядное пособие), но навскидку -- когда в раньшие времена ТВ программа заканчивалась, на экран выводили таблицу цветности, а в звук -- 1 кГц, чтобы заснувший человек проснулся и ящик выключил. ИМХО неспроста (да и по своим ушам помню, для меня оч громко).
Конечно, это усреднённо и уши у каждого свои.
« Ответ #51 : 31 Октября 2010, 11:25:59 »
« Ответ #52 : 03 Октября 2011, 14:58:41 »
Год  прошёл... А воз и ныне там.
Хотя малость поднабрался опыта с построением просто усей, не биамповых. Нарылась вот такая схемка с линеаризованной ФЧХ. Думаю для меня это очень важно, ибо частота раздела как раз в самом слышимом месте выходит. http://users.otenet.gr/~athsam/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm
Друзья, кто что по этой схеме думает?
и добавил...     (03 Октября 2011, 15:31:37)
Вот тут http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:49461 пост намбер 3 - про фильтры дополнительной функции толкуют. Инетересно, может на них посчитать ???
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 15:31:37 от lgedmitry »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #53 : 03 Октября 2011, 15:59:21 »
Делал я и то ,и то в своё время - первая схема (с линейной ФЧХ) по приборам всё ОК!,но к звуку это отношения не имеет :D ;фильтры дополнительной функции ,в принципе,работают неплохо(делал ,в том числе,и для трёхполоски) .
« Ответ #54 : 03 Октября 2011, 16:02:35 »
по подключению саба, как ни странно, музыкальнее всего, имхо, оказалась обычная RC цепочка.
« Ответ #55 : 03 Октября 2011, 17:44:00 »
suzi,Василий, спасибо огромное! Буду щитать)
hippo64,Володь, я пока один тока раз с сабом дружил. Наверно не той системы он тогда попался. Не понял я пока ентих бУхалок.
Оффлайн dimitry
« Ответ #56 : 03 Октября 2011, 20:29:30 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Сергей, может будет полезна схемка с веги.
« Ответ #57 : 03 Октября 2011, 20:40:41 »
Скачал техасовскую прогу. Запутался малость. Она предлагает список из 8-ми фильтров разных (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не знаю почему, но я выбрал "Linear Phase 0.5градуса". А какую надо было, чтоб лучше пело? ???
и добавил...     (03 Октября 2011, 20:42:03)
Дмитрий, имхо это вариация на тему, от которой я как раз и хочу убежать
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #58 : 03 Октября 2011, 21:51:08 »
Серж, мой регулируемый фильтр для усилителя сабвуферного канала SubLine попробовать не хотите ли?
« Ответ #59 : 03 Октября 2011, 21:54:30 »
Юрий, а где его посмотреть можно?
