AF-ATLANTIS – широкополосная акустика, построена по уникальной технологии. Параболическая конструкция, применение технологии S-SYSTEM в сочетании с шести объёмным корпусом делают акустику единственной в своем роде. Натуральный, музыкальный, идеальный по тональному балансу звук.
Звучание AF-ATLANTIS потрясающее! Теплое, кристально чистое, тонально естественное, реалистичное, оживленное множеством звуковых микро-нюансов. Если вы поклонник широкополосной акустики, то реализм, утонченность, магия, высокое разрешение ATLANTIS перенесет вас в музыкальные миры, насыщенные глубиной и деталями, неведомые ранее
Особенности:
Новая технология широкополосных систем
* “S-System Technology” состоящая из шести отдельных камер.
* Воздушный резонатор в 3-й и 4й камерах.
* Пассивный межкамерный радиатор-разделитель, настроенный на ноту F (фа).
* Резонатор (или активатор) работающий с обратным излучением динамика, настроенный на ноту D# (до диез).
* Форма корпуса настроена на ноту: A (ля) частота 438 Hz.
* Усиление слышимых гармонических составляющих: 6й гармоники, 7й при работе с однотактными ламповыми усилителями.
* Повышение давления “S-System Technology“: от 0.4 до 1.2 Бар.
Динамики: 1 x woofer 8” Seas (in virgin papyrus fiber)
Технология: S-SYSTEM at 6 chambers
Тип: 1½ way Reflex
Частотный диапазон: 18Hz – 20kHz +/- 3db
Чувствительность: 95 db SPL (1W 2.83V / 1m)
Гармонические искажения: < 0,9% 63Hz – 40kHz
Импеданс: 8 Ω
Коммутация: Gold plated, Single-wiring
Мощность: 50w RMS (110w Peak)
Габариты: В 900 x Ш 280 x Г 810 – Ширина основания 410,5
