Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 737197 раз)
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
Re: Красивая акустика
« Ответ #1290 : 21 Ноября 2020, 09:03:02 »
Согласен. Предыдущий вариант это французский Лафайет, который ни разу не рупор а одна из разновидностей инвертора. У которого два варианта локации баффла с головкой- внутри и снаружи резонатора.
А вот что рупор подвесили над полом, это плюс. Тому как на с понижением рабочей частоты пол является продолжением рупора, что даёт реально экономить материал и габариты. Бэкхорн не зря ставят близко к стене если надопожнчть отдачу в самом низу.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 09:08:21 от Kolombo »
« Ответ #1291 : 02 Декабря 2020, 03:54:10 »
Endow Audio FS301
soulsonic emotion
fundamental RM10
как сделать ссылку на фото
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 15:44:19 от das »
« Ответ #1292 : 02 Декабря 2020, 15:44:29 »
Вижу все больше и больше в моду входит тема набранных из фанеры корпусов.
Логично - доступная технология, простая и со вкусом....
Видел уже мебель из фанеры.
Но вот качественная фанера чото пропала.
В Леруа видел последний раз какой то ужас.
Фанеру стали делать из какой то древесины с сильным пигментом.
Вроде и смотрится красиво - но качество ужасно плохое.
Шлифовки верхнего слоя нет совсем, а внутренние слои из какой то трухи.
Понимаю что не первый сорт....
Да и ДВП куда то пропал совсем...
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #1293 : 02 Декабря 2020, 16:39:40 »
Он сейчас ХДФ называется. Есть и фанера нормальная и мдф разной плотности и толщины. Понятно не в Леруа, а спец магазинах. В МСК вообще не должно быть проблем. В маленьких городах достается через небольшие мебельные цеха.
« Ответ #1294 : 03 Декабря 2020, 03:48:40 »
« Ответ #1295 : 04 Декабря 2020, 10:40:38 »
Таки вставю свою харю. Начинающий-то я только в плане спаять самому. А в остальном - совсем не начинающий.
GoRs, Игорь, нифига не получится ничего радующего слух на этой акустике из того что ты задумал.
Для лампового однотакта нужна широкополосная система, олдскул, бумажные динамики, никаких фильтров в акустике, а еще луче чтоб она открытая была.
Для этих твоих Магнатов, чтобы не было разочарований - нужен или очень мощный однотакт, что никак не вписывается ни в тот бюджет (в основном по ТВЗ) ни в схемотехнику для начинающего, либо двухтакт, что влечет усложнение схемы и тоже совершенно другие ТВЗ.
Поэтому твой всеядный NAD - "вау", а этот ламповичок - "чтот не то".
Он - не "не то". К нему нужна другая акустика, а от него другие требования. И как бы ты его не переделывал - не будет "вау" на той акустике.
Дело не в УНЧ хай-энд уровня, обычный на коленке собранный двухтакт, но с "правильными" выходниками уже даст то самое вау. Да хотя бы серийный "Прибой".
А пока не раздербанил свой ламповичок - возьми два приличных широкополосных динамика (на свой карман, любые, в принипе), вставь их в доски минимум 70х100см - и будет вау. Без глубокого низа, но с вполне отчетливым верхним басом. Без завораживающих высоких. Будет такая приятная теплая джазовая серединка. Очень приятная. К ней надо привыкнуть если именно этого не ожидал  :drink:
« Ответ #1296 : 06 Декабря 2020, 12:30:30 »
Если делать наборные, то шлифовка верхнего слоя и не нужна. Фреза на станке, который режет заготовки обрабатывает торцы. именно они наружу смотрят.
Вот труха во внутренних слоях может все испортить. Тут согласен.
Начиная с мая месяца экспорт фанеры из России в США возрос в разы (витрины от BLMщиков закрывают что ли?). Многие заводы до 90% своей фанеры гонят на экспорт.
Вот и продают здесь остатки и некондицию.
« Ответ #1297 : 06 Декабря 2020, 21:14:52 »
Думаю, все проще с фанерой. Продаваны в розницу закупают в основном дешевку. Так им выгоднее. А цена напрямую зависит от качества, причем сильно. Вот у нас в конторе, где я беру фанеру: ФСФ 1,5х1,5 20мм. Нешлифованная, сорт 4-4 1360р, а  шлифованная, сорт 1-2  3100р. А есть еще бекелитовая, где внутри полостей вообще быть не должно, та еще дороже.
В Лерое, кстати, хорошей фанеры нет.
« Ответ #1298 : 07 Декабря 2020, 13:51:39 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ve12eSxvdf4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Ve12eSxvdf4</a>
« Ответ #1299 : 07 Декабря 2020, 14:20:00 »
Yello куды не сунь, звучит хорошо. ;D
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #1300 : 07 Декабря 2020, 15:50:26 »
Оффлайн Kolombo
« Ответ #1301 : 08 Декабря 2020, 06:46:30 »
Для меня больший интерес представляет техническое решение фи с картинки 7 и 8. Вернее его техническое и акустическое решение. Тот же баффл Лафайет'а только без Дина. Такой порт считаю лучше классического цилиндрического.
Технология наборных корпусов из фанеры больше ламельная чем реально послойная. Разница в том, что в ламельной каждый слой состоит из обрезков- ламелей. Что сильно экономит на материале но кропотливе сборка. Послойное выпиливание даёт проще сборку но больше отходов (которые идут на ламели) Через рядное сочетание послойной и ламельной сборки даёт возможность израсходовать практически всю фанеру. Правильное сочленение ламелей неотличимо от послойной. Швы глазом абсолютно не видно. А при наличии ЧПУ раскрой листа отходов практически не даёт.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 07:09:34 от Kolombo »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1302 : 08 Декабря 2020, 08:44:51 »
Домашне-колхозное решение - щель на 2/3 высоты АС в задней стенке, прикрытая доской (на стоечках/прокладках). Эдакий колхозный онкен)). Масштабность нижнего регистра вроде бы больше, чем с трубным ФИ.
« Ответ #1303 : 08 Декабря 2020, 12:39:16 »
Онлайн drummer
« Ответ #1304 : 08 Декабря 2020, 17:29:47 »
Безенчук & Ko. :laugh:
Оффлайн Kolombo
« Ответ #1305 : 08 Декабря 2020, 19:59:26 »
DUTCH, смотрите внимательнее не а это простое и эффективное "домашне-колхозное" решение. Сечение порта практически 80% задней стенки. Аналог короткой трубы большого диаметра. А "досточка на прокладках" есть рассекатель, образующий "периметрический" сужающийся фларет -раструб и разворачивающий вектор на 90° + 360 рассеивание. Если сможете повторить такой  "колхоз" по заявленным требованиям я первый сниму перед вами шляпу.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1306 : 08 Декабря 2020, 21:57:28 »
Kolombo, насколько я понимаю, речь идет об этой АС
Фасад колонки, со снятой передней стенкой, смотрит на нас. На задней стенке видна труба фазоинвертора и прямоугольное отверстие для панели коннекторов.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 22:23:07 от DUTCH »
« Ответ #1307 : 15 Февраля 2021, 22:49:23 »
[/quote
 Да. С ними продавать хорошо
« Ответ #1308 : 16 Февраля 2021, 08:34:46 »
JWS JW Poseidon SII
Специфика: "наглядно документировано 3 оптически-акустическими специальностями: перед низкочастотной системой акустический кроссовер для поглощения частот выше 500 Гц, акустическая отклоняющая линза на центральном динамике для ослабления желаемой косвенности, и критически оптимизированные компоненты - Золотой Рог кажется реальностью - подчеркивается ценной конструкцией (дуб / золотые детали) ..."
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 09:06:30 от das »
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 08:27:08 от das »
« Ответ #1310 : 18 Февраля 2021, 08:33:44 »
Эх, надо было на фрезеровщика учиться!
« Ответ #1311 : 18 Февраля 2021, 11:25:26 »
Олег, лучше бы на банкира как минимум..... ;D
« Ответ #1312 : 19 Февраля 2021, 12:04:23 »
Hans Deutsch HD 311 и др
Error 404 (Not Found)!!1
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uwcIkantpZc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=uwcIkantpZc</a>
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 12:15:28 от das »
« Ответ #1313 : 19 Февраля 2021, 12:39:32 »
das, Сергей, а как тебе дизайн Stenheim ?
« Ответ #1314 : 19 Февраля 2021, 12:57:53 »
Что  дает полость с перегородкой около твиттера? :d_know:
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
« Ответ #1315 : 19 Февраля 2021, 13:14:09 »
Это выход ТЛ, видимо.
« Ответ #1316 : 19 Февраля 2021, 13:18:03 »
Вот тоже он же. Линейка "Небесная линия"
На этой акустике, полость - выход конического ФИ.
« Ответ #1317 : 19 Февраля 2021, 14:03:03 »
Это рупорный резонатор, вот патент https://patents.google.com/patent/US4251687A/en?inventor=Hans+Deutsch
Василий /Suzi/ подсказал, за что ему спасибо :drink:
Технические характеристикиHD311 RetroРупорный резонатор:237 см2НЧ-динамик:2 x 162 ммCЧ-динамик:100 ммВЧ-динамик:28 ммЧастоты раздела полос:130 Гц, 960 Гц, 6100 ГцДиапазон частот:21-32000 Гц (± 3 дБ)Частота собств. резонанса на НЧ:42 ГцРекомендуемая мощность усилителя:40-140 ВтНоминальное сопротивление:6 ОмЧувствительность:91 дБ/Вт/мГабаритные размеры:24,8х90,6х37,3 см
Заинтересовала ента акустика! Хочется попробовать их идейку
Олег, кинь ссыль на конкретную модель ....пж...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 14:16:40 от das »
« Ответ #1318 : 19 Февраля 2021, 14:30:56 »
« Ответ #1319 : 19 Февраля 2021, 14:32:18 »
Сергей. Мне доводилось делать среднюю, что на вложении от меня. К сожалению фото той акустики нет. Дело было очень давно. В середине восьмидесятых.
НЧ - 25ГД-26Б
СЧ - 4ГД-8Е
ВЧ1 - 2х2ГД-36
ВЧ2 - 3ГД-2 RRR
137 Ответов
97798 Просмотров
от dimonos
10668 Просмотров
57 Ответов
40266 Просмотров
от Саня (orial)
7837 Просмотров
6272 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
