Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1267216 раз)
« Ответ #480 : 01 Июля 2015, 08:23:40 »
Где-то валяется заготовка для передней панели. Люминь миллиметра 4. Тонкой балеринкой вырезал диск и приклеил к нему ручку. Получилось примерно так, только ручка чёрная...
« Ответ #481 : 01 Июля 2015, 09:07:02 »
« Ответ #482 : 01 Июля 2015, 19:11:31 »
нагреваеш дерево и натираеш
Игорь, а как и до какой температуры нагреваешь и чем наносишь?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #483 : 01 Июля 2015, 20:57:31 »
Про температуру не скажу , давно было . Нагревал над эл.плитой , чтоб от газа небыло всякой бяки, делал  примерно так : натирал свечкой ( из церкви , тогда они были из натурального пчелиного воска , как сейчас не знаю ) нагревал пока не впитается , затем снова натирал и опять грел , и так по кругу .
« Ответ #484 : 01 Июля 2015, 22:45:12 »
Спасибо :)
« Ответ #485 : 02 Июля 2015, 08:10:37 »
7189_EL84
45/2A3
Mark Levinson
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 15:49:00 от das »
« Ответ #486 : 02 Июля 2015, 19:02:47 »
Видел когда-то этот ABSOLARE, и решил сделать такую-же рамку с кожей, но ума хватило только обтянуть корпуса кожзамом  ;D
« Ответ #487 : 02 Июля 2015, 20:06:07 »
Сергей, заинтересовала идея :v:
Не дашь фотку\ссылку на инструмент? А то в наших гамазинах только для кафеля балеринки, а на вопрос о тонкой "глядят, как в афишу коза" :d_know:
« Ответ #488 : 02 Июля 2015, 21:40:22 »
Дело было в приснопамятном 1985 годе... Планировалась панель для НЧ генератора. Вначале была вырезана дырка. Получилось аккуратно. Резал на сверлильном станке, заготовка в тисках, балерину крутил одной рукой, второй - подача шпинделя. Сама идея такой ручки , наверное, не моя... Изделие, возможно, найду, а вот инструмент канул, вместе со станком и предприятием. Собсно, там всё самодельное . В качестве резака переточенный отрезной резец... Время было другое."Был романтизЬм, закуска"(С)
« Ответ #489 : 02 Июля 2015, 22:12:08 »
Спасибо, Сергей :)
Можно попытаться коронкой пильнуть ???
« Ответ #490 : 02 Июля 2015, 22:16:30 »
Попробовал обрабатывать алюминиевую панель ручным фрезером с обычной прямой фрезой по дереву. Режет отлично,кромки получаются практически идеально, а вот с обработкой поверхности сложнее,поскольку просто не удаётся достаточно прочно закрепить заготовку.Придумал один способ,но пока ещё не проверил.
В домашних условиях работа фрезером по металлу проще чем с деревом,пыли нет!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 22:23:39 от SixtySeven »
« Ответ #491 : 03 Июля 2015, 01:11:15 »
SixtySeven, наверняка еще загвозка в том что не каждая прямая фреза торцевая. Вообще не видел фрез по дереву с режущей частью на конце. Да оно там и не надо. А вот с торцевой фрезой купленной на рынке за полтинник режется и быстрее и качественнее.
« Ответ #492 : 03 Июля 2015, 02:20:46 »
С фрезой это понятно,не в этом проблема,и торцевые есть.
При обработке кромки лист металла можно надёжно зафиксировать за плоскую поверхность,поэтому режется чисто, а при обработке плоскости просто не за что фиксировать.
« Ответ #493 : 03 Июля 2015, 08:11:28 »
« Ответ #494 : 03 Июля 2015, 08:58:23 »
« Ответ #496 : 03 Июля 2015, 10:32:02 »
« Ответ #497 : 03 Июля 2015, 10:51:42 »
Дешево и сердито! :)
« Ответ #498 : 03 Июля 2015, 11:40:08 »
SixtySeven, а, ну надо обозначить конкретную задачу. и ее уже решать. как пример - вот такая приспособа. зачем она для дерева нужна не особо понял, а вот для резки металла по шаблону я подобную штуку сделал. правда для дремеля.
« Ответ #499 : 03 Июля 2015, 11:59:52 »
Дмитрий dimonos описывал обработку лицевой поверхности алюминиевой панели. Торцы зажимались между деревянных брусков, которые служили направляющими. Бруском (ширина которого была равна ширине панели), обёрнутым крупной наждачкой, панель шкрябалась медленно и печально туды-сюды. Брусок двигался внутри направляющих... Задиры получались ровными параллельными... Если речь вообще об этом...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 12:05:33 от drummer »
« Ответ #500 : 06 Июля 2015, 12:14:49 »
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 12:22:54 от das »
« Ответ #501 : 06 Июля 2015, 12:41:24 »
К вопросу о красоте усилителей с расположенными вверху разъемами и органами управления (а также некоторые варианты с расположением разъемов спереди и сбоку)... Для оценки красоты как таковой и эстетики подобных усилителей, а равно и удобство их эксплуатации, их необходимо рассматривать исключительно с подключенными кабелями, шнурами и пр.
Простой пример по свежим следам: берем два предпоследних усилителя из "коллекции" Сергея. Первый выглядит поинтереснее второго (все сказанное естественно мое имхо), однако, прифантазировав все необходимые шнурки, получим малоэстетичное нечто. Я не говорю уже, что балансные штекера загородят все лампочки (которые еще и дополнительно подсвечены зазря, как оказывается) и приборы, так и вопрос удобства непосредственного управления (тумблер находится в рабочей области переменника, да еще в частоколе разъемов) становиться неуместным  :facepalm:
« Ответ #502 : 06 Июля 2015, 12:52:00 »
любителям кошерных кабелей это будет по душе ;)
« Ответ #503 : 06 Июля 2015, 13:14:16 »
Это очень похоже на мужиков, которые носят в кошельках фотографию любимой машины  ;D
« Ответ #504 : 06 Июля 2015, 13:20:17 »
Ну там на заднем плане пара шлангов присутствует...
« Ответ #505 : 06 Июля 2015, 13:41:02 »
Он один, и, скорее всего, сетевой. И тоже по-моему вертикально  :facepalm:
« Ответ #506 : 06 Июля 2015, 16:04:16 »
балансные штекера
Есть подозрение, что это разъемы для наушников. А тумблер наверно для выбора одной из подключеных пар ушей.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 16:09:26 от Horri »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #507 : 06 Июля 2015, 18:09:54 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Весь этот усилитель - сплошной headamp.  ;D
http://www.decware.com/newsite/TABOO.htm
а торчащая панелька кенотрона - вообще порнография.
И за ЭТО $1250?! :o
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 18:44:09 от Yurik_V »
« Ответ #508 : 06 Июля 2015, 18:37:26 »
Вполне вероятно. То, что это не чистый хэдамп, говорит наличие клеммников в задней части (вторая пара, подозреваю, просто не видна за трансом). Также получается, что там еще стоит селектор входов, да еще с разносортными разъемами...
Ну судя по предшественникам (там же на сайте), они выжали максимум из своих голов  ;D
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 18:41:27 от dm34 »
« Ответ #509 : 07 Июля 2015, 16:30:28 »
Electra-Fidelity A3-500 300B
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 21:05:13 от das »
