Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1268934 раз)
« Ответ #1980 : 25 Октября 2017, 12:51:51 »
В принципе верно, только электролит другого состава, обезжиривание в щелочи, ток зависит от площади и закрывание пор после окраски - 30 мин в воде 90 град. А так - да. :yes:
« Ответ #1981 : 25 Октября 2017, 13:19:45 »
Отфрезеровать, как раз, проблем никаких.
еще надо освоить пескоструй или что то подобное, чем будешь добиваться однородной поверхности ибо залог ровного анодирования и покраски как раз таки в качестве поверхности
« Ответ #1982 : 25 Октября 2017, 14:19:48 »
Однородная поверхность при анодировании получается автоматически, окисная пленка пористая, матовая. Главное подготовить ровно поверхность, чтобы неровности не превышали 50 микрон. Достаточно просто отшлифовать.
Вроде так как то. И еще вроде свойства пленки от температуры раствора зависят.
Если пескоструить, то все равно выровнять нужно, да и песок тогда желательно мелкий и калиброванный.
Короче я бы не пескоструил.
« Ответ #1983 : 25 Октября 2017, 14:23:13 »
Ну, тут еще и 8-ми (на взгляд) миллиметровую дюральку
Мне кажется, опять же исходя из размеров уст. элементов и дырок к ним, что не больше 5-6мм  ;-[
« Ответ #1984 : 25 Октября 2017, 14:32:41 »
пористость и матовость пленки на таком "наноуровне" что выделяют мельчайшие огрехи, вплоть до направления шлифовки.
калиброванность разумеется, все таки не говно с труб счищаем. а размер может даже наоборот потребоваться крупный (дробеструй) получим равномерную шероховатость, маскирующую огрехи.
« Ответ #1985 : 25 Октября 2017, 14:33:28 »
С краю толщина большая, больше 5 мм.
« Ответ #1986 : 25 Октября 2017, 17:52:19 »
dimonos, с учетом размеров дырок под наушники я бы даже про 4мм говорил  :yes:
« Ответ #1987 : 25 Октября 2017, 18:40:28 »
Дим, там скорее всего выборка с изнанки, куда и топится разъем.
« Ответ #1988 : 25 Октября 2017, 19:20:15 »
Я не об этом. Ты посмотри на диаметр дырки, для джека он, сам понимаешь, 6.35мм плюс ещё полтора/два. Я толщина панели раза в 2 навскидку меньше. Как-то так...
« Ответ #1989 : 25 Октября 2017, 20:33:31 »
А вот горизонтальная блочность... псевдо
« Ответ #1990 : 25 Октября 2017, 20:50:26 »
С1-91 или С8-12 пахнуло. Ностальжиии. ;-[
А никто не делалиндикатор уровня на элт?
« Ответ #1991 : 25 Октября 2017, 21:18:18 »
Делал. "Радио" №10 1982, стр.47, В.Козловский "Дисплей в бытовом радиокомплексе", в дело пошёл недоведённый до ума самодельный осциллограф.
« Ответ #1992 : 25 Октября 2017, 21:31:49 »
Визуальная перспектива. Зрительный обман.
Вид фото похож на диметрическую проекцию. Отсюда толщина панели как раз 6мм, раз визуально в 2 раза меньше.
« Ответ #1993 : 25 Октября 2017, 21:34:19 »
Я изначально говорил про 6мм. Но не удивлюсь, что толщина меньше, как раз из-за оптического обмана.
« Ответ #1994 : 25 Октября 2017, 21:36:30 »
Ну и ладно  :drink:
« Ответ #1995 : 26 Октября 2017, 07:28:05 »
http://swissonor.ch/
« Ответ #1996 : 29 Октября 2017, 12:08:32 »
Очень вкусно для пальчиковых ламп(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Werter
« Ответ #1997 : 29 Октября 2017, 14:12:16 »
Интересно, а боковые буквы по всей высоте в виде радиатора сделаны. Красивое решение.
(мне одному название кажется странным для русского глаза  :))
« Ответ #1998 : 30 Октября 2017, 08:29:02 »
« Ответ #1999 : 30 Октября 2017, 08:54:40 »
Попал под нож? ;D
« Ответ #2000 : 30 Октября 2017, 09:08:33 »
Хоронили тещу, порвали три баяна, ну и этот подвернулся. ;D
А вот на этом точно колбасу резали(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 11:10:26 от Profi »
« Ответ #2001 : 30 Октября 2017, 13:31:12 »
Концептуально подходит к "театральным" вариантам. Хошь 5.1, хошь любой другой вариант  :)
« Ответ #2002 : 31 Октября 2017, 17:16:00 »
Карбон, ядрен батон.
« Ответ #2003 : 31 Октября 2017, 17:29:22 »
Не только лишь все усилители
« Ответ #2004 : 31 Октября 2017, 18:12:08 »
 :v: :br: :v:
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #2005 : 31 Октября 2017, 19:33:56 »
И шо за бас весом 1,5 кг? Вот в армии (1974г.) у меня был бас маде ин Ереван - дрова колоть запросто, а играть лучше в бушлате, чтобы плечо было целым  :cr:
« Ответ #2006 : 31 Октября 2017, 19:51:24 »
Пётр, как раз для моей конституции -- спины и мышц, тяжести носить доктор не велит.
Потяжелее они тоже делают.
Ещё есть дека дерево + карбоновый гриф, но это мы уже сильно отвлеклись.
« Ответ #2007 : 31 Октября 2017, 20:23:47 »
rubenlukin, побаловавшись с гитарами паркер я чуть не купил бас той же фирмы... кто ж знал что при том что басы у них сооовсем не легкие xD ладно хоть повезло в руках подержать прежде чем заказать  :laugh:
« Ответ #2008 : 03 Ноября 2017, 10:49:39 »
Вот люминя дофига, однако, ножки интересно решены:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
