Корпус от какого то старого (еще коаксиального
сетевого хаба. Он железный из толстого почти миллиметрового железа. Лежал у меня несколько лет ждал своей участи. На переднюю и заднюю стенки поверх дырявых железок прикручен стеклотекстолит 2мм. Под размер доработан ленточной шлифмашинкой.
Колпак на силовой трансформатор - корпус от конденсатора СМ-5
На выходные трансформаторы от каких то МБГО.
Силовой трансформатор и выходные от виниловой вертушки "Юность" Их подобрал в разное время пару штук по дороге на работу проходя мимо помойки.
Окантовка ламповых панелей от горелых ксеноновых автомобильных лампочек.
Вокруг панелей вкручено по 4 длинных винта М4 (ими стягивались когда то трансформаторы от ИБП). Из куска медной трубки наружным диаметром 5мм нарезаны стойки по 35мм. Перед нарезанием кусок трубки выпрямлялся, потом зажимался в шуруповерт. На войлочную стельку от ботинка наносится паста ГОИ, включается шуроповерт на максимальные обороты и минут через пять трубка сверкает первозданным блеском.
Вот и все пожалуй.
