Автор Тема: Резиноподобное покрытие для демпфирования АС  (Прочитано 24173 раз)
Покрытие для крыш. Вододисперстное. После высыхания резина. Подходит ли для колонок? Толщина покрытия?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 00:35:18 от MetalHeart »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: Акустика
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 19:10:45 »
маркировка, производные, состав есть?
Re: Акустика
« Ответ #2 : 13 Апреля 2015, 19:28:05 »
Местного производсатва. Полигаг если русскими буквами. Белого цвета. Густота сметаны. Нет под рукой коробки.
http://www.tambour.butik-home.com/kraski-dlya-kryshi/
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 19:30:43 от Slava »
Re: Акустика
« Ответ #3 : 13 Апреля 2015, 19:36:21 »
Cлава,привет!
А зачем вообще нужна в акустике эта хрень? Толку абсолютно никакого нет от этой или какой либо другой похожей липкой гадости.
Re: Акустика
« Ответ #4 : 13 Апреля 2015, 19:39:39 »
Где то читал прорезинивать это хорошо. Щели, если есть то зальются. Я небольшой спец в акустике. Вот леплю 200 литровые. НЧ 12".
Re: Акустика
« Ответ #5 : 13 Апреля 2015, 19:54:00 »
Щели проклеить пойдёт конечно, а на поверхности все эти вязкие противошумки совершенно неэффективны. В автомобильной акустике применяется успешно,но у тебя же колонки не из жести. А на дереве,фанере,мдф,дсп и.т.п. это будет тоже самое как мазать масло на масло.
  • РФ, Иркутск
Re: Акустика
« Ответ #6 : 13 Апреля 2015, 20:05:36 »
Судя по описанию, смысл разработки данного покрытия: прилипаемость к разным материалам, отражение солнечных лучей. То что пишут эластичное - это не будет для акустики иметь роли, так как эластичность минимальна (во-первых это акрил, а не каучук, во-вторых по нему ходить можно)
Демпфер стоячих волн наверно не получится. А щели герметизировать можно проще смесью ПВА и опилок.
Если волнует борьба с резонансами стенок, то надо решать распорками и внутренними ребрами жесткости. Более эффективно, чем увеличением толщины стенок.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 20:10:02 от Саня (orial) »
Re: Акустика
« Ответ #7 : 13 Апреля 2015, 20:08:04 »
Слава, я герметиком для вклейки стекол промазываю щели, очень липкая гадость, потом клею слой шумки (резиноподобный листовой материал со слоем фольги) и потом слоем поролона с пропиткой и самоклеящимся слоем. Глухо как в танке.
Re: Акустика
« Ответ #8 : 13 Апреля 2015, 20:09:58 »
 Щели нужно не допускать :)
Re: Акустика
« Ответ #9 : 13 Апреля 2015, 20:14:57 »
Ну да,это автошумка , на дереве не эффективна, выброшеные зря деньги.
Re: Акустика
« Ответ #10 : 13 Апреля 2015, 20:15:38 »
(убил бы!!!)
ХЗ. В том смысле - у меня выходило, что на МДФ даже эффект был. Но это была довольно дорогая битумно-свинцовая автошумка-самоклейка.
Re: Акустика
« Ответ #11 : 13 Апреля 2015, 20:18:52 »
Вроде бы нет. Но обезопасится надо. Я думаю 2мм слой сделать. А на недосохший вату синтетичекую. Распорки поставил. Ребра тоже. ПВА в ту же цену
(убил бы!!!)
Сдается и без щелей убил бы.
Коробочки для СЧ резал джексоном, так там щели были. Уже нет, залил. А ящики без оных. 20мм фанера снаружи. Внуренняя 20мм ДСП но не 100% ящика.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 20:25:03 от Slava »
Re: Акустика
« Ответ #12 : 13 Апреля 2015, 20:22:01 »
Смысл многослойного поглотителя есть,когда материалы разнородные в акустическом плане, и чем более они разнородные,тем лучше .  Автошумка и фанера и.т.п. примерно равны.
Re: Акустика
« Ответ #13 : 13 Апреля 2015, 20:26:21 »
Сами, слушай, появляются, не спрашивают никого  ;-[
Фигушки Мурат  :P, очень хорошо дополняют друг друга, на слух очень заметно.
Re: Акустика
« Ответ #14 : 13 Апреля 2015, 20:28:35 »
 Я на битумную мастику клеил 1см технический войлок,-все!
Re: Акустика
« Ответ #15 : 13 Апреля 2015, 20:35:44 »
Володя, не то чтобы совсем не работает, а не эффективно работает.  Замени шумку на листовое железо или алюминий(1,5-2мм) и в самом деле увидишь разницу,да ещё и дешевле. А уж поверх поролон,вата,войлок и.т.п.
  • РФ, Иркутск
Re: Акустика
« Ответ #16 : 13 Апреля 2015, 20:37:54 »
При условии, что они плотно приклеены друг к другу и не имеют возможности колебаться отдельно.
И опять же. Кто про резонансы, а кто от стоячих волн? От стоячих, Володина вспененая резина (не битум, а например Герметон Шумофф) вполне эффективен и удобен в применении (приклей-ка железо к дереву...).
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 20:44:09 от Саня (orial) »
Re: Акустика
« Ответ #17 : 13 Апреля 2015, 20:40:38 »
Это само собой.
Фанера + сталь(10 к 1-му примерно) склееные не хрупким клеем,  получается убойный материал, круче чем мрамор той же толщины.
Я клею термоклеем. Сначала мажешь разогретое железо(2мм), потом прижимаешь саморезами к фанере,греешь феном и затягиваешь саморезы,можно их потом выкрутить или оставить как есть. А уж поверх материал типа войлока и подобные.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 20:49:34 от SixtySeven »
Оффлайн MCZarin
Re: Акустика
« Ответ #18 : 13 Апреля 2015, 21:17:09 »
Смысл автомобильной виброизоляции (того самого листового "битума" либо распыляющихся составов), это добавить: 1 - массы, 2 - жесткости, 3 - вязкости (амортизации) тонким деталям обшивки автомобиля. Поэтому выбирают материалы с одной стороны - удобные в нанесении/закреплении, с другой стороны - высокой плотностью и максимально высокой вязкостью (реально хорошие материалы настолько жесткие, что необходимо прогревать их строительным феном).
В домашней акустике нет сложных криволинейных поверхностей, поэтому массу и жесткость проще и эффективнее получить от листового металла, а вязкость получается сама собой от древесных материалов (МДФ, ДСП, фанера и т.д.)
Шумоизоляция по очевидным причинам в домашней акустике нафиг не нужна.
Ну и наконец для поглощения волн во внутреннем объеме есть масса средств, каждый выбирает что ему удобнее/больше нравится.
Оффлайн jank5
Re: Акустика
« Ответ #19 : 13 Апреля 2015, 23:52:24 »
Слава, эта хрень пахнет аммиаком?
Re: Акустика
« Ответ #20 : 14 Апреля 2015, 00:19:39 »
Клеил битумную виброизоляцию от STP в корпус из 19 мм МДФ.
При стуке кулаком по корпусу он "звенит" намного глуше, чем без нее. Так что эффект есть и причем на самых критичных для слуха частотах.
Никто и не говорил что совсем не работает. Не эффективен- означает что есть способы дающие существенно лучшие результаты при сравнимых затратах.
Мягкие и вязкие покрытия должны плохо проводить звук.Т.е звук в них как бы вязнет.
Твердые покрытия добавляют жесткости и стенки меньше колеблются.
И то и другое есть хорошо. О чем спор?
Отдельно стоят покрытия для преобразования энергии звуковой волны в тепло.
Это что касается покрытий.
Естественно всю эту хрень надо применять с умом, а не чем больше, тем лучше.
Зы. Счас почти у каждого смартфон. У большинства на андроид.
Ставим приложении, какой нибудь виброметр, и меряем. Кому надо, конечно.
И задумайтесь, трясет ли стенки динамик с SPL 97 дб при подводимой мощности 1 ватт? Скажем в открытой АС. Я думаю не очень...
Я это к тому, что не всегда нужно лепить что то на стенки...от вибраций.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 00:50:37 от dimonos »
Оффлайн MCZarin
dimonos, спор видимо об эффективности. Т.е. какое сочетание материалов использовать, чтобы получить наилучшие акустические характеристики при минимальной толщине/весе/стоимости "сендвича".
По-моему, это как раз определяется вязкостью.
Похоже я чересчур поумничал. Не читайте это.
Хотел попроще, не получилось...
  • РФ, Иркутск
Вибропласт М3 размером 70*50 стоит 250 руб.
Клеевой "карандаш" длинный рублей 20 стоит. Их надо будет штуки три (на такую площадь). Учтем затраты на железо, на время нанаесения клея на поверхность (равномерно или как?), покупку фена (или как?), приспособления  типа пресса (или как давить равномерно на железо) и т.д. Мож я че не так понимаю?
Вобщем рассказалбы свою технологию, Асланыч? А то мне кажется , что купить Вибру и приклеить гораздо проще , чем с железом и клеем "мудохаться". С технологией можно прикинуть сопоставимы ли затраты.
Ну не скромничай. Про вату что-ле? Так правильно - в тепло. Но это к глушению корпуса меньше относится , чем к динамику. Согласен?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 18:33:01 от Саня (orial) »
Вобщем рассказалбы свою технологию, Асланыч. А то мне кажется , что купить Вибру и приклеить гораздо проще , чем с железом и клеем "мудохаться".
Так я рассказал уже,никакого пресса не нужно,притягивается саморезами,а клея уходит совсем немного. С шумкой конечно проще,но эффект даже отдалённо не дотягивает. Кому  интересно тот сам попробует и убедится.
Сань, дык  Асланыч тебя аккуратно подводит к твоей жестяной автостихии. На деревяху железо, на железо автошумку... В этом гамбургере  любой резонанс  заблудится... :D
  • РФ, Иркутск
Не не  не. Ты не упрощай, пожалуйста. Как это не прижимать? Как это клея мало? Ты расскажи какое толщиной железо. Ибо любой пузырь без клея будет источником резонирующей железки. Если только не 3 мм закладывать. (О! кругов болгарочных тоже посчитать надо, и болгарку, и сцуко, очки и перчатки)  :wall: бля. Как всего много надобно, если этого в халявной доступности нет.
Тема в "спроси совет". вот я у тебя прошу совета: "как приклеить железку к деревяжке в целях виброгашения?" И скока это нам обойдется? ???
Точно как у Сергея: дерево+жесть+вибра+..... ;D
Поверх железа(или фанеры если железо снаружи) войлок.
Никаких пузырей там не образуется,прогретое железо 1,5-2мм держит тепло очень долго,клей остаётся жидким,излишки выдавливаются с краёв когда притягиваешь горячий лист саморезами.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 19:12:45 от SixtySeven »
61 Ответов
39705 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2014, 11:58:11
от Horri
14627 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 00:28:52
от kotofey
