Первая схема поста 80 6sn8+2a3. Я извиняюсь если пост 80 Вы восприняли за неуважение к Вам. Никаких экзаменов!! Я просто сам не понимаю как работает эта схема либо я что-то не допонимаю либо это косяк схемы. Поэтому и попросил коллег помощь в этом вопросе!
А кто-то говорил Вам про неуважение? Никакого неуважения я там не узрел, просто когда спрашивают вопросы с очевидным ответом, то, после общения тут с одним товарищем из "не палестины", начинаешь интуитивно подозревать какую-то подковыку . Но неуважения естественно никакого нет с Вашей стороны.
В первой схеме падение напряжения на аноде первой лампы по закону Ома при 10 мА и 56кОм составит 560В. Это ошибка моего расчета или это нерабочая схема?
Ну... по закону Ома Вы вроде всё правильно посчитали. Кто её рисовал то, эту схему, там 40кОм какие-то полу-стёртые. Может там и не 40, а 4,0... Кстати, если принять этот резистор за 4кОм, то всё очень даже сходится. Т.е. на нём падает 40вольт и для питания каскада остаётся 360вольт, что тоже сходится для выбранного режима.
Но в той схеме и с питаниями как-то всё не совсем точно обозначено... Переменка на схеме вроде как 720вольт с отводом посередине. После кена с LC фильтром вышло 300вольт, что сомнительно, т.к. и кен сам сажает и дроссель наверняка не с нулевым сопротивлением, да сам LC фильтр выше 0,9 от переменки не выдаст. Ну это ладно... Но вот после двухполупериода на диодах у них должно бы было получиться тогда около 450вольт максимум, но там стоит какая-то странная цифра 504... фантастика? А первый конденсатор CRC фильтра после диодов нарисован на 450вольт??? А ведь бабахнуть может...
Я выкладывал тут схему, как можно оптимально сделать на одной 6Н8с раскачку(если ничего другого нет или очччень хочется на этой лампе сделать). Но, честно говоря, делать для 2А3 два каскада, всё-таки как-то не очень хотелось бы. Проста лампа недешёвая, очень утончённая и деликатная по подаче и... портить её прекрасную сигнатуру разными там предварительными каскадами с диким усилением не хотелось. А усилитель к ноутбуку, можно и на чём попроще собрать.
Если рассматривать в качестве выходной лампы старшую сестру 2А3, более мощную 300В, то тут понятно, что нужно два каскада без всяких компромисов. От того и пришёл в своё время к такой схеме раскачки:
http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/konstrukcii/1-1-0-3
