Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1466348 раз)
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2580 : 19 Марта 2015, 08:24:35 »
При наличии донора переставить стилус очень даже реально...
Где ж ему взяться-то, донору?!
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #2581 : 19 Марта 2015, 08:49:28 »
Что там стояло ? Что осталось ?
Сергей, название головы укажи .
Оффлайн михалыч26
  • Александр Ставрополь
« Ответ #2582 : 19 Марта 2015, 10:38:50 »
увеличить вес плинта(панели)  минимум в 2 раза
Добрый день! Сейчас сделал предварительную сборку. Буду оценивать возможность:
увеличения веса панели
размещения тонарма.
Мотор шумный ?
Мотор повесил не случайно. Хочу его послушать!
Тонарм убрал бы с субпанели на плинт, подальше от вала диска.
Вот это очень интересный момент. Плохо помню (давненько было) откуда информация - тонарм и диск должны быть максимально жестко соединены друг с другом. Были такие объяснения этой рекомендации - их (диска и тонарма) колебания (вибрации) должны быть синфазны по максимуму.  А так как моя субпанель подвешена на довольно "сопливых" опорах то возникновение противофазных (читай увеличенных в разы) колебаний не избежать. Очень интересно услышать Ваши комментарии по этому поводу.
Вот несколько фото только что снятых. На одном фото паркетина палисандра для будущей траверсы тонарма.
Диск после раскрутки до 33 об мин крутился до остановки 40 сек. Без пасика.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 10:42:17 от михалыч26 »
Оффлайн Delta
« Ответ #2583 : 19 Марта 2015, 11:34:44 »
Вот и ответ ! 40 сек для такого диска это очень мало . Рокот вала неизбежен, а он находится на одной плоскости с тонармом. У меня с пассиком выкат 21 сек., диск 3.5 кг тормозит исключительно двигатель.
На электрофоне "электроника 301" диск вращался около 2-х минут, до такой степени был отполирован вал + смазка о которой я писал.
Александр, полируйте вал )
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2584 : 19 Марта 2015, 11:49:56 »
Спасибо Дмитрий! Забыл добавить о диске и подшипнике. Смазка в подшипник положена эдак 30 лет назад и с тех пор диск не вращался.
Оффлайн Delta
« Ответ #2585 : 19 Марта 2015, 12:36:31 »
Александр, диск мне ваш, ну очень понравился  :v:
 Плинт нужно переделывать, вернее менять полностью.
С таким богатым диском нужно решительно решиться на мрамор в 50/60 мм. Дороговато, но вполне подъемно. Основные технологические отверстия заказать, а с остальным крепежом можно легко справиться победитовым сверлом. Под плитой пустить планку из благородного дерева со всеми вашими амортизаторами. К плите крепить все: мотор, диск, тонарм, она поглотит любые резонансы ))
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2586 : 19 Марта 2015, 12:58:25 »
Есть на форуме проффи по имени Василий, так вот в одном из своих сообщений он высказал свое против мрамора. И ,если я не путаю, в пользу дерева. С уважением Александр.
« Ответ #2587 : 19 Марта 2015, 13:01:10 »
Дима, наверное, "Радиотехника"? Электроника 301 -- это кассетник
Оффлайн Delta
« Ответ #2588 : 19 Марта 2015, 13:05:39 »
Рубен, точно, спасибо )) Радиотехника-301/М-стерео
я вот из дерева уже сделал, теперь посматриваю на мрамор. Один мой знакомый на проектной стадии изготовления. Вот вот приступит к точению. Будет делать из дерева с прямым приводом от Пионера PL-5L  и двумя тонармами.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 13:20:20 от Delta »
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2589 : 19 Марта 2015, 14:51:18 »
Подключил двигатель. Он работает от генератора. Рука чувствует как вибрирует сам двигатель . На панели вибрация не ощутима. А на субпанели вообще не ощущается. Это без пасика и диска. Сейчас попробую всю кинематику собрать. Жаль нет под рукой стетоскопа. Очень хочется послушать "музыку" движка.
« Ответ #2590 : 19 Марта 2015, 14:55:25 »
Ortofon MC 15 SUPER MkII
Остался кантеливер :)
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2591 : 19 Марта 2015, 15:28:45 »
Существует ли в природе определенное расстояние между кончиком иглы (стоящей на пластинке) и осью (если принять траверсу как тело вращения) траверсы тонарма? Если да , то какие рекомендации?
« Ответ #2592 : 19 Марта 2015, 15:30:11 »
......да мало, у меня Ленка70.....2-3мин
« Ответ #2593 : 19 Марта 2015, 15:42:42 »
Это про длину тонарма так сложно?
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2594 : 19 Марта 2015, 16:52:56 »
Длинна тонарма (я так понимаю) - расстояние между иглой и вертикальной осью вращения самого тонарма. А меня интересует расстояние между трубкой (а в моем случае трубка из палисандра) и поверхностью диска. Это мне необходимо для расчета размера шелла и площадки для крепления головки. С уважением Александр.
Саму трубку тонарма я и называю - траверса.
Оффлайн Valentinych
  • Прагматик
« Ответ #2595 : 19 Марта 2015, 17:19:52 »
Думаю, это не принципиально. Более важно, чтобы кончик иглы (и поверхность пластинки) лежали в одной плоскости с горизонтальной осью тонарма. При этом, по логике,  должны быть минимальные изменения углов установки головы на покоробленных пластинках. А где при этом будет ось трубки тонарма (траверсы), дело двенадцатое.
Хотя, данные предположение не более, чем мое ХО.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 17:22:02 от Valentinych »
« Ответ #2596 : 19 Марта 2015, 17:37:17 »
А это регулируемая величина.
Оффлайн Valentinych
  • Прагматик
« Ответ #2597 : 19 Марта 2015, 17:40:44 »
Расстояние от оси траверсы до поверхности пластинки - не цель регулировки. При этом регулируется угол наклона шелла, и самой головки, для правильного VTA.
« Ответ #2598 : 19 Марта 2015, 17:58:49 »
Я всегда это подозревал!!
Оффлайн Valentinych
  • Прагматик
« Ответ #2599 : 19 Марта 2015, 18:00:03 »
Как много у нас общего, однако!  ;D
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2600 : 19 Марта 2015, 18:53:20 »
Здесь на эскизе я как смог изобразил шелл. Латунная пластинка будет обеспечивать поворот головы в горизонтальной плоскости. А в пластине два отверстия для крепления головы. Так может переход к шеллу сделать ровный без подъема как у мня на эскизе? Если размер, о котором я спрашивал в предыдущем сообщении не лимитирован.
Оффлайн Delta
« Ответ #2601 : 20 Марта 2015, 03:10:37 »
Рекомендую сделать тонарм регулируемый по высоте - головы такие разные. 15 мм более чем достаточно.
отверстие в нем осталось круглое , или квадратное ?
Ухо слышит, на каком расстоянии ?
Для этого нужно коснуться иглой звукоснимателя субпанели, или непосредственно корпуса двигателя. Ваша АС выдаст все шумы проигрывателя , можно и тембрами побаловаться ))
слушаем шумы своего проигрывателя, к корпусу коннектимся через сухой чурбачок, так как дерево является природным, широкополосным, линейным усилителем.
При некачественных опорах проигрывателя, можно и соседей услышать ))
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 04:50:09 от Delta »
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2602 : 20 Марта 2015, 06:28:03 »
Доброе утро!
Ухо вообще ничего не слышит. А вот через сухую палочку послушать удалось. Сама панель - гул сетевого трансформатора (все надо убирать за пределы вертушки), на субпанели какой-то шорох. Что это пока не понял. Вот возможные варианты - пассик, подшипник диска. Двигателя не слышно. Есть только вибрация панельки на которой висит движок. Александр.
Пока нет ни тонарма ни усилителя. Есть только голова с "замшелым" иглодержателем.
Оффлайн Delta
« Ответ #2603 : 20 Марта 2015, 13:50:55 »
"замшелым"
"замшевый" :fr: звучит креативней )))
В Природе, кроме ее самой, не бывает совершенства ! Не наступайте на мои грабли!  Александр. 30 кг. не меньше, и не нужно будет городить огород из вибропоглощающих платформ .
Оффлайн михалыч26
« Ответ #2604 : 20 Марта 2015, 14:32:18 »
30 кг
Спасибо за совет. Но 30 кг чего!?
« Ответ #2605 : 20 Марта 2015, 14:49:43 »
Дырка отверстие квадратное.
Оффлайн Delta
« Ответ #2606 : 29 Марта 2015, 04:18:11 »
Оффлайн odessit
  • Игорь, Одесса
« Ответ #2607 : 29 Апреля 2015, 21:22:25 »
Всем добрый вечер! Что-то тема несколько увяла... Несколько оживлю. Есть самодельный тонарм, горизонтальная ось (подшипники) выполнена в виде каленых иголок в сапфировых опорах. Противовеса нет. Есть "пружинная" тяга на постоянных магнитах, которая регулирует прижимную силу. Так вот, трение в узле поворота настолько мизерное, что поднятый и отпущенный свободно тонарм колеблется как маятник 1мин(!). Есть вопрос, пока можно еще внести изменения в конструкцию. Как можно (и нужно ли) ввести демпфирование в горизонтальную ось? У меня только два варианта - магнитодинамическое, либо жидкостное. Но не могу выбрать конкретную конструкцию. Вот, обращаюсь к коллективному разуму :). Может, кто-то, что-то может подсказать?
« Ответ #2608 : 30 Апреля 2015, 08:18:59 »
Полюбопытствую... Это разве плохо? Вы же загрузите тонарм выставив прижимную силу на иглу... демпфер у иглы есть... Может чего недопонимаю, подождем ответа спецов...
Оффлайн odessit
  • Игорь, Одесса
« Ответ #2609 : 30 Апреля 2015, 10:07:28 »
Так вот и "...меня терзают смутные сомненья" :). Вроде бы, как должно быть нормально. Но ведь не зря, некоторые производители, заливают жидкость в головку шарнира.
