Думаю.....
Сергей, не могли бы обнародовать ссылку на первоисточник? В тексте есть моменты, которые вызывают некоторое недоумение, но не хочется "складывать" окончательное мнение по короткому фрагменту, вырванному из общего контекста.
Вот до чего же мне нравится полемизировать с людьми, умеющими строить умный вид, и оперировать внешне благозвучными терминами!
Единственное, подшипники должны быть сухими, совершенно без смазки.
Если речь идет о нигроле, как о смазке, то да, совершенно без таковой. А вот если вспомнить хотя бы о жиденькой индустриалке, или текучем велосите, то почему бы и нет...
"Нешарообразность" в данном случае, совершенно ни на что не влияет...
А чистота поверхности, у керамических шариков, на порядок-два, выше, чем у стальных.
Ой ли не влияет?
Да, подскажите пожалуйста, где можно почитать о взаимосвязи "чистоты поверхности" шаров с их геометрией?
Что там по этому поводу ГОСТы говорят?
Подшипники от HDD, на самом деле, просто безобразные.
На оси блинов стоят по два двухрядных подшипника и огромный гироскопический момент, только поэтому и удается получить приемлемые биения оси, а не из-за качества подшипников. А сейчас, вообще делают на гидроподвеске, которая работает только на высоких оборотах.
Были бы Вы поближе, насыпал бы этих подшипничков пол-кармана.
Думаю, наш коллега-гироскопист придет в восторг от подобных откровений...
Ни разу не встречал двухрядных подшипников в винчестерах. Видимо, не те попадались.
"Биения оси" на подшипниках средней поганости (типа тех, что ставят в винты) редко превышает единицы микрон. В хороших подшипниках - менее микрона, но это уже в термостабилизированных устройствах, коими винчестеры не являются.
"Гидроподвески" в подшипниках в принципе быть не может. Но я понял, что Вы имели в виду гидродинамические подшипники, которые действительно встречаются у некоторых производителей. Правда они появились не "сейчас", а лет -надцать назад, и не получили широкого распространения.
Вот из кармана ничего насыпать не стоит. Подшипники с табачной крошкой и шелухой от семАчек уже не будут хорошо работать даже после промывки в ультразвуковой ванне.
Кстати, в хороших керамических подшипниках, ничего не выдавливается, а тем более, легко.
В обоймах сделаны специальные пазы, в которые всыпаются шарики при сборке . Иначе, ни о какой точности речи и быть не может.
Вот именно из-за технологии сборки и нельзя получить в стальных подшипниках малые биения оси.
Можете привести примеры "хороших" и "не хороших" керамических подшипников? Было бы интересно сравнить. Ссылки на сайты производителей, типоразмеры, маркировки - в студию!
По поводу "выдавливания": "корпусной" сепаратор (не сборный) ВСЕГДА делается из материала с достаточной пластичностью именно для того, чтобы его можно было установить/демонтировать между обоймами с уже установленными шарами.
Специальные пазы обычно делаются только в насыпных подшипниках с полнопрофильными обоймами. А термин "точность" к подшипникам вообще не приемлем - там обычно речь идет о допусках. А "биения оси" - вторичный параметр, который напрямую зависит от допусков подшипников, и степенью их изношенностьи.
Керамические подшипники, как правило, имеют не разборные сепараторы из пластиков, в отличии от металлических, где наибольшее распространение получили сборные сепараторы из мягких металлов. Хотя и в "металле" частенько применяют неразборные текстолитовые или полимерные сепараторы.
Хотя, возможно, я чего-то не догоняю в технологии сборки керамических подшипников. Было бы интересно узнать, как в керамический подшипник (даже с пазами в обоймах) "вкорячиваются" шары, а затем - керамический же сепаратор...
И чем же таким принципиальным отличается технология сборки металлических и керамических шарикоподшипников???
Можете рассказать подробнее?
Что-то у меня не складывается . Кто-то, явно врет! Или я чего-то не понимаю?
Действительно, что-то не складывается. Кто-то явно врет, и не понимает, что именно.
das, делайте, все будет хорошо, и даже, очень хорошо.
А вот с этим полностью согласен! Делайте, Сергей! Обязательно делайте! И у вас непременно все получится, пусть даже не с первой попытки. Но постарайтесь не принимать на веру советы, которые слышите от людей, в чьей компетенции есть повод усомниться.
