Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1467925 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #1380 : 18 Марта 2012, 20:03:35 »
В горизонтальной.У меня это решено в верхнем креплении нити.
Оффлайн triaks
« Ответ #1381 : 18 Марта 2012, 20:06:24 »
Большое спасибо Александр,попробую поломать голову.
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:12:36)
Интересно, а как сделано у Шредера в оригинале?
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:14:18)
Я имел ввиду регулировка  вертикальности.
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:35:24)
Василий ,если я еще не утомил Вас поподробнее о вошем верхнем креплении нити.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 20:35:24 от triaks »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1382 : 19 Марта 2012, 08:02:22 »
У Шредера это всё же помышленный(серийный)  тонарм - т.е. все проблемы уже решены технологически.
По поводу моей регулировки "вертикальности" - я немного не точно выразился - у меня(вся) нижняя пластин с магнитом имеет свободный ход во все стороны +/_ 2мм(после настройки фиксируется винтом крепления подвеса нити).
Оффлайн triaks
« Ответ #1383 : 19 Марта 2012, 19:31:49 »
Добрый вечер Уважаемые тонармостроители. Василий я немного не понял какое отношение имеет винт зажима нити к нижнему магниту. Может я что-то не понял? По поводу крепления нити. Я еще не начал собирать , но уже понял что это очень сложный вопрос.  Вмоем представлении это должно выглядеть так. Сначало нужно нить привязать к чемуто виртуальному, а потом натянуть и отрегулировать демпфирование. Есть кое-какие мысли может нарисую. Любая идея имеет право на существование. Еще вопрос ,если можно. Как подобрать вес груза? Наверное опытным путем?
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1384 : 20 Марта 2012, 00:23:44 »
Можно и рассчитать. Как я это понимаю, масса груза должна быть такой, чтобы располагаясь как можно ближе к точке подвеса, он уравновешивал тонарм с головкой.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1385 : 20 Марта 2012, 06:55:27 »
Если еще не забыли школу :D,то можно  рассчитать по правилу  рычага :),или сделать ,как написал Андрей.Почему противовес должен быть как можно ближе к оси вращения - писалось ранее ;)
Да,ещё - делать это надо без магнитов.
Я имел ввиду не "винт зажима нити" ,а винт,которым фиксируется вся конструкция,к которой верхним концом закреплена нить - эта конструкция имеет свободу перемещения в гор.плоскости по отношению к основанию (на котором закреплён нижний магнит)при настройке.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 07:00:41 от suzi »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1386 : 20 Марта 2012, 12:18:03 »
Даже если забыли, полезно вспомнить.  :)
Кстати, triaks, пока Вы не собрали, не будет лишним взвесить все элементы подвешенной части конструкции. Это позволит вычислить эффективную массу тонарма, что поможет выбрать головку.
Оффлайн triaks
« Ответ #1387 : 20 Марта 2012, 19:54:43 »
Добрый вечер. Спасибо за советы, постараюсь все учесть. Эффективную массу тонарма я никогда не вычислял,если поможите буду очень благодарен. Я понял , что верхний винт нужео делать двойной ,хотя регулировку скйтинга можно сделать просто поворотной втулкой со стопором. Василий,я хочу вернуться к вопросу вертикальности. Может это фигня,но мне кажется ,что регулировать вертикаль можно шайбой, которую закрепить под винтом регулировки демпфирования. Ее мохно двигать и добиться вертикальности. Прилагаю эскизик.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1388 : 20 Марта 2012, 19:58:37 »
Не вопрос - только наверное эту шайбу надо расположить сверху(я не представляю себе,как можно это будет регулировать ,а потом зажимать снизу) ;)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1389 : 20 Марта 2012, 20:36:31 »
Давно читаю ваш форум
Ну, вот, опять!  :wall: (Василий, извините за плагиат.  ;D)
Да помогу конечно! Всё просто. Читаете ветку и находите подробно описанную Василием методику. Это было в декабре, если не ошибаюсь.
Можете также воспользоваться поиском по форуму по ключевым словам "эффективная масса", "эфф. масса" или "приведенная масса".  ;)
Оффлайн triaks
« Ответ #1390 : 20 Марта 2012, 20:44:19 »
Василий ,самый простой вариант - это маленкие винты с внутренним шестигранником и коротенький ключик. Если ее поставить сверху, то куда закручивать винт демпфирования? Хочу сделать верхнюю часть примерно так,подскажите если я ошибаюсь.
и добавил...     (20 Марта 2012, 20:47:20)
эскиз
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 20:47:21 от triaks »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1391 : 21 Марта 2012, 12:03:46 »
Это всё понятно - можно сделать и так ,как на Вашем  рисунке,но как это решает проблему "вертикальности"?
и добавил...     (21 Марта 2012, 13:29:12)
я бы что-то такое смастрячил(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и добавил...     (21 Марта 2012, 19:36:16)
и добавил...     (21 Марта 2012, 19:37:35)
Вроде обещал насчёт микролифта - по-моему понятно без рисунков :)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 19:37:35 от suzi »
Оффлайн triaks
« Ответ #1392 : 21 Марта 2012, 20:38:06 »
Добрый вечер. Василий спасибо за помощь, переделаю пока не готово. Считаю,что нужно сразу делать по максимуму. Сегодня попробовал подвесить траверсу. Использовал рыболовный шнур диам. 0,3 мм. Результатом остался доволен. Если смотреть на глаз нить нить находиться в абсолютно вертикальном положении. Пробовал тонарм ставить в вертикальное положение ,отклонений вертикальности не видно. Переделаю верхний узел и надеюсь можно будет послушать. Василий жду сбещанный эскиз микролифта. Еще у меня вопро к авторитетному человеку.  Уменя имеется катридж  ADC-TRX-1 сломана вставка. Есть смысл искать?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1393 : 21 Марта 2012, 20:43:51 »
Нить должна быть в "абсолютно вертикальном положении" по отношению к плоскости диска ;)
Насчёт вствки к ТRX - дело вкуса :) - но головка считается хорошей.
А фото микролифта постом выше :)
Оффлайн triaks
« Ответ #1394 : 21 Марта 2012, 20:52:31 »
Василий спасибо за фотографии. Значит окончательная регулировка делается после установки, правильно я понял?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1395 : 22 Марта 2012, 06:48:31 »
Конечно.Лучше всего это делать проверяя давление иглы в начале и в конце диска.Следует так же помнить ,что давление(прижим) у этого тонарма (как,впрочем,и у пружинных) немного меняется в зависимости от толщины диска,и конечно не "строит" при других положениях тонарма,не соответствующих реальному проигрыванию;по-этому все измерения надо производить на поверхности с координатами точно соответствующеми положению реального диска(для этого я снимаю диск и вместо него устанавливаю спец.площадку с весами).
« Ответ #1396 : 22 Марта 2012, 07:25:03 »
triaks, Василий на MARKANaudio описАл проект "Шредер", можете почитать, тоже интересно, может и что нибудь нового почерпнете:
http://www.markanaudio.ru/markanforum/index.php?topic=23.0
Оффлайн Yuri S
« Ответ #1397 : 22 Марта 2012, 09:25:06 »
Если этого не делать, то при толщине весов в 18мм (что эквивалентно поднятию иглы на 18мм), выставленный вес в 1,5г, превращается в 2,5г.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1398 : 22 Марта 2012, 09:27:45 »
А как Вы вычислили эти 2,5г :o
« Ответ #1399 : 22 Марта 2012, 10:25:14 »
При отношении плеч 220мм/50мм у меня получилось около 5гр.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1400 : 22 Марта 2012, 10:41:36 »
Чё-то я вообще не понял -  откуда могут взяться такие цифры(что 2,5,что 5гр) :o
Во первых имеем два магнита(с неизвесной величиной поля),во вторых имеем небольшой дополнительный рычаг в точке подвеса....
Даже если считать без магнитов - "укорочение" обоих плечь(длинны которых мы не знаем ;)) при подъеме конца большого плеча (головки) на 18мм составит единицы мм(если не доли) - т.е соотношение плечь изменится очень незначительно ,и это можен привести(ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ БЕЗ МАГНИТОВ) к изменению прижима отсилы на десятую долю грамма.
При наличии магнитов это уже будут граммы,но как их удалось Юрию "вычислить" :o - ума не приложу...
Оффлайн Yuri S
« Ответ #1401 : 22 Марта 2012, 11:16:51 »
Прошу прощения у всех кого ввел в заблуждение.
При продаже весов один покупатель пожаловался, что вместо установленных 1,5г по градуировке противовеса, весы показывали 2,5г. Разбирая (по телефону) причину - выяснилось что погрешность была из-за нарушенного VTA. Всё решилось, все остались довольны, а я в итоге пришел к неправильному выводу о влиянии VTA на прижим.
Теперь, благодаря Вам Василий, проверил лично и понял....На прилагаемых фото видна незначительная разница как отрицательная так и положительная при двух разных тонармах.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #1402 : 22 Марта 2012, 11:32:18 »
Изменения плеч (обычный тонарм) получилось 0,22мм/0,7мм
а вес изменится, ой пардон, не на 5гр, а на 0,5гр. (0,47).
Это я так просто, мозги цифрами размять, может и не верно...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1403 : 22 Марта 2012, 11:37:29 »
Ну вот это уже ближе к реалиям :)(хотя ,если всё точно посчитать,должно быть меньше)
и добавил...     (22 Марта 2012, 14:43:34)
Для интересующихся http://www.reed.lt/research/58-wood-vs-the-rest-testing-armtube-material
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 14:43:34 от suzi »
Оффлайн triaks
« Ответ #1404 : 22 Марта 2012, 19:02:27 »
Добрый вече друзья. До настройки мне еще далеко. Из всего сказанного Василием я понял что спец. диск должен быть на толщину весов тоньше, если я не прав поправте.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1405 : 22 Марта 2012, 19:30:02 »
Чё-то я не понял - какой  "спец.диск"?Перечитайте пост.1395
Оффлайн triaks
« Ответ #1406 : 22 Марта 2012, 20:34:33 »
Василий прошу прощения,не правильно сказал- правильно спец. площадка.
Оффлайн Yuri S
« Ответ #1407 : 23 Марта 2012, 10:17:39 »
Вот за что люблю свой город, так это за предоставленные возможности для самопальщика. Вчера выяснил что без проблем можно купить бальзу, брус 103*6*8см обходится в менее, чем 20$.
Имеет ли смысл пытаться делать из нее тонарм?
« Ответ #1408 : 23 Марта 2012, 10:24:55 »
Неоднократно писАли - нет.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #1409 : 23 Марта 2012, 10:59:53 »
Юра, ну вон же по ссылке Василия перечислено, что подходит: Western redcedar и Pernambucco! Осталось только найти, где их в Харькове продают. :D
Это была шутка, конечно.  :)
А если серьёзно, по рисунку 1 вопрос. http://www.reed.lt/research/58-wood-vs-the-rest-testing-armtube-material
А не стоит ли разорвать эти звуковые цепочки и развязать стол и базу тонарма?
