ИМХО Вариант №2, в таком варианте как прорисован, будет хуже варианта №1.
и добавил...А вот у магнитных шаров Ваша ремарка по "шероховатости" как раз и рулит - корявые они до безобразия.
Полность доверюсь Вашему мнению, дабы подобные магнитные шары в руках не держал, а на фото в интернет магазине выглядят глаткими.
и добавил...усилия
контактирующих шаров.
Попробуем посчитать: предположим что М_контакта = 3кг. , регулируя нижний зазор добиваемся М_зазора = 2,9кг, получаем - для того что-бы контакт в магнитном зазоре перешол с верхнего на нижний надо загрузить ось весом 100гр+1гр.
Что происходит в реальном варианте подвеса:
Имея некий вес тонарма(чисто гипотетически) = 150гр, нам нужен запас стабильного верхнего магнитного контакта (чисто гипотетически) = 100гр.
Имея М_контакта = 3кг, регулировкой зазора устанавливаем М_зазора = 2,75кг при этом получаем усилие сжатия в верхнем контакте шаров - 100гр.
В результате если сушествующая магнитная пара может обеспечить удержание веса тонарма + 100гр запаса
какой смысл искать вариант с более мощными магнитами???и добавил...Пост длжен выглядеть так сайт почемуто сглючил
По кольцевому магниту согласен - поле там получится гораздее
Заявленная сила сцепления у этого типоразмера около 3,5кГ !!!
Alexander.
Хооршо, незнаю почему, нехотите посчитать что пишу.... .
Пожалуста вдумчиво читайте что сейчас буду расчитывать:
дано - Вертикальная ось с магнитным подвесом, и контактом магнитных шаров в верхней части и с зазором контакта в нижней части.
определения - М_контакта это усилие разрыва
М_зазора это усилие регулироемое, и зависит от зазора между шарами и колеблится в интервале от нескольких грам, и до усилия 99% от усилия
