Подходит пора учиться вязать узлы
Гриннер узел (более популярное название – Юни, он же Grinner knot, Uni knot, Hangman's Knot), рекомендованный компанией Power Pro, простой, ровный, и очень надежный узел для завязывания "лески-плетенки" (процент прочности узла - 67,6%-72,5%).
Продеваем плетенку в ушко и делаем петельку. Свободный конец размещаем поверх основной плетенки и продеваем в петельку. Обматываем этим концом сложенную в два слоя плетенку, делая при этом от 5 до 7 оборотов. Смачиваем и затягиваем узел.
Имхо стоит обратить внимание на леску:
Плетеная леска Sufix MatrixPro
Это пожалуй самая популярная плетенка от Sufix в нашей стране. Хорошая плотность и прочность, круглое сечение (насколько это возможно для плетенок выполненных методом плетения), низкий шум при прохождении через кольца, ворситься начинает где-то после пятнадцатой рыбалки, диаметр соответствует заявленному - все это можно отнести к достоинствам. Производится MatrixPro из волокна Dyneema с пятнадцатью различными диаметрами от 0,1 до 0,58 мм (5,2 кг до 78 кг). и добавил...Лет пять назад покупал я такие трубки - D=6mm - по две шт. в упаковке дл. 1метр. - интересная штука - если надо,могу отрезать
Нет Василий, спасибо. У нас же "Greenheart" есть!
