Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1466495 раз)
Оффлайн triaks
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2310 : 29 Июня 2012, 20:36:25 »
Василий, по поводу тангенциала с тобой полностью согласен, хотя знаю людей , которые считают этот тнарм самым идеальным вариантом. Короче заличили людей.
Оффлайн triaks
« Ответ #2311 : 30 Июня 2012, 20:40:33 »
Василий, добрый вечер. Сегодня поэксперементировал с магнитами. Пометил перввоначальное положение, затем развернул на 180 град. все встало на место. Удалось отрегулировать в пределах 0,05 гр. так что твои предположения подтвердились.
« Ответ #2312 : 30 Июня 2012, 21:02:08 »
Ого! Надо взять на заметку, видимо поле магнитов действительно сильно неравномерно...
Хотя, что значит сильно при 2-3 кГ тяги? Для антискейтинга в наших целях можно считать сильно влияет...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 21:04:44 от Alexander »
Оффлайн triaks
« Ответ #2313 : 30 Июня 2012, 21:21:10 »
Александр, добрый вечер. Может мне попались такие магниты, но факт остается фактом.
Оффлайн triaks
« Ответ #2314 : 02 Июля 2012, 21:23:56 »
Наверное все ушли в отпуск- полная тишина.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2315 : 02 Июля 2012, 21:27:45 »
Ну да :) - Александр в отпуске;я тоже - на пару недель - завтра дочка с внуком приезжает :yah:
Оффлайн triaks
« Ответ #2316 : 02 Июля 2012, 21:39:24 »
Добрый вечер Василий. Счастливые отдыхаете, но у меня все впереди. Отдыхайте , набирайтесь умных идей. Я сижу слушаю свой шредер и так все хорошо, что ничего трогать не хочется, правда снимать нужно , скоро буду ставить полностью деревянную траверсу.
Оффлайн triaks
« Ответ #2317 : 08 Июля 2012, 16:58:13 »
Василий, добрый вечер. Уменя вопрос. Может давлление указанное производителем катриджа при регулировке на слух превышать данное значение.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2318 : 08 Июля 2012, 17:44:42 »
Вечер добрый,Михаил.Да - вполне;причём для старых картриджей это может быть весьма значительно (в разумных пределах) - ни чего страшного в этом нет - ни для иглы,ни для пластинки.
Оффлайн triaks
« Ответ #2319 : 08 Июля 2012, 20:04:58 »
Спасибо Василий, ты меня успокоил.У меня стоит катридж Audio-Technica AT-F5 OCC. Верхнее давление указано 1,75 но хороший локализованный,  собранный звук получается при давлении 1,90-1,95. Делаешь меньше все становится пресным и скучным.
Оффлайн triaks
« Ответ #2320 : 12 Июля 2012, 19:32:55 »
Василий, добрый вечер. Помню ты упоминал по поводу магнитов, что на разрыв необходимо не менее 2 кг.   Я случайно нашел данные на свои магниты. Диам. 8 мм выс. 10 мм. 2 кг  диам. 10 мм выс. 5 мм 2,1 кг так что думаю этого достаточно. Обратил внимание, что магниты диам.. 10 мм выс 5 мм есть с другим намагничеванием и усилие на разрыв уже 3,3 кг. Вот такая информация.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2321 : 12 Июля 2012, 19:37:54 »
Вечер добрый Михаил.А что имеется ввиду под
Оффлайн triaks
« Ответ #2322 : 12 Июля 2012, 19:49:24 »
Стоят разные цифры. Например намагничевание N-35 или намагничевание N-45. Примерно так, поэтому в одном случае 2,1  в другом 3,3. Это я приблизительно помню, но суть в этих цифрах.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2323 : 12 Июля 2012, 20:01:01 »
Надо будет с этими N на досуге разобраться.Последние у меня N40 с остаточной намагниченностью 1,2Тл
Оффлайн triaks
« Ответ #2324 : 12 Июля 2012, 20:08:29 »
Есть N 38 N 40 N 45 Производитель указывает не разрыв, а сцепление.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2325 : 12 Июля 2012, 20:32:07 »
Во - нашел :)
Код материала (N35, N38, N40, N45 и т. п.) определяет качество магнитного материала, используемого при производстве магнита. Обычно, чем выше код материала магнита, тем выше его магнитные характеристики. По коду материала можно определить два параметра:
1) Сколько "магнитной энергии" в пересчете на единицу объема заключено в данном магните .
2) Какова максимальная температура, при которой магнит может быть использован. Цифровые значения (напр., 38, 40, 42) примерно соответствуют максимальному выходу энергии магнита (в мега-гаусс-эрстедах). Буквы N,M,H либо же буквы SH, EH или UH дают сведения о максимальной температуре применения, которая может соответствовать 80, 100, 120, 150, 180 или 200 °C. Большинство наших магнитов начинается с "N" и допускает применение при температурах до 80 °C.
Оффлайн triaks
« Ответ #2326 : 12 Июля 2012, 20:38:41 »
Спасибо Василий, так более понятно. Многие производители вообще ничего не указывают, берешь кота в мешке. Тепрь будем знать.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2327 : 14 Июля 2012, 14:46:22 »
Говорил сегодня с краснодеревщиком, оказалось, что палисандр жутко дорогой и поэтому дефицитный.  :( К тому же говорит, что название породы знать мало, т.к. свойства могут сильно отличаться в зависимости от места произрастания.
В качестве альтернативы предложил тик. Кто-нибудь может сказать, сгодится ли тик для траверсы?
Оффлайн triaks
« Ответ #2328 : 14 Июля 2012, 20:54:39 »
Андрей, добрый вечер. Где растет палисандр нам незвестно и думаю палисандр он и есть палисандр. По поводу цены 1 кв. м паркета стоит порядка 2 500 руб. я думаю это не  заоблачная цена.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2329 : 14 Июля 2012, 21:01:11 »
Вечер добрый всем :)
Да чёж неизвестно - в тропиках и субтропиках ;) и видов его что -то в районе 150ти.Купить его тоже проблемы(как оказалось) особой нет - дощечка ,достаточная для изготовления пары траверс,стоит 200-250руб.
Тик пробовал - не понравилось - какой-то "пуповато-жесткий "звук получился :d_know:
Оффлайн triaks
« Ответ #2330 : 14 Июля 2012, 21:49:53 »
Василий, добрыйи вечер. Мне кажется Андрей немного все усложняет.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2331 : 14 Июля 2012, 22:45:44 »
Так это не я усложняю, "за что купил, за то продал".  :d_know: Выходит, этот краснодеревщик, с которым я общался, мне "по ушам поездил"... Сказал, что палисандр очень дорогой и завозится в основном в виде шпона...
Это паркетную дощечку Вы имеете ввиду? Или где его искать?
Оффлайн rupriht
« Ответ #2332 : 15 Июля 2012, 03:26:26 »
Бразильский rosewood, или палисандр очень ценится у тех, кто делает гитары. Комплект "деревяшек" с красивым рисунком стоит около $1000. Кусочек для тонарма стоит в среднем $20, можно найти и за $10, но за пересылку возьмут в три раза дороже, в итоге та же цена и выйдет. Проблема с палисандром в том, что из-за таможни никто за пределы штатов его не продает.
http://www.cookwoods.com/lumber-site/shop/category/wood-by-species/brazilian-rosewood/?catalog=1&s=rosewood&x=15&y=14
Оффлайн Maler
« Ответ #2333 : 15 Июля 2012, 10:47:45 »
Нет,Василий имеет ввиду не паркет,я покупал для него дощечки на Измайловском вернисаже,зимой.Доска длина 40см ширина 2,5 см.толщина 1.2.Полисандр любых размеров есть в магазине http://www.woodstock.su район Подрезково ,если вы в Москве.Хоть заборы строй ;D сам видел,был весной.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2334 : 15 Июля 2012, 11:11:20 »
Сергей, спасибо! Я в Харькове, но направление поиска понял, наверное и у нас такие конторы есть.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2335 : 16 Июля 2012, 13:36:31 »
Думаю это будет всем интересно http://www.true-point.co.uk/index.htm
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2336 : 16 Июля 2012, 17:02:02 »
Что-то они скромно умалчивают о ценах.  :D Или я не нашёл?
« Ответ #2337 : 19 Июля 2012, 20:43:28 »
Добрый вечер ВСЕМ!
Имхо музыкальная древесина не для тонарма, зачем нам доп звучание?
Василий ведь испытал Гринхард (или как его там) с положительным  результатом ...
Его в каждом "Мегастрое" или "Суперстрое" завались по цене половой доски... :d_know:
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2338 : 19 Июля 2012, 21:17:22 »
Я и забыл совсем про него! Спасибо, что напомнили, попробую его поискать. А в виде чего он там продаётся? Половую доску смотреть?
« Ответ #2339 : 19 Июля 2012, 21:57:29 »
Андрей, Servo (Александр) определил мои дощечки в этой ветке, что это Суринамский Гринхард (на стр.49 пост 1453) и дал ссылку:
http://www.maruhon.ru/katalog-ru/species-ru/ipe-ru.htm
