что то подсказывает что разница в падении напряжения на стабилизаторе.
На 317/337 падало столько же.
ПРоблема с разводкой -
может конечно быть.
а выводы подключены к разным обмоткам накала? пробовал у одной обмотки поменять провода местами? Как ее там "фазовый набег" может быть?
Пробовал все варианты.
Так же накал ламп приподнят над землей вольт на 35 со стороны БП, при этом через диоды (со стороны бп для опера) он прижат на землю. Может в этом вся загвоздка?
МС питается от отдельной пары обмоток. С накалом ламп они не связаны. В прототипе было точно так же.
Виктор, выпрями накал входных ламп, стабить не нужно, просто 6,3в на мостик диодный и конденсатор 10тыс не меньше, на вольт 10в, лишнее напряжение упадёт на мостике, ну можно ещё резистором пригасить...
Если выход МС закоротить, то ничего не гудит.Так что дело не в этом.
Вообще как то странно всё это. Если испытывать платы по отдельности (каждый канал) то фон терпимый. Стоит включить их паралельно при этом объединив земли на корпусе фон слышен сильнее.
Сначала я думал, что какой то из диодов в мостах с дефектом, даже собрал выпрямитель отдельно, нет, оказалось это не влияет.
Можно напоследок, пока платы из корпуса не демонтировал попробовать собрать стабы на 317/337 стабилизаторах...
Это как время будет.
и добавил...Кусок макетки на пару квсм на которой стоит 317/337 и пара резисторов. От нее жесткие проволочные выводы в отверстия для припайки 78/7905.
Лучше эту платку дополнить мостом и парой ёмкостей и разместить где то отдельно. А от неё проводами подпаяться к основной плате.
