Очень непростой для меня вопрос, действительно ли полученные результаты со звуковой карты при измерениях имеют такую точность. Многие используют ЗК в качестве измерительного комплекса, потом приводят полученные результаты с 5-6 знаком после запятой . Утверждая о точности и подтверждая фото с измерительных приборов.
Уважаемый Михаил! Целиком и полностью с вами согласен - многие приводимые результаты вызывают сомнения.
Встает вопрос: "А зачем проводятся и публикуются измерения?" Мне кажется есть три основных варианта:
1. Измерения в процессе разработки или настройки (здесь все относительно хорошо) - можно двигаться в сторону улучшения результатов, а точность самих цифр не так важна.
2. Измерения рекомендуемого, представляемого или продаваемого изделия - здесь важна ясная и доступная всем участникам методика измерения, что бы каждое заинтересованное лицо могло повторить измерения. При этом не столь важно в чем проводятся измерения в метрах или ярдах..и каким прибором, важно, что бы одинаково у всех и легко повторяемо.
3. Измерения, проводимые на моделях устройств - это только для моделей и важно, а без натурных экспериментов просто информация к размышлению.
Мне кажется, дело с мертвой точки не сдвинется пока не будут приняты всеми участниками процесса единые методы измерения. Для затравки предлагаю следующее:
- измерения проводить программой RMAA в бесплатной версии, которую может получить любой на сайте производителя.
- сопровождать представляемые результаты измерениями карты сама на себя на выходном уровне 0,8 максимального и входных указателях программы -2...-3 дБ ( там тоже есть усилители и они искажают на максимуме). Результаты измерений УНЧ лучше, чем дает карта вызывают сомнения, но и здесь есть свои пределы - 10% от измеренной величины вполне возможны, а несколько раз нет.
- для полноценной оценки полезно посмотреть результаты на разных уровнях и разных нагрузках.
- многие карты позволяют работать на разной частоте дискретизации и разной разрядности АЦП (чем больше, тем лучше, но для практической деятельности мне кажется достаточно 24бит\96кгЦ).
- программа позволяет сохранить файл измерения, содержащий множество параметров и загрузить снова на другом компьютере),
- использование других программ или особенных методов измерения подразумевает приложение к результатам измерения программного обеспечения и подробного описания проводимых измерений. Да и для обычных измерений это не лишне - я неоднократно замечал, что результаты на уровнях -90...-100дБ существенно зависят от точек подключения и сигнала и земли.
Так или иначе нужно договориться ( может провести опрос?) о едином подходе, а состав требований может быть и другой, важно что бы каждый мог эти требования выполнить.
