Автор Тема: Об измерениях в аудио и их показательности на примере реального инструмента  (Прочитано 22256 раз)
Собственно начал открывать для себя тему акустических измерений в аудио.
Приобрел измерительный микрофон Dayton EMM-6, пишу через карту EMU-0404. Плюс этого микрофона в том, что производитель к каждому микрофону прикладывает результаты измерений - т.е. он калиброван.
Начал со своей акустики, комнаты.. Интересно, нужно много анализировать.
По случаю отвлекся от аудио и решил "поизмерять" реальный инструмент - классическую гитару. Дело в том, что пришла пора менять струны и я решил сравнить результаты измерений до и после.. Старые струны были хоть и не сильно убитые (люблю играть, пока гитара еще хоть как-то звучит), но разницу в звук струн стал уже заметно тусклым, не звонким и невыразительным. Вот и сравним.
Для чистоты эксперимента я все измерения производил в одинаковых условиях. Делал три измерения:
1. до замены;
2. сразу после замены и отстройки;
3. 2 недели после замены.
Сравнивать тут лучше именно первое и последнее измерение (гитаристы поймут).
Записал все струны - открытую, в серрдине грифа (5 лад) и в середине струны (12 лад).
Для анализа сначала я взял любимый всеми Spectra Lab.
Привожу примеры только для открытой 4 струны (основной тон - Ре, 294 Гц).
Синяя линия - старая струна, красная - новая (изображения идут по порядку).
Изображения:
(Все изображения можно скачать одним архивом, в конце моего поста)
013-015 - в полном диапазоне частот 10-20000Гц
016-018 - в диапазоне 1000-12000Гц (выше идут уже одни шумы).
Вы видите разницу?
И я нет...
Назревает вопрос, насколько вообще измерения способны сказать что-либо конкретное о качестве аудиотракта? Да, можно ГРУБО оценить и подправить косяки в АЧХ.
Но на старых струнах (система звучит тускло, невыразительно), на новых струнах (ярко, свежо) - разница в графиках практически не улавливается...
Идем далее.
Взял другую программу для анализа - iZotope - в нем есть удобный спектроанализатор. Суть та же, но представление графика несколько другое
Изображения
19-старые струны
20-новые струны
Вот тут уже становится немного наглядней (хотя и не так очевидно, если не знать что именно сравниваешь) в чем же разница.
Смотрим в начало диаграммы 3 щипок (временные метки - 1:16 для старых и 1:13 для новых), а именно на послезвучия после последнего, 3го щипка.
Тут видно, что новая струна имеет больше гармоник в диапазоне 1,5-10 кГц и затухают они дольше.
Если сильно присмотреться на предыдущие графики в спектралаб (1-12кГц), то это видно, но не так очевидно.
И это-то в примере, когда мы знаем что сравниваем!
Так как же в случае с измерениями систем?! Когда вообще не знаешь в чем может быть разница и когда есть два случая в прямом сравнении.
Я уже не говорю о "магазинных" АЧХ, когда и диапазон большой и сглаживание и нет прямого сравнения.
Обсудим?  :) Может мне просто не хватает опыта...
Для удобства сравнения все картинки доступны для скачивания в архиве:
(после скачивание изменить расширение файла на .rar)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 21:26:48 от MetalHeart »
Оффлайн МихаилМосква
Здравствуйте,
Думаю тут проблема в динамическом диапазоне микрофона. Калибровка ничего не меняет, только неравномерность АЧХ. Ну и "безэховая" камера,точнее нужна полная тишина. Наш "ух" имеет возможность мозгом отсекать постороннюю информацию, а микрофон ловит все. Наверное это только часть проблем, но думается основная.
Студийные микрофоны это совсем другая песня. Но измерять  с их помощью - нонсенс.
Онлайн IronYorick
MetalHeart, Денис, интересный опыт :v:
Но вот как его перенести от "звукоизвлекающих" к "звукопередающим" устройствам - вопрос интересный ??? Видится два подхода.
- Сформировать некий сложный испытательный сигнал (а не один - два синусоидальных при традиционном методе), и исследовать корреляцию между входным и выходным сигналом для разных усилительных\электроакустических устройств. Имея базовый эталонный отклик системы, выбранной по субъективным критериям.
- Упростить\формализовать субъективную оценку, использовав в качестве тестовых сигналы, лишенные эмоционального воздействия. Щипок струны, удар в гонг и т.п.
Сложность заключается только в отсутствии документации в широком обозрении. Всё давно уже изучено и исследовано. Как настраивают рояли? там на слух очень уж не кошерно. Есть даже киношка в "инете".
Все измерения в аудио неизбежно наталкиваются на отсутствие сопряжения между объективным и субъективным и невозможность формализовать субъективное.
Владимир,
Мне такие сложности в изъяснениях не понятны стали.  :wall:
Стар наверное :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Это умными словами про то, что Денис в первом посте написал. Данные с приборов не всегда совпадают с тем, что слышат люди. Причину этого Андрей указал верно. Неправильные методики измерений. В реальном звуке совсем не один и не два синусоидальных сигнала, если его вообще можно разложить на синусы. Уровни от разных источников(инструментов, к примеру) разные. Как они будут между собой взаимодействовать в усилителе и динамической головке, точно никто не скажет.
Онлайн IronYorick
Станислав, Стас, ты правильно уловил мою мысль :yes: Можно использовать в качестве тестового сигнала сэмплы типа нестационарных случайных сигналов, и обрабатывать результаты методом матстатистики, а не традиционным анализом Фурье. Получая в итоге характеристику тракта в виде отклонения от исходного сигнала и сравнивая таковую с характеристикой эталонного тракта на некоторой выборке измерений.
Господа,
в "мессаге" написано про измерения звуков струны старой и новой. Микрофон не услышал различия. Почему?  Вот про это я и пишу. Акустика - не измерения в электрическом тракте,методика измерений совсем близко не лежат. Хоть ты 2 тоновым сигналом,хоть трех тоновым. Да чем угодно.
Онлайн IronYorick
Михаил, не микрофон не уловил отличий, а результат обработки измерений не позволяет таковые с уверенностью выявить. Из чего и возникают мысли поменять что-то в "консерватории" (методике анализа), поскольку "суслик там есть" (легко определяемые слуховым аппаратом различия) :yes:
Оффлайн misa
Согласен с Андреем, микрофон слышит гораздо лучше нас.
Онлайн drummer
Ему глаза не мешают и головной ум не жмёт :laugh:
Сигнал, испорченный третьей гармоникой, визуально красивей (симметричней) более благозвучного, но визуально корявого сигнала со второй гармоникой :D
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Попыток найти методу для корреляции слышимого и измеряемого было не счесть, а воз и ныне там.
Чего-то ищущим истину не хватает, возможно  теории эфира или еще чего заковыристого.
Помню А.П. Сырицо "Измерения нелинейных искажений на шумовом сигнале" Радио 1999 №4.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199904/p29_30.html
НОВАЯ МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ
ЧАСТОТЫ, ОСНОВАННАЯ НА ПСИХОАКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ЛУЧШЕ
КОРРЕЛИРУЮЩАЯ С КАЧЕСТВОМ ЗВУКА. Даниэль Х. Чивер
http://www.next-tube.com/articles/Cheever/cheever_rus.pdf
Тут есть несколько букв по теме  - http://peratronika.ucoz.ru/forum/25-38-1
Это снято с микрофона или электрического тракта?
Онлайн drummer
Это теория. Я не видел приборов, превращающих кривусоиду  в "синусоидальный ряд" Фурье. Наверное, компьютер может...
Немного из личной практики. Месяц назад сводил 2 полоску. Специальный капсюль с хорошим предом + калибровка. Удалось только свести уровни и то приблизительно. Малейший сдвиг микрофона от оси и АЧХ принимала любую форму. А тут Вы обертоны ловить собрались примитивным микрофоном.
Сам имею музобразование по классу классической гитары и раньше ходил постоянно на концерты заезжих гитаристов. Микрофон там очень и очень хорош и не один , и то услышать все нюансы игры не возможно.
Как то так.
Оффлайн AlexB
  • Саша
19-старые струны
20-новые струны
Устала струна. 4 витая. Грязь попала.
В четвертом цилиндре палец стучит  (фильм "Трактористы") :laugh:
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Отличная тема поднялась. Я последние несколько лет так "тюню" тембр гитары.
Ставлю нейлон сильного натяжения, Ханнабах. Но 3 струну - карбон. Карбон даёт больше гармоник, и 3 струна по тембру становится ближе к 4.
4 ставлю самую тупую, лишь бы строила +-3 цента. Запас раменских струн ещё есть) Получается ровнее по тембру, скрадывается скачёк между гладкими струнами и в оплётке. Ногти наращиваю гелем, как п...с, а што делать, всё ради звука.
Гриш, ради звука можно. Открою тебе страшную тайну, я даже Фредди Меркури прощал  :laugh:
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Денис, сними, пожалуйста, спектр одной и той же ноты, при разных положении правой руки - на грифе, ближе к подставке, у подставки.
При щипке с опорой и без. Чисто ногтем, и с мякоти на ноготь.
Остальные 5 струн демпфируй, и наоборот, оставь свободными. Тоже будут отличия.
В гитарном звуке люблю "тёплый жир", т.е. как можно больше основного тона, и как можно меньше гармоник, любых. Но не в ущерб  ровности тембра.
Гитарные мастера часто классифицируют звук инструмента, приписывая ему доминирующую гласную. Люблю "О", "А", чуть хуже- "У", ещё хуже "И", хуже всего "Е","Ё","Ю", "Я".
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 23:33:54 от sewerin »
На Денисовых картинках вполне явно просматривается разница в излучении 2- х струн. Как на спектре, так и на сонограмме. Что интересно вас не устраивает?
Только есть подозрение, что это разница не от струн.
А как иначе, надо понимать что должно получиться на выходе, хотя бы предположительно понимать чего ждать.
В идеале надо придумать методику, при которой явно видно и не может быть разночтений, пока же каждый сражается как может...
Зы. Как пример: можно пробовать мерить искажения измеряя милливотметром переменного тока выходное напряжение усилителя....теоретически...
А можно посмотреть спектр...при наличии прибора.
Второй случай информативнее без вариантов.
Никакого отношения к проведенному тесту это замечание не имеет и иметь не может, не надо мешать все в кучу.
Здравствуйте,
Вроде бы у этого мика 120дб диапазон. Этого мало?
Видится два подхода
Андрей, не надо ничего изобретать, все уже придумано и реализовано. В той же спектре генератор выдает все это и еще больше.
Если этого мало ген. можно пустить с другого компа через фильтры.
Только это не универсальная методика.
Это касается только любительских измерений, солидные организации натаскивают субъективистов как раз по объективным результатам.
Именно. Но сам он тупой и мало понимает что делает.  :laugh:
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 00:54:51 от dimonos »
Дмитрий, не предоставите ли примеры этих организаций? А то сдается мне, вы сейчас матеро лукавите. Ибо даже методик нет на эти сопряжения.
Как частный случай, Harman/Kardon готовит своих слухачей экспертов на основе физических измерений и  такой науки как психоакустика. Можно даже сказать, что часть глав в психоакустику написана ими.
Как сейчас обстоят дела не знаю, у меня где то была статься в которой очень подробно все расписано.
Без физ. измерений и стыковки их с человеческим слухом, тех выводов сделать невозможно.
По крайней мере утверждать, что в полной ж. С этим делом я бы не стал.
У любителей, которые часто занимаются измерениями эта  связь приходит с опытом. Кто знает, тот подтвердит.
Здравствуйте,
Переход в междусобойчик состоялся.
120 дб это много для микрофона. Но как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ!! :laugh:
Прошу в студию параметры чувствительности и его направленность.  А заодно что за пред и его параметры. Тут мучаешься за 100 дб , а уж 120 почти сказка.
Specifications: • Capsule type: Precision 6 mm electret condenser • Polar Response: True Omnidirectional • Frequency response: 18-20,000 Hz (Calibrated) • Impedance: 200 ohms • Sensitivity at 1 kHz into 1K ohm: 10 mV/Pa (-40dBV, re. 0dB = 1V/Pa) • Maximum SPL for 1% THD @ 1000 Hz: 127 dB • S/N ratio: 70 dB (A-weighted, varies depending on host device) • Connector: Gold-plated 3.5 mm TRRS
Сам пью, сам гуляю.
А зачем так много? Я так понимаю Вас нижняя граница интересует, так вот зачем,  что такого услышит ухо в условиях постоя
нного шума?
Я, конечно ляпнул по памяти 120 дб, только по мне для мика важнее ограничение сверху.
Онлайн IronYorick
То, что все "украдено до нас" - известная истина :yes:
Только результаты, в данном случае, не однозначные :d_know:.
Вообще, эта дискуссия, полезна хотя бы тем, что в очередной раз поднята тема "голого короля" :D Т.е. ущербности гармонических методов оценки звуковоспроизводящих устройств.
Я уже и спектры со своих творений снимаю только для демонстрации таковых адептам секты "измерителей", поскольку их корреляция с реальной субъективной оценкой качества весьма эфемерна :d_know:
Далее - все ИМХО, и ИМХОМ погоняет ;D Никак не претендую ни на новизну, ни, даже на реализуемость, просто "поток сознания" :D.
Как отдаленный аналог можно попытаться реализовать нечто подобное системам ROOM EQ настройки параметров ресиверов типа AUDISSEY и пр. Точнее - только "аналитическую" часть и на другом алгоритме.
 "При наличия отсутствия" (с) адекватной математической модели системы "ухо-мозг" (до тех пор, по крайней мере, пока мозги потребителей окончательно не стандартизированы  ;D) можно рассмотреть не аналитический, а феноменологический подход.
В контексте темы -
1. Выбор эталонного образца звуковоспроизводящего комплекса на основе субъективных оценок. Разумеется, это возможно только для ограниченного сообщества людей и с существенными оговорками.
Но - предположим, что пользователи данного форума договорились, что система, dimonos, звучит великолепно и есть эталон. :yes: Т.е. психоакустическую оценку мы провели на данном этапе, и в дальнейшем оперируем уже чисто инженерными категориями.
2. Измерительный комплекс представляет собой синхронизированный ЦАП-АЦП максимального разрешения (например, хороший внешний аудиоинтерфейс) и (если оценке будут подвергаться электроакустические агрегаты) измерительный микрофон.
3. Записанный на цифровой носитель набор калибровочных сигналов и образцовых сэмплов натуральных музыкальных сигналов.
4. Отклик эталонной системы в виде массива данных.
5. Математическая обработка результатов статистическими методами в пакете типа "Маткада", в видах определения соответствия записанного отклика эталону, на наборе характерных участков сэмплов (типа "щипок", "послезвучие" и т.д.)
Итог - формирование интегральной оценки соответствия системы, например, МихаилМосква, системе dimonos, в попугаях. Для мерянья пиписьками уже сгодится ;D
Ну а дальше - анализ полученных результатов методами теории цепей и сигналов, в видах определения действий по приближению к эталону ???.
Михаил, а нельзя ли более подробнее узнать:
1- что за капсуль ( что в нем особенного специального)и как его калибровали?
2-как сводили? Ну там растстояния, ПО и прочее.. если сохранились АЧХ до и после
Спасибо.
418 Ответов
296541 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
18044 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
8633 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2014, 12:20:07
от Leonew
6342 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2015, 20:08:28
от khvilon
252 Ответов
37790 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2023, 11:50:05
от Segun
