Автор Тема: Об измерениях в аудио и их показательности на примере реального инструмента  (Прочитано 21935 раз)
поскольку их корреляция с реальной субъективной оценкой качества весьма эфемерна
Андрей, я бы сказал чуть мягче, линейность тракта должна присутствовать, но это условие не достаточное (раздельно)
В объеме отсутствия слышимых артефактов :yes:
От меня словоблудием заразился  :laugh: пяток лет занятий юриспруденцией дают себя знать, вместо чтоб сказать "ни хера себе" говорю "господа, посмотрите на это чудное явление"
Кстати за артефакты. Неделю пытался на Веге зацепить златоухих на слепое прослушивания их артефакторики, скользкие, сцуки, в пылу соглашаются, потом съезжают, темы пропадают. Буду тролить их до конца, пока у Слона хобот не зачешется,
Да я и сам 3.14бол изрядный ;D
Обычный прудент, а  Вовка юридический :laugh:
Оффлайн МихаилМосква
dimonos,
Немного напишу про измерительную электронику, капсюль не мой. Точнее собранная конструкция капсюль с гибким держателем и предварительный усилитель с двухполярным питанием. Все очень пристойно и шумов во общем не увидел, как и в клип не вогнал.
Сама проблема это поиски компромиса СЧ(PHL1060-8ом - 97db 250-6000)+ ВЧ(в рупоре AUDAX TW025A261" Textile dome tweeter
2000Hz - 25000Hz , 94dB / 2.83V / 1M , 8Ω , Fs: 1126Hz) по чутью и направленности.Фильтры 2 порядок раздел 2750гц на  очень приличных компонентах. Компоненты L и C измерялись пром аппаратурой до 1% с расчетными.
Микрофон на 1 метре колонка  на столе.
1 этап Подбор чутья на частотах 1 и 5 кгц делителем на СЧ.
2 этап Отмотал витки индуктивности до появления симметрии в наклонах.
3 Сквозная АЧХ. Тут полная ... Провал на частоте раздела до 8 дб
Подрезал глубину рупора. Низ ВЧ поднялся. Сильный спад до 8 на 16 кгц . Чуть с ума не сошел.Посмотрел в даташит "ёлки", диаграмма напрвленности муде..вая. Поворот ВЧ динамика на 180 и радости полные штаны.
Неравномерность АЧХ 3-4 дб. Для меня первый раз сводившего за счастье. Хотел вначале к Крылову сгонять. Очень достойный человек. Спец отменный.
Ценю больше чем Батя.
Вначале Denon 520  далее усилители в каналах YES-3. C током 100ма.Активный фильтр раздела 0-300 СЧ-ВЧ пассив.
кратко http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77183&p=2297921#post2297921
итог на 3 картинке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77183&p=2296880#post2296880
Рад ожившей дискуссии, а то по началу было даже расстроился что тишина...   :v: Всем спасибо за отклики и вклад!
Понимаю, что тема измерений не такая простая, а тема качественных измерений еще и очень дорога и рядовому любителю недоступна вовсе.
Вообще, эта дискуссия, полезна хотя бы тем, что в очередной раз поднята тема "голого короля"  Т.е. ущербности гармонических методов оценки звуковоспроизводящих устройств.
И тему открыл именно поэтому (по началу и мысли такой не было, измерения делал для себя из любопытства) - поговорить о возможностях, пределах, может быть выявить какие-то методические, либо инструментальные недочеты/ошибки.
Думаю тут проблема в динамическом диапазоне микрофона. Калибровка ничего не меняет, только неравномерность АЧХ. Ну и "безэховая" камера,точнее нужна полная тишина. Наш "ух" имеет возможность мозгом отсекать постороннюю информацию, а микрофон ловит все. Наверное это только часть проблем, но думается основная.
Не думаю все-таки (как уже и Дмитрий сказал), что проблема в динамическом диапазоне. Измерительными миками даже и на студиях иногда пишут и получают приличные результаты.
Безэховая камера тоже мне кажется в данном случае не панацея. На слух ведь разницу в звучании этих двух примеров будет слышно в любом помещении (не в зависимости от размера, ревербераций, эха...). Снимал я специально максимально близко (20 см), чтобы уменьшить влияние комнаты.
На Денисовых картинках вполне явно просматривается разница в излучении 2- х струн. Как на спектре, так и на сонограмме. Что интересно вас не устраивает?
Только есть подозрение, что это разница не от струн.
Дмитрий,  а конкретнее? На сонограмме - да, видно. На спектрограммах разницы практически нет. Может отличаются некоторые пики, но на очень мало децибел, что на слух заменить наверное невозможно.
Да, я забыл упомянуть. Что это разные струны (фирмы), но одинакового материала и конструкции. Т.е. возможно, что они изначально могут звучать немного по-разному (сравнить это напрямую очень сложно).
А как иначе, надо понимать что должно получиться на выходе, хотя бы предположительно понимать чего ждать.
Это и есть одна из целей этой темы - выяснить куда смотреть (сиськи - не всегда самое важное  ;D)
Цитата: MetalHeart от 03 Июня 2017, 19:37:56
Я уже не говорю о "магазинных" АЧХ, когда и диапазон большой и сглаживание и нет прямого сравнения.
Никакого отношения к проведенному тесту это замечание не имеет и иметь не может, не надо мешать все в кучу.
Это разные темы, да, но такой вывод напросился при проведении аналогии и с вопросом "на что вообще способны показать такого рода измерения?"
Так же как это измерение не выявило видимой разницы, хотя слышимая разница была, так же и измерения акустики/всего тракта могут чего-то не показать.
(Ближайший гипотетический пример - если сравнить (инструментально) транзистор и лампу, посмотреть на их гармоники при условии одинаковых АЧХ).
Ну или например, всегда ли просто, либо вообще возможно определить почему система звучит "тускло", как в этом примере? Элементарный случай - завал АЧХ, но тут его нет и тем более не в этом диапазоне. (Честно говоря перед записью и анализом, я и ожидал услышать разницу где-то на высоких гармониках, но она оказалась не столь велика).
- Сформировать некий сложный испытательный сигнал (а не один - два синусоидальных при традиционном методе), и исследовать корреляцию между входным и выходным сигналом для разных усилительных\электроакустических устройств. Имея базовый эталонный отклик системы, выбранной по субъективным критериям.
- Упростить\формализовать субъективную оценку, использовав в качестве тестовых сигналы, лишенные эмоционального воздействия. Щипок струны, удар в гонг и т.п.
Данные с приборов не всегда совпадают с тем, что слышат люди. Причину этого Андрей указал верно. Неправильные методики измерений. В реальном звуке совсем не один и не два синусоидальных сигнала, если его вообще можно разложить на синусы. Уровни от разных источников(инструментов, к примеру) разные. Как они будут между собой взаимодействовать в усилителе и динамической головке, точно никто не скажет.
Именно. Данный пример со струнами, в каком-то плане упрощенная модель этого, т.к. отсутствует цепочка воспроизведения со всеми взаимодействиями. И в то же время он реальный, т.к. "тестовый сигнал" - не синтетический синус, а реальный - со всеми гармониками и прочим (т.к. так как мы слышим звук в живую, одно НО - в цепи есть микрофон с ОУ...).
tuzemez, Виталий, спасибо за информацию, почитаю ссылки. Да, тема конечно не нова в широких кругах, но многие про нее забывают, а я и вовсе только открываю для себя..
Денис, сними, пожалуйста, спектр одной и той же ноты, при разных положении правой руки - на грифе, ближе к подставке, у подставки.
При щипке с опорой и без. Чисто ногтем, и с мякоти на ноготь.
Остальные 5 струн демпфируй, и наоборот, оставь свободными. Тоже будут отличия.
Намек понимаю :), уже затрагиваются темы звукоизвлечения и записи, пока их не упоминал дабы не уходить в сторону от дискуссии :) (а на записи все факторы постарался выдержать одинаковыми)
Кое-какие записи для сравнения уже делал. Попробую сравнить их по измерениям: с разным положением правой руки и разным положением микрофона. По результатам посмотрю - либо в этой теме, либо в новой (специально для гитаристов).
Опять же забыл упомянуть... На записи я не демпфировал остальные струны.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 22:31:03 от MetalHeart »
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Вот это надо было писать более жирными буквами, чем модель микрофона, название проги и АЦП, и даже гитары.
Совсем в разном гармоническом окружении звучат, например, соседние ре и ми-бемоль. Если не демпфировать остальные струны.
Вчера мозг "рушился", а действительно как измерить послезвучия? А ведь не простая тема. Дьявол кроется в мелочах. А их и ни кто не меряет(мелочи). Собственно вопрос может распасться на посмотреть  и измерить.
 На посмотреть распадается смотреть в полном и сжатом диапазоне ,как амплитудном, так и частотным. С частотным видимо проще. В полном диапазоне хорошо бы поиметь логарифмический усилитель и тогда лафа :yes: Измерять только нельзя.
Идея первая была поставить ограничитель сигнала   в виде параллельных диодов включенных встречно и нагружающих через резистор выход преда-буфера, а дальше усилитель с большим усилением. те режем пики и смотрим малосигнальную часть, а потом мозг убивается  своим незнанием психофизических основ акустики. Глупые вопросы разносят всю идею. :wall: Как воспринимает мозг частности, на фоне общего .
Как я понимаю тема про то , что одна акустика приятно звучит , а другая нет. Как пощупать из-за чего такое "приятствие приключается".  Параметры ведь могут быть одинаковыми, иногда даже акустика с худшими параметрами лучше звучит. Имел такой случай,были маленькие колонки на Audax. Ну очень вроде хороши.
Радость была долгой , закончилась пониманием, звук должен быть как на концерте. Слушал оперу в живую в Большом(филиале), микрофонов там нет,оркестр живой и вот оно ! Напряженность звучания, без сладостей и прочей редакции. Певцы пели в напряге , прокричать рампу живьем не многим удается. Тогда и система начала меняться.
Лирика однако ;-[
Пока вот все, на работу пора.Пенсия и в Москве маленькая. >:(
Онлайн dimonos
МихаилМосква,
Михаил, спасибо!
На спектре синяя линия отличается от красной в некоторых местах на 5, кое где на 10 дб.
Это разве мало? Как реагирует слух на такие изменения в узком диапазоне частот- это другой вопрос. Но изменения видны глазом отчетливо и они приличные.
Что мешает проанализировать в Спектралабе на сонограмме и почему такой слабый уровень сигнала?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 09:32:27 от dimonos »
Дмитрий,
это одна из кривых,,,, Стабильности в результатах получить не удалось. Любые изменения в окружающей обстановке , шум за окном(я на первом этаже), переотраженка(по этому уровень снизил) влияла на конечный результат.
Собственно это и остановило меня от дальнейших настроек. Все настройки  проводить надо только в безэховой камере. Я это понял после моих глупых попыток получить абсолютно точные результаты.
Ход был такой - испытаний- изменения - отслушка. Критерий - удовлетворительный звук при прослушке.
Качество оценивалось по правильному масштабированию. т,е, увеличивал громкость при прослушивании ,считая правильным равноценность звуковой картины.
Оптимумом оказалось развертывание картинки при увеличении до 1-2 ватт на 1 кгц.(а там еще и мид от 90 до 300). В саб естественно вдувалось ватт 10. У меня честно говоря сложная конструкция и описывать не в отдельной своей теме неправильно.
На данном этапе пока остановился. Считаю система не сведена процентов на 20. Это много. Работа и командировка выбивают, а хочется еще и послушать музон.
С уважением Михаил.
Это естественно, и в реальности разницу слышно. Так что нет проблем если сравнивать одинаковое.
Да, но это пара пиков из всего "леса"...
Отличия могли быть как и в струне, так и в другом - тут согласен. Даже одежда, место соприкосновения корпуса гитары с телом, руками.. могут влиять на определенные резонансы, а в каких то случаях и быть явно слышимыми.
Не знал что в спектралабе есть сонограмма...
Потому что это не АС, а гитара.. и только одна струна.
Пред я оставил в 0dB, дабы не вносить дополнительных искажений и неточностей.
Тоже об этом думал. В простейшем случае можно проводить сравнение в нескольких точках (по времени затухания), но проблема в сравнении... Тут с двумя точками глаз и мозг сломить можно, а несколько точек еще и дифференцировать, интегрировать как-то надо будет для понятного результата.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 13:25:13 от MetalHeart »
418 Ответов
294556 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
17820 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
8423 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2014, 12:20:07
от Leonew
6185 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2015, 20:08:28
от khvilon
252 Ответов
36860 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2023, 11:50:05
от Segun
