Автор Тема: Параллельный стабилизатор для анодного  (Прочитано 32197 раз)
Оффлайн qa7
Re: Параллельный стабилизатор для анодного
« Ответ #30 : 06 Июля 2017, 21:23:50 »
А может стаб по первичке как у Карпова?
Лучше как у Макарова: стабилизация анодного и накала, и внешний стабилизатор сети  :fr:
Оффлайн arcev
« Ответ #31 : 07 Июля 2017, 06:51:00 »
как вариант ,
 решение проблем с болтанкой сети
http://fedjukov1.narod.ru/ARTICLES/STAB/stab4site.htm
применил в "малышкЕ" на 6ф5п
изначально подсмотрел у Дмитрия Андронникова (Lynx)
Оффлайн qa7
« Ответ #32 : 08 Июля 2017, 14:45:26 »
Это, наверное, на работе усилитель?
Это только половина усилителя (один канал). Какая работа?!- ясли-сад :ROFL: :laugh: :laugh:
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #33 : 10 Июля 2017, 12:28:36 »
В подсобке стоять будет, иль отдельной комнате?
Оффлайн qa7
« Ответ #34 : 10 Июля 2017, 13:00:43 »
В продленке   :off:
Благодаря помощи опытных форумчан окончательная схема:
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 13:46:16 от qa7 »
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #35 : 11 Июля 2017, 10:57:26 »
Какой нибудь софт-старт для таких емкостей будет? 10к в затворе заменить на сотни ом
« Ответ #36 : 11 Июля 2017, 11:57:42 »
Отрицательное смещение (если есть) тоже стабьте. Коли уползёт от стабильного анодного - раскосяк пойдёт...
        Доброжелатель :laugh:
Это не я придумал...
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 12:04:53 от drummer »
Оффлайн qa7
« Ответ #37 : 11 Июля 2017, 16:50:54 »
Стабилизатор набирает 190в за минуту и ещё пять минут до 192в, какой софт-старт? :facepalm:
Автосмещение стоит :yes:
Для накала тоже стабилизатор стоит с плавным софт-стартом до 6,3в постоянного ( стаб последовательный на LM317)
Конечно последовательность включения - накал, потом анод и обратно ... :drink:
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 16:57:15 от qa7 »
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #38 : 11 Июля 2017, 17:35:52 »
А такой, что бы диодный мост и трансфокатор работали без перегрузок. Хотя, что вам объяснять. Вы "сами с усами".
Оффлайн qa7
« Ответ #39 : 11 Июля 2017, 21:02:59 »
-1
Молодой человек, Вам никто не сообщал про мой "ТРАНСФОКАТОР" :) и диодный мост "сами с усами"... :facepalm:
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #40 : 11 Июля 2017, 21:28:21 »
qa7, уважаемый, давайте прекратим поясничать и хвататься за лицо при каждом сообщении. Этот форум отличается адекватностью людей, поэтому имейте уважение.
ЗЫ: совет правильный. Броски тока при заряде конденсаторов никто не отменял.
ЗЫЫ: приведете профиль в соответствие требованиям форума.
Оффлайн qa7
« Ответ #41 : 11 Июля 2017, 22:29:40 »
-1
Уважаемый, Руслан, постарайтесь обьяснить цифрами. И "Уважаемый" начинается с заглавной буквы.
Ну и паяц, а не пояс...
В топиковой схеме все "броски" через балластный резистор, в конечной - через ИТ и так далее.
Что Вас интересует в моем профиле? Вы боитесь троллей?
Спросите- я отвечу.
« Ответ #42 : 12 Июля 2017, 00:34:14 »
qa7, главным образом в профиле интересует отсутствующее фото на аватаре и заполнение графы города. Да, аккаунт был зарегистрирован 5 лет назад, но общие правила на то и общие.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #43 : 12 Июля 2017, 07:06:12 »
qa7, причем тут балластный резистор или ИТ? Разговор о емкости 3300 мкф после диодного моста, вернее о ее зарядных токах.
 :off: давайте я все же за собой оставлю право принимать решение к кому обращаться с большой буквы, а к кому - с не очень.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #44 : 12 Июля 2017, 08:33:37 »
"ТРАНСФОКАТОР"
Опечатался, с кем не бывает? ТС, вы все же подумайте о софт старте.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
По приложенной схеме софт старт работает уже лет пять, но при гораздо низком напряжении. . Можно конечно и на реле, но тут дело вкуса.
Помните про ОБР транзистора
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #45 : 12 Июля 2017, 21:09:47 »
Ещё схема анодного софт старта.
Но мне больше нравится резистор 100 Ом с реле перед силовым трансом.
Убирает пусковой ток транса, бросок тока накалов, плюс то,
что делают две приведенные схемы анодного софт старта.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #46 : 13 Июля 2017, 08:07:39 »
10 минут транзистор будет закрыт? Не много?
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #47 : 13 Июля 2017, 13:13:51 »
У меня такие номиналы стоят стоят в софт старте для ламп накаливания, 3 секунды дают.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #48 : 13 Июля 2017, 15:22:35 »
а можно схему софт старта для ламп накаливания в ЛС или почту? getshket собака gmail тчк com
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #49 : 19 Сентября 2021, 16:29:16 »
[/quote]
Доброго дня.
Подскажите, как схема себя со времени показала - полностью работоспособна или требует корректировки?
Интересуюсь на предмет повторения.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #50 : 20 Сентября 2021, 01:15:53 »
"Вложения на существует"
Оффлайн qa7
« Ответ #51 : 20 Сентября 2021, 08:59:09 »
Все хорошо работает, только номиналы 1к и 10к надо поменять местами.
Оба транзистора stp5nk60zfp (в изолированном корпусе и защита в G, S-D)
Неудобства два:
1) не включать без нагрузки
2) Uвых подбирается цепочкой стабилитронов, приходится ждать прогрева стабилизатора.
Удобства:
- параллельный "звук"
- на выходе можно вкрячивать большую емкость
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #52 : 02 Октября 2021, 17:59:02 »
Смакетировал схемку - работает и на 28 мА и на 41 мА с напряжениями от 192 до 269 - пробовал разные стабилитроны. Но вот 50 мА не удалось выжать, не говоря уж о 120 и 180 мА ((
Не подскажете, какие элементы заменить или принцип перерасчета на бОльшие токи?
Оффлайн qa7
« Ответ #53 : 02 Октября 2021, 20:15:58 »
Так резистор 18.4 Ом задает ток 0.7V / 18.4 Ом = 0.038 А.
Делите 0.7V на требуемый ток 0.12А = 5.83 Ом - ставьте.
На 0.18А - 3.89 Ом надо.
Оффлайн qa7
« Ответ #54 : 03 Ноября 2021, 20:39:33 »
Доброго дня.
[/quote]
Странно появился и исчез...макет с результатами..
SgoldAudio, Вы  добились результата?
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #55 : 05 Ноября 2021, 00:40:14 »
Отказался от источника тока и выполнил все как в статье Рыжкова:  https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/10/
Оффлайн qa7
« Ответ #56 : 05 Ноября 2021, 09:42:14 »
А по какой причине?
Сильно грелся источник тока?
Или так и не получили нужный ток в нагрузке?
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #57 : 05 Ноября 2021, 11:38:42 »
Вначале отрегулировал два стаба на бОльший ток и все работало. Начал делать еще два на меньший ток - которые первоначально в макете, кстати, работали отлично и стабы уже не выдавали нужное напряжение, что было странно. Разбираться с этим без понимания принципов сложно, а тратить время на изучение - это закопаться можно (дня три по разным публикациям пытался изучить тему, закапываясь все глубже и глубже). Еще столкнулся с особенностью - при прикосновении тестера (причем без замыкания) с стабилитрону 12В выгорает 2sk3562 - таким образом сжег их три штуки.
И потому вдруг понял - нафиг время тратить на этот источник тока, если он прекрасно заменяется мощным резистором. В итоге, проведя некоторые тесты с подбором соотношений этого резистора и нагрузки, выявил некоторые закономерности и закрепил их, построив все необходимые стабы.
Конечно все это может выглядеть нелепым )), но так как мои познания в электронике достаточно низкого уровня - потому для себя выбираю кратчайшие пути в реализации через простое повторения. Ну, и походу какая-то база нарабатывается )
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 11:44:06 от SgoldAudio »
Оффлайн qa7
« Ответ #58 : 05 Ноября 2021, 11:42:40 »
Дайте Uвых и Iвых. (то есть какая нагрузка)
Оффлайн SgoldAudio
« Ответ #59 : 05 Ноября 2021, 11:46:53 »
Уже сделал, внедрю в усилок - далее видно будет как в деле себя поведет все это. Нет необходимости в перерассчетах.
Спасибо за помощь в любом случае!
24 Ответов
54069 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2016, 11:58:45
от Lynx
11456 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2010, 16:18:15
от alexanderzas
7 Ответов
24968 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 15:25:13
от Slava
33 Ответов
33978 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
2390 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2023, 20:59:03
от comintern1
