Сергей незачто
Набор сгодится, именно про такой я и говорил при встрече. Единственное но - могут быть поддельные LM317 LM337. В идеале туда поставить LT317 LT337, но это перфекционизм
LM-ок хватит. Проверить хотя бы нагрузив на 1А, на радиаторе небольшом и ждать - если сработает защита и ток ограничится, значит оригинальная (или левая но хорошая
). Если сгорит значит левая.
В сигме 22 рекомендуют 2x30v 80va, но у нас что-то такое не ищется.
Это для беты 22 такой трансформатор нужен. В нашем случае усилитель питается двуполярным питанием от +-12в до +-15в ток где то 0.5А-0.6А на плечо на 3 платы. Т.е хватит трансформатора 20-25Вт с двумя вторичными обмотками 2х12 или 2х15в, такие много где продаются. Хватит даже 15вт, если ток ВК по 120мА настроить.
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-2x12vКак расключать напишу позже, но практически это тоже самое что расключение беты 22 с сайта амб, и напишу как настраивать
и добавил...Процедура настройки
При сборке резистор R6 (500ом) нужно выкрутить на максимум, чтоб сопротивление в цепи было 500ом. Резистор R13 следует выкрутить на минимум,
сопротивление в цепи должно быть 0Ом или как говорят короткое замыкание. Для проверки лучше удостоверится мультиметром как на картинке.
Далее следует проверить монтаж на отсуствие косяков, закоротить вход усилителя перемычкой и подать питание. Если ничего не взорвалось то можно выставить ток
покоя.
Сначала выставляется ток покоя ОУ, для этого предназначена клемма X3, к ней следует подключить мультиметр в режиме измерения напряжения и резистором R6
выставить
напряжение 450мВ (ток покоя ОУ должен быть 4...5мА, что соответствует напряжению на Х3 400...500мВ)
Далее выставляется ток покоя выходного каскада для этого мультиметр подключается к Х4, и вращая резистор R13 нужно выставить напряжение 130...160мВ,
это соответствует току ВК 121...149мА. При использовании 15Вт трансформатора ток не поднимать выше 120мА, при использовании трансформатора большей
мощности я рекомендую ток 140мА.
Затем нужно подождать 15мин пока радиаторы прогреются, затем опять проверить ток ВК, при необходимости подстроить, проверить ток ОУ и тоже при необходимости
подстроить.
Так нужно настроить все три платы.
