Автор Тема: Разработка ЦАПа на CS4354  (Прочитано 89129 раз)
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« : 06 Января 2011, 14:02:57 »
Денис, а к этой микросхеме, много блоков сооружать нужно, ну не считая блока питания, чтоб ЦАП получился?
Брать пока воздержусь, и так бы штаны не порвать шагая...осилю ка я пока УМ с Акустикой...это вопрос -задел на будущее, сама идея супер СВОЙ  ЦАП.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 14:08:57 от MetalHeart »
В предвкушении ЦАПа на CS4354
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 14:36:44 »
Сама обвязка простая, проблем быть не должно.
Сам так же в первый раз на ЦАП замахнулся :)
Ну никто не торопит, если позже понадобится - без проблем.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 16:38:01 »
А lgedmitry молчит. Небось ПП уже разрабатывает! Сергей, я прав?  :br:
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 16:40:26 »
Денис, а для любителей простой обвязки нет ли возможности у тебя организовать КИТы CS4354 + CS8416 - тогда уж точно проще некуда будет.
Звиняйте други, что поздно мысль такой пришёл - такой у меня особенность :D
Не угадал - я отслушиваю МАХ5556 на медке. Конкурентами выступают покамест дивидильник, РМС2705, Little Boy, Щас ещё сидюк Сони подтянется. Сел вот за комп две копии одного сиди сделать - вот и засветился на форуме))))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 16:43:00 от lgedmitry »
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 16:43:33 »
А CS8416, это что за чип такой, если не секрет?
« Ответ #5 : 06 Января 2011, 17:02:08 »
один из вариантов (самый удобный, наверное) подружить I2S ЦАП с SPDIF-выходом дивидильника или компа ;)
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #6 : 06 Января 2011, 17:06:04 »
один из вариантов (самый удобный, наверное) подружить I2S ЦАП с SPDIF-выходом дивидильника или компа podmignu
Ну, у компа-то редко можно всстретить SPDIF, проще через USB, а в CS8416 есть возможность примонстрячить Toslink?
« Ответ #7 : 06 Января 2011, 17:20:12 »
Сергей, со SPDIF идея правильная и привлекательная (иметь USB+SPDIF полезно).
Пошукаю, если окажется доступней, чем в России, то имеет смысл.
Хм.. интересно, а сложно интерфейс SPDIF в виде приставляемого модуля будет сделать?
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:23:24 от MetalHeart »
« Ответ #8 : 06 Января 2011, 17:23:21 »
Юр, эт легко. Щас в даташит не полезу, но кажись, без микроконтроллерного управления в ней 4 входа из 8 можно переключать. А уж чего к этим входам привешено: тослинки или коаксиалы - ей как-бы пофиг))))))))
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 17:23:55 »
Хм.. а сложно интерфейс SPDIF в виде приставляемого модуля сделать?
А какой в этом смысл? Проще в КИТ добавить универсальность: Захотел, воткнул плату со SPDIF, захотел USB, а захотел все вместе...
2 gedmitry, всё понял! Но буду то же ждать Вашего вердикту! Страшновато в первый-то раз такую крахотульку собирать  ;D
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 17:27:22 »
Ну просто это как бы не совсем КИТ.. :) Хотя, если кто-то возмет в свои руки.
Т.е. могу просто вместе отправить комплект микросхем CS4354+CS8416 (если найду последнюю). Просто, может кому-то SPDIF и не нужен вовсе, а микру эту пока только за 7е с копейками нашел, что дороже самого ЦАПа получается.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 17:31:12 »
Тут нужно поинтересоваться у наших уважаемых ЦАПостроителей, как и что связывать вместе. Я допустим хотел бы все 3 входа иметь: USB, SPDIF и Toslink. Но вот как организовать это - не знаю. Зато уверен, что Сергей будет ПП делать под сам ЦАП и обвязку и у него можно будет ею разжиться, а остальное уже самому разрабатывать.
Вот еще файл, по этому ЦАПу. Может кому понадобиться. ДЕМКА ПП
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:35:05 от kimsos »
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 17:35:33 »
Товарищи, я кажись пропустил что-то....
А УСБ на чём городить будем? Я-то что-то себе чисто спдиф ДАК представлял. для УСБ нам надо будет где-то шукать PCM2707 или помогать мне с написанием прошивки для  TAS1020B (эта есть в лавке у Юрия, схему я уже изобразил, и даже спаял. но выучить программирование УСБ-микроконтроллеров с их хедерами и дескрипторами пока не получается)
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 17:38:07 »
Так у Юрия и PCM имеются. Вот только к Вам вопрос, какая из них лучше?
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 17:41:28 »
spdif & toslink скоммутирует сама 8416
УСБ надо мультиплексировать на шине I2S - ничего сложного, нарисуем.
Юр, если делать чиста усб дак - то только РСМ2707 (а её нету)
если делать спдиф дак, а к нему переходник усб - спдиф - тады все проблемы снимаются:
- вся коммутация будет за счёт 8416,
-развязку между рсм2705 и 8416 через трансик на ферритовом колечке намотаем, вместо дорогущей ADUM1400 для чисо усб
- рсм2705 у Юрия есть :yah:
итого имеем, не считая питалова, 3 микрухи во всём ЦАПе. И тебе и тослинк, и спдиф, и усб, и вся коммутация между ними, и с развязкой без проблем :yah:
(у меня счас в "МАКСИМКЕ" 5 микрух к питанию не относящихся, так эт без усб и без коммутации ;-[
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:51:50 от lgedmitry »
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #15 : 06 Января 2011, 17:55:35 »
lgedmitry, Ну вот, это ж другое дело. Я думаю, двойная конвертация для циры не страшно! Просто очень классно получается!!! Сергей, если разработаете схемку, с нас пиво :) Думаю многие меня поддержит.
Прошу MetalHeart, создать в теме голосование по поводу ЦАПы на новом чипе!
Глядишь, дело и до КИТа дойдет!
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:58:25 от kimsos »
« Ответ #16 : 06 Января 2011, 18:13:12 »
неужто сразу за работу над CS4354 + CS8416 + PCM2705 браться?   ;)
я ещё про "Максимку" статью не написал :o
кстати, не так уж и плохо вышло. слушать мона :yah:
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 18:15:17 от lgedmitry »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #17 : 06 Января 2011, 18:17:00 »
Сергей, так Масимка уже играет?! Это же здорово!!!
Юрий, в качестве USB приемника пойдет любой USB DAC или USB Codec; 2705, 2902 и др. аж бы был у него выход Dout. Если не ошибаюсь.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #18 : 06 Января 2011, 18:20:34 »
:) Сергей, IMHO полезней и лучше написать про CS4354 + CS8416 + PCM2705, т.к. это, для участников форума, более насущно. Ведь многие же уже заказывают эти чипы. Наверняка ж думают собрать! А Вы тут - главный ЦАПострой!
yooree, Юрий Васильевич, приветствую Вас! Я поинтересовался у Сергея, какой получше будет...
« Ответ #19 : 06 Января 2011, 18:26:34 »
ага, Юрий! Вот он передо мной про сибирские морозы выпендривается ;)
Юрий, тогда скажите, каких у Вас больше - на тех и нарисую схемку)
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #20 : 06 Января 2011, 18:33:26 »
lgedmitry, Сергей, а как звук-то? Красулька!
Проще, IMHO, на 2705 они не скоро закончаться наверное :)
« Ответ #21 : 06 Января 2011, 18:36:18 »
Всё в статье будет ;)
Re: В предвкушении ЦАПа на CS4354
« Ответ #22 : 06 Января 2011, 20:17:36 »
Сергей, по "Максимке" статью в любом случае желаем увидеть! ;)
По CS4354, наверное стоит остановиться на двух вариантах..
1. CS4354+8416
2. Второй вариант под вопросом. Так как непонятно, стоит ли городить все в одну кучу, ведь PCM270x вполне самостоятельный USB вариант.. Либо сделать подключаемый модуль на "джамперовских" контактах и воспользоваться общим питанием. Либо просто сделать самостоятельное устройство для USB (точнее уже сделано).
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #23 : 06 Января 2011, 20:57:22 »
Присоединяюсь!
« Ответ #24 : 06 Января 2011, 21:06:54 »
 В ЦАПах не знаток,но предположу,что можно в одном корпусе ,но отдельно ЮСБ и СПДИф,с переключением(питалово как я понял и там и там 5В?) А если еще в корпус поместить буфер,то можно предусмотреть возможность юзать его как пред,в обход ЦАПов.
 Помидорами не кидать.
Оффлайн Язычник
« Ответ #25 : 08 Января 2011, 01:09:25 »
Приветствую всех!
Таки освоил я нынче 8416!!!! Но из-за какого-то глючка долго не мог понять, что она у меня работает. Весь день потратил. Потом плюнул и подключил к ЦАП-у. Он заиграл. Но светодиод в цепи NV/RERR все равно горит, хотя как я понял он должен гореть только если на входе ошибка. Играет через TOSLINK. Оптика самая дешево-китайская за 30 рублев. Да еще я ее нечаянно паяльником немного подплавил. Но работает все равно. Подключал неплавленный - разницы не заметил. Теперь вопрос к знатокам. Как бы с ней настроить работу в софтовом режиме, программисты и мастера контроллеров может возьмутся за это мощное оружие управления. Да, делал этот SPDIF-ресивер на отдельной плате с выходом I2S. Теперь можно будет подключать разные ЦАП-ы и слушать....
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #26 : 14 Января 2011, 07:08:36 »
Сергей, доброгог у тра! А ничего получется... А USB иде будет?
Кстати, Денис, может топ перенести в раздел "Разработка нашего ЦАПа"? Вроде разработка уж началась...
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 07:16:34 от kimsos »
« Ответ #27 : 14 Января 2011, 12:03:24 »
Нет уж, хватит все в одну кучу мешать ;) Пусть все по полочкам будет - тут, конкретно работа над ЦАПом на CS4354
« Ответ #28 : 14 Января 2011, 15:02:57 »
Да, если до КИТа дело дойдет. То можем платы организовать, детали по желанию тоже.
Кстати, думаю.. что т.к. собирать будут минимум человек 10, то можем и платы заказать на каждого (только конечно сначала хотя бы одну ЛУТом надо прогнать).
Оффлайн ra4fix
« Ответ #29 : 14 Января 2011, 15:55:42 »
Параллельный стабилизатор на tl431, питающийся от генератора тока на lm317.
И чем это хорошо? Где можно почитать про такое включение?
281 Ответов
189943 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2013, 10:11:04
от Red Gain
186 Ответов
137680 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2019, 19:26:53
от 323f
147 Ответов
124944 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2023, 11:29:34
от Grey_Sergio
10622 Просмотров
Последний ответ 24 Июня 2015, 20:58:12
от a2a
15 Ответов
8099 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 13:19:04
от Werter
