Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 102232 раз)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Игорь вместо 6п6с гораздо гораздее 6ф6с или забугорные ее аналоги. 6п6с плюш, 6ф6с хрусталь, но это как известно дело вкуса.
Третий год слушаю усилитель на подобной топологии.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 15:01:10 от Vladimir88 »
спасибо.
к сожалению у меня 6ф6с нет :(
думаю не проблема их будет найти....... обязательно попробую. :yes:
Оффлайн nikola1971
  • Николай
Тогда уж, сразу пробуйте 6Ф6М1. У меня они, в этой схеме( писал уже про её дроссельный вариант) сразу прижились, в сравнении с "С". Редкость, уже скорее всего, но в 2001 свободно ещё распродавались на рынке(Юнона в СПб); сейчас - не интересовался.
Оффлайн Vladimir88
Так и не попробовал их. Нашел с доставкой из Украины, цена была вполне, взял пару, но почта разбила одну, и хорошо что только ее, в этой же посылке были еф37 и подобные редкости. А позже подоспели и американские прородительницы. До одинокой лампешки так и не дошло дело.
Оффлайн Сергей Ал.
Вряд ли стоит сравнивать нашу 6Ф6 (особенно современную) и 6F6, у них, если не ошибаюсь, даже размер анода разный.
Если старые сравнивать наши и их то практически один в один. У наших только в баллоне анод торчит повыше.
Оффлайн Vladimir88
6f6 это вообще металическая лампа на вид как 6п9, внутри не знаю, по звуку лучше нашей 6ф6с. В стекле кобра 6f6gt, есть менее мощный вариант 6k6gt.
6К6GT - аналог нашей 6ф6м.
Их дедушкой был 41 пентод.
6ф6/6F6 вышли из 42 пентода.
Оффлайн Vladimir88
Вот что я перебрал. Пробовал все кроме 6ф6м. С лева на право 6п6с-6ф6с-6ф6м-6F6-41-42. Остановился на 42.
Владимир (да и остальные), настоятельно рекомендую КТ63 и 6V6G от BRIMAR.
Оффлайн Vladimir88
Где бы еще это счастье взять. Даже на ибей особо нет. Да и концепция чисто американок 37-42-2а3. Px25 на выход не предлагать)))))
Верно!
Забыли про входные 37 и 76 упомянуть.
Я такими парами (76+41 и 6j5+6v6) много чего раскачивал.
10Y, 50, 300b, T100 и пр.
А вот 6f6g у меня как-то не популярны. Слишком для меня нейтральны. Я повеселее люблю.
Из британских очень нравятся pen45 и ее октальный вариант 6Р25. В триоде усиление около 15. Внутреннее около 2к5.
Оффлайн Vladimir88
Константин, чем 37 от 76 кроме небольшой разницы в усилении отличаются? В плане звука. 37 у меня NU вроде как с ВП.
Ровнее.Деликатнее. Но мощность ниже, не спали!
Обе лампы настолько линейны, что простым перетыком можно одну на другую поменять. Сравнить.
NU сам не производил. Надо смотреть что внутри. У меня есть 76 NU (реально изготовлена на Tung-sol). Лучше лампы этой серии я не слышал.
Были в коробке и 37 NU. Надо завтра заглянуть....
Оффлайн Vladimir88
Они были в простых белых родных коробках с скромной надписью VT-37 типографской. Могу завтра сфоткать.
Вот  такие у меня 37
Ну а как бюджетный вариант мне понравились 6с5с. Причем и вход и драйвер питался от одной точки без развязки резистором и с общим анодным конденсатором. Если не кривить душой то связка 6с5с и железная 6f6 с трансом мало чем уступила связке 37-41, вот 37-42 повеселее.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 10:03:41 от Vladimir88 »
эти у меня тоже есть можно будет попробовать  :yes:
вот подглядел у Дмитрия (U.L.F.)  еще вот такую схему на 300В  ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
если туда поставить лампы (отметил красным) то что нужно будет поменять в схеме для того ,что бы было все правильно по режимам. :d_know:
и на сколько лучше или (хуже) по звуку та или другая схема  ????
Оффлайн Vladimir88
Для 6п6с да и для 6ф6с 50 мА это явно много, 25 достаточно.
изначально там другие лампы (я режимы не исправлял )
вот схема которая была на сайте у Дмитрия(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
просто ее хотелось переделать под свои нужды (лампы)
и узнать стоит ли  эта затея  чего хорошего ????
Оффлайн Vladimir88
Да я понял, это тот же Шишидо только с фиксированным смещением, без повторителя в первом каскаде, и непосредственной связи входа и драйвера. Вам никто не мешает попробовать все варианты. Переделывать там не много. Питание и катодный резистор 6с2с, ей нафиг не нужно 340 в, ну и соответственно на катодном резисторе 6п6с уже не 0.047-0.050 в, а 0.025в.
а сколько будет достаточно (для питания 6С2С) ??
Оффлайн Vladimir88
Ну у меня было подключено к той точке где на схеме 270, без фильтрационного резистора и отдельного анодного конденсатора. Вам никто не мешает их поставить. У меня было Uпитания 250, Uанода 110.
понятно .
спасибо  :drink:
наверно еще один резистор и конденсатор будет не лишним. ???
Оффлайн Vladimir88
Ну так я их не из экономии убрал))) это уже вкусовщина. Хоть и не по правилам, но интересный эффект дает.
в чем выражается ?
Оффлайн Vladimir88
Искажения я не измерял, возможно они и больше, а вот динамика возрастает.
Имею в виду обведенный резистор, вместо подчеркнутых кондеров один 100uf Rое
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 13:46:15 от Vladimir88 »
понятно.
спасибо :drink:
Оффлайн Vladimir88
Ну на схеме не изображен блок питания, там классика - кенотрон (один, тк как у меня не 300б, а 2а3, а у нее ток анода меньше), потом общий конденсатор 68мкф, дальше раздвоение на каналы, по железному (электронный дроссель не понравился, впрочем как и ультрафасты вместо кенотрона) дросселю на канал и основные анодные емкости. Ну и софтстарт и задержка анодного для прямонакальников лишними не будут, особенно при применении диодов.
ну наконец то добрался я до этого усилителя  :yah:
напилил уже досок для корпуса.  на этот раз  он будет из массива палисандра .
пока видится вот такое расположение ламп и трансформаторов.
остальное все (это еще два накальника и четыре дросселя + плата БП ) будут жить в "подвале"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сам усилитель получается большой и тяжелый в этот раз :o
А  !  и там еще нет пары индикаторов ( пока не пришли).
Оффлайн aleksandrtmb
Полагаю схема будет двойное моно? Силовик тор наверху, без накальных обмоток? Четыре дросселя тоже не мало....+кенотроны= полный феншуй :v:
А железо на выходники и межкаскадники от Упсов?
Конденсаторы тесла, это маслонаполненные от светильников ( они вроде на переменку?К постоянке как отнесутся? Это я к тому, что тоже где то ковырнул в свое время похожие из светильников 3,6мкф, булькают внутри, однако в глубинах АП вычитал что при подаче постоянки на них, внтри что то не ладное происходит,  там вроде не масло в чистом виде, а какой  о нефтяной продукт и может разлагаться :%):)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 07:03:45 от aleksandrtmb »
16561 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
35954 Просмотров
от motiv
12128 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
188720 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
114134 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
