Автор Тема: Тюнинг ушника Элиот от MUSICAL FIDELITY.  (Прочитано 20518 раз)
Онлайн GoRs
Всем привет! Зимой приобрёл ушник от MUSICAL FIDELITY. И всё бы ничего, только шумел, зараза и звучание не ахти было, правда громко. Но для своей немалой цены, играть просто "громко" - абсурд! И вот закончив пару проектов, добрался и до этого ушника. И таки я его сделал! Заодно "сделал" МФ, выпустившее сие изделие... Ушник собран по схеме Элиота, по этой же схеме его китайцы шлёпают. Правда здесь сподобились ещё на оригинальный пред. В общем получил удовольствие и полезный опыт, может кому и пригодится. Все материалы во вложении. Подробный тюнинг и тест в ПДФ. И для лентяев: кар.1 - как было; кар.2 - как стало; кар.3 - пред ушника.
Re: Тюнинг ушника Элиот от MUSICAL FIDELITY.
« Ответ #1 : 05 Июня 2019, 12:09:57 »
Игорь, а где вложения то?
Онлайн GoRs
« Ответ #2 : 05 Июня 2019, 14:35:26 »
Вложение самое первое: скобка 658 кбайт, над картинками. Сейчас почему-то так отобразилось... Дублирую, кому непонятно. Чуть позже выложу осциллограммы. Правда осцилы этого ушника разочаровали, тренировочный макет, который я собрал( правда моно и на 5534, с выходниками 139/140) даёт гораздо лучшие осцилы, но я ещё не всё перелопатил. В оригинальном Элиоте схема смещения: диоды и параллельно им конденсаторы, а здесь вольтдобавка.  Попробую переподключить и увеличить базовые сопротивления. Посмотрю что изменится. Если ничего, то это виноват набор микры+транзисторы. Тогда плату нужно полностью переделывать, под свои детали. А то стар я уже СМД паять, зрение и руки уже не те.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 14:55:46 от GoRs »
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #3 : 05 Июня 2019, 15:28:16 »
GoRs,
Чой то Вы со схемой по начудили. Первая схема выходного каскада правильная. Включить выход ОУ на среднюю это думаю не правильно. Хорошо если синфазны сигналы ,а если нет? Конечно на выходе тр-ры по ОЭ. Но ведь и запаздывание по фазе есть. Хочется лучше , смените ОУ на другое с умощненным выходом. соответственно цепи коррекции и прочее поменять.  Да тут надоть конкретней подумать. Впрочем работает лучше ,ну и хорошо.
« Ответ #4 : 06 Июня 2019, 15:19:07 »
Игорь, что то симулятор показывает, что во второй схеме транзисторы стоят просто для красоты, а работает только ОУ. А в первой ток покоя 1,3мА, практически класс Б. А вот если уменьшить резисторы Р3, 4 до 1 Ом, то ток почти 10 мА и искажений нет практически.
Онлайн GoRs
« Ответ #5 : 06 Июня 2019, 15:44:15 »
Всем привет!МихаилМосква, думать тут нечего, ещё 10 лет назад я опробовал Элиот с ИТ. Тогда понравилось. И качество было лучше исходного. Просто интересно сейчас, с данным вариантом. Правда оказалось что данный вариант не очень...Тест на прямоугольном сигнале выявил проблемы в микрах. Однозначно менять! Собранный макет на 5534 в УН и 139/140 на выходе, показал гораздо лучший результат и звук! Смотрим тест в ПДФ, во вложении. Сравнивал МФ с макетом и ушником на 1875. 1875 рулит, МФ - отстой!
Злой, благодарю, интересно, проверю. Я просто использовал 3 варианта включения выходников и ничего не менялось, пока оставил как на второй схеме. А вообще на Веге схема похожа на второй, только там либо между выходом ушника и выходом микры и объединением диодов и конденсаторов разрыв, либо поставлен резистор 100 Ом. И конденсаторы включены параллельно диодам. В ПДФ я писал об этом.
 Но всё равно данному варианту это мало поможет. Там проблемы в 5532, смотрим вложение. Менять их нужно.
Злой, попробовал поиграть с макетом. Такие результаты:
1) Понял на что влияют базовые сопротивления и уменьшил их до 3,3 к. Чем больше базовое сопротивление, тем больше наклон фронта сигнала, в определённых пределах.
2) Поменял эмиттерные сопротивления на 1 Ом. Фронт чуть выпрямился и ужался выброс. Улучшение есть, но незначительно.
3) А вот теперь самое интересное, схема №2 или вариант с веги(выход оторван от выхода микры). Кар.1 и 2(разный масштаб) выход оторван,кар. 3 и 4 - схема №2. Получается что в схеме 2 уменьшение выброса и лучше затухание, но увеличивается наклон фронта. А заодно уменьшение амплитуды сигнала на 30-35 мВ. Как это отразится на звуке? Тестить нужно в RMAA, Спектре и на слух. Осциллограммы внизу.
Картинки расположил по порядку, а не по номерам самих картинок.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 21:19:23 от GoRs »
« Ответ #6 : 07 Июня 2019, 06:45:57 »
Игорь не понял о каких сопротивлениях?
Да ладно уж, мы все тут по большей части не мальчики :laugh: :laugh: :laugh:, а СМД на самом деле даже проще, честно.
В идеале вместо R5R6 R7R8 нужно ставить ИТ, но пока попробую так. Ставим источники тока и получаем Lynx_HA61b, только схема не инвертирующая.
А симулятор упорно говорит, что в доработанной схеме работает только ОУ, его ток в 15 раз больше, чем в исходной. И замена например на ЛТ1122 дает даже больше искажений, не тянет ЛТ
Онлайн GoRs
« Ответ #7 : 07 Июня 2019, 08:26:49 »
Всем привет! Блин, извиняюсь, сам запутался и всех запутал  :-[ ;-[ Злой, ты прав, не так у меня макет сделан. Вот нормальная схема макета, R7R8 я уменьшал и именно их заменяют на ИТ.
« Ответ #8 : 07 Июня 2019, 10:38:58 »
GoRs, Игорь, Марат прав, с "этой перемычкой, которой нет на Веге", базы и эмиттеры выходных транзисторов практически соединены по переменному току :yes:
Онлайн GoRs
« Ответ #9 : 07 Июня 2019, 16:22:44 »
Да, понял что всё не так! Увлёкся "ловлей блох"... :d_know: Схема теперь должна выглядеть так: 1-я картинка. Если уменьшить R7R8 до 2 к, амплитуда выброса немного уменьшается. Далее, вых. сигнал без нагрузки:кар.2; далее нагр.= 51 Ом: кар.3; нагр. = 20 Ом: кар.4.
   Далее один шаг до модифицированного параллельника, но подобная схема мне уже попадалась и сигнал практически не меняется...
Без н.= кар.5; н.= 51 Ом: кар.6; н= 20 Ом: кар.7 Если сравнивать, то у параллельника незначительное преимущество. Амплитуда выброса чуть меньше и хвост короче. Значит лучше работает на нагрузку.Но это мизерно... Ну и по току преимущество: Элиот х.х.= 15,5 мА,макс. сигн.= 17 мА; пар. х.х.= 13 мА, Макс. сигнал 15 мА.. Стоит ли овчинка выделки, каждый решает для себя сам. Называется ходим по кругу...
 Ну и ещё, с 4,7 к в ООС это просто повторитель, для усиления нужно хотя бы 5,6 к и допустим до 10 к. Дальше искажения лезть начнут. Вот как-то так... А дальше уже "ловля блох", микру поменять, транзисторы покачественней, ну и т.д.
Онлайн GoRs
« Ответ #10 : 13 Июня 2019, 23:03:46 »
Всем привет! Ну что, переделал я свой МФ. Теперь и играет как надо и вовлечённость есть и слушать приятно и не шумит. ВЧ правда немного невнятные, но это и понятно. 5532 не дотягивают. А вот в целом, по сравнению с тем, что было раньше - небо и земля! Сейчас хоть слушать нормально можно! :v: Во вложении плата после переделки. И тест.
 Да, всё забываю сказать про один момент: удивило что они применили топологию, которую я уже когда-то пробовал, но потом отказался. Тут и пред инвертирующий и сам ушник. Получается 2-ной поворот фазы и в результате неинвертирующий усилитель. Да, по сравнению с параллельником , который инвертирующий - разница есть. И звук отличается. Если неинвертирующий строит звук как и было задумано: скажем послезвучия двигаются от центра КИЗ к краям, то у инвертирующего наоборот. Часть звуков двигается от краёв к центру. А часть не отличается и как я писал об этом, центральный КИЗ растянут, что непривычно и с одной стороны, даёт дополнительный объём, а иногда и мешает - порой мозги не совсем адекватно получаемую картинку обрабатывают. Теперь понимаю тех, кто категорически против инвертирующих усилителей. 2 варианта теперь у меня есть, хочу попробовать ещё балансный сделать. Испытать что за зверь... ???
Вчера, вдумчиво отслушивал и сравнивал получившийся результат с модификацией параллельника на его основе и  ушниковым выходом СД проигрывателя( хотя у меня явно выигрыватель! :laugh:) DENON DCD-685. В общем МФ и ушниковый выход (УВ) СД теперь практически ноздря в ноздрю. А по громкости и передаче ВЧ МФ теперь даже и получше будет. Но есть и "ложка дёгтя".
 Новые наушники, после прогрева и тюнинга, стали обалденно раскрывать НЧ диапазон, а как "вкусно" звучит теперь "бочка", на хороших записях... :yes: Такое вкусное упругое "бумк" нежно массирующее мосх и кости черепа... :laugh: И низкочастотный рокот, который как лава вулкана поднимается из глубин... Как же я был обделён этим, без новых ушей! Старые играли хорошо, но такого богатого низа, оказывается у них не было!
 Но самое интересное что такой низ передают УВ СД и мод. пар., а МФ его так не раскрывают! Попробую в параллель к выходным емкостям свои поставить, может тогда низ раскроется!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 13:12:29 от GoRs »
« Ответ #11 : 15 Июня 2019, 10:02:21 »
Игорь, для чистоты эксперимента надо купить еще один МФ и сравнивать в стоке  ;D ;D ;D Попробуй заменить регулятор громкости на делитель на резисторах, когда собрал регулятор Никитина был очень удивлен качеством переменников.
А я слушаю наконец ушника по мотиву Lynx 61, в принципе тот же Элиот, но по полной программе с источниками тока и двуполярным питанием. В сравнении с 46 басы вроде побогаче а верха поспокойнее. Ну еще косячок заметил, после настройки в одном канале осталась НЕ5534 а в другом ЛТ1122, попозже поставлю вторую ЛТ и более корректно послушаю. Вообще как кто то заметил отторжения не вызывает, даже наоборот. Дмитрию огромное спасибо  :v:
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 16:43:19 от Злой »
Онлайн GoRs
« Ответ #12 : 15 Июня 2019, 22:40:41 »
Всем привет! Мне уже ничего не нужно. Версия параллельника из Элиота оказалась настолько удачной, что теперь только наслаждаюсь музыкой! И самое интересное, я раньше тоже был фанатом двухполярки, а теперь, после нескольких конструкций и переосмысления результата, понял что не всё так однозначно. А ещё играет роль на сколько удачна пара: ушник/наушники. Я уже писал что только новые наушники раскрыли звук во всей красоте и богатстве, а самое замечательное, что обошлось это мне относительно недорого.
  Вот  при покупке в магазине своих Градо, я прослушивал их на ушнике за 200 т.р. и транспорт у них там дорогой стоял!  Ну это и понятно, чем лучше что-то раскроется, тем быстрее купится. :o Да, звучал шикарно! Но за такие деньги можно отличный усилитель купить и неплохой транспорт для музыки... Там поразил именно низ, а теперь я и сам его слушаю и как оказалось, ушник СД его тоже воспроизводит! Да, может в прямом сравнении мой нынешний ушник и уступил бы дорогому(а может и нет!), но кто ж такое даст на прослушивание... :d_know: Ну разве что приехать самому туда и сравнить... И тут ещё один МФ за 55 т.р. видел, но после своего опыта, как-то нет желания связываться с покупными вещами! Мы и сами с усами... :laugh:
 Ну на счёт регулятора Никитина, попробую чуть позже, когда все проекты, что для себя наметил, закрою. Просто я не считаю что в простом ушнике это необходимо. Достаточно РГ+РБ. Хочу попробовать ещё балансную схему. Даст ли это прибавку в качестве, или как? Будем посмотреть... :yes:
  И кстати, несмотря на то что сам аудиофил, влияние многих вещей на звук(конденсаторы, провода и т.п.), мной для себя же, не подтверждены. Правда у меня нет ни "золотых ушей", ни килобаксовой аппаратуры... :P Есть пока много энтузигизьма и желания исследовать и учиться... Единственное достоверное подтверждение полученное мной и зафиксированное измерениями - поворот сетевой вилки. На измерениях влияет на НЧ и иногда на ВЧ горбик появляется, но можно ли это влияние услышать? :noo:
  Я сторонник научного подхода, когда можно что-то измерить и проверить, а легендами пусть бабки Глобы занимаются! :laugh:
« Ответ #13 : 16 Июня 2019, 09:23:06 »
Рад что ты нашел, то что искал. Но сильно подозреваю, что не на долго ;D ;D ;D
« Ответ #14 : 16 Июня 2019, 10:51:22 »
:yes:
« Ответ #15 : 16 Июня 2019, 11:32:47 »
Ухи новые - имитация каких-то AKGшек?
Онлайн GoRs
« Ответ #16 : 16 Июня 2019, 15:18:31 »
Всем привет!323f, об ушах здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5858.msg424783#msg424783 Я тоже, перед покупкой, с недоверием отнёсся сначала к отзывам, но потом когда они прогрелись и раскрылись... :v:
 dm34, все может быть, будущее покажет. Но скажем мой СД, меня устраивает полностью и да, возможно, приоритеты по жизни меняются. Но ведь ещё тебе самому ценна конструкция, которую ты любовно "обстругивал", как Папа Карло - Буратину... ;D
 Параллельник и модифицированная МФ готовы, осталось один вставить в корпус, а по другому сделать ещё пару модификаций:
 Что в МФ ещё не понравилось и выяснилось при тестировании. Пред сделан с переключением чувствительности и РГ стоит после преда. Если подать сильный сигнал он легко перегружается(при максимальном усилении), а это не дело. К тому же некоторое время назад, решил выяснить что лучше, РГ на входе преда или на входе мощника(в связке пред+мощник)? По результатам тестов тогдашних конструкций, получалось лучше, когда РГ стоит на входе преда. Но это спорно, к тому же большинство конструкций усилителей выполнено по схеме, когда сигнал нормируется до определённого уровня, затем как-то регулируется(РГ+РБ+РТ), а затем окончательно усиливается. Уже много копий сломано по этому поводу, много сторонников того что пред не нужен. Я поставил перед собой задачу при нынешней топологии МФ, извлечь из него максимальное качество! И я этого практически достиг. :yes: Дальше уже детали, додавливание последних капель! :laugh:
  Но какой кайф, когда это получается!  :v: Положительные эмоции в жизни, это замечательно! И чем жизнь ими насыщенна больше, тем приятнее жизнь, конечно до определённой степени. Всё хорошо в меру. ???
« Ответ #17 : 16 Июня 2019, 18:45:27 »
Я не с недоверием. Просто после AKG K 240 Sextett производство медиум-сегмента у AKG двигалось в сторону упрощения и конструкции, и качества и звука. Китайские же клоны могут быть примерно рядом с качеством брендовых "родственников" но уж точно не выше.
Я бы поискал Секстетты. Это ещё реально. Лучше бы с оранжевымы доп диффузорами, но и с белыми отлично поют.
Сам-то я предпочитаю из своих шести винтажных лопухов AKG K 340, но это на любителя. И мод Fostex RP50, а это уже индпошив.
Онлайн GoRs
« Ответ #18 : 17 Июня 2019, 16:58:24 »
Всем привет! Можете поздравлять, всё получилось! :drink: Переделал по схеме, по которой хотел. Привожу полностью во вложении. Может преимущество и незначительное, но графики почище. Звук один в один как у ушника СД, за исключением того, что атака выражена порезче и прозрачность чуть лучше. А это значит микродинамика получше и "воздуха" поболе. Но самое главное что слушать теперь приятно и комфортно, в отличие от того что было раньше! Вдруг,неожиданно, прорезались "английские" корни. ??? Я бы даже сказал, что получилось чисто английское звучание: строгое, аккуратное, эмоциональное в меру. Когда слушаешь его, возникает аналогия с Шоном Конери: ..."Бонд, Джеймс Бонд!"...
 Может так и назвать этот вариант - Бонд!? ;D А вот параллельник, по подаче звука, вылитый Челентано! Энергичный, темпераментный, заводной и чуть грубоватый! Всё, по окончательной переделке МФ, во вложении.
 И 323f, когда речь о дорогих наушниках, для души, тут можно и повыбирать. А мне была нужна "рабочая лошадка" для тестов. А оказалось за 2,5 т. р. шикарное приобретение, которое по сумме характеристик цена/качество/звучание, обставляет мои Градо, стоимостью почти в 4 раза дороже! Вот что удивило и радует! И хочется поаплодировать китайцам, за такую удачную модель. :v: :br: Благодаря им теперь не нужно покупать уши за бешенные деньги, чтобы наслаждаться звуком! :yes:
« Ответ #19 : 17 Июня 2019, 17:11:12 »
Игорь, с твоей подачи мой коллега тоже приобрел, только закрытые и тоже рад. Как нибудь тоже послушаю у него.
Что такого у него у нутри, аж интересно? Может повторить схему отдельно и не париться?
Слушаю своего 61 и такие же ассоциации, композит как то агрессивнее звучит.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2019, 20:01:01 от Злой »
« Ответ #20 : 17 Июня 2019, 20:14:57 »
Не особенно дорогих. Цена Секстеттов примерно вдвое дороже ваших китайцев. Но звук другой, конечно.
Онлайн GoRs
« Ответ #21 : 18 Июня 2019, 00:54:48 »
 Марат, рад что мой опыт помог! Вообще форумы тем и хороши, что сублимируют общий опыт, стимулируют творческий процесс! Ну и общение - большой плюс! А это здорово! Опыт более знающих или продвинутых в чём-то, в чём ещё недостаточно разбираешься сам, очень сильно помогает и мобилизует. :v: Ну как и шило, в известном месте... ;D
 И Сергей, всех наушников не купишь, а подбираешь всё равно  под себя, хорошо если есть где прослушать, а то подбирать по отзывам - обязательно маханёшься, так что пока ограничусь тем что уже приобрёл. Есть и более важные приоритеты. Так что бум дружить и общаться и будет нам всем счастье! :fr: :drink: :laugh:
« Ответ #22 : 18 Июня 2019, 09:31:05 »
Это точно. Всех наушников не укупишь.
Онлайн GoRs
« Ответ #23 : 18 Июня 2019, 23:19:13 »
Всем привет! Был он малый не дурак и дурак не малый! Оказалось что всё не так мерил! :facepalm: Установил АСИО и новую версию RMAA. И всё сразу поменялось! :o Вот теперь адекватные измерения! :yah: :v:
« Ответ #24 : 19 Июня 2019, 07:56:52 »
Звук изменился? :o
Онлайн GoRs
« Ответ #25 : 19 Июня 2019, 16:53:14 »
Звук изменился? :o
Всем привет! Не-а, звук не изменился. Изменилось сознание и пришло лучшее понимание процесса. До этого не было правильной корреляции звука МФ, параллельника  и их измерений. Отсюда и каша в голове и сознании. :%): Правильно настроенный инструмент, всё расставил по своим местам и тут же всё разложил по полочкам! Получается что нейтральное и строгое звучание (это тот самый "английский звук", при соответствующих графиках) - качественное звучание! Отклонение в ту, или иную сторону, даёт окрас звуку и воспринимается более или менее приятным. Вот и вся хитрость.  :d_know:Всё оказалось просто, когда инструмент налажен! А самое главное, что я, исправив косяки фирмачей, таки добился того, что они обещали в своей рекламе! И получается что более качественным оказался ушник МФ, в последней версии, затем идёт параллельник на 49710, а уже после него тот же параллельник, но на 5534, с её очень приятной для слуха окраской! Вопрос по МФ полностью закрыт! Проект закончен. Результат во :v:! Осталось параллельник упаковать в корпус... И реализовывать очередные проекты. Шоу продолжается... ;D
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 16:57:44 от GoRs »
« Ответ #26 : 19 Июня 2019, 17:49:36 »
А што я говорил ;D ;D :drink:
Онлайн GoRs
« Ответ #27 : 21 Июня 2019, 15:05:28 »
И кстати, сегодня посмотрел, у Линкса оказывается, 2 ушника собраны по модифицированной схеме Элиота. Нужно попробовать сравнить макеты. Интересно что они выдадут, если не подбирать элементы. Так сказать Линкс, глазами и руками усреднённого радиолюбителя... :laugh:
« Ответ #28 : 21 Июня 2019, 15:20:57 »
Вот по мотивам 61 и собрал, плата своя детали из Чипа, приятно играет.
Онлайн GoRs
« Ответ #29 : 21 Июня 2019, 16:26:19 »
 Поздравляю, Марат, ты умнее оказался. :drink: Но правда я, пройдя свой путь, получил  ОПЫТ, ЗНАНИЕ и ОСОЗНАНИЕ результата. И понял наконец, чем схема Элиота хороша и ценится разработчиками всяких устройств.  :v:
13172 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2013, 23:41:08
от Lynx
31 Ответов
22306 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 10:44:34
35 Ответов
15083 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2020, 23:47:34
21 Ответов
6713 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2022, 19:38:44
от decoder
