Автор Тема: Исследование вариантов УМ, основанных на схемотехнике УМ ЧХ  (Прочитано 137568 раз)
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Re: Исследование УМ ЧХ.
« Ответ #60 : 14 Сентября 2019, 00:23:54 »
. И ничего 574 не перегружается, тянет за милую душу!
Значит ЭП не ставил, поленился. 574 более менско работает на нагрузку 100 ком. У тебя сколько? Посчитай, не сложно. Заодно и полезно.
Сделай схему что рисовал тебе. И послушай. Будешь приятно удивлён.
На сем заканчиваю. Устал камни пенать.  Дальше сам давай... Ты же практик. Вот и практикуйся.
И ещё потом раскажи мне, что 5532 быстрее 574... ;D
Только ноль ей на выходе отрегулируй...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 00:37:04 от KARNAVAL »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #61 : 14 Сентября 2019, 08:45:29 »
Попробовал для интересу загнать в симулятора, а у нынешних то ОУ нет земляной ноги и залетают они в клип
Я по прежнему отталкиваюсь от ЧХ,  где питание не может быть выше +- 20 В из за ГТ402-404.  Я НЕ поддерживал следящее питание опера!
 Игорь не может отказаться от 5534 ( она всех и всегда у него побеждает).   Идеология с 2 ОУ  ( Агеев 87  N 2) позволила бы оставить 5534 ( при к ус =2 (можно и -2) тратила бы ВСЕ  свое усиление на линеаризацию оконечника.  5534   можно питать +- 22В, ну пусть +-20В  для надежности.  Не нужно и следящего питания.
Остальное усиление входного сигнала обеспечивает отдельный каскад на  любом ОУ (+- 15В питания достаточно)
Когда стал молодым лейтенантом, рассказывали друг другу анекдот. Там эксперимент: обезьяна трясет дерево, но фрукт не падает.
Ей предлагают подумать, она думает, и потом  сбивает фрукт палкой. Молодой лейтенант  в тех же условиях отвечает:   Х.. ренли  думать,  трясти надо!!!
Еще когда читаешь, что щенков собак ДОРОГИХ пород нужно кормить не просто мясом, а мясной вырезкой ( самая дорогая часть туши)=  внутреннее отторжение, еще чего, ведь дворняжку обрезками можно выкормить!
Надеяться, что УЛУЧШИТЬ  параметры ЧХ  без усложнения, и отрицая идеологию:( скоростной опер линеаризирует Ge оконечник)  ну чтож!
Вот доверяю больше автору ЧХ, чем непомерному току покоя или кремниевому оконечнику.
« Ответ #62 : 14 Сентября 2019, 08:59:44 »
Напрасно  :laugh:. Я сначало собрал за один вечер, а потом прикидывал и считал что получилось. Резисторы в конце тоже оказывают влияние, но опять же попал без подсчета, интуитивно, пионерское детство сказалось. Ток покоя даже 100мА избыточен, 30-40 уже достаточно, взято лишь из круглости цифры.
Не, германи не может воспроизвести хвосты от опера в силу плохих частотных свойств, а опер подтягивает верх
« Ответ #63 : 14 Сентября 2019, 09:09:00 »
Да отличный усил получился, что там. По параметру простота/качество так ИМХО вне конкуренции, да и по цена/качество тоже. Просто попал Вова в нужные детали, это так же с усилителем Семынина, простой играет хорошо, кто пытается доработать по большому счету приходят к оригиналу, Федора не берем в расчет ;D.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #64 : 14 Сентября 2019, 09:39:03 »
Боюсь, что ИТ опять был по "оригинальной " схеме ( с двумя  светодиодами!) вместо двух ОБЫЧНЫХ диодов, как   на ВСЕХ предложенных  Игорю схемах!
Там получается ток этого ИТ 60-70 мА  для ЭП!   А ограничительные R= 150 Ом  по питанию не позволят! ( транзистор же не сгорел по теплу).   т.е  этот "ИТ"  не имеет требуемого рабочего диапазона! и вообще получилась профанация!   но выводы были сделаны!!!
Его назначение обеспечивать неизменный рабочий ток для эммитерного повторителя при изменении "повторяемого " напряжения.   Там чтобы был максимальный неискаженный размах поданного сигнала, нужно питать реальный ИТ  на пару вольт большими напряжениями! ( транзисторы должны быть а активном режиме, без насыщения и отсечек) .
   А проще  все отбросить,  так как там вольт размаха теряется!    так он и должен был потеряться!   Или питание добавлять !
   В общем,  обрезки  вместо вырезки! Будет дворняга, а не ДОРОГАЯ собака.
Мне понятнее    мнение  Linx a  ответ19 на первой странице!       Выделил жирным шрифтом уже я.
 Lynx
Разработчики
 Дмитрий
« Ответ #19 : 25 Ноября 2012, 20:57:21 »
Володя, классный проект! Респект!
Цитата: Segun от 24 Ноября 2012, 14:57:40
Почему то в 70 годах не удавалось выдавить сколько нибудь  приличного звука из п4
Потому что не было в СССР тогда хороших ОУ. Дело в том, что у усилителей на германиевых транзисторах слабо выражены коммутационные искажения из-за почти полного отсутствия порогового эффекта. Усилители на ГТ703/705 + К237УН2 делали вообще в классе В и они очень даже прилично звучали (вспомним приемник "Ленинград-002"). Поэтому при подключении германиевого выходного каскада к ОУ мы получаем следующее: приличная нелинейность самих транзисторов, создающая в основном гармоники низких порядков (до 8...10) легко компенсируется глубокой ООС ОУ, а коммутационные искажения, проявляющиеся в виде более высокочастотных гармоник и в меньшей степени подавляемые ООС, глубина которой падает с ростом частоты (из-за уменьшения собственного усиления ОУ), имеют небольшие амплитуды уже сами по себе. Вот и секрет звучания такого усилителя
Федора не берем в расчет .
Федор улучшал все!  Худа на вегалабе улучшал.  А там любой элемент менять, звук меняется.  Там он сигнал подавал
в цепь эммитера первого транзюка. R вх  падало,  но звук улучшался,  писал.   (я не проверял не знаю  наверное инвертирующее включение могло улучшать звук)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 10:01:21 от foma61 »
Оффлайн GoRs
« Ответ #65 : 14 Сентября 2019, 11:23:09 »
Всем привет! Ну что ж, все замечания правильные. Кроме 2-х каскадного УН. Тут проверять нужно тщательно. Дело в том, что я уже пробовал делать подобную схему и столкнулся с тем, что ниже определённого предела, большая ООС( иначе как добиться во втором каскаде маленького усиления?), портит звук. И я не говорю, что 5534 лучшая микра всех времён и народов, я говорю что это лучшее из того что у меня есть. :d_know: И я для себя поставил задачу выжать максимум из того что может себе позволить среднестатистический радиолюбитель. Только и всего.
foma61 и KARNAVAL, ЭП я ставил, да, ИТ были со светодиодами. Хорошо, попробую с обычными, а потом с транзисторами. Я уже говорил, физически всё не успеваю проверить. Двигаюсь поэтапно, проверяя разные идеи. Но 2 проверки(это вторая) которые показали что старые микры уступают более современным, лично для меня, более чем достаточно. Да, можно при желании выжать и большее, но это обойдётся... Я не стремлюсь сделать лучшее, а сделать так, чтобы каждый повторивший получил близкий к моему результат, как это сделал Володя со своим ЧХ! И как это ни
странно, для любителей германия, звук и характеристики практически одинаковы... Точно можно будет сказать, когда я соберу 2 варианта и сделаю непосредственное сравнение. И пока я не собрал аутентичный исходник ЧХ. Говорить о чём-то нельзя.
 А если кого не убедило, что простая замена микры, в одной и той же схеме показывает качество этой микры...  ??? Я же не говорю что все должны использовать то, во что они не верят... :d_know: Бум работать над ошибками дальше! :yes:
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #66 : 14 Сентября 2019, 12:04:06 »
Игорь!   Я  сформулировал!   Если выходные транзюки взять  ГТ703-ГТ 705   и все  станет симметричным и комплиментарным, это все равно можно называть ЧХ...    А  на кремнии, что квазикомплиментар, что комплиментар, это уже не сыр а сырный продукт .   Так что повторяя комплиментарный  вых квскад ( агеевский паралельник)  ты ничего уже не нарушишь!  и резисторы там в базах есть ( антивозбуд ) и ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ потрясающая  без доп датчиков.
На ящик кину еще рис. от руки про ИТ.
В твоем СВЕТОДИОД источнике замкни по одному светодиоду из двух , уже лучше можно кажд светодиод шунтировать обычным ( тип кд522) ( если сравнивать)  диод параллельно светодиоду не даст загореться   светику.
« Ответ #67 : 14 Сентября 2019, 13:26:32 »
Извините, Игорь, можно поподробней о технологии проверки? То, что инструментальный контроль идёт первым и основным, я уже понял. А какие версии вы послушали в стерео на колонках на б/м вменяемой мощности?
Сколько времени слушали?
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #68 : 14 Сентября 2019, 14:18:49 »
Игорь,   такая еще хреновина:
Автор ЧХ  пишет на стр 108  ( жирн шрифт от меня)
« Ответ #3217 : 18 Апреля 2018, 15:51:17 »
 ГТ 905-906  по параметрам вроде шикарны, а звук мертвый. ГТ806 тоже пробовал, в ЧХ звук практически не отличался от звука кремния (то же и с гт901), а цель была получить звук германия, а не высокие показатели. П4, как уже и писал ранее, выволок сугубо из  "ах так, падла, ну что скажете на этого". А он гадина удовлетворил
Так что ГТ806 и ГТ813   близки по кристаллу,     может поэтому при переходе на кремний  и нет отличий?
Про другой герман. ус.   vol2008  на другом сайте  писал :   "звук как бы полирнули с пастой ГОИ".
он макет моно отслушивает пока.
Если этого так боятся, повторитель на ОУ должен звук в говно превращать, чего не происходит.  главное. чтобы опер был скорректирован и позволял работать  с малым к ус.     оу 5534   на к ус=1 не гарантирует  устойчивость, но часто работает.  боишься, сделай к ус=  -3, если все норм, так сделай к ус= -2.
Если есть datasheet  с графиками на нее, кинь мне на ящик, пжлста  :)
Еще!  5534  очень желателен  керамич кондючок ( 0.1 мкф)  подключенный между ножками ее плюсового и минусового питания. Чтоб жестко коротить по ВЧ "рельсы".   это не мои фантазии, позже ссылку дам.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 14:52:20 от foma61 »
Оффлайн GoRs
« Ответ #69 : 14 Сентября 2019, 15:16:46 »
 Я заинтересовался что такое "германиевый звук" и пока ничего такого не услышал. Да, варианты этого усилителя звучат достаточно близко и очень схоже с моим ламповиком, но и только. Опять же это моно макет... Всё ещё впереди. За советы спасибо, попробую. Но я сначала проверяю поведение усилителя на синусоидальном и прямоугольных сигналах, на осцилле. По нему же и настраиваю. Два варианта ЭП, что я пробовал, именно по этому и забракованы. По сравнению с оригинальной схемой - давали большие искажения. А относительно 813, смотрите здесь:
 http://salaboratory.com/salon-av-s-a-lab-black-knight.html И цитата оттуда же:
«На выходе — 50-ваттные 1Т813, по две штуки в плече при суммарном токе коллектора 1 А, что позволило получить в каждом канале по 50 Вт мощности при полосе 10 Гц – 200 кГц.»
 Да, я не лаборатория, у меня нет таких возможностей, но я и не ставлю перед собой такой цели. И смотрим на ценник! :o Но и просто повторить результат - весьма достойно!  Мне сейчас интересно, может ли "квази" сравняться с мощниками на ЭП двойка или тройка, поскольку сам по себе, УМ достаточно линеен и хорош. Есть идеи, но это будет позже после сборки исходной схемы ЧХ, дабы вопросов более не возникало. А кто-то недавно написал - нафига телодвижения если они ошибочны?
 Отвечаю: статистика - раз, отработка вариантов - два и набор опыта и поведение ВК - три. Так что это не было безполезной тратой времени. И я не знаю, как автор, ни от одного своего варианта, я "мёртвого" звука не услышал. И нужно спросить у Владимира, что это такое?
 Вот моё мнение, "мёртвый звук": баловство из ютуба, это когда что-то в компьютере, заставляют извлекать звук, хотя устройство для этого не предназначено! Да, звук получается абсолютно механическим и бездушным... :d_know: Всё остальное - спорно!
 И я уже писал, что сравниваю, в первую очередь с НЭД. Который весьма неплох. Вот именно его догнать и перегнать, я поставил целью. Как? Ищу... ;)
 foma61, керамика у меня стоит, правда на общую шину, а не между + и - , ровно как в даташите. Да, такое тоже встречал, но наверное однохренственно, просто экономия одного керамического кондёра...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 15:20:56 от GoRs »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #70 : 14 Сентября 2019, 15:46:34 »
Старая история: еще и ВЫРЕЗКОЙ кормить!  Срезками обрезками обойдется!
Читай:
http://s-audio.systems/blog/ne5534/
Поэтому для 5534 обязательным является низкоимпедансная связь между положительным и отрицательным напряжением питания на ВЧ.( С)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Вот еще попалась схема уся  для наушников.  это из журнал practical electronic 2009 n11 p10.
схема рисунок  кач. не очень, но тут все понятно:  истоковый повторитель на IRF540 нагруженный на источник тока. Питание 5534 +-15В  ,  а для повторителя отдельное питание +- 12В.
 Этот оконечный каскад на полевике, ему напряжение на затвор нужно выше, чем на сток.     Автор боролся за искажения, ему было нужно высокое качество =  деталей туча.
А вообще то можно все каскады и оба канала питать от общего нестабилизированного +-12В. и вместо ИТ поставить резистор.  Деталек меньше и красивше. И так сойдет, а то чего только буржуи не удумают, чтоб русского  человека умучить...
Я не стремлюсь сделать лучшее т.е усложнять жизнь не будем?   Чем тогда термостабильный Агеев плох?
но пока не повторился результат ЧХ, как то не зазвучал на 49710?
Т.е.  Отдельное питание для ОУ делать не будешь ... ( рисунок на ящик дошел?)
Я думал, хочешь сделать чх и чтоб лучше оригинала по циферкам...
Сырный продукт проще сыра...   ЧХ на кремнии... Меряй, тряси..
Иногда чем проще схема на вид, тем больше е$ли с наладкой...
все равно интересно, что у тебя получается,  иногда...  , но зато НЕ скучно  :)
Да и не собирай суховский ЭП с ИТ, он не обязателен для 5534.  Выглядит он криво, R вых у него меняется от амплитуды сигнала.
Еще вспомнил!  Перепечатка буржуйск.статьи. в суховском журн "Радиохобби"!
Там автор якобы доказывает ( схема в статье есть) что квазикомплиментарный каскад лучше комплиментарного, т.к. выходные транзисторы однотипны.
   Так вот "диод Баксандала"  там есть!  Не думаю, что автор = дурак.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0           рис 38!!    доказывает про диод при квазикомплиментаре.
Hippo64 писал, что ставил, что без него,   все ОУ  "вытягивает", сглаживает   ( ОРА 134)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 17:54:43 от foma61 »
« Ответ #71 : 14 Сентября 2019, 18:30:53 »
Игорь, нет никакого "германиевого звука"  :laugh: :laugh: на самом деле хорошо звучит или нет. На германии хороший звук оказалось получить более простыми средствами, чем на кремнии.
« Ответ #72 : 14 Сентября 2019, 18:34:41 »
Игорь, нет никакого "германиевого звука"    на самом деле хорошо звучит или нет.
И шо, так и будем жить, без легенд, без баек, а как же аудиофильские мечты  :o
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #73 : 14 Сентября 2019, 18:43:21 »
И германиевый сочный бас?
Оффлайн GoRs
« Ответ #74 : 14 Сентября 2019, 19:00:14 »
 Сергей письмо получил и ответил. За инфу, благодарю, правда уже читал и где-то побольше есть. Искать нужно. Раздельное питание пробовал уже. Неоправданное усложнение! Если хочется раздельного, то повышенное питание ВК и стаб для питание микры, но выигрыш получается мизерным, потому пользую резики. Ничуть не хуже, а порой и лучше. Измерения говорят об этом. И я не говорил что 49710 не зазвучал! Я говорил что характеристики у моего 49710 несколько хуже чем у 5534. А на слух они звучат одинаково! Вот с 574 ; 711; 071 разница слышна, слышно что они хуже! На кремнии сделал для статистики и отлаживать проще.
 И Марат, на счёт германиевого звука понял уже. А что получить проще...  :d_know: Изволю сумлеваться... :d_know: Будущее покажет. На счёт диода, пробовал 2 разных варианта включения. Если ты читал мою первую статью, я там описывал. Да, там помогло, но характеристики УМ были очень похожи на вар. с 574, такой же нисходящий спектр, оставляющий под шумовой полкой все гармошки. Но это было там, а совать его бездумно куда попало... :noo:  Второй вариант был с установкой в предвыходной каскад. Эффекта нет! Отказался. Я на обозрение выкладываю не все варианты действий, а только удачные или интересные.
Пока сочного баса не услышал! В ламповике есть, у НЭДа - супер, Казань брал...э-э-э это из другой оперы... :laugh:
 И вот ещё вариант квази с диодом.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 19:23:21 от GoRs »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #75 : 14 Сентября 2019, 19:21:43 »
Переводим выходной каскад NE5534 в А класс:
И ссылка на статью
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 19:35:20 от KARNAVAL »
Оффлайн GoRs
« Ответ #76 : 14 Сентября 2019, 19:37:38 »
Олег, это хорошо, но мужики, обратите внимание, микра в инверсном включении! Через неинвертирующий вход жёстко завязана с нулём(общий провод), "о" потенциал выхода поддерживается автоматом и я уже говорил, что в инверсном включении от 5534 можно добиться большего, характеристики получше, но и усиление в данном случае меньше! Всё взаимосвязано. Я до определённого возраста не признавал инверсное включение и чётко определял его в стерео. А потом прочитал что оно интереснее, решил посравнивать и... :%): после этого - как отрезало! Когда осознаю и контролирую- разница есть, а вслепую - нет! ??? :d_know:
И вот вам в копилочку с Веги: ..."бесспорно хорошо звучащий 1Т806"! И чо? Бум авторитетами давить... :d_know: А ответ один - получить собственное представление! И точка. :v:
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 19:52:20 от GoRs »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #77 : 14 Сентября 2019, 22:17:33 »
Инверсное включение хорошо для дискотеки, разворот фазы звук портит. К верности воспроизведения не имеет отношения. Но если нравится - в путь. У каждого свои тараканы....
Про 1Т806, П4, 1Т813 - вкусовщина... На вкус и цвет как говорится...
Кому что больше импонирует, тот то и ставит. Творчество, как у художников.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 22:24:00 от KARNAVAL »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #78 : 14 Сентября 2019, 22:33:15 »
Я не понимаю, или ты меня совсем не понимаешь. не ВК  повыш питание,  а УН!!!
У тебя в NEDe  ун питается от 56В,   а оконечник  от 36В   ( разница  18В) !!!! ( ну потом на большом размахе подбрасывает питания ( 54В-  все равно меньше  чем 56В) (обрати внимание есть D317  и   D 319) .
А ты "жопишься" пару вольт подкинуть на УН отдельным питанием, и СРАВНИВАЕШЬ постоянно с NED ом.   (  барабан хуже звучит....)
 Т.е.   в NED  сотни деталей напихали,а ты все упростишь и на десятке деталей + твоя гениальность, методом перетыка сделаешь не хуже,  а то и получше будет?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #79 : 14 Сентября 2019, 23:23:14 »
Фома, да я уже убедился, у топикастера свой взгляд на все вещи. Он же в упор не слышит и не хочет слышать. Ну  дык его дело. Чего усираться то...  :off:Как камень в болото, даже кругов на воде нет...
Ему уж тут все разжевали и в рот положили. Но не хочет :facepalm: Одно слово - исследователь :cr: ;D
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 23:29:50 от KARNAVAL »
Оффлайн GoRs
« Ответ #80 : 14 Сентября 2019, 23:51:02 »
Мужики, а давайте не будете за меня решать чего я вижу, а чего нет. 8) В выходные, я как правило, хобби не занимаюсь. Потому и могу и не ответить.foma61, понял уже, нет проблем. В понедельник сделаю. И не бегите впереди паровоза! И вот статья о вариантах по Агееву(вложение).
И это почему я не слышу KARNAVAL, про ЭП я услышал, но не пошли варианты, про Агеева и 574 тоже сделано... :d_know: Если моё мнение не совпадает с твоим... Это жизнь! Я своё аргументирую, ты аргументов не признаёшь... :d_know: А то что я не всегда вовремя отвечаю, я уже говорил, есть работа и жизнь, это первично. И хобби, что вторично. Каждый эксперимент требует времени, коего я не всегда могу выделить. Только и всего.
Но у меня есть подозрение, что повышение питания микры,  ухудшит шумовую полку и гармошки, поскольку уменьшение питания микры до 12 В - улучшили общие показатели по шумам и гармошкам, но снизили мощность. Но для статистики - проверю! На максимальных режимах я микру ещё не гонял. А на счёт питания... Я сделал ушники, питаемые и от 12 и от 15 В, которые великолепно воспроизводят сверхнизкие частоты, а вот НЭД их не воспроизводит... Так что питание - это не показатель.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #81 : 15 Сентября 2019, 01:28:24 »
а может ты уменьшая питание, просто улучшал его качество ( фильтрация лучше из за увеличения токоогранич. резисторов?
сделать отдельный стаб на питание опера и поднимай размах, может и 49710 зазвучит
Да он и не обязан. :)    Плохо объясняли. Истина рождается в споре. Объясняя, сам лучше понимаешь...     Иногда понимаю, что и сам не совсем прав.
   Короче, главное не злиться! :drink:
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 01:45:40 от foma61 »
« Ответ #82 : 15 Сентября 2019, 09:53:32 »
Игорь, а зачем цепи подстройки нуля ты питаешь до стабов?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #83 : 15 Сентября 2019, 10:03:48 »
Игорь, совпадение мнений здесь не причём. Просто все что ты исследуешь давно исследовано. По этим вопросам есть готовое решение по минимуму компонентов и максимальному результату. Жаль твое время. Я сам хотел улучшить ЧХ, но вернулся к схемному решению топикастера. Ибо либо будет наворот, либо ухудшение параметров и как следствие потеря звука. А то что я решил применить в ВК импульсные ВЧ транзисторы, так я просто хочу научиться их готовить ;D. Ибо это мне пригодится в настройке цирка.
А 574й серии ЭП просто необходим при работе на эту нагрузку. При применении другого опера с более мощным выходом надобность в нем отпадает от слова совсем.
« Ответ #84 : 15 Сентября 2019, 11:08:09 »
Проблема не в том, что человек проходит сам тот путь, которым ходили многие. Я тоже этим занимаюсь периодически, так сказать, для "лучшей усвояемости". Проблема в том, что все это преподносится как нечто сакральное и новое, а мы этого не понимаем в силу ряда причин, среди которых есть несколько не совсем приятных, связанных с умственными способностями  :d_know:
Оффлайн GoRs
« Ответ #85 : 15 Сентября 2019, 11:24:54 »
 Всем привет! Отвечаю всем. Я параллельно с исследованием и учусь, отрабатываю и проверяю некоторые вещи и наработки, я же лет 20 этим не занимался, во многом поотстал. Поэтому некоторые этапы нужно пройти. Медленно, ножками... :yes: Чтобы самому понять и осознать. Я, к сожалению, не получил высшего образования, потому приходится самообучаться и во всё вникать. Подтягиваться до уровня более образованных товарисчей! ;D
 У всех нас один путь: от простого, к сложному, чтобы потом это опять упростить... :laugh:
 Вон Сергей правильно сказал:[/quote]
[/quote]
 И Марат, с цепями просто так сложилось, сначала же стабов не было, а макет один и тот же, рисунки то же, просто беру готовый и переделываю... А когда башка другим забита, просто на автомате рисуешь... ??? И всё не соберусь сравнить с цепями коррекции самой микры. Просто с такой подстройкой удобнее и проще! А вот лучше ли... ??? Бум проверять.
 KARNAVAL,  а на счёт пригодиться, ты совершенно прав. Я вот занимался стабами, а на работе коллега подошёл со своей проблемой, регулятор оборотов дрели у него не получался, так я с ходу решил его проблему, потому что были готовые наработки. :v: Так что не знаешь когда и что пригодится.... ;)
 Пока я понял лишь одно: микра-костыль! Нужно переходить на дискреты и тогда УМ ЧХ раскроется во всей красе! Потому как он сам по себе обладает отличными характеристиками и достаточно линеен. А чтобы грамотно к этому подойти, нужно поднабрать ещё знаний и опыта... :v: Ещё никто не пробовал вариант в ЧХ, кажется тоже Агеева, управления по цепям питания микры. А он сюда прямо напрашивается. А почему кремний? Ну мало у меня германия... Уже 6 шт. спалил. :srr: Просто жалко. Он же не на каждом шагу продаётся... А с кремнием проблем нет... :yes:
 А на счёт 49710, я не говорил что не звучит! Звук один в один как у 5534 и даже показывал что замена этих микр одна на другую, мало что меняет! Просто есть конструкции, которые по разному их раскрывают! В параллельнике например, 49710 показала себя лучше! У меня есть ещё двойная 49860, так что по звучанию, что по характеристикам они все близки:5532; 5534; 49710; 49860.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #86 : 15 Сентября 2019, 13:19:18 »
Можен не УМ а УН? ( усилитель напряжения). Но это будет уже не ЧХ. Да и выжато из схемы все что связано с надежностью, хорошим звуком и простотой реализации в концепции топикастера.
Вот тут не понял. ..
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 13:23:40 от KARNAVAL »
« Ответ #87 : 15 Сентября 2019, 13:32:57 »
перед переходом к ЧХ дискрета за год собрал и опробовал , наверное, все варианты. ЧХ их сразу того.
Управление по цепям питания опера это не Агеев. Агеев это параллельник.
Оффлайн arcev
« Ответ #88 : 15 Сентября 2019, 14:08:07 »
Боюсь попасть в немилость к Володе, но как енто тогда называется
кстати эта схема прекрасно усиливает меандр до 200 кГц, но если "подкинуть" 1мкФ на выход превращается в прекрасный ВЧ генератор
поэтому очень интересно , как поведет себя ЧХ с 1 мкФ на выходе?
Это Агеев , ЖР №2 1987г. стр 27
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 14:14:09 от arcev »
« Ответ #89 : 15 Сентября 2019, 14:47:59 »
Плавающее питание.
цеплял до 4х
управление концом по питанию опера вот  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 14:53:12 от hippo64 »
