1 ватт мощности вполне достаточно
Все смешалось в доме...
Для триодного однолампового однокаскадного это
запредельное желание. При 1вольт входного сигнала (а это больше, чем могут обычно обеспечить источники) можно получить, нетто (за вычетом кпд выходного тр-ра) - 6Ж43П - 200мВт, 6С45П - 300мВт, с другими еше меньше. В пентодном/ультралинейном включении - до 1 с копейками ватт на 6Ж43П, 6Э6П.
Самое большое ОГРАНИЧЕНИЕ выбора лампы и ее режима работы, а также нагрузки (4, 8 или 16 Ом) вносит выходной трансформатор. Раз используем готовый, значит плясать нужно от транса.
Приведенный мной пример с 6Ж43П в UL включении подходит для имеющихся трансов "Романтики" - можно играться в триоде, пентоде, в пентоде с катодной ОС, UL включении, и все это с одной лампой.
Но только для нагрузки 8-10 Ом. При этом макс. вых. мощность будет от 0,25 Вт (триод) до 1,5 Вт (пентод), об уровне искажений при максимальной выходной мощности, особенно с пентодом, промолчу... В UL включении, имхо оптимально, что можно выдрать с такой приблуды.
з.ы. Выходные трансформаторы с Ригонды моно, Романтики и им подобных (однотипные) намного качественнее ТВЗ1-9, ТВЗШ и др, к тому же вторичка в них секционирована. Ra 5,25кОм, Rн 8Ом, ток анода до 35-38мА.
з.ы.зы. Надо более 1Вт с приемлемыми искажениями и приличными НЧ - одноламповый двухкаскадный (6Ф3П/6Ф5/ECL82|ECL85 и др) и достойный покупной/самомотаный тр-р.
