Автор Тема: Ламповый усилитель с нуля.  (Прочитано 72450 раз)
Re: Ламповый усилитель с нуля.
« Ответ #210 : 29 Ноября 2020, 18:30:04 »
начинающий, если хочет разобраться в теме лампового усилителестроения, должен понимать, как устроен этот самый велосипед.
А для этого должен сначала несколько велосипедов сделать по чужим чертежам, понять где что не стыкуется и где что скрипит. Куда подмазать маслица, а где гайку потуже затянуть и только потом начинать делать свой велосипед своей мечты.
 Вот в тему картинка.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #211 : 29 Ноября 2020, 19:18:30 »
Да. И начать с самого что ни на есть простого. Ну или эт я такой исключителльно тупенький  :laugh: :drink:
Хотя - врядли из-за этого. Тут во главе угла - экстремальный мминимализм. Экстремальнейший. Ну и плюс процесс познания с нуля. От этого и все вопросы. Были. Сейчас уже нет, сейчас переваривание информации и накопление запчастей, поэтому и молчу  :yes:
« Ответ #212 : 30 Ноября 2020, 06:15:35 »
На трехколесном велосипеде сможет ездить и ребенок и инвалид.
А на экстремально минимальном одноколесном - только тренированный циркач. Так что тебе предстоит та еще тренировка.  :br:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #213 : 30 Ноября 2020, 13:02:59 »
Не, колеса-то два, но для тренировки пинок задел получен такой, что в космос можно полететь  :v:
Кстати офигенно классный ресурс для меня как совсем начинающего, может быть не только для меня, в этой теме получить первый результат из ничего. Да и вообще:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LtNJ34Ep5uo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=LtNJ34Ep5uo</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_6D3CE1cO_I" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=_6D3CE1cO_I</a>
Лежу дома с давлением зашкаливающим, но руки-то чешутсяи голова иногда требует чтот придумать.
В общем, мысли перешли в схемку, хотя она и была. Но теперь уже самонарисованное более понятно.
Вот такой вот стендик.
Будет стогерцовый зуд - зашунтирую диоды в мосту. Найдется дроссель - поставлю дросель в БП.
А так - переберу все триоды что найдутся, с соответствующей заменой Rк и Ск.
Ну, в принципе, и всё.
Это первый этап.
А какой ТАН для этого будет достаточен, чтоб потом на нем же и стерео вариант сделать с понравившейся лампой?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 07:29:46 от воробей »
« Ответ #214 : 01 Декабря 2020, 14:52:17 »
Найдется дроссель
Лови лайфхак - в качестве такового можно вполне использовать первичную обмотку помоечника типа ТВЗ-1-9, или еще какого непарного зверька :yes:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #215 : 01 Декабря 2020, 16:33:25 »
ТАН28 или ТАН29, тебе уже говорил. ТАН29 у вас на радиорынке есть.
Хотя для экспериментов и сетевого трансформатора с раздербанненой тобой радиолы на оба канала хватит.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #216 : 01 Декабря 2020, 16:35:19 »
Да, спасибо, я помню про
один небольшой трансформатор на Ш пластинках размером в полкулака-кулак, который можно будет переделать в дроссель.
:v: :drink:
О, даже так, Спасибо  :drink:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #217 : 01 Декабря 2020, 17:07:46 »
Только ТВЗ1-9 в качестве дросселей нужно два (по одному на канал, больше тока не выдержат)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #218 : 01 Декабря 2020, 17:11:57 »
Принял  :drink:
« Ответ #219 : 01 Декабря 2020, 22:11:35 »
Почему именно ТВЗ? Любой трансформатор на Ш железе, который можно разобрать и пересобрать с зазором (некоторые бывают очень хорошо залиты лаком или даже пластинки проваривают по стыку). ТВЗ для начинающего лучше использовать по назначению.
« Ответ #220 : 01 Декабря 2020, 22:21:17 »
по одному на канал
Что и само по себе хорошо :yes:
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #221 : 02 Декабря 2020, 07:25:00 »
В несложных маломощных усилителях, как правило, достаточно C-R-C, как вариант C-R-C-R-C. И разделением питания по каналам в первой конструкции (да и во второй  :D) вряд ли стоит заниматься.
Оффлайн qa7
« Ответ #222 : 03 Декабря 2020, 15:35:05 »
Уважаемые Умудренные Опытами с 6С45П, лампа склонна к микрофонному эффекту и "звону", допустим антизвонным будет дросселек 10вит. меди на резисторе 1кОм в сетку,
куда правильно присоединить резистор утечки сеточных токов: ДО антизвонника или ПОСЛЕ него?
Лучше ссылку на книжку именно про это, спасибо.
« Ответ #223 : 03 Декабря 2020, 16:23:47 »
Антизвонный резистор ставят как можно ближе к выводу лампы, соответственно резистор утечки подключается до антизвонника (с точки зрения прохождения тока утечки - последовательно с ним).
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #224 : 03 Декабря 2020, 16:29:27 »
Тоже голос с последней парты: а что такое микрофонный эффект у лампы, как он выражается в динамиках?
« Ответ #225 : 03 Декабря 2020, 16:47:58 »
+3
микрофонный эффект дросселем не исправить. Его исправляют резиновыми прокладками и прочей антишумкой и виброразвязкой. Например так:
А "звоном" называют паразитное самовозбуждение каскада, которое возникает иногда на очень высоких частотах, которые ухо не слышит, но режим лампы меняется и портит звук.
Заметить можно осциллографом, да то не всегда. Вот примеры слабенького сильного и очень сильного звона.
Антизвонный резистор или дроссель всегда припаиваетмя прямо на вывод ламповой панели, как можно к ней ближе. Все остальные детали припаиваются уже к его другому концу. Нарисовано на схеме может быть как угодно и до и после.
Берешь карандашик и слегка стукаешь по колбе лампочки во время работы. Эта вибрация передается виткам сетки и другим элементам внутри лампы. Меняются расстояния между электродами меняется режим лампы и соответственно появляется звук.
У каких то ламп услышишь глуховатый стук, а какие то будут звенеть и бренчать от этого постукивания долго. А если вибирирует шасси (от силового трансформатора гудение), то это гудение перейдет в колонки. Тоесть лампа работает как микрофон или звукосниматель на гитаре.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2020, 16:53:41 от TANk »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #226 : 03 Декабря 2020, 17:00:25 »
Ааа... вон оно чо оно как почему так. Сталкивался, не со своим, давно было дело, просто был свидетелем. Тогда просто вынесли БП в отдельный коробок - и полтергейст ушел.
Оффлайн qa7
« Ответ #227 : 03 Декабря 2020, 17:11:43 »
Рисуют как попало, вот и прицепился  ;D
Конечно.
Панель с лампами будет на виброразвязке от CD-ROM(наковырял)) , а в крайнем случае - толстый дюралевый стакан/радиатор с оребрением через пищевую фольгу на лампу (Шляпа такая на "парик" :laugh:) Спасибо  :v:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #228 : 07 Декабря 2020, 07:46:03 »
Вот как вычислить ёмкость - я знаю. А по сопротивлению - как оно вычисляется?
Единственное что - нарыл такую формулу:
R = Rнагрузки*(1-h)/h,
где h - это КПД, и принимается 0,6...0,8.
А Rнагрузки - это сопротивление лампы, чтоли? Куда смотреть надо?
« Ответ #229 : 07 Декабря 2020, 16:26:58 »
Выбор активного сопротивления фильтра:
Определяется с учетом КПД фильтра. Сопротивление фильтра (Rф) выбирают из условия допустимого падения напряжения на фильтре или исходя из заданного КПД (h) по формуле Rф=Rн(1–h)/h. Оптимальным считается КПД порядка 0,6...0,8.
При КПД=0,8
R_ф=0,25∙R_(н.ф.)=0.25∙U_(вх.ст.max)/I_(вх.ст.max)
Определяем расчетное значение мощности сопротивления фильтра PR.Ф.расч.
P_(R.Ф.расч)=I_(вх.ст.max)^2∙R_(ф.ном.)
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-filter
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #230 : 07 Декабря 2020, 17:29:41 »
О! Спасибо  :v: :drink:
TANk, Александр, а вот
Для двухтакта конденсаторы по питанию на пару тысяч микрофарад и оконечный каскад молчит как рыба об лед. Предварительному каскаду резистор на 1-2 кОм и еще конденсатор на 330-470 мкф и он тоже шуметь не будет. И никаких заморочек с намоткой и железом. А если покупать, то конденсаторы указанных номиналов обходятся дешевле и находятся проще чем дроссели.
Можно ли это "транспонировать" на дохлик-однотакт? Или к нему меншеие требования? Или бОльшие? Я так понимаю что триодный одноламповый надо расценивать как выходной каскад, правильно?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2020, 21:34:28 от воробей »
« Ответ #231 : 08 Декабря 2020, 04:12:55 »
Или бОльшие
В плане питания однотакт капризен, (любит анодную батарею без пульсаций :laugh:). В двухтакте пульсации питания подавляются схемным решением.
« Ответ #232 : 08 Декабря 2020, 05:42:44 »
Да правильно.
По питанию, пульсации питания в однотакте более заметны на слух. Мои слова про тысячи микрофарад можно смело делить на 10. Сам же видел, разбирая радиолу, что там даже сотнями микрофарад не пахнет. Емкости измеряются десятками.
Я все жду, когда же наконец ты соберешь в кучку 4 детали и сам послушаешь, что получилось. Сразу отпадут многие вопросы, и ответы на многие можно будет найти экспериментально, меняя эти самые детальки.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #233 : 08 Декабря 2020, 05:52:05 »
В двухтактном выходном каскаде (при прочих равных условиях)  уровень пульсаций на выходе усилителя (фона в акустике) меньше в среднем на 16дБ.
Алексей, имхо проще за пятнадцать минут просчитать, чем два дня танцевать с бубном. Расчет уровня пульсаций на выходе однотактного усилителя - Морган Джонс, Ламповые усилители, 3-е издание в русском переводе, стр. 568, глава 7.14.12.
Все-таки, пока нелетная погода, проштудируй книгу, множество вопросов отпадет.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 06:04:00 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #234 : 08 Декабря 2020, 06:17:42 »
Ага. Понял, тоесть как и в транзисторном.
Да. 20 и 50 мкФ. Сам удивился. И никаких дросселей.
Поэтому же и вопрос возник.
Ну не 4, а 16, но это не суть важно :)
Уже собрал все кроме ТВЗ и кошечек ламп с панельками для опытов. Но сдвинулось все по времени. Больше недели полуовощем был (гипертонический криз, извиняюсь за оффтоп), а сейчас хоть и попускает, но работу надо доделать, за которую деньги платят, да и как бы в минус 10 в железном гараже дубарь и некомфортненько. Поэтому и ударился в размышления  :drink:
Шасси для стенда - подготовил. Люблю когда оно не на коленках или на весь стол развалено, а аккуратненко, и переносимо в случае надобности  :yes:
Ты её наизусть знаешь, чтоли? Я пока что только в общем содержании начинаю разбираться )))
Да, и я про то же, что день на рассчеты по нелетной погоде - более целесообразно  :yes:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #235 : 08 Декабря 2020, 06:35:27 »
Как-то полтора месяца валялся по больницам, книгу брал с собой, для отвлечения и тренировки ума мозгов. С полным разбором всех формул и расчетов. Не все же в ящик пялиться и за барышнями ухлестывать)). Так что высечено в голове, как в граните)).
И не день занимает такой расчет, а 15-20 минут. С бумажкой, ручкой и калькулятором. На выхлопе получаешь уровень фона в акустике в -ххдБ.
Вот это правильно. :v:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 06:43:12 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #236 : 08 Декабря 2020, 06:47:54 »
Там нет 7-й главы, правда у меня 2-е издание, 2011-й год...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #237 : 08 Декабря 2020, 06:57:59 »
Не глава, параграф 7.14 - Пример разработки однотактного усилителя мощности (на лампе 6528).
7.14.12 - Применимость высоковольтного дросселя и проблемы сглаживания пульсаций.
Скачай третье (2007г.) издание, тебе же ссылки давали.
з.ы. А ту ли книгу смотришь?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 07:03:18 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #238 : 08 Декабря 2020, 07:06:05 »
Да.
« Ответ #239 : 08 Декабря 2020, 07:08:08 »
65 Ответов
62347 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 14:49:42
от MetalHeart
22033 Просмотров
от tim
37 Ответов
41258 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 09:32:36
12 Ответов
21205 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2012, 21:37:28
4457 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2020, 04:21:46
