Автор Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ  (Прочитано 25391 раз)
Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
« Ответ #60 : 16 Июня 2022, 20:04:15 »
Посмотри напруги на  vt2, и замерь на всей цепочке диодов между базами vt2 vt3
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #61 : 16 Июня 2022, 20:16:23 »
Ничего при выпаянном не включал.
И это правильно! Где резисторы по 0,5ома на которых измерял ток покоя?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #62 : 16 Июня 2022, 20:17:19 »
В общем хотите бейте меня, хотите нет... Пока лазил второй раз вокруг VT3 коротнул там щупом тестера. Выгорел пред по минусу. Не знаю спас он меня или нет, сейчас заменю
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #63 : 16 Июня 2022, 20:19:59 »
Опять меряй выходные транзистор, если ничего не изменилось можно включать. На прозвонке диодов, на выключенном усилителе.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #64 : 16 Июня 2022, 20:29:45 »
Вроде так же все
« Ответ #65 : 16 Июня 2022, 20:30:31 »
Если есть мощные резисторы Ватт так 20-50 и на 50 Ом, то на время ремонта неплохо бы их включить в цепи питания по плюсу и минусу последовательно. В таком случае выгорать ничего не будет.
А про резисторы в 15Ом я уже писал, что на время ремонта их надо закоротить перемычкой.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #66 : 16 Июня 2022, 20:32:03 »
Проволока нихром(если память не изменяет), одета в термоусадку белую, между эммитерами, по середине провод припаян.
сейчас впаяю перемычку
Выходники в обоих каналах звоняться одинаково. Примерно 1000 и 1800. На пробой вроде не звонит мультик
Прозванивать транзисторы тестером на прозвонке диодов. Относительно базы. N-P-N плюс щупа в базу доложно получится два диода по 0.7вольта. P-N-P наоборот. база- эммитер, база -.коллектор по 06-07вольта. Померяй сопротивление подстроечного резистора в обоих каналах, большой разницы не должно быть. Меряй прямо на открытых ногах.
Я немного недопонял. Как прозванивать на диодах и что бы тестер вольты показал?
Перемычку впаял
Подстроечники оба условно по 525 Ом
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 20:50:10 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #67 : 16 Июня 2022, 20:53:13 »
Перемычку впаял
В эммитерах выходных транзисторов две белые проволчины это и есть 0,5 ома? они в разные места подключены. В неисправном канале на плюс питания в исправном куда- то на резистор тока покоя.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #68 : 16 Июня 2022, 20:58:06 »
Vd3-vd6 в одну сторону звонятся примерно по 550, в другую не звонятся
Перемычку впаял
почему же) абсолютно одинаково подключены...
« Ответ #69 : 16 Июня 2022, 21:08:09 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gKVJFcCUWM8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=gKVJFcCUWM8</a>
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #70 : 16 Июня 2022, 21:10:15 »
Абсолютно уверен? На левом канале явно видно провод который между катушкой, конденсатором и подстроечным резистором. На правом канале в этом месте подключения нет.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 21:41:14 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #71 : 16 Июня 2022, 21:24:51 »
Абсолютно уверен? На левом канале явно видно провод который между катушкой, конденсатором и подстроечным резистором. На левом канале в этом месте подключения нет.
его в этом месте нигде нет)) фотка просто так получилась
Этого места даже в печатке нет, если в журнале глянуть
спасибо) у меня такой есть 696,51 руб. | V2.68 ESR-T4 Mega328 тестер транзисторов, Цифровой испытатель транзисторов с ЖК дисплеем, 2016 год, MOS/PNP/NPN LCR 12864
https://a.aliexpress.com/_AYpXW9 думаю с ним проще)
Похоже надо все распаивать? И проверять отдельно VT2-VT5? Снова менять VT1? Больше вроде гореть не чему))
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 21:39:19 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #72 : 16 Июня 2022, 21:37:12 »
Вот им и проверяй. Как на видео показано. Китайская проверялка пока мало чем поможет.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 21:42:18 от Lelik »
Оффлайн arcev
« Ответ #73 : 16 Июня 2022, 21:43:25 »
резистор, крокодилы - зачем так сложно
слюнявишь палец и с коллектора на базу, аналогично и мосфеты
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #74 : 16 Июня 2022, 21:45:01 »
Если я отключу выходную часть и снова поменяю VT1, его же не должно пробить?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #75 : 16 Июня 2022, 21:46:41 »
Ему палец некуда сунуть. На фото видно. Измерять, измерять и думать.
А что уже пробило? Тестер что кажет на прозвонке диодов? И диоды не лишне проверить, хоть по одному, хоть оптом. Не вздумай так включить.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 21:51:34 от Lelik »
Оффлайн arcev
« Ответ #76 : 16 Июня 2022, 21:53:50 »
если есть сомнения в выходном каскаде , то проще всего вместо транзистора впаять сопротивление 10к  коллектор-эмиттер  (в общем какое есть под рукой в этих пределах)
« Ответ #77 : 16 Июня 2022, 21:56:14 »
Я для этого использую обычные б/у-шные автолампы ближнего света, 12В/55Вт. При сгорании одной из них надо менять в фарах обе (шоб разницы не было в свете ибо стремно ездить с гетерохромией), вот и остаются целые, но по прямому назначению уже не используемые...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #78 : 16 Июня 2022, 22:16:39 »
Я же написал, поменял VT1, включил усилитель и та же петрушка коллектор эммитер по 16В, видимо его тут же и пробило...
Диоды тоже проверил, выше писал
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #79 : 16 Июня 2022, 22:28:29 »
Старый транзистор измерял как на видео? Что с ним?
« Ответ #80 : 16 Июня 2022, 22:37:01 »
Надо настраивать всё покаскадно. Выпаять выходные и предвыходные транизисторы. Запустить сначала голый ОУ, потом вместе с Т1. Если всё будет работать тогда поключить предвыходной каскад, а затем и выходной. Попутно все транзисторы прозвонить. Иначе так и будешь угадайством заниматься.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #81 : 16 Июня 2022, 22:40:44 »
Можно было бы так сделать, если бы не проклятая обратная связь. Она закинет операционник к какому нибудь плечу питания. Про килоомники вместо мощных транзисторов, деловая мысль но не для такого спеца.
« Ответ #82 : 16 Июня 2022, 22:45:56 »
Про ООС я уже писал выше надо с выхода ОУ на его инверсный вход припаять резистор 1мОм примерно и так проверять.
А так мы просто гадаем что там происходит.
Кстати цепь ООС слишком высокоомная. можно пропорционально уменьшить резисторы На входе 1окОм, с выхода 100кОм. Но это уже когда всё будет отремонтировано.
Моё предположение, что резистор 15 Ом был в обрыве (чёрная нога так сказать, ведь усилитель долго стоял без дела) и петля ООС разомкнулась. Ну и как результат то, что ты сказал постом выше. Поэтому канал и погорел.
Оффлайн arcev
« Ответ #83 : 17 Июня 2022, 06:39:15 »
Не рвб канал VT2 -16.4, VT3 -17.2, VT4 -16.5, VT2 -16.2
Vt3 на всех ногах сколько от земли?
Эмиттер 15.8, коллектор -26.2, база -16.2
непонятно
правда в первом цитировании два тр-ра VT2 ???, я думал что опечатка
если действительно опечатка , то не может быть на эмиттере VT3+15,8 , а на базе VT5 -16.2
придется усложнить задачу
необходимо повторить измерения, только нужны измерения на базах и эмиттерах всех транзисторов обязательно с указанием полярности
только не спеша, без ошибок
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #84 : 17 Июня 2022, 07:24:25 »
Засунь выпаянный транзистор в китайскую проверялку, посмотрим чего он напишет. Очень похоже что VT2 дохлый. Надо измерять на прозвонке диодов и сравнивать с рабочим каналом.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 07:53:31 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #85 : 17 Июня 2022, 08:10:55 »
старый уже не засуну, к сожалению сначала выкинул, а потом подумал что можно было проверить. повторить измерения не сложно, вечером постараюсь. да, 2 раза написал VT2, опечатался
Не рвб канал VT2 -16.4, VT3 -17.2, VT4 -16.5, VT2 -16.2 последний VT2, скорее всего VT5
с моим питанием, как я понимаю мне подойдёт 814, 815 транзисторы с индексом В? что то с "Г" особо даже на авито нет... или тут обязательно Г нужен?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 09:33:28 от serega »
« Ответ #86 : 17 Июня 2022, 09:48:40 »
Лучше Г. В чипдипе вроде есть по 40 руб 815, по 80  814
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 09:53:58 от drummer »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #87 : 17 Июня 2022, 10:00:59 »
да, оформил заказ. 814 -40р, 815 -39р, по паре штук. хотя их небольшая кучка есть, но далеко))) надо перевозить запасы))
« Ответ #88 : 17 Июня 2022, 10:02:20 »
Надо Серегам встретиться и за пивком решить вопрос. :laugh:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #89 : 17 Июня 2022, 11:11:29 »
точно ;D
47 Ответов
45149 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
9015 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
от MetalHeart
13214 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13657 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
102 Ответов
54746 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2015, 22:27:19
от Максим_В
