Автор Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ  (Прочитано 26258 раз)
Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
« Ответ #120 : 22 Июня 2022, 20:09:54 »
Смотри: у тебя на выходе опера -16,7в Это его минус питания. Появиться там такая напруга может из трех мест: дохлый вт1, дохлый вт3, или дохлая микра. Еще с выхода через р5, если сдох вт5. Транзюки выпаять и проверить. Микру проверить - отключить коллекторы вт2,3,4,5 от питания,  отпаять вд3, отключить правую ногу р5 от выхода, и посадить на землю. На её выходе должен быть 0.
Как-то так.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #121 : 27 Июня 2022, 00:21:54 »
"Каков итог?"
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #122 : 11 Июля 2022, 19:57:05 »
итак наконец то дошли снова руки. лето, времени почти нет. откинул пред и выходной каскады. VT2...VT5 все звонится. тестер определяет их как транзисторы, показывает Hfe, структуру.
Как-то так.
только коллекторы надо отпаивать или можно полностью с отключенным и отпаянным предварительным и выходным каскадами?
и еще... мне удалось найти выпаянный VT1, он рабочий оказался
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 19:08:08 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #123 : 13 Июля 2022, 17:34:47 »
Может проще сразу операционник заменить? Если такого нет то и TL071 сойдет на первое время.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #124 : 15 Августа 2022, 19:55:29 »
Всем верер добрый! Сижу перепаюваю плату, вернее со старой на новую, с заменой vd7, vd8 на которые посоветовали, на da1 впаял панельку на всякий. Дошли руки до r7, и тут отвалился входной контакт, который между vd4, vd5... Причем отвалился в заводском месте, где так скажем широкий контакт переходит в узкий для пайки. Интересно если там была некая трещина, могло быть это причиной выхода из строя или просто того что канал не работал?
« Ответ #125 : 15 Августа 2022, 20:15:05 »
Да.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #126 : 16 Августа 2022, 08:01:42 »
Может поэтому и прозваниаалось все идентично рабочему каналу? Так как причина возможно была в подстроечнике. Т.е все элементы были исправны... Хотя про микросхему конечно не известено
Онлайн drummer
« Ответ #127 : 16 Августа 2022, 08:07:51 »
Это очень важная цепь. При её обрыве вылетает весь выходной каскад. Для надёжности после установки тока покоя подстроечник выпаивают, измеряют его сопротивление и впаивают идентичный постоянный резистор.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #128 : 16 Августа 2022, 09:33:01 »
подскажите пожалуйста чем отличаются индексы А и Б в подстроечных резисторах?
Онлайн drummer
« Ответ #129 : 16 Августа 2022, 10:07:38 »
А - линейная характеристика, Б - нелинейная. В данном случае нужна А.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #130 : 16 Августа 2022, 11:07:13 »
а в журнале наоборот с Б... СП3-22б...
Онлайн drummer
« Ответ #131 : 16 Августа 2022, 11:29:19 »
Там Б - это тип корпуса. Прямоугольный. Подстроечники вроде все линейные.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #132 : 16 Августа 2022, 11:41:13 »
понял, спасибо
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #133 : 20 Августа 2022, 22:33:19 »
В это место ставить надо очень надежные подстроечники. Типа таких, сереньких. Это BOURUNS.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #134 : 16 Октября 2022, 21:14:09 »
Доброго вечера! Лето кончилось и наконец то собрал новый канал, старые остались выходники, все резисторы (перед пайкой все проверено) и конденсаторы. Стабы, микросхема, подстроечник и VT2, VT3 заменены. Есть пара вопросов данный канал стартует с постоянки на выходе 1.5-2В, которые постепенно минут за 5-7 падают до 0. А так же на обоих каналах заменены R11, R12 на проволочные 0.47 Ом(ранее была проводка нихром) так вот не получается выставить ток покоя. На новом канале при установке мульиметра на 200 mВ в номом канале регулируется всего от 0 до 0.07 в старом от 0 до 0.6, может конечно я как то не так мерю... В целом усилитель работает
47 Ответов
45660 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
9183 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
от MetalHeart
13447 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13852 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
102 Ответов
55305 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2015, 22:27:19
от Максим_В
